  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
    Alexh
    #1188
    Ah ich hatte gedacht, die Einstellung bezieht sich dann auf alle Script deshalb habe ich es bis jetzt nicht gemacht.
      Alexh
      #1189
      Eine zweite Instanz von dem Adapter laufen zu lassen ist aber nicht möglich oder? Ich bekomme hier im Log immer folgende Fehlermeldung: error instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
      Ich bräuchte eine zweite Instanz, da ich zwei von den teilen habe. Oder wie kann ich sonst den zweiten auch noch über ioBroker steuern?
      Danke.
        skorpil
        #1190
        Das geht, Du musst den Port für den zweiten ändern.
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1191
          Manchmal frag ich mich wofür ich mir die Mühe für die readme mache :(
          Gesendet von meinem Handy
            Alexh
            #1192
            Sorry, jetzt wo du es geschrieben hast, habe ich es auch gesehen.
            • N Offline
              N Offline
              neo4a
              #1193
              @Meistertr:
              So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. `
              Mit 2 Vacuum Cleaner getestet und funktioniert. Vielen Dank dafür!
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1194
                die 0.5.8 ist nun offiziell online, hier kann der 96 stellige code vom ios und wie gewohnt auch der 32 stelligen eingegeben werden
                  skorpil
                  #1195
                  MeisterTr, einfach mal wieder ein schnelles Dankeschön
                    darkbrain85
                    #1196
                    @Meistertr:
                    die 0.5.8 ist nun offiziell online, hier kann der 96 stellige code vom ios und wie gewohnt auch der 32 stelligen eingegeben werden `
                    Danke! Krasser Typ ;-)
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #1197
                      Bitte berichten ob es geht, dann werden wir die Version ins "stable" verschieben.
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1198
                        für alle die es noch nciht mitbekommen haben, soeben wurde der Xiaomi vacuum2 vorgestellt er hat nun eine Bereichsauswahl/Ausgrenzung und Wischfunktion
                          darkbrain85
                          #1199
                          @Meistertr:
                          für alle die es noch nciht mitbekommen haben, soeben wurde der Xiaomi vacuum2 vorgestellt er hat nun eine Bereichsauswahl/Ausgrenzung und Wischfunktion `
                          Nettes Gerät, wird aber wohl zwischen 400 und 500 Euro kosten. Dafür kann ich mir fast zwei alte bestellen.
                          Zumal auch dieser nur den schmutzigen Lappen durch die Bude zu ziehen scheint. Kein vergleich zu tatsächlichem "wischen" mit sauberem Wasser/Tuch. Es gibt ja auch Schmutz den man nicht mit dem Auge sieht ;-)
                          Ich weiss nicht ob ich 100m2 mit einem einizigen winzigen Lappen geputzt haben möchte. Da hilft es auch nicht wenn immer wieder wasser drauf gekippt wird. Und wärend ich bei dem alten alle paar Tage mal den Behälter leeren muss, kann ich hier nach jeden Wischvorgang das Tuch austauschen. Meine Freundin hat so ein "Swiffer" Teil. Feuchtes Swiffer Tuch drauf und ab gehts. Selbst wenn ich das Tuch drei mal auswechsle, dauert das keine 10 Minuten wenn der Sauger vorher gefahren ist.
                          • ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            #1200
                            @Meistertr:
                            Meist du den hier? https://www.geekbuying.com/item/Xiaomi- … 86076.html - Klingt nicht schlecht...
                            Grüße,
                            ldittmar
                            • P Offline
                              ple
                              #1201
                              na toll, der alte ist gerade bei mir angekommen :-(
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #1202
                                @ple:
                                na toll, der alte ist gerade bei mir angekommen :-( `
                                Und hat etwa die Hälfte gekostet ;)
                                • P Offline
                                  ple
                                  #1203
                                  Der bleibt auch erst mal, bin gerade dabei den Token auszulesen, das Backup dauert echt lang.
                                  Sonst macht er soweit einen guten Eindruck. Er will nur noch nicht auf meinen schwarzen Teppich druff. Muss da mal die Sensoren abdecken.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1204
                                    @ple:
                                    Sonst macht er soweit einen guten Eindruck. Er will nur noch nicht auf meinen schwarzen Teppich druff. Muss da mal die Sensoren abdecken. ` Und hat es geklappt? Mit ios?
                                    • P Offline
                                      ple
                                      #1205
                                      Alles gut. Nachdem ich den Token hatte war der rest ja sehr einfach.
                                      Der dreht auch gerade seine Runde hier. Muss den jetzt mal mit der Anwesenheit koppeln und gucken das er den schwarzen Teppich erklimmt. Noch will er den nicht.
                                      Wenn jetzt noch ein Update kommen würde mit Raumanwahl:-) das hätte was.
                                      Jetzt kommen die anderen Xiaomi Dinger erst mal dran. Temp, Cube und Pflanzensensor.
                                      Gruß und Danke dafür.
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #1206
                                        @Meistertr:
                                        Mit ios? `
                                        Btw, ich hatte einen kleinen Fallstrick beim Extrahieren. Bei mir gabs 2 Dateien, 1x _mihome.sqllite (leer) und 1x <hexcodeirgendwas>_mihome.sqllite. Hab zuerst die erste der beiden geöffnet und keinen Token gefunden. Der war in der anderen Datei.</hexcodeirgendwas>
                                        • P Offline
                                          ple
                                          #1207
                                          eh, ich bin nach der Anleitung von Git gegangen, war alles wunderbar erklärt und lief reibungslos.
                                          Besten Dank dafür :-)
                                          Intel Nuc + Proxmox
