  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
314 Beiträge 16 Kommentatoren 101.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @mcm57 das Verhalten ist mir klar.
    Ich frage bei meinen Adaptern ja auch ab, ob ack = false ist.
    Nur ich MUSS bei mir den. Set einmal steuern, sonst macht er nichts.
    Ps. Möchte bei einem Kumpel einen Heizstab damit regeln. Je nach PV Überschuss. Bin schon gespannt wie gut das klappt.
    fu_zhouF
    fu_zhouF
    fu_zhou
    schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
    #121
    @ben1983 offtopic: wie wird denn der Heizstab angesteuert? Hat der einen 0-10 V Eingang oder wie kannst du dem eine Leistung von 0 - 100% oder z.B. 0 - 5 kW vorgeben? (Bei mir läuft das in der S7 mit dem OSCAT PID-Controller und einem vorgeschalteten Thyristor-Steller, dem ich 0-10 V = 0-6 kW vorgebe)
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    • Ben1983B Ben1983
      fu_zhouF
      fu_zhouF
      fu_zhou
      #122
      @ben1983 habe das noch mal probiert: bei mir geht es nach wie vor, ohne set zu verändern:
      • automatischer Start = deaktiviert
      • Script, um act zu steuern läuft nicht
      • PID-Instanz Neustart
      • die States vom Regler bleiben orange, nichts passiert
      • dann schalte ich run = true => diff wird 0, Regler fängt mit der zyklischen Bearbeitung an, y bleibt 0 (act wurde noch nicht gesteuert)
      • Script zur Steuerung von act wird aktiviert => Wert von act wird weiß (war vorher orange) und der Regler verändert y
      • fu_zhouF fu_zhou
        Ben1983B
        Ben1983B
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        #123
        @fu_zhou komisch. Bei mir definitiv nicht.
        Kann ich noch irgendwie was hochladen?
        Ich habe eine mp4 schon in ein GIF gewandelt, aber es ist immer noch mehr als 5MB groß
        fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          #124
          @ben1983
          Ev. kannst du das mp4 irgenwo im Netz hochladen. Weiß nicht welche Accounts du hast, ev. Dropbox oder so? Kanns mir dann runterladen.
          In jedem Fall sag mal
          -) ob das log zykliche Berechnungen anzeigt und was da drinnens steht
          -) wie du act setzt (ack-flag?)
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
            fu_zhouF
            fu_zhouF
            fu_zhou
            #125
            @ben1983 bei mir sieht die Regler-Konfig so aus:
            Willst du die Einstellungen mal probieren - oder ich probiere deine (min, max, sup, Kp, Tn etc....)
            • mcm1957M mcm1957
              @ben1983
              Ben1983B
              Ben1983B
              Ben1983
              #126
              @mcm57 ich schaue gleich mal.
              Ich schreibe zu Adaptern immer mit ack = false.
              • fu_zhouF
                fu_zhouF
                fu_zhou
                #127
                @mcm57 : jetzt fällt mir grade was seltsames auf:
                nach dem oben beschriebenen Szenario hält sich der Regler nicht mehr an die Zykluszeit sondern springt wild zwischen 20ms und 800ms hin und her und y wird in diesem wilden, unregelmäßigem Zyklus aktualisiert. Im Konfig-Screenshot oben habe ich sogar 80ms erwischt, im Ausschnitt hier "nur" 411ms.
                • Ben1983B Ben1983
                  mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  #128
                  @ben1983
                  Mit erweitertem Logging (option am Tab Options) sollte je Zyklus folgendes Log geschrieben werden:
                  2023-04-08 09:26:33.744	info	[C-1] update() - {"ts":1680938793744,"act":0,"set":0,"diff":0,"off":0,"y":0,"lim":false,"dt":10001,"differr":null,"sumerr":0}```
                  Damit sollte man sehen:
                  -) ob die Berechnungsloop läuft
                  -) welche Werte für act und co "angekommen" sind
                  Ev wird mit den INfos klar was nun passiert
                  • fu_zhouF fu_zhou
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    #129
                    @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                    Ist definitiv nicht OK. Schaus mir an.
                    Siehe auch existierendes Issue 41 (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/41)
                    • mcm1957M mcm1957
                      Ben1983B
                      Ben1983B
                      Ben1983
                      #130
                      @mcm57 könnte vielleicht dazu passen, dass ich bei mir auch die Zykluszeiten ändern konnte und dies keine Auswirkung hatte.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @ben1983
                        Ben1983B
                        Ben1983B
                        Ben1983
                        #131
                        @mcm57 Da habe ich ein issue erstellt mit dem Video:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/43
                        • mcm1957M mcm1957
                          @ben1983
                          Ben1983B
                          Ben1983B
                          Ben1983
                          #132
                          @mcm57 das ist mein Log:
                          ich habe gesehen, dass leichte Änderungen in y passierten nach dem run = true.
                          es sieht so aus, also hätte er nicht den richtigen sollwert, denn erst nach dem Schreiben von set reagiert der regler
                          2023-04-08 09:44:01.865 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogs
                          2023-04-08 09:44:02.624 - debug: pid.0 (13672) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                          2023-04-08 09:44:02.641 - debug: pid.0 (13672) Objects client ready ... initialize now
                          2023-04-08 09:44:02.643 - debug: pid.0 (13672) Objects create System PubSub Client
                          2023-04-08 09:44:02.644 - debug: pid.0 (13672) Objects create User PubSub Client
                          2023-04-08 09:44:02.652 - debug: pid.0 (13672) Objects client initialize lua scripts
                          2023-04-08 09:44:02.663 - debug: pid.0 (13672) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                          2023-04-08 09:44:02.670 - debug: pid.0 (13672) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                          2023-04-08 09:44:02.673 - debug: pid.0 (13672) States create System PubSub Client
                          2023-04-08 09:44:02.674 - debug: pid.0 (13672) States create User PubSub Client
                          2023-04-08 09:44:02.680 - debug: pid.0 (13672) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                          2023-04-08 09:44:02.726 - info: pid.0 (13672) starting. Version 0.0.2-alpha.2 (non-npm: mcm1957/ioBroker.pid#4d10deee773022cbeb86010cbbcc949f520d4c03) in C:/ioBrokerAdapter/ioBroker.janitza-gridvis/.dev-server/default/node_modules/iobroker.pid, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-08 09:44:02.740 - debug: pid.0 (13672) onReady triggered
                          2023-04-08 09:44:02.747 - debug: pid.0 (13672) resetStateobjects
                          2023-04-08 09:44:02.752 - debug: pid.0 (13672) initStateobjects
                          2023-04-08 09:44:02.753 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1]
                          2023-04-08 09:44:02.760 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.cycle)
                          2023-04-08 09:44:02.760 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.cycle]
                          2023-04-08 09:44:02.763 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.useXp)
                          2023-04-08 09:44:02.763 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.useXp]
                          2023-04-08 09:44:02.766 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.dao)
                          2023-04-08 09:44:02.766 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.dao]
                          2023-04-08 09:44:02.769 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.xp)
                          2023-04-08 09:44:02.769 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.xp]
                          2023-04-08 09:44:02.771 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.kp)
                          2023-04-08 09:44:02.772 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.kp]
                          2023-04-08 09:44:02.774 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.tn)
                          2023-04-08 09:44:02.774 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.tn]
                          2023-04-08 09:44:02.777 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.tv)
                          2023-04-08 09:44:02.778 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.tv]
                          2023-04-08 09:44:02.780 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.min)
                          2023-04-08 09:44:02.780 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.min]
                          2023-04-08 09:44:02.783 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.max)
                          2023-04-08 09:44:02.783 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.max]
                          2023-04-08 09:44:02.785 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.off)
                          2023-04-08 09:44:02.786 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.off]
                          2023-04-08 09:44:02.788 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.sup)
                          2023-04-08 09:44:02.788 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.sup]
                          2023-04-08 09:44:02.792 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.act)
                          2023-04-08 09:44:02.792 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.act]
                          2023-04-08 09:44:02.795 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.set)
                          2023-04-08 09:44:02.795 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.set]
                          2023-04-08 09:44:02.797 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.man_inp)
                          2023-04-08 09:44:02.798 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.man_inp]
                          2023-04-08 09:44:02.800 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.man)
                          2023-04-08 09:44:02.800 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.man]
                          2023-04-08 09:44:02.803 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.rst)
                          2023-04-08 09:44:02.803 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.rst]
                          2023-04-08 09:44:02.806 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.run)
                          2023-04-08 09:44:02.806 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.run]
                          2023-04-08 09:44:02.810 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.y)
                          2023-04-08 09:44:02.810 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.y]
                          2023-04-08 09:44:02.814 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.diff)
                          2023-04-08 09:44:02.814 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.diff]
                          2023-04-08 09:44:02.817 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.lim)
                          2023-04-08 09:44:02.817 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.lim]
                          2023-04-08 09:44:02.821 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.i_differr)
                          2023-04-08 09:44:02.821 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.i_differr]
                          2023-04-08 09:44:02.825 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.i_sumerr)
                          2023-04-08 09:44:02.825 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.i_sumerr]
                          2023-04-08 09:44:02.829 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.last_delta)
                          2023-04-08 09:44:02.829 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.last_delta]
                          2023-04-08 09:44:02.831 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.last_upd)
                          2023-04-08 09:44:02.832 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.last_upd]
                          2023-04-08 09:44:02.834 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.last_upd_str)
                          2023-04-08 09:44:02.834 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.last_upd_str]
                          2023-04-08 09:44:02.838 - info: pid.0 (13672) [start] start instance with id 1
                          2023-04-08 09:44:02.844 - info: pid.0 (13672) [C-1] controller initialized ({"xp":15000,"kp":0.1,"tn":1,"tv":0,"min":0,"max":1500,"off":0,"sup":0,"set":0,"dao":true,"useXp":false})
                          2023-04-08 09:44:02.845 - debug: pid.0 (13672) updParamStates triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:02.870 - info: pid.0 (13672) processing started for 1 controller(s)
                          2023-04-08 09:44:03.326 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message readBaseSettings
                          2023-04-08 09:44:04.030 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1390.5620380113332 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:04.030 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1390.5620380113332)
                          2023-04-08 09:44:04.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1390.5620380113332 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:06.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1403.515483655122 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:06.036 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1403.515483655122)
                          2023-04-08 09:44:06.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1403.515483655122 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:08.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1401.3026392568381 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:08.039 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1401.3026392568381)
                          2023-04-08 09:44:08.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1401.3026392568381 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:10.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1405.6112167087529 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:10.035 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1405.6112167087529)
                          2023-04-08 09:44:10.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1405.6112167087529 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:12.022 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1437.6637307313426 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:12.022 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1437.6637307313426)
                          2023-04-08 09:44:12.024 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1437.6637307313426 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:14.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1514.0716306559348 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:14.036 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1514.0716306559348)
                          2023-04-08 09:44:14.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1514.0716306559348 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:15.917 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.run changed: true (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:15.917 - debug: pid.0 (13672) chgRun called (1, true)
                          2023-04-08 09:44:15.922 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.run changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1540.7647460510311 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:16.023 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1540.7647460510311)
                          2023-04-08 09:44:16.024 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:16.024 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939856024,"act":1540.7647460510311,"set":0,"diff":-1540.7647460510311,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1000,"differr":null,"sumerr":1540.7647460510311}
                          2023-04-08 09:44:16.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1000 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939856024 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:16 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -1540.7647460510311 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1540.7647460510311 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:16.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1540.7647460510311 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.925 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:17.925 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939857925,"act":1540.7647460510311,"set":0,"diff":-1540.7647460510311,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1901,"differr":null,"sumerr":1540.7647460510311}
                          2023-04-08 09:44:17.929 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1901 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.931 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939857925 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.934 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:17 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.936 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.939 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -1540.7647460510311 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.940 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.942 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:17.945 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1540.7647460510311 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 928.0172028123266 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:18.023 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 928.0172028123266)
                          2023-04-08 09:44:18.023 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:18.024 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939858023,"act":928.0172028123266,"set":0,"diff":-928.0172028123266,"off":0,"y":52.18018573630965,"lim":false,"dt":98,"differr":null,"sumerr":1449.8190601754231}
                          2023-04-08 09:44:18.026 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 98 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939858023 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:18 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.034 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 52.18018573630965 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -928.0172028123266 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1449.8190601754231 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:18.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 928.0172028123266 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.936 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:19.937 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939859937,"act":928.0172028123266,"set":0,"diff":-928.0172028123266,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1914,"differr":null,"sumerr":928.0172028123266}
                          2023-04-08 09:44:19.942 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1914 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.946 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939859937 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.951 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:19 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.955 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.959 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -928.0172028123266 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.962 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.966 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:19.969 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 928.0172028123266 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 929.4506143361151 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:20.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 929.4506143361151)
                          2023-04-08 09:44:20.042 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:20.042 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939860042,"act":929.4506143361151,"set":0,"diff":-929.4506143361151,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":105,"differr":null,"sumerr":929.4506143361151}
                          2023-04-08 09:44:20.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 105 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939860042 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:20 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -929.4506143361151 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.076 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 929.4506143361151 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:20.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 929.4506143361151 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.950 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:21.951 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939861951,"act":929.4506143361151,"set":0,"diff":-929.4506143361151,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1909,"differr":null,"sumerr":929.4506143361151}
                          2023-04-08 09:44:21.956 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1909 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.961 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939861951 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.965 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:21 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.969 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.973 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -929.4506143361151 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.977 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.982 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:21.985 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 929.4506143361151 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 869.7041107894285 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:22.049 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 869.7041107894285)
                          2023-04-08 09:44:22.049 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:22.049 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939862049,"act":869.7041107894285,"set":0,"diff":-869.7041107894285,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":98,"differr":null,"sumerr":869.7041107894285}
                          2023-04-08 09:44:22.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 98 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939862049 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:22 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -869.7041107894285 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 869.7041107894285 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:22.087 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 869.7041107894285 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.961 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:23.962 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939863962,"act":869.7041107894285,"set":0,"diff":-869.7041107894285,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1913,"differr":null,"sumerr":869.7041107894285}
                          2023-04-08 09:44:23.966 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1913 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.969 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939863962 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.973 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:23 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.977 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.981 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -869.7041107894285 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.985 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.990 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:23.994 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 869.7041107894285 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 891.3845316895307 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:24.047 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 891.3845316895307)
                          2023-04-08 09:44:24.047 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:24.048 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939864048,"act":891.3845316895307,"set":0,"diff":-891.3845316895307,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":86,"differr":null,"sumerr":891.3845316895307}
                          2023-04-08 09:44:24.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 86 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939864048 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:24 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -891.3845316895307 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 891.3845316895307 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:24.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 891.3845316895307 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.963 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:25.964 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939865964,"act":891.3845316895307,"set":0,"diff":-891.3845316895307,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1916,"differr":null,"sumerr":891.3845316895307}
                          2023-04-08 09:44:25.968 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1916 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.971 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939865964 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.976 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:25 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.980 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.984 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -891.3845316895307 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.988 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.993 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:25.997 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 891.3845316895307 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 872.4045979248973 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:26.067 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 872.4045979248973)
                          2023-04-08 09:44:26.068 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:26.068 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939866068,"act":872.4045979248973,"set":0,"diff":-872.4045979248973,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":104,"differr":null,"sumerr":872.4045979248973}
                          2023-04-08 09:44:26.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 104 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939866068 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:26 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.080 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -872.4045979248973 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.086 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.092 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 872.4045979248973 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:26.095 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 872.4045979248973 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.973 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:27.973 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939867973,"act":872.4045979248973,"set":0,"diff":-872.4045979248973,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1905,"differr":null,"sumerr":872.4045979248973}
                          2023-04-08 09:44:27.975 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1905 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.978 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939867973 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.980 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:27 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.983 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.985 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -872.4045979248973 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.988 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.990 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:27.992 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 872.4045979248973 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 847.8475296663865 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 847.8475296663865)
                          2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939868031,"act":847.8475296663865,"set":0,"diff":-847.8475296663865,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":58,"differr":null,"sumerr":847.8475296663865}
                          2023-04-08 09:44:28.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 58 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939868031 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:28 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -847.8475296663865 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 847.8475296663865 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:28.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 847.8475296663865 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:29.982 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:29.982 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939869982,"act":847.8475296663865,"set":0,"diff":-847.8475296663865,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1951,"differr":null,"sumerr":847.8475296663865}
                          2023-04-08 09:44:29.986 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1951 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:29.990 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939869982 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:29.994 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:29 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:29.998 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.002 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -847.8475296663865 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.005 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.009 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.013 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 847.8475296663865 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 875.5803828993212 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:30.056 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 875.5803828993212)
                          2023-04-08 09:44:30.056 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:30.056 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939870056,"act":875.5803828993212,"set":0,"diff":-875.5803828993212,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":74,"differr":null,"sumerr":875.5803828993212}
                          2023-04-08 09:44:30.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 74 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939870056 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:30 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -875.5803828993212 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.081 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 875.5803828993212 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:30.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 875.5803828993212 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:31.993 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:31.993 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939871993,"act":875.5803828993212,"set":0,"diff":-875.5803828993212,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1937,"differr":null,"sumerr":875.5803828993212}
                          2023-04-08 09:44:31.997 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1937 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.001 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939871993 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.006 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:31 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.010 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.015 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -875.5803828993212 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.018 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.021 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.025 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 875.5803828993212 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 885.3756254239948 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:32.058 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 885.3756254239948)
                          2023-04-08 09:44:32.059 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:32.059 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939872059,"act":885.3756254239948,"set":0,"diff":-885.3756254239948,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":66,"differr":null,"sumerr":885.3756254239948}
                          2023-04-08 09:44:32.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 66 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939872059 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:32 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -885.3756254239948 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.082 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.087 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 885.3756254239948 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:32.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 885.3756254239948 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.001 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:34.001 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939874001,"act":885.3756254239948,"set":0,"diff":-885.3756254239948,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1942,"differr":null,"sumerr":885.3756254239948}
                          2023-04-08 09:44:34.006 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1942 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.010 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939874001 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.013 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:34 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.017 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.020 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -885.3756254239948 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.026 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 885.3756254239948 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 823.6018689269991 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 823.6018689269991)
                          2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939874042,"act":823.6018689269991,"set":0,"diff":-823.6018689269991,"off":0,"y":2.8006079870988856,"lim":false,"dt":41,"differr":null,"sumerr":851.6079487979879}
                          2023-04-08 09:44:34.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 41 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939874042 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:34 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 2.8006079870988856 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -823.6018689269991 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 851.6079487979879 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:34.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 823.6018689269991 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.011 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:36.012 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939876012,"act":823.6018689269991,"set":0,"diff":-823.6018689269991,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1970,"differr":null,"sumerr":823.6018689269991}
                          2023-04-08 09:44:36.015 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1970 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.017 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939876012 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.021 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:36 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.025 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -823.6018689269991 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.027 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 823.6018689269991 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 889.2381421041815 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 889.2381421041815)
                          2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939876033,"act":889.2381421041815,"set":0,"diff":-889.2381421041815,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":21,"differr":null,"sumerr":889.2381421041815}
                          2023-04-08 09:44:36.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 21 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939876033 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:36 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -889.2381421041815 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 889.2381421041815 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:36.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 889.2381421041815 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.015 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:38.016 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939878016,"act":889.2381421041815,"set":0,"diff":-889.2381421041815,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1983,"differr":null,"sumerr":889.2381421041815}
                          2023-04-08 09:44:38.020 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1983 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.024 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939878016 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.027 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:38 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -889.2381421041815 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 871.2866255100008 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:38.046 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 871.2866255100008)
                          2023-04-08 09:44:38.046 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:38.046 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939878046,"act":871.2866255100008,"set":0,"diff":-871.2866255100008,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":30,"differr":null,"sumerr":871.2866255100008}
                          2023-04-08 09:44:38.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 889.2381421041815 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 30 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939878046 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:38 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -871.2866255100008 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 871.2866255100008 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:38.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 871.2866255100008 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.026 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:40.026 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939880026,"act":871.2866255100008,"set":0,"diff":-871.2866255100008,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1980,"differr":null,"sumerr":871.2866255100008}
                          2023-04-08 09:44:40.030 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1980 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939880026 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:40 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -871.2866255100008 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 871.2866255100008 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 895.7919570071869 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 895.7919570071869)
                          2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939880081,"act":895.7919570071869,"set":0,"diff":-895.7919570071869,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":55,"differr":null,"sumerr":895.7919570071869}
                          2023-04-08 09:44:40.084 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 55 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939880081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:40 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -895.7919570071869 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.093 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.096 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 895.7919570071869 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:40.098 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 895.7919570071869 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.036 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:42.036 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939882036,"act":895.7919570071869,"set":0,"diff":-895.7919570071869,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1955,"differr":null,"sumerr":895.7919570071869}
                          2023-04-08 09:44:42.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1955 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 725.218432648456 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 725.218432648456)
                          2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939882044,"act":725.218432648456,"set":0,"diff":-725.218432648456,"off":0,"y":16.477177689754328,"lim":false,"dt":8,"differr":null,"sumerr":889.9902095459992}
                          2023-04-08 09:44:42.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939882036 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 8 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:42 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939882044 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:42 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -895.7919570071869 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 16.477177689754328 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -725.218432648456 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 895.7919570071869 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.073 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 889.9902095459992 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:42.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 725.218432648456 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.024 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 711.997973664081 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:44.025 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 711.997973664081)
                          2023-04-08 09:44:44.025 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:44.025 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939884025,"act":711.997973664081,"set":0,"diff":-711.997973664081,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1981,"differr":null,"sumerr":711.997973664081}
                          2023-04-08 09:44:44.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1981 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939884025 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.035 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:44.035 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939884035,"act":711.997973664081,"set":0,"diff":-711.997973664081,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":10,"differr":null,"sumerr":711.997973664081}
                          2023-04-08 09:44:44.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:44 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 10 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939884035 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -711.997973664081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:44 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -711.997973664081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 711.997973664081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 711.997973664081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:44.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 711.997973664081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.039 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:46.039 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939886039,"act":711.997973664081,"set":0,"diff":-711.997973664081,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2004,"differr":null,"sumerr":711.997973664081}
                          2023-04-08 09:44:46.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 727.675815207262 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:46.041 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 727.675815207262)
                          2023-04-08 09:44:46.041 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:46.041 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939886041,"act":727.675815207262,"set":0,"diff":-727.675815207262,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2,"differr":null,"sumerr":727.675815207262}
                          2023-04-08 09:44:46.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2004 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939886039 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939886041 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:46 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:46 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -711.997973664081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -727.675815207262 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 711.997973664081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 727.675815207262 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:46.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 727.675815207262 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.054 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:48.054 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939888054,"act":727.675815207262,"set":0,"diff":-727.675815207262,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2013,"differr":null,"sumerr":727.675815207262}
                          2023-04-08 09:44:48.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 716.7878899801675 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:48.056 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 716.7878899801675)
                          2023-04-08 09:44:48.056 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:48.056 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939888056,"act":716.7878899801675,"set":0,"diff":-716.7878899801675,"off":0,"y":0.945434944713412,"lim":false,"dt":2,"differr":null,"sumerr":726.2422394273017}
                          2023-04-08 09:44:48.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2013 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939888054 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939888056 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:48 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:48 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.073 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0.945434944713412 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.077 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -727.675815207262 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -716.7878899801675 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.082 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.086 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 727.675815207262 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 726.2422394273017 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:48.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 716.7878899801675 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.066 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:50.067 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939890066,"act":716.7878899801675,"set":0,"diff":-716.7878899801675,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2009.9999999999998,"differr":null,"sumerr":716.7878899801675}
                          2023-04-08 09:44:50.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2009.9999999999998 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.073 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 720.0546142869595 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:50.074 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 720.0546142869595)
                          2023-04-08 09:44:50.074 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:50.074 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939890074,"act":720.0546142869595,"set":0,"diff":-720.0546142869595,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":8,"differr":null,"sumerr":720.0546142869595}
                          2023-04-08 09:44:50.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939890066 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 8 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.084 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:50 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.084 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939890074 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.090 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:50 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.093 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -716.7878899801675 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.097 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.098 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -720.0546142869595 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.101 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.103 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.106 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 716.7878899801675 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.110 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 720.0546142869595 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:50.114 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 720.0546142869595 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.031 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 981.1471280912726 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:52.031 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 981.1471280912726)
                          2023-04-08 09:44:52.032 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:52.032 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939892032,"act":981.1471280912726,"set":0,"diff":-981.1471280912726,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1958,"differr":null,"sumerr":981.1471280912726}
                          2023-04-08 09:44:52.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1958 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939892032 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:52 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -981.1471280912726 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 981.1471280912726 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 981.1471280912726 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.081 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:52.081 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939892081,"act":981.1471280912726,"set":0,"diff":-981.1471280912726,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":49,"differr":null,"sumerr":981.1471280912726}
                          2023-04-08 09:44:52.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 49 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939892081 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:52 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.097 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -981.1471280912726 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.100 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.103 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 981.1471280912726 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.514 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.set changed: 2000 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:52.515 - debug: pid.0 (13672) chgSet called (1, 2000)
                          2023-04-08 09:44:52.515 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:52.515 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939892515,"act":981.1471280912726,"set":2000,"diff":1018.8528719087274,"off":0,"y":244.21821464083877,"lim":false,"dt":434,"differr":null,"sumerr":1423.3292744996602}
                          2023-04-08 09:44:52.520 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 434 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.522 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939892515 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.526 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:52 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.529 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 244.21821464083877 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.531 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 1018.8528719087274 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.535 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.537 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.540 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1423.3292744996602 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:52.543 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.set changed: 2000 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.034 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1053.9271282948548 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:54.035 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1053.9271282948548)
                          2023-04-08 09:44:54.035 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:54.035 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939894035,"act":1053.9271282948548,"set":2000,"diff":946.0728717051452,"off":0,"y":380.7432911196627,"lim":false,"dt":1520,"differr":null,"sumerr":2861.360039491481}
                          2023-04-08 09:44:54.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1520 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939894035 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:54 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 380.7432911196627 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 946.0728717051452 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 2861.360039491481 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1053.9271282948548 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.086 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:54.086 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939894086,"act":1053.9271282948548,"set":2000,"diff":946.0728717051452,"off":0,"y":385.5682627653589,"lim":false,"dt":51,"differr":null,"sumerr":2909.6097559484433}
                          2023-04-08 09:44:54.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 51 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939894086 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.098 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:54 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.101 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 385.5682627653589 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.105 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 946.0728717051452 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.110 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:54.112 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 2909.6097559484433 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1242.8053445622718 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:56.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1242.8053445622718)
                          2023-04-08 09:44:56.042 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:56.042 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939896042,"act":1242.8053445622718,"set":2000,"diff":757.1946554377282,"off":0,"y":514.7877157422369,"lim":false,"dt":1956,"differr":null,"sumerr":4390.68250198464}
                          2023-04-08 09:44:56.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1956 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939896042 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:56 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 514.7877157422369 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 757.1946554377282 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 4390.68250198464 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1242.8053445622718 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.097 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:56.097 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939896097,"act":1242.8053445622718,"set":2000,"diff":757.1946554377282,"off":0,"y":518.9522863471443,"lim":false,"dt":55,"differr":null,"sumerr":4432.328208033715}
                          2023-04-08 09:44:56.101 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 55 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.104 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939896097 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:56 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.111 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 518.9522863471443 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.115 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 757.1946554377282 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.118 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.122 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:56.125 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 4432.328208033715 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1384.7866517747434 (ack = false)
                          2023-04-08 09:44:58.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1384.7866517747434)
                          2023-04-08 09:44:58.043 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:58.043 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939898043,"act":1384.7866517747434,"set":2000,"diff":615.2133482252566,"off":0,"y":624.474673190532,"lim":false,"dt":1946,"differr":null,"sumerr":5629.533383680064}
                          2023-04-08 09:44:58.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1946 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939898043 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:58 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 624.474673190532 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 615.2133482252566 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 5629.533383680064 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1384.7866517747434 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.111 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:44:58.111 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939898111,"act":1384.7866517747434,"set":2000,"diff":615.2133482252566,"off":0,"y":628.6581239584638,"lim":false,"dt":68,"differr":null,"sumerr":5671.367891359381}
                          2023-04-08 09:44:58.114 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 68 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.117 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939898111 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.120 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:58 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.124 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 628.6581239584638 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.127 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 615.2133482252566 (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.130 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.133 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:44:58.135 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 5671.367891359381 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1449.8911069391177 (ack = false)
                          2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1449.8911069391177)
                          2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939900066,"act":1449.8911069391177,"set":2000,"diff":550.1088930608823,"off":0,"y":729.6939670354288,"lim":false,"dt":1955,"differr":null,"sumerr":6746.830777293406}
                          2023-04-08 09:45:00.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1955 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939900066 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:00 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 729.6939670354288 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.087 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 550.1088930608823 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.092 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.096 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.100 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 6746.830777293406 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.103 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1449.8911069391177 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.119 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:00.119 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939900119,"act":1449.8911069391177,"set":2000,"diff":550.1088930608823,"off":0,"y":732.6095441686515,"lim":false,"dt":53,"differr":null,"sumerr":6775.986548625632}
                          2023-04-08 09:45:00.123 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 53 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.126 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939900119 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.129 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:00 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.133 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 732.6095441686515 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.137 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 550.1088930608823 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.139 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.141 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:00.142 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 6775.986548625632 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:01.121 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogFiles
                          2023-04-08 09:45:01.138 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogs
                          2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1576.9148837625066 (ack = false)
                          2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1576.9148837625066)
                          2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939902033,"act":1576.9148837625066,"set":2000,"diff":423.08511623749337,"off":0,"y":800.885657734169,"lim":false,"dt":1914,"differr":null,"sumerr":7585.771461104195}
                          2023-04-08 09:45:02.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1914 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939902033 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:02 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 800.885657734169 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 423.08511623749337 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 7585.771461104195 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1576.9148837625066 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.129 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:02.129 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939902129,"act":1576.9148837625066,"set":2000,"diff":423.08511623749337,"off":0,"y":804.9472748500489,"lim":false,"dt":96,"differr":null,"sumerr":7626.387632262994}
                          2023-04-08 09:45:02.133 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 96 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.137 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939902129 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.140 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:02 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.143 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 804.9472748500489 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.147 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 423.08511623749337 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.151 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.154 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:02.157 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 7626.387632262994 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1627.0246018184898 (ack = false)
                          2023-04-08 09:45:04.043 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1627.0246018184898)
                          2023-04-08 09:45:04.043 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:04.043 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939904043,"act":1627.0246018184898,"set":2000,"diff":372.9753981815102,"off":0,"y":871.3237942563914,"lim":false,"dt":1914,"differr":null,"sumerr":8340.262544382404}
                          2023-04-08 09:45:04.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1914 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939904043 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:04 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 871.3237942563914 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 372.9753981815102 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8340.262544382404 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1627.0246018184898 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.138 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:04.139 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939904139,"act":1627.0246018184898,"set":2000,"diff":372.9753981815102,"off":0,"y":874.9043580789339,"lim":false,"dt":96,"differr":null,"sumerr":8376.068182607829}
                          2023-04-08 09:45:04.143 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 96 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.147 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939904139 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.150 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:04 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.153 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 874.9043580789339 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.157 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 372.9753981815102 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.160 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.163 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:04.167 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8376.068182607829 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:05.021 - debug: janitza-gridvis.0 (9320) read out historic data started
                          2023-04-08 09:45:05.421 - debug: janitza-gridvis.0 (9320) read out historic data finished
                          2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1732.914321665591 (ack = false)
                          2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1732.914321665591)
                          2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939906047,"act":1732.914321665591,"set":2000,"diff":267.08567833440907,"off":0,"y":915.2753335204292,"lim":false,"dt":1908,"differr":null,"sumerr":8885.667656869882}
                          2023-04-08 09:45:06.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1908 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939906047 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:06 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 915.2753335204292 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 267.08567833440907 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8885.667656869882 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1732.914321665591 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.152 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:06.153 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939906153,"act":1732.914321665591,"set":2000,"diff":267.08567833440907,"off":0,"y":918.106441710774,"lim":false,"dt":106,"differr":null,"sumerr":8913.97873877333}
                          2023-04-08 09:45:06.157 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 106 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.160 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939906153 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.163 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:06 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.166 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 918.106441710774 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.170 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 267.08567833440907 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.173 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.176 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:06.180 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8913.97873877333 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1780.0909849874722 (ack = false)
                          2023-04-08 09:45:08.043 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1780.0909849874722)
                          2023-04-08 09:45:08.043 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                          2023-04-08 09:45:08.043 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939908043,"act":1780.0909849874722,"set":2000,"diff":219.9090150125278,"off":0,"y":954.9515792159536,"lim":false,"dt":1890,"differr":null,"sumerr":9329.606777147008}
                          2023-04-08 09:45:08.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1890 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939908043 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:08 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 954.9515792159536 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 219.9090150125278 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 9329.606777147008 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1780.0909849874722 (ack = true)
                          2023-04-08 09:45:08.104 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogFile
                          Was mir auffällt ist, dass act immer mit ack = true drin steht, obwohl ich das mit false schreibe, bzw. den setstate nutze und dem nichts mit gebe, dann ist es ja false.
                          logt der das, weil der adapter es true schreibt?
                          • fu_zhouF fu_zhou
                            @ben1983 offtopic: wie wird denn der Heizstab angesteuert? Hat der einen 0-10 V Eingang oder wie kannst du dem eine Leistung von 0 - 100% oder z.B. 0 - 5 kW vorgeben? (Bei mir läuft das in der S7 mit dem OSCAT PID-Controller und einem vorgeschalteten Thyristor-Steller, dem ich 0-10 V = 0-6 kW vorgebe)
                            Ben1983B
                            Ben1983B
                            Ben1983
                            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                            #133
                            @fu_zhou wahrscheinlich thyristorsteller.
                            Steht aber noch nicht ganz fest.
                            Edit: ok er will dich nur ein Aus im 5min Zyklus entscheiden.
                            fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              fu_zhouF
                              fu_zhouF
                              fu_zhou
                              #134
                              @ben1983 das heißt aber, dass ggf. Leistung aus dem Netz bezogen wird, wenn PV Überschuss 3 kW ist, der Heizstab aber 5 kW Leistung hat. Und das ist ja bestimmt nicht gewollt. D.h. PV Überschussladen nur dann, wenn PV Erzeugung - Grundlast > Nennleistung Heizstab? Ich habe bei mir sogar 2 Regler verbaut: Einer hält die Netzeinspeisung auf 0.2 kW, der andere die Ladeleistung der Batterie auf max. 3 kW.
                              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                              • fu_zhouF fu_zhou
                                Ben1983B
                                Ben1983B
                                Ben1983
                                #135
                                @fu_zhou Ja, hätte es auch etwas anders gemacht. (Schon einen anderen Heizstab benutzt.
                                Der hat wohl nur 2kW und aufgrud, dass sich überhaupt was tut, möchte er das so ansteuern:
                                LeistungNetz < -2000W => Heizstab an.
                                LeisungNetz > 0W => Heizstab aus.
                                Das will er einfach im 5min zyklus prüfen.
                                Das 5 min was bezogen wird, nimmt er in Kauf. (Die Energie ist ja nicht weg).
                                • Ben1983B Ben1983
                                  @mcm57 das ist mein Log:
                                  ich habe gesehen, dass leichte Änderungen in y passierten nach dem run = true.
                                  es sieht so aus, also hätte er nicht den richtigen sollwert, denn erst nach dem Schreiben von set reagiert der regler
                                  2023-04-08 09:44:01.865 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogs
                                  2023-04-08 09:44:02.624 - debug: pid.0 (13672) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                                  2023-04-08 09:44:02.641 - debug: pid.0 (13672) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-04-08 09:44:02.643 - debug: pid.0 (13672) Objects create System PubSub Client
                                  2023-04-08 09:44:02.644 - debug: pid.0 (13672) Objects create User PubSub Client
                                  2023-04-08 09:44:02.652 - debug: pid.0 (13672) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-04-08 09:44:02.663 - debug: pid.0 (13672) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                                  2023-04-08 09:44:02.670 - debug: pid.0 (13672) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                                  2023-04-08 09:44:02.673 - debug: pid.0 (13672) States create System PubSub Client
                                  2023-04-08 09:44:02.674 - debug: pid.0 (13672) States create User PubSub Client
                                  2023-04-08 09:44:02.680 - debug: pid.0 (13672) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                                  2023-04-08 09:44:02.726 - info: pid.0 (13672) starting. Version 0.0.2-alpha.2 (non-npm: mcm1957/ioBroker.pid#4d10deee773022cbeb86010cbbcc949f520d4c03) in C:/ioBrokerAdapter/ioBroker.janitza-gridvis/.dev-server/default/node_modules/iobroker.pid, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-08 09:44:02.740 - debug: pid.0 (13672) onReady triggered
                                  2023-04-08 09:44:02.747 - debug: pid.0 (13672) resetStateobjects
                                  2023-04-08 09:44:02.752 - debug: pid.0 (13672) initStateobjects
                                  2023-04-08 09:44:02.753 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1]
                                  2023-04-08 09:44:02.760 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.cycle)
                                  2023-04-08 09:44:02.760 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.cycle]
                                  2023-04-08 09:44:02.763 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.useXp)
                                  2023-04-08 09:44:02.763 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.useXp]
                                  2023-04-08 09:44:02.766 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.dao)
                                  2023-04-08 09:44:02.766 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.dao]
                                  2023-04-08 09:44:02.769 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.xp)
                                  2023-04-08 09:44:02.769 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.xp]
                                  2023-04-08 09:44:02.771 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.kp)
                                  2023-04-08 09:44:02.772 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.kp]
                                  2023-04-08 09:44:02.774 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.tn)
                                  2023-04-08 09:44:02.774 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.tn]
                                  2023-04-08 09:44:02.777 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.tv)
                                  2023-04-08 09:44:02.778 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.tv]
                                  2023-04-08 09:44:02.780 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.min)
                                  2023-04-08 09:44:02.780 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.min]
                                  2023-04-08 09:44:02.783 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.max)
                                  2023-04-08 09:44:02.783 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.max]
                                  2023-04-08 09:44:02.785 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.off)
                                  2023-04-08 09:44:02.786 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.off]
                                  2023-04-08 09:44:02.788 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.sup)
                                  2023-04-08 09:44:02.788 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.sup]
                                  2023-04-08 09:44:02.792 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.act)
                                  2023-04-08 09:44:02.792 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.act]
                                  2023-04-08 09:44:02.795 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.set)
                                  2023-04-08 09:44:02.795 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.set]
                                  2023-04-08 09:44:02.797 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.man_inp)
                                  2023-04-08 09:44:02.798 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.man_inp]
                                  2023-04-08 09:44:02.800 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.man)
                                  2023-04-08 09:44:02.800 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.man]
                                  2023-04-08 09:44:02.803 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.rst)
                                  2023-04-08 09:44:02.803 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.rst]
                                  2023-04-08 09:44:02.806 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.run)
                                  2023-04-08 09:44:02.806 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.run]
                                  2023-04-08 09:44:02.810 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.y)
                                  2023-04-08 09:44:02.810 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.y]
                                  2023-04-08 09:44:02.814 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.diff)
                                  2023-04-08 09:44:02.814 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.diff]
                                  2023-04-08 09:44:02.817 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.lim)
                                  2023-04-08 09:44:02.817 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.lim]
                                  2023-04-08 09:44:02.821 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.i_differr)
                                  2023-04-08 09:44:02.821 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.i_differr]
                                  2023-04-08 09:44:02.825 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.i_sumerr)
                                  2023-04-08 09:44:02.825 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.i_sumerr]
                                  2023-04-08 09:44:02.829 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.last_delta)
                                  2023-04-08 09:44:02.829 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.last_delta]
                                  2023-04-08 09:44:02.831 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.last_upd)
                                  2023-04-08 09:44:02.832 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.last_upd]
                                  2023-04-08 09:44:02.834 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.last_upd_str)
                                  2023-04-08 09:44:02.834 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.last_upd_str]
                                  2023-04-08 09:44:02.838 - info: pid.0 (13672) [start] start instance with id 1
                                  2023-04-08 09:44:02.844 - info: pid.0 (13672) [C-1] controller initialized ({"xp":15000,"kp":0.1,"tn":1,"tv":0,"min":0,"max":1500,"off":0,"sup":0,"set":0,"dao":true,"useXp":false})
                                  2023-04-08 09:44:02.845 - debug: pid.0 (13672) updParamStates triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:02.870 - info: pid.0 (13672) processing started for 1 controller(s)
                                  2023-04-08 09:44:03.326 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message readBaseSettings
                                  2023-04-08 09:44:04.030 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1390.5620380113332 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:04.030 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1390.5620380113332)
                                  2023-04-08 09:44:04.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1390.5620380113332 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:06.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1403.515483655122 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:06.036 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1403.515483655122)
                                  2023-04-08 09:44:06.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1403.515483655122 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:08.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1401.3026392568381 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:08.039 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1401.3026392568381)
                                  2023-04-08 09:44:08.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1401.3026392568381 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:10.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1405.6112167087529 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:10.035 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1405.6112167087529)
                                  2023-04-08 09:44:10.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1405.6112167087529 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:12.022 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1437.6637307313426 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:12.022 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1437.6637307313426)
                                  2023-04-08 09:44:12.024 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1437.6637307313426 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:14.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1514.0716306559348 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:14.036 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1514.0716306559348)
                                  2023-04-08 09:44:14.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1514.0716306559348 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:15.917 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.run changed: true (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:15.917 - debug: pid.0 (13672) chgRun called (1, true)
                                  2023-04-08 09:44:15.922 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.run changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1540.7647460510311 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:16.023 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1540.7647460510311)
                                  2023-04-08 09:44:16.024 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:16.024 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939856024,"act":1540.7647460510311,"set":0,"diff":-1540.7647460510311,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1000,"differr":null,"sumerr":1540.7647460510311}
                                  2023-04-08 09:44:16.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1000 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939856024 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:16 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -1540.7647460510311 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1540.7647460510311 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1540.7647460510311 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.925 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:17.925 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939857925,"act":1540.7647460510311,"set":0,"diff":-1540.7647460510311,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1901,"differr":null,"sumerr":1540.7647460510311}
                                  2023-04-08 09:44:17.929 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1901 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.931 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939857925 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.934 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:17 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.936 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.939 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -1540.7647460510311 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.940 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.942 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.945 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1540.7647460510311 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 928.0172028123266 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:18.023 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 928.0172028123266)
                                  2023-04-08 09:44:18.023 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:18.024 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939858023,"act":928.0172028123266,"set":0,"diff":-928.0172028123266,"off":0,"y":52.18018573630965,"lim":false,"dt":98,"differr":null,"sumerr":1449.8190601754231}
                                  2023-04-08 09:44:18.026 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 98 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939858023 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:18 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.034 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 52.18018573630965 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -928.0172028123266 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1449.8190601754231 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 928.0172028123266 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.936 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:19.937 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939859937,"act":928.0172028123266,"set":0,"diff":-928.0172028123266,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1914,"differr":null,"sumerr":928.0172028123266}
                                  2023-04-08 09:44:19.942 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1914 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.946 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939859937 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.951 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:19 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.955 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.959 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -928.0172028123266 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.962 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.966 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.969 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 928.0172028123266 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 929.4506143361151 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:20.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 929.4506143361151)
                                  2023-04-08 09:44:20.042 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:20.042 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939860042,"act":929.4506143361151,"set":0,"diff":-929.4506143361151,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":105,"differr":null,"sumerr":929.4506143361151}
                                  2023-04-08 09:44:20.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 105 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939860042 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:20 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -929.4506143361151 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.076 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 929.4506143361151 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 929.4506143361151 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.950 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:21.951 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939861951,"act":929.4506143361151,"set":0,"diff":-929.4506143361151,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1909,"differr":null,"sumerr":929.4506143361151}
                                  2023-04-08 09:44:21.956 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1909 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.961 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939861951 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.965 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:21 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.969 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.973 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -929.4506143361151 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.977 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.982 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.985 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 929.4506143361151 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 869.7041107894285 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:22.049 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 869.7041107894285)
                                  2023-04-08 09:44:22.049 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:22.049 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939862049,"act":869.7041107894285,"set":0,"diff":-869.7041107894285,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":98,"differr":null,"sumerr":869.7041107894285}
                                  2023-04-08 09:44:22.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 98 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939862049 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:22 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -869.7041107894285 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 869.7041107894285 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.087 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 869.7041107894285 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.961 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:23.962 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939863962,"act":869.7041107894285,"set":0,"diff":-869.7041107894285,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1913,"differr":null,"sumerr":869.7041107894285}
                                  2023-04-08 09:44:23.966 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1913 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.969 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939863962 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.973 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:23 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.977 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.981 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -869.7041107894285 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.985 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.990 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.994 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 869.7041107894285 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 891.3845316895307 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:24.047 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 891.3845316895307)
                                  2023-04-08 09:44:24.047 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:24.048 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939864048,"act":891.3845316895307,"set":0,"diff":-891.3845316895307,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":86,"differr":null,"sumerr":891.3845316895307}
                                  2023-04-08 09:44:24.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 86 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939864048 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:24 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -891.3845316895307 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 891.3845316895307 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 891.3845316895307 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.963 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:25.964 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939865964,"act":891.3845316895307,"set":0,"diff":-891.3845316895307,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1916,"differr":null,"sumerr":891.3845316895307}
                                  2023-04-08 09:44:25.968 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1916 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.971 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939865964 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.976 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:25 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.980 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.984 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -891.3845316895307 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.988 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.993 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.997 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 891.3845316895307 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 872.4045979248973 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:26.067 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 872.4045979248973)
                                  2023-04-08 09:44:26.068 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:26.068 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939866068,"act":872.4045979248973,"set":0,"diff":-872.4045979248973,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":104,"differr":null,"sumerr":872.4045979248973}
                                  2023-04-08 09:44:26.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 104 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939866068 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:26 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.080 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -872.4045979248973 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.086 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.092 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 872.4045979248973 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.095 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 872.4045979248973 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.973 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:27.973 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939867973,"act":872.4045979248973,"set":0,"diff":-872.4045979248973,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1905,"differr":null,"sumerr":872.4045979248973}
                                  2023-04-08 09:44:27.975 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1905 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.978 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939867973 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.980 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:27 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.983 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.985 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -872.4045979248973 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.988 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.990 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.992 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 872.4045979248973 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 847.8475296663865 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 847.8475296663865)
                                  2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939868031,"act":847.8475296663865,"set":0,"diff":-847.8475296663865,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":58,"differr":null,"sumerr":847.8475296663865}
                                  2023-04-08 09:44:28.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 58 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939868031 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:28 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -847.8475296663865 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 847.8475296663865 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 847.8475296663865 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:29.982 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:29.982 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939869982,"act":847.8475296663865,"set":0,"diff":-847.8475296663865,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1951,"differr":null,"sumerr":847.8475296663865}
                                  2023-04-08 09:44:29.986 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1951 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:29.990 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939869982 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:29.994 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:29 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:29.998 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.002 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -847.8475296663865 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.005 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.009 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.013 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 847.8475296663865 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 875.5803828993212 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:30.056 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 875.5803828993212)
                                  2023-04-08 09:44:30.056 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:30.056 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939870056,"act":875.5803828993212,"set":0,"diff":-875.5803828993212,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":74,"differr":null,"sumerr":875.5803828993212}
                                  2023-04-08 09:44:30.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 74 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939870056 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:30 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -875.5803828993212 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.081 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 875.5803828993212 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 875.5803828993212 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:31.993 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:31.993 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939871993,"act":875.5803828993212,"set":0,"diff":-875.5803828993212,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1937,"differr":null,"sumerr":875.5803828993212}
                                  2023-04-08 09:44:31.997 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1937 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.001 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939871993 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.006 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:31 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.010 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.015 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -875.5803828993212 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.018 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.021 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.025 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 875.5803828993212 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 885.3756254239948 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:32.058 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 885.3756254239948)
                                  2023-04-08 09:44:32.059 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:32.059 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939872059,"act":885.3756254239948,"set":0,"diff":-885.3756254239948,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":66,"differr":null,"sumerr":885.3756254239948}
                                  2023-04-08 09:44:32.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 66 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939872059 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:32 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -885.3756254239948 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.082 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.087 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 885.3756254239948 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 885.3756254239948 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.001 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:34.001 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939874001,"act":885.3756254239948,"set":0,"diff":-885.3756254239948,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1942,"differr":null,"sumerr":885.3756254239948}
                                  2023-04-08 09:44:34.006 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1942 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.010 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939874001 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.013 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:34 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.017 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.020 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -885.3756254239948 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.026 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 885.3756254239948 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 823.6018689269991 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 823.6018689269991)
                                  2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939874042,"act":823.6018689269991,"set":0,"diff":-823.6018689269991,"off":0,"y":2.8006079870988856,"lim":false,"dt":41,"differr":null,"sumerr":851.6079487979879}
                                  2023-04-08 09:44:34.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 41 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939874042 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:34 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 2.8006079870988856 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -823.6018689269991 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 851.6079487979879 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 823.6018689269991 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.011 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:36.012 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939876012,"act":823.6018689269991,"set":0,"diff":-823.6018689269991,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1970,"differr":null,"sumerr":823.6018689269991}
                                  2023-04-08 09:44:36.015 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1970 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.017 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939876012 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.021 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:36 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.025 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -823.6018689269991 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.027 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 823.6018689269991 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 889.2381421041815 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 889.2381421041815)
                                  2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939876033,"act":889.2381421041815,"set":0,"diff":-889.2381421041815,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":21,"differr":null,"sumerr":889.2381421041815}
                                  2023-04-08 09:44:36.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 21 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939876033 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:36 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -889.2381421041815 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 889.2381421041815 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 889.2381421041815 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.015 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:38.016 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939878016,"act":889.2381421041815,"set":0,"diff":-889.2381421041815,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1983,"differr":null,"sumerr":889.2381421041815}
                                  2023-04-08 09:44:38.020 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1983 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.024 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939878016 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.027 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:38 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -889.2381421041815 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 871.2866255100008 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:38.046 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 871.2866255100008)
                                  2023-04-08 09:44:38.046 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:38.046 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939878046,"act":871.2866255100008,"set":0,"diff":-871.2866255100008,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":30,"differr":null,"sumerr":871.2866255100008}
                                  2023-04-08 09:44:38.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 889.2381421041815 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 30 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939878046 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:38 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -871.2866255100008 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 871.2866255100008 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 871.2866255100008 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.026 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:40.026 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939880026,"act":871.2866255100008,"set":0,"diff":-871.2866255100008,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1980,"differr":null,"sumerr":871.2866255100008}
                                  2023-04-08 09:44:40.030 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1980 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939880026 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:40 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -871.2866255100008 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 871.2866255100008 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 895.7919570071869 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 895.7919570071869)
                                  2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939880081,"act":895.7919570071869,"set":0,"diff":-895.7919570071869,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":55,"differr":null,"sumerr":895.7919570071869}
                                  2023-04-08 09:44:40.084 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 55 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939880081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:40 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -895.7919570071869 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.093 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.096 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 895.7919570071869 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.098 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 895.7919570071869 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.036 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:42.036 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939882036,"act":895.7919570071869,"set":0,"diff":-895.7919570071869,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1955,"differr":null,"sumerr":895.7919570071869}
                                  2023-04-08 09:44:42.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1955 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 725.218432648456 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 725.218432648456)
                                  2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939882044,"act":725.218432648456,"set":0,"diff":-725.218432648456,"off":0,"y":16.477177689754328,"lim":false,"dt":8,"differr":null,"sumerr":889.9902095459992}
                                  2023-04-08 09:44:42.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939882036 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 8 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:42 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939882044 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:42 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -895.7919570071869 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 16.477177689754328 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -725.218432648456 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 895.7919570071869 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.073 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 889.9902095459992 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 725.218432648456 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.024 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 711.997973664081 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:44.025 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 711.997973664081)
                                  2023-04-08 09:44:44.025 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:44.025 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939884025,"act":711.997973664081,"set":0,"diff":-711.997973664081,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1981,"differr":null,"sumerr":711.997973664081}
                                  2023-04-08 09:44:44.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1981 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939884025 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.035 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:44.035 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939884035,"act":711.997973664081,"set":0,"diff":-711.997973664081,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":10,"differr":null,"sumerr":711.997973664081}
                                  2023-04-08 09:44:44.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:44 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 10 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939884035 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -711.997973664081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:44 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -711.997973664081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 711.997973664081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 711.997973664081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 711.997973664081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.039 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:46.039 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939886039,"act":711.997973664081,"set":0,"diff":-711.997973664081,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2004,"differr":null,"sumerr":711.997973664081}
                                  2023-04-08 09:44:46.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 727.675815207262 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:46.041 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 727.675815207262)
                                  2023-04-08 09:44:46.041 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:46.041 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939886041,"act":727.675815207262,"set":0,"diff":-727.675815207262,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2,"differr":null,"sumerr":727.675815207262}
                                  2023-04-08 09:44:46.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2004 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939886039 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939886041 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:46 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:46 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -711.997973664081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -727.675815207262 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 711.997973664081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 727.675815207262 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 727.675815207262 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.054 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:48.054 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939888054,"act":727.675815207262,"set":0,"diff":-727.675815207262,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2013,"differr":null,"sumerr":727.675815207262}
                                  2023-04-08 09:44:48.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 716.7878899801675 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:48.056 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 716.7878899801675)
                                  2023-04-08 09:44:48.056 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:48.056 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939888056,"act":716.7878899801675,"set":0,"diff":-716.7878899801675,"off":0,"y":0.945434944713412,"lim":false,"dt":2,"differr":null,"sumerr":726.2422394273017}
                                  2023-04-08 09:44:48.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2013 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939888054 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939888056 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:48 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:48 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.073 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0.945434944713412 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.077 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -727.675815207262 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -716.7878899801675 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.082 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.086 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 727.675815207262 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 726.2422394273017 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 716.7878899801675 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.066 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:50.067 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939890066,"act":716.7878899801675,"set":0,"diff":-716.7878899801675,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2009.9999999999998,"differr":null,"sumerr":716.7878899801675}
                                  2023-04-08 09:44:50.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2009.9999999999998 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.073 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 720.0546142869595 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:50.074 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 720.0546142869595)
                                  2023-04-08 09:44:50.074 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:50.074 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939890074,"act":720.0546142869595,"set":0,"diff":-720.0546142869595,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":8,"differr":null,"sumerr":720.0546142869595}
                                  2023-04-08 09:44:50.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939890066 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 8 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.084 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:50 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.084 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939890074 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.090 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:50 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.093 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -716.7878899801675 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.097 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.098 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -720.0546142869595 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.101 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.103 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.106 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 716.7878899801675 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.110 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 720.0546142869595 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.114 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 720.0546142869595 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.031 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 981.1471280912726 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:52.031 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 981.1471280912726)
                                  2023-04-08 09:44:52.032 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:52.032 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939892032,"act":981.1471280912726,"set":0,"diff":-981.1471280912726,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1958,"differr":null,"sumerr":981.1471280912726}
                                  2023-04-08 09:44:52.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1958 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939892032 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:52 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -981.1471280912726 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 981.1471280912726 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 981.1471280912726 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.081 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:52.081 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939892081,"act":981.1471280912726,"set":0,"diff":-981.1471280912726,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":49,"differr":null,"sumerr":981.1471280912726}
                                  2023-04-08 09:44:52.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 49 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939892081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:52 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.097 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -981.1471280912726 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.100 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.103 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 981.1471280912726 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.514 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.set changed: 2000 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:52.515 - debug: pid.0 (13672) chgSet called (1, 2000)
                                  2023-04-08 09:44:52.515 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:52.515 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939892515,"act":981.1471280912726,"set":2000,"diff":1018.8528719087274,"off":0,"y":244.21821464083877,"lim":false,"dt":434,"differr":null,"sumerr":1423.3292744996602}
                                  2023-04-08 09:44:52.520 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 434 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.522 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939892515 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.526 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:52 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.529 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 244.21821464083877 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.531 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 1018.8528719087274 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.535 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.537 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.540 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1423.3292744996602 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.543 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.set changed: 2000 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.034 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1053.9271282948548 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:54.035 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1053.9271282948548)
                                  2023-04-08 09:44:54.035 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:54.035 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939894035,"act":1053.9271282948548,"set":2000,"diff":946.0728717051452,"off":0,"y":380.7432911196627,"lim":false,"dt":1520,"differr":null,"sumerr":2861.360039491481}
                                  2023-04-08 09:44:54.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1520 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939894035 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:54 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 380.7432911196627 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 946.0728717051452 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 2861.360039491481 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1053.9271282948548 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.086 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:54.086 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939894086,"act":1053.9271282948548,"set":2000,"diff":946.0728717051452,"off":0,"y":385.5682627653589,"lim":false,"dt":51,"differr":null,"sumerr":2909.6097559484433}
                                  2023-04-08 09:44:54.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 51 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939894086 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.098 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:54 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.101 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 385.5682627653589 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.105 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 946.0728717051452 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.110 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.112 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 2909.6097559484433 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1242.8053445622718 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:56.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1242.8053445622718)
                                  2023-04-08 09:44:56.042 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:56.042 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939896042,"act":1242.8053445622718,"set":2000,"diff":757.1946554377282,"off":0,"y":514.7877157422369,"lim":false,"dt":1956,"differr":null,"sumerr":4390.68250198464}
                                  2023-04-08 09:44:56.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1956 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939896042 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:56 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 514.7877157422369 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 757.1946554377282 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 4390.68250198464 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1242.8053445622718 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.097 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:56.097 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939896097,"act":1242.8053445622718,"set":2000,"diff":757.1946554377282,"off":0,"y":518.9522863471443,"lim":false,"dt":55,"differr":null,"sumerr":4432.328208033715}
                                  2023-04-08 09:44:56.101 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 55 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.104 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939896097 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:56 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.111 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 518.9522863471443 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.115 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 757.1946554377282 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.118 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.122 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.125 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 4432.328208033715 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1384.7866517747434 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:58.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1384.7866517747434)
                                  2023-04-08 09:44:58.043 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:58.043 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939898043,"act":1384.7866517747434,"set":2000,"diff":615.2133482252566,"off":0,"y":624.474673190532,"lim":false,"dt":1946,"differr":null,"sumerr":5629.533383680064}
                                  2023-04-08 09:44:58.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1946 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939898043 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:58 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 624.474673190532 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 615.2133482252566 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 5629.533383680064 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1384.7866517747434 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.111 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:58.111 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939898111,"act":1384.7866517747434,"set":2000,"diff":615.2133482252566,"off":0,"y":628.6581239584638,"lim":false,"dt":68,"differr":null,"sumerr":5671.367891359381}
                                  2023-04-08 09:44:58.114 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 68 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.117 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939898111 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.120 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:58 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.124 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 628.6581239584638 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.127 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 615.2133482252566 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.130 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.133 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.135 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 5671.367891359381 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1449.8911069391177 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1449.8911069391177)
                                  2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939900066,"act":1449.8911069391177,"set":2000,"diff":550.1088930608823,"off":0,"y":729.6939670354288,"lim":false,"dt":1955,"differr":null,"sumerr":6746.830777293406}
                                  2023-04-08 09:45:00.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1955 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939900066 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:00 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 729.6939670354288 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.087 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 550.1088930608823 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.092 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.096 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.100 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 6746.830777293406 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.103 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1449.8911069391177 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.119 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:00.119 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939900119,"act":1449.8911069391177,"set":2000,"diff":550.1088930608823,"off":0,"y":732.6095441686515,"lim":false,"dt":53,"differr":null,"sumerr":6775.986548625632}
                                  2023-04-08 09:45:00.123 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 53 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.126 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939900119 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.129 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:00 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.133 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 732.6095441686515 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.137 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 550.1088930608823 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.139 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.141 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.142 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 6775.986548625632 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:01.121 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogFiles
                                  2023-04-08 09:45:01.138 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogs
                                  2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1576.9148837625066 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1576.9148837625066)
                                  2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939902033,"act":1576.9148837625066,"set":2000,"diff":423.08511623749337,"off":0,"y":800.885657734169,"lim":false,"dt":1914,"differr":null,"sumerr":7585.771461104195}
                                  2023-04-08 09:45:02.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1914 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939902033 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:02 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 800.885657734169 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 423.08511623749337 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 7585.771461104195 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1576.9148837625066 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.129 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:02.129 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939902129,"act":1576.9148837625066,"set":2000,"diff":423.08511623749337,"off":0,"y":804.9472748500489,"lim":false,"dt":96,"differr":null,"sumerr":7626.387632262994}
                                  2023-04-08 09:45:02.133 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 96 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.137 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939902129 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.140 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:02 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.143 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 804.9472748500489 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.147 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 423.08511623749337 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.151 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.154 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.157 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 7626.387632262994 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1627.0246018184898 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:45:04.043 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1627.0246018184898)
                                  2023-04-08 09:45:04.043 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:04.043 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939904043,"act":1627.0246018184898,"set":2000,"diff":372.9753981815102,"off":0,"y":871.3237942563914,"lim":false,"dt":1914,"differr":null,"sumerr":8340.262544382404}
                                  2023-04-08 09:45:04.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1914 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939904043 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:04 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 871.3237942563914 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 372.9753981815102 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8340.262544382404 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1627.0246018184898 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.138 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:04.139 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939904139,"act":1627.0246018184898,"set":2000,"diff":372.9753981815102,"off":0,"y":874.9043580789339,"lim":false,"dt":96,"differr":null,"sumerr":8376.068182607829}
                                  2023-04-08 09:45:04.143 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 96 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.147 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939904139 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.150 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:04 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.153 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 874.9043580789339 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.157 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 372.9753981815102 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.160 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.163 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.167 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8376.068182607829 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:05.021 - debug: janitza-gridvis.0 (9320) read out historic data started
                                  2023-04-08 09:45:05.421 - debug: janitza-gridvis.0 (9320) read out historic data finished
                                  2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1732.914321665591 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1732.914321665591)
                                  2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939906047,"act":1732.914321665591,"set":2000,"diff":267.08567833440907,"off":0,"y":915.2753335204292,"lim":false,"dt":1908,"differr":null,"sumerr":8885.667656869882}
                                  2023-04-08 09:45:06.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1908 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939906047 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:06 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 915.2753335204292 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 267.08567833440907 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8885.667656869882 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1732.914321665591 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.152 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:06.153 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939906153,"act":1732.914321665591,"set":2000,"diff":267.08567833440907,"off":0,"y":918.106441710774,"lim":false,"dt":106,"differr":null,"sumerr":8913.97873877333}
                                  2023-04-08 09:45:06.157 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 106 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.160 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939906153 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.163 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:06 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.166 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 918.106441710774 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.170 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 267.08567833440907 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.173 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.176 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.180 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8913.97873877333 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1780.0909849874722 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:45:08.043 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1780.0909849874722)
                                  2023-04-08 09:45:08.043 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:08.043 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939908043,"act":1780.0909849874722,"set":2000,"diff":219.9090150125278,"off":0,"y":954.9515792159536,"lim":false,"dt":1890,"differr":null,"sumerr":9329.606777147008}
                                  2023-04-08 09:45:08.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1890 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939908043 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:08 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 954.9515792159536 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 219.9090150125278 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 9329.606777147008 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1780.0909849874722 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.104 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogFile
                                  Was mir auffällt ist, dass act immer mit ack = true drin steht, obwohl ich das mit false schreibe, bzw. den setstate nutze und dem nichts mit gebe, dann ist es ja false.
                                  logt der das, weil der adapter es true schreibt?
                                  mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  #136
                                  @ben1983
                                  Verwendest du den JS Adapter?
                                  Setz mal ack explizit auf false. In der Schnittstelle für Adapter hat setState ACK=TRUE als default. Ich hab auch die Schnelle nicht gefunden ob beim JS Adapter wirklcih ACK=FALSE der Defautl ist wenn du nichts angibst.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  paul53P Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @ben1983
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #137
                                    @mcm57 sagte: ob beim JS Adapter wirklcih ACK=FALSE der Defautl ist wenn du nichts angibst.
                                    Wenn im JS-Adapter nichts angegeben wird, ist ack = false.
                                    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      #138
                                      Wieder was gelernt
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @ben1983
                                        Ben1983B
                                        Ben1983B
                                        Ben1983
                                        #139
                                        @mcm57 ich kann später nochmal nach sehen, aber wenn ich den gleichen Befehl auf Set schreibe läuft es ja auch.
                                        Und setstate(Id,value,ack);
                                        Ist eben ohne ack gleich den Steuern, also ack = false);
                                        Siehe diese Doku:
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Siehe diese Doku:
                                          Ben1983B
                                          Ben1983B
                                          Ben1983
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                          #140
                                          @mcm57 Mit der neusten Version ist ja das set "Thema" gefixt.
                                          Zusätzlich logt der Adapter auch, dass der act wert als ack = false geschrieben wird und er ihn dann selbt mitack = true schreibt.
                                          Anscheinend habe ich da was falsch gesehen.
                                          Gestern Abend war es wieder, dass ich das Set setzen musste. War vielleicht vorher nur wunschdenken. 😂
                                          84.2k
