  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1198
    für alle die es noch nciht mitbekommen haben, soeben wurde der Xiaomi vacuum2 vorgestellt er hat nun eine Bereichsauswahl/Ausgrenzung und Wischfunktion
      darkbrain85
      #1199
      @Meistertr:
      für alle die es noch nciht mitbekommen haben, soeben wurde der Xiaomi vacuum2 vorgestellt er hat nun eine Bereichsauswahl/Ausgrenzung und Wischfunktion `
      Nettes Gerät, wird aber wohl zwischen 400 und 500 Euro kosten. Dafür kann ich mir fast zwei alte bestellen.
      Zumal auch dieser nur den schmutzigen Lappen durch die Bude zu ziehen scheint. Kein vergleich zu tatsächlichem "wischen" mit sauberem Wasser/Tuch. Es gibt ja auch Schmutz den man nicht mit dem Auge sieht ;-)
      Ich weiss nicht ob ich 100m2 mit einem einizigen winzigen Lappen geputzt haben möchte. Da hilft es auch nicht wenn immer wieder wasser drauf gekippt wird. Und wärend ich bei dem alten alle paar Tage mal den Behälter leeren muss, kann ich hier nach jeden Wischvorgang das Tuch austauschen. Meine Freundin hat so ein "Swiffer" Teil. Feuchtes Swiffer Tuch drauf und ab gehts. Selbst wenn ich das Tuch drei mal auswechsle, dauert das keine 10 Minuten wenn der Sauger vorher gefahren ist.
      • ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        #1200
        @Meistertr:
        Meist du den hier? https://www.geekbuying.com/item/Xiaomi- … 86076.html - Klingt nicht schlecht...
        Grüße,
        ldittmar
        • P Offline
          ple
          #1201
          na toll, der alte ist gerade bei mir angekommen :-(
          Intel Nuc + Proxmox
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #1202
            @ple:
            na toll, der alte ist gerade bei mir angekommen :-( `
            Und hat etwa die Hälfte gekostet ;)
            • P Offline
              ple
              #1203
              Der bleibt auch erst mal, bin gerade dabei den Token auszulesen, das Backup dauert echt lang.
              Sonst macht er soweit einen guten Eindruck. Er will nur noch nicht auf meinen schwarzen Teppich druff. Muss da mal die Sensoren abdecken.
              Intel Nuc + Proxmox
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1204
                @ple:
                Sonst macht er soweit einen guten Eindruck. Er will nur noch nicht auf meinen schwarzen Teppich druff. Muss da mal die Sensoren abdecken. ` Und hat es geklappt? Mit ios?
                Gesendet von meinem Handy
                • P Offline
                  ple
                  #1205
                  Alles gut. Nachdem ich den Token hatte war der rest ja sehr einfach.
                  Der dreht auch gerade seine Runde hier. Muss den jetzt mal mit der Anwesenheit koppeln und gucken das er den schwarzen Teppich erklimmt. Noch will er den nicht.
                  Wenn jetzt noch ein Update kommen würde mit Raumanwahl:-) das hätte was.
                  Jetzt kommen die anderen Xiaomi Dinger erst mal dran. Temp, Cube und Pflanzensensor.
                  Gruß und Danke dafür.
                  Intel Nuc + Proxmox
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #1206
                    @Meistertr:
                    Mit ios? `
                    Btw, ich hatte einen kleinen Fallstrick beim Extrahieren. Bei mir gabs 2 Dateien, 1x _mihome.sqllite (leer) und 1x <hexcodeirgendwas>_mihome.sqllite. Hab zuerst die erste der beiden geöffnet und keinen Token gefunden. Der war in der anderen Datei.</hexcodeirgendwas>
                    • P Offline
                      ple
                      #1207
                      eh, ich bin nach der Anleitung von Git gegangen, war alles wunderbar erklärt und lief reibungslos.
                      Besten Dank dafür :-)
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        #1208
                        Hi Leute,
                        mal so nebenbei gefragt… braucht man unbedingt die Logs für Connected/Disconnected? Das passiert einfach zu oft und müllt mein Log zu. :roll:
                        Grüße,
                        ldittmar
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #1209
                          Bei mir kommen die nicht so oft :shock:
                          • Espace0401E Offline
                            Espace0401E Offline
                            Espace0401
                            #1210
                            @looxer01:
                            ja genau. Gearbest.
                            Das geht über England und wird dort verzollt.
                            Dann geht es weiter über EU Transport.
                            Hat 14 Tage gebraucht. Sehr zuverlässig. Zwei Bekannte haben es ebenso bestellt. Gleiche Erfahrung. `
                            Ich muss jetzt auch nochmal fragen? Kann es sein das es schwierig ist anhand der Track ID das Paket zu verfolgen. Er soll auch versendet sein, allerdings kann man nicht wirklich viel bei Hermes dazu sehen.
                            Gruss Joachim
                            Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                            • ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              #1211
                              @Espace0401:
                              @looxer01:
                              ja genau. Gearbest.
                              Ich muss jetzt auch nochmal fragen? Kann es sein das es schwierig ist anhand der Track ID das Paket zu verfolgen. Bei Saugt soll auch versendet sein, allerdings kann man nicht wirklich viel bei Hermes dazu sehen.
                              Gruss Joachim `
                              Bei mir war es genau so und plötzlich hat Hermes an der Tür geklingelt. Am 11.08 bestellt und am 25.08 angekommen… Man ist halt von Amazon verwöhnt worden. :P Geduld....
                              Grüße,
                              ldittmar
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                #1212
                                Ich habe in letzter Zeit viel in China bestellt. Die ganzen Tracking Infos sind sehr schwammig. Da kommen schon Pakete an die noch in China sind und anders rum Gott sei dank erst einmal passiert soll was da sein was nicht da ist. Auch die ganzen Tracking ID's sind sehr undurchsichtig womit die nun auslierfern.
                                Abwarten abwarten abwarten. Im durchschnitt kommen meine Sachen nach 14 Tagen an. (Waren auch schon mal 90 Tage)
                                Zum connected disconnected Log kann ich sagen das ich das nicht so krass habe.
                                Vielleicht in der Stunde einmal.
                                Gruß Alex
                                • ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  #1213
                                  @kmxak:
                                  Vielleicht in der Stunde einmal. `
                                  Hmm…. ich habe es mehrmals die Stunde... :shock: :o
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                    markus- 0
                                    #1214
                                    Du kannst "irgendwas aus China" nicht mit dem Gearbest Priority Versand vergleichen.
                                    Der dauert für den Staubsauger in >95% aller Fälle exakt 14 +/- 1 Tage. Sinnvolles Tracking gibt es nicht, während das Paket in England ist. Erst 0-2 Tage vor der Auslieferung sieht man bei Hermes, dass das Paket im Depot angekommen ist.
                                    <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #1215
                                      ` > Hmm…. ich habe es mehrmals die Stunde... :shock: :o
                                      Grüße,
                                      ldittmar `
                                      Bislang nicht einmal aufgetreten.
                                      Hast du ihm das Internet deaktiviert ggf?
                                      Gruß Alex
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #1216
                                        Jetzt hab ich das auch :shock:
                                        • F Offline
                                          fuchs1978
                                          #1217
                                          Bei mir kommt das auch sehr häufig, ein Grund warum ich den Adapter derzeit deaktiviert habe. Ich vermute darin den Grund warum sich das WLAN bei mit am Sauger immer aufgehangen hat. Seitdem ich es deaktiviert habe kam es nicht mehr vor und in der App ist er seit dem immer online.
