  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
    skorpil
    #1190
    Das geht, Du musst den Port für den zweiten ändern.
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #1191
      Manchmal frag ich mich wofür ich mir die Mühe für die readme mache :(
      Gesendet von meinem Handy
        Alexh
        #1192
        Sorry, jetzt wo du es geschrieben hast, habe ich es auch gesehen.
        • N Offline
          N Offline
          neo4a
          #1193
          @Meistertr:
          So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. `
          Mit 2 Vacuum Cleaner getestet und funktioniert. Vielen Dank dafür!
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #1194
            die 0.5.8 ist nun offiziell online, hier kann der 96 stellige code vom ios und wie gewohnt auch der 32 stelligen eingegeben werden
              skorpil
              #1195
              MeisterTr, einfach mal wieder ein schnelles Dankeschön
                darkbrain85
                #1196
                @Meistertr:
                die 0.5.8 ist nun offiziell online, hier kann der 96 stellige code vom ios und wie gewohnt auch der 32 stelligen eingegeben werden `
                Danke! Krasser Typ ;-)
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #1197
                  Bitte berichten ob es geht, dann werden wir die Version ins "stable" verschieben.
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1198
                    für alle die es noch nciht mitbekommen haben, soeben wurde der Xiaomi vacuum2 vorgestellt er hat nun eine Bereichsauswahl/Ausgrenzung und Wischfunktion
                      darkbrain85
                      #1199
                      @Meistertr:
                      für alle die es noch nciht mitbekommen haben, soeben wurde der Xiaomi vacuum2 vorgestellt er hat nun eine Bereichsauswahl/Ausgrenzung und Wischfunktion `
                      Nettes Gerät, wird aber wohl zwischen 400 und 500 Euro kosten. Dafür kann ich mir fast zwei alte bestellen.
                      Zumal auch dieser nur den schmutzigen Lappen durch die Bude zu ziehen scheint. Kein vergleich zu tatsächlichem "wischen" mit sauberem Wasser/Tuch. Es gibt ja auch Schmutz den man nicht mit dem Auge sieht ;-)
                      Ich weiss nicht ob ich 100m2 mit einem einizigen winzigen Lappen geputzt haben möchte. Da hilft es auch nicht wenn immer wieder wasser drauf gekippt wird. Und wärend ich bei dem alten alle paar Tage mal den Behälter leeren muss, kann ich hier nach jeden Wischvorgang das Tuch austauschen. Meine Freundin hat so ein "Swiffer" Teil. Feuchtes Swiffer Tuch drauf und ab gehts. Selbst wenn ich das Tuch drei mal auswechsle, dauert das keine 10 Minuten wenn der Sauger vorher gefahren ist.
                      • ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        #1200
                        @Meistertr:
                        Meist du den hier? https://www.geekbuying.com/item/Xiaomi- … 86076.html - Klingt nicht schlecht...
                        Grüße,
                        ldittmar
                        • P Offline
                          ple
                          #1201
                          na toll, der alte ist gerade bei mir angekommen :-(
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #1202
                            @ple:
                            na toll, der alte ist gerade bei mir angekommen :-( `
                            Und hat etwa die Hälfte gekostet ;)
                            • P Offline
                              ple
                              #1203
                              Der bleibt auch erst mal, bin gerade dabei den Token auszulesen, das Backup dauert echt lang.
                              Sonst macht er soweit einen guten Eindruck. Er will nur noch nicht auf meinen schwarzen Teppich druff. Muss da mal die Sensoren abdecken.
                              Intel Nuc + Proxmox
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #1204
                                @ple:
                                Sonst macht er soweit einen guten Eindruck. Er will nur noch nicht auf meinen schwarzen Teppich druff. Muss da mal die Sensoren abdecken. ` Und hat es geklappt? Mit ios?
                                • P Offline
                                  ple
                                  #1205
                                  Alles gut. Nachdem ich den Token hatte war der rest ja sehr einfach.
                                  Der dreht auch gerade seine Runde hier. Muss den jetzt mal mit der Anwesenheit koppeln und gucken das er den schwarzen Teppich erklimmt. Noch will er den nicht.
                                  Wenn jetzt noch ein Update kommen würde mit Raumanwahl:-) das hätte was.
                                  Jetzt kommen die anderen Xiaomi Dinger erst mal dran. Temp, Cube und Pflanzensensor.
                                  Gruß und Danke dafür.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #1206
                                    @Meistertr:
                                    Mit ios? `
                                    Btw, ich hatte einen kleinen Fallstrick beim Extrahieren. Bei mir gabs 2 Dateien, 1x _mihome.sqllite (leer) und 1x <hexcodeirgendwas>_mihome.sqllite. Hab zuerst die erste der beiden geöffnet und keinen Token gefunden. Der war in der anderen Datei.</hexcodeirgendwas>
                                    • P Offline
                                      ple
                                      #1207
                                      eh, ich bin nach der Anleitung von Git gegangen, war alles wunderbar erklärt und lief reibungslos.
                                      Besten Dank dafür :-)
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                      • ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        #1208
                                        Hi Leute,
                                        mal so nebenbei gefragt… braucht man unbedingt die Logs für Connected/Disconnected? Das passiert einfach zu oft und müllt mein Log zu. :roll:
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #1209
                                          Bei mir kommen die nicht so oft :shock:
