  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    neo4a
    #1193
    @Meistertr:
    So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. `
    Mit 2 Vacuum Cleaner getestet und funktioniert. Vielen Dank dafür!
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #1194
      die 0.5.8 ist nun offiziell online, hier kann der 96 stellige code vom ios und wie gewohnt auch der 32 stelligen eingegeben werden
        skorpil
        #1195
        MeisterTr, einfach mal wieder ein schnelles Dankeschön
          darkbrain85
          #1196
          @Meistertr:
          die 0.5.8 ist nun offiziell online, hier kann der 96 stellige code vom ios und wie gewohnt auch der 32 stelligen eingegeben werden `
          Danke! Krasser Typ ;-)
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #1197
            Bitte berichten ob es geht, dann werden wir die Version ins "stable" verschieben.
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1198
              für alle die es noch nciht mitbekommen haben, soeben wurde der Xiaomi vacuum2 vorgestellt er hat nun eine Bereichsauswahl/Ausgrenzung und Wischfunktion
                darkbrain85
                #1199
                @Meistertr:
                für alle die es noch nciht mitbekommen haben, soeben wurde der Xiaomi vacuum2 vorgestellt er hat nun eine Bereichsauswahl/Ausgrenzung und Wischfunktion `
                Nettes Gerät, wird aber wohl zwischen 400 und 500 Euro kosten. Dafür kann ich mir fast zwei alte bestellen.
                Zumal auch dieser nur den schmutzigen Lappen durch die Bude zu ziehen scheint. Kein vergleich zu tatsächlichem "wischen" mit sauberem Wasser/Tuch. Es gibt ja auch Schmutz den man nicht mit dem Auge sieht ;-)
                Ich weiss nicht ob ich 100m2 mit einem einizigen winzigen Lappen geputzt haben möchte. Da hilft es auch nicht wenn immer wieder wasser drauf gekippt wird. Und wärend ich bei dem alten alle paar Tage mal den Behälter leeren muss, kann ich hier nach jeden Wischvorgang das Tuch austauschen. Meine Freundin hat so ein "Swiffer" Teil. Feuchtes Swiffer Tuch drauf und ab gehts. Selbst wenn ich das Tuch drei mal auswechsle, dauert das keine 10 Minuten wenn der Sauger vorher gefahren ist.
                • ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #1200
                  @Meistertr:
                  Meist du den hier? https://www.geekbuying.com/item/Xiaomi- … 86076.html - Klingt nicht schlecht...
                  Grüße,
                  ldittmar
                  • P Offline
                    ple
                    #1201
                    na toll, der alte ist gerade bei mir angekommen :-(
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #1202
                      @ple:
                      na toll, der alte ist gerade bei mir angekommen :-( `
                      Und hat etwa die Hälfte gekostet ;)
                      • P Offline
                        ple
                        #1203
                        Der bleibt auch erst mal, bin gerade dabei den Token auszulesen, das Backup dauert echt lang.
                        Sonst macht er soweit einen guten Eindruck. Er will nur noch nicht auf meinen schwarzen Teppich druff. Muss da mal die Sensoren abdecken.
                        Intel Nuc + Proxmox
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1204
                          @ple:
                          Sonst macht er soweit einen guten Eindruck. Er will nur noch nicht auf meinen schwarzen Teppich druff. Muss da mal die Sensoren abdecken. ` Und hat es geklappt? Mit ios?
                          Gesendet von meinem Handy
                          • P Offline
                            ple
                            #1205
                            Alles gut. Nachdem ich den Token hatte war der rest ja sehr einfach.
                            Der dreht auch gerade seine Runde hier. Muss den jetzt mal mit der Anwesenheit koppeln und gucken das er den schwarzen Teppich erklimmt. Noch will er den nicht.
                            Wenn jetzt noch ein Update kommen würde mit Raumanwahl:-) das hätte was.
                            Jetzt kommen die anderen Xiaomi Dinger erst mal dran. Temp, Cube und Pflanzensensor.
                            Gruß und Danke dafür.
                            Intel Nuc + Proxmox
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #1206
                              @Meistertr:
                              Mit ios? `
                              Btw, ich hatte einen kleinen Fallstrick beim Extrahieren. Bei mir gabs 2 Dateien, 1x _mihome.sqllite (leer) und 1x <hexcodeirgendwas>_mihome.sqllite. Hab zuerst die erste der beiden geöffnet und keinen Token gefunden. Der war in der anderen Datei.</hexcodeirgendwas>
                              • P Offline
                                ple
                                #1207
                                eh, ich bin nach der Anleitung von Git gegangen, war alles wunderbar erklärt und lief reibungslos.
                                Besten Dank dafür :-)
                                Intel Nuc + Proxmox
                                • ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  #1208
                                  Hi Leute,
                                  mal so nebenbei gefragt… braucht man unbedingt die Logs für Connected/Disconnected? Das passiert einfach zu oft und müllt mein Log zu. :roll:
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #1209
                                    Bei mir kommen die nicht so oft :shock:
                                    • Espace0401E Offline
                                      Espace0401E Offline
                                      Espace0401
                                      #1210
                                      @looxer01:
                                      ja genau. Gearbest.
                                      Das geht über England und wird dort verzollt.
                                      Dann geht es weiter über EU Transport.
                                      Hat 14 Tage gebraucht. Sehr zuverlässig. Zwei Bekannte haben es ebenso bestellt. Gleiche Erfahrung. `
                                      Ich muss jetzt auch nochmal fragen? Kann es sein das es schwierig ist anhand der Track ID das Paket zu verfolgen. Er soll auch versendet sein, allerdings kann man nicht wirklich viel bei Hermes dazu sehen.
                                      Gruss Joachim
                                      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                      • ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        #1211
                                        @Espace0401:
                                        @looxer01:
                                        ja genau. Gearbest.
                                        Ich muss jetzt auch nochmal fragen? Kann es sein das es schwierig ist anhand der Track ID das Paket zu verfolgen. Bei Saugt soll auch versendet sein, allerdings kann man nicht wirklich viel bei Hermes dazu sehen.
                                        Gruss Joachim `
                                        Bei mir war es genau so und plötzlich hat Hermes an der Tür geklingelt. Am 11.08 bestellt und am 25.08 angekommen… Man ist halt von Amazon verwöhnt worden. :P Geduld....
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #1212
                                          Ich habe in letzter Zeit viel in China bestellt. Die ganzen Tracking Infos sind sehr schwammig. Da kommen schon Pakete an die noch in China sind und anders rum Gott sei dank erst einmal passiert soll was da sein was nicht da ist. Auch die ganzen Tracking ID's sind sehr undurchsichtig womit die nun auslierfern.
                                          Abwarten abwarten abwarten. Im durchschnitt kommen meine Sachen nach 14 Tagen an. (Waren auch schon mal 90 Tage)
                                          Zum connected disconnected Log kann ich sagen das ich das nicht so krass habe.
                                          Vielleicht in der Stunde einmal.
                                          Gruß Alex
