  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 758.2k Aufrufe 95 Beobachtet
    @ilovegym mit der vorherigen Version waren die Werte noch korrekt?
    #1225
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    Mit der letzten 2.6.x ja
      #1226
      @ilovegym hm okay komisch. Hatte diesbezüglich eigentlich nicht wirklich was geändert. Außer das ID's auf Endung von . geprüft werden sollen und wenn wahr dann diese zu überspringen. Da es dadurch zu Fehlern kam wegen gelöschten/nicht verfügbaren devices. Hab das in 2.7.1 rausgenommen sind die Geräte nun wieder vollzählig? Sonst muss ich weiter gucken woran es liegen könnte. :man-gesturing-ok:
      • ? Offline
        #1227
        @ciddi89
        Auch in der 2.7.1 so.. es fehlen 2 devices.. eins ist offline.. aber gesamt Anzahl ist doch alles, oder??
          @ciddi89
          #1228
          @ilovegym ja sollte so sein. Wenn es vorher richtig war dann muss ich noch mal gucken warum die auf einmal nicht mehr auftauchen. In der Blacklist stehen die aber nicht oder? ;) ist der Datenpunkt link_qualitiy von den zwei Geräten da ?
            #1229
            @ciddi89
            Ahhh blacklist!! Doch da stehn se… 😂🙈🙈
            Da war „aus den Listen nehmen“ angehakt.. Sorry !!
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              #1230
              Was ist im Benachrichtigungsdienst PushOver die Geräte ID ?
              Wenn ich einen anderen Token eintrage als in der Pushover Instanz wird der ignoriert und es erfolgt immer ein Meldung auf das Token, welches in der PushOver Instanz eingetragen ist.
              Javascript Überwachung funktioniert nicht. Wenn ich eine Instanz stoppe erfolgt keine Meldung.
              Allerdings steht es in device-watcher.0.adapterAndInstances.listDeactivatedInstances, aber nicht in device-watcher.0.lastNotification, daher auch keine Meldung.
              • GarganoG Gargano
                #1231
                @gargano
                Geräte ID sollte der name des Gerätes sein die bei Pushover auch eingetragen ist. Siehe Screenshot:
                Was meinst du damit genau?
                Ist in den Settings auch alles korrekt eingestellt?
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  @gargano
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #1232
                  In der Blacklist stehen die Javascript jedenfalls nicht drin.
                  Ich habe jetzt mal Debug-Log aktiviert. Da sieht man, daß javascript.3 deaktiviert wurde (host-log) 2023-03-30 17:23:10.550.
                  Vom Device-watcher ist aber keine Reaktion.
                  Später wurde miele-cloud deaktiviert (2023-03-30 17:24:36.830) . Da kommt dann auch die Meldung vom Device-Watcher (2023-03-30 17:24:56.986).
                  Unter dem Datenpunkt steht es richtig drin:
                  [{"Adapter":"Javascript","Instance":"javascript.3","Status":"Instanz deaktiviert"},{"Adapter":"Mielecloudservice","Instance":"mielecloudservice.0","Status":"Instanz deaktiviert"}]
                  Es gibt viele Meldungen mit
                  Search can't be optimized because wildcard not at the end
                  device-watcher.0
                  2023-03-30 17:25:19.192	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  device-watcher.0
                  2023-03-30 17:24:58.934	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  device-watcher.0
                  2023-03-30 17:24:58.665	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  device-watcher.0
                  2023-03-30 17:24:56.986	info	Instanz Watchdog: mielecloudservice.0: Instanz deaktiviert
                  host.raspberrypi
                  2023-03-30 17:24:37.707	info	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  device-watcher.0
                  2023-03-30 17:24:37.008	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  host.raspberrypi
                  2023-03-30 17:24:36.878	info	stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 send kill signal
                  host.raspberrypi
                  2023-03-30 17:24:36.830	info	stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 (force=false, process=true)
                  host.raspberrypi
                  2023-03-30 17:24:36.829	info	"system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
                  host.raspberrypi
                  2023-03-30 17:23:11.204	info	instance system.adapter.javascript.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  device-watcher.0
                  2023-03-30 17:23:10.684	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  host.raspberrypi
                  2023-03-30 17:23:10.573	info	stopInstance system.adapter.javascript.3 send kill signal
                  host.raspberrypi
                  2023-03-30 17:23:10.550	info	stopInstance system.adapter.javascript.3 (force=false, process=true)
                  host.raspberrypi
                  2023-03-30 17:23:10.549	info	"system.adapter.javascript.3" disabled
                  device-watcher.0
                  2023-03-30 17:22:58.276	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  device-watcher.0
                  2023-03-30 17:22:57.628	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  device-watcher.0
                  2023-03-30 17:22:57.053	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  • GarganoG Gargano
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    host.raspberrypi
                    device-watcher.0
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    device-watcher.0
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    #1233
                    @gargano
                    Das kann ignoriert werden. Hat was mit den Wildcards zu tun womit ich die Datenpunkte suche und das bekommt man leider nicht weg.
                    Hast aber Recht, habe bei mir auch Javascript deaktiviert und da passiert auch nichts. Werde mal die Tage gucken warum das so ist und das dann fixen. :)
                    GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      @gargano
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #1234
                      @ciddi89 Ok, danke.
                      Habe gerade gesehen, da gehen auch andere Adapter nicht : Meteoalarm, LogParser
                      Wahrscheinlich auch noch mehr.
                        @gargano
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #1235
                        @ciddi89 Hab noch einen Wunsch beim PushOver:
                        Außer dem Device-ID auch den Token optional zulassen.
                        Dann kann man auch Gruppen adressieren.
                        • GarganoG Gargano
                          #1236
                          @gargano ich sehe gerade, ich weiß warum man keine Benachrichtigungen bekommt. Das ist bisher auch garnicht vorgesehen da man Instanzen normalerweise nur Händisch deaktiviert. Nachrichten sollen nur bei Fehler gesendet werden. Ist es gewünscht das auch eine Nachricht beim deaktivieren kommt? Dann nehme ich eine Checkbox mit rein wo der User das aktivieren kann.
                          Werde die Option die Tage hinzufügen.
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #1237
                            Ja , ist gewünscht, da sich Adapter auch mal selber deaktivieren können. (z.B. Wenn zu viele Fehler auftraten).
                            Oder der Host deaktiviert auch schon mal Javascript Adapter unter bestimmten Bedingungen.
                            Aber wieso geht dann der Miele-Cloud ?
                            Auf was schaust Du , damit eine Meldung kommt ?
                            • GarganoG Gargano
                              #1238
                              @gargano ja wenn der Adapter mit Host nicht verbunden ist gibst auch Bescheid. Daher fand ich das bisher unnötig bzw. ich selber hatte auch noch nie das sich ein Adapter selbst deaktiviert 🙄
                              Hm gute Frage wundert mich selber. Ich gucke auf den alive Datenpunkt der Instanzen unter System.Adapter
                              //Edit: ich denke ich weiß warum er das macht. Ich versuche das mal zu verbessern. Evtl. Gibst dann am we ein fix dafür. :)
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #1239
                                Meinst Du hier ? if (id.endsWith('updatesJson'))
                                Und evtl. ein Testbutton zum Test-Senden wäre gut.
                                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GarganoG Gargano
                                  #1240
                                  @gargano hehe nein. Das ist für die Update Benachrichtigung.
                                  Wenn eine Instanz einen Fehler hat, also connected to host oder connected to device ist false, wird erst geprüft ob alive auf false ist. Wenn nicht dann wartet der adapter 10 sek und prüft noch mal den Status und wenn eines der beiden connected immer noch false ist wartet er nochmal 10 sek. Wenn du also nun einen Adapter deaktivierst dann wird wohl connected to host teilweise früher auf false schalten aber in der Wartezeit wird der alive Datenpunkt nicht noch mal abgefragt. Wird aber nebenbei Im Status schon hinterlegt wenn sich dieser ändert von einer anderen Funktion aus. Und daher kommt das dann zu der Meldung das die deaktiviert ist. Was ja auch stimmt, wird aber indirekt vom falschen Auslöser gesetzt. Ergo muss ich bei den zwei Prüfung nochmal abfragen ob alive mittlerweile auf false gegangen ist und das senden Abbrechen damit es nicht zu den Nebeneffekt kommt.
                                  • GarganoG Gargano
                                    #1241
                                    @gargano Habe gestern das gefixed mit den Nachrichten beim deaktivieren einer Instanz. Dann noch eine Option hinzugefügt das man Nachrichten bekommen kann wenn eine Instanz deaktiviert wird und für pushover die option hinzugefügt eine Benutzer/Gruppen api key anzugeben. Wird dann alles mit in der nächsten Version drin sein. :)
                                    • ? Offline
                                      #1242
                                      Ist hier zufällig ein User der den Yeelight adapter mit überwacht? Zufällig auch einer der drei User, der öfters mal diesen Fehler im Log stehen hat?
                                      [[getDeviceName]] error: The id "yeelight-2.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                      Müsste mal wissen warum dieser Fehler auftaucht und bräuchte daher am besten eine Übersicht der Datenpunkte um das zu fixen.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1243
                                        @ciddi89 hab nur eine Lampe, allerdings ist mir die Fehlermeldung nicht bekannt
                                          #1244
                                          @crunchip danke für deine schnelle Antwort. Soweit scheint es dann bei mir zu passen.
                                          Ich hoffe ja das einer der betroffenen sich noch meldet. Kann mir das nämlich nicht erklären bzw. dadurch auch nicht nach bilden. Werde aber dann im Adapter einbauen das er einfach abbrechen soll wenn die ID mit . endet. Ist wohl erstmal das einfachste. Ursache würde mich trotzdem interessieren. :)
