4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym So habe ich sie eingerichtet, aber noch nicht deployed und auch noch nicht verbunden.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4649
    @damrak2022 Genau und nun deployed und warten ob das System in die Knie geht - nicht verbinden.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4650
      @mickym Okay, Moment
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4651
        @mickym Alleine stehend geht nichts in die Knie.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4652
          @damrak2022 ist schon was rausgekommen, das siehst ja am Status - ob nur connected sondern der INhalt unten steht?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4653
            @mickym Ah jetzt und sofort hängt alles.
            In den Protokollen ist nichts zu finden. Und der Höchstwert bei der CPU Last des Raspi ist mal kurz bei 26% gewesen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4654
              @damrak2022 Hört das hägen von selbst wieder auf? Bei mir geht auch kurz die CPU hoch - das rappelt sich dann aber wieder. Du könntest mal die Template Node wieder dran machen und den Flow mit dieser Template Node schliessen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4655
                @mickym Nein, leider nicht. Sobald ich on einem anderen Flow Tab wieder zurück will hängt es weiter. Und auch im Staubsauger Flow selbst hakt es dauerhaft.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4656
                  @damrak2022 dann probieren wir es mal mit einer get Node.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4657
                    @mickym Kann ich die erstmal alle löschen. Weil so geht garnichts.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4658
                      @damrak2022 Na nur die Ioboker-in node die Probleme macht - der Rest macht ja keine Probleme
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4659
                        @mickym Mache ich - bitte Geduld😧
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4660
                          @damrak2022 Na keine Eile.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4661
                            @mickym Ist gelöscht
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4662
                              @damrak2022 So dann probier halt mal mit einer get-Node den Datenpunkt auszulesen:
                                      "id": "be4f312afb9e4c3b",
                                      "type": "ui_template",
                                      "z": "289f539dcc33814e",
                                      "group": "5b02a0802660a23d",
                                      "name": "",
                                      "order": 0,
                                      "width": "12",
                                      "height": "12",
                                      "format": "<img src={{msg.payload}}>",
                                      "storeOutMessages": true,
                                      "fwdInMessages": true,
                                      "resendOnRefresh": true,
                                      "templateScope": "local",
                                      "className": "",
                                      "x": 780,
                                      "y": 4860,
                                      "wires": [
                                      "id": "d7a7cba9a481811d",
                                      "type": "ioBroker get",
                                      "name": "",
                                      "topic": "0_userdata.0.Test.Bild",
                                      "attrname": "payload",
                                      "payloadType": "value",
                                      "errOnInvalidState": "nothing",
                                      "x": 560,
                                      "y": 4860,
                                      "wires": [
                                              "be4f312afb9e4c3b"
                                      "id": "84bdc0f2f51c9803",
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "payloadType": "bool",
                                      "x": 370,
                                      "y": 4860,
                                      "wires": [
                                              "d7a7cba9a481811d"
                                      "id": "5b02a0802660a23d",
                                      "type": "ui_group",
                                      "name": "Bild",
                                      "tab": "2ce144dc.d7472c",
                                      "order": 2,
                                      "disp": true,
                                      "width": "12",
                                      "collapse": false,
                                      "className": ""
                                      "id": "2ce144dc.d7472c",
                                      "type": "ui_tab",
                                      "name": "test",
                                      "icon": "dashboard",
                                      "order": 23,
                                      "disabled": false,
                                      "hidden": false
                              • mickymM mickym
                                        "name": "",
                                        "order": 0,
                                        "width": "12",
                                        "height": "12",
                                        "className": "",
                                        "x": 780,
                                        "y": 4860,
                                        "wires": [
                                        "name": "",
                                        "x": 560,
                                        "y": 4860,
                                        "wires": [
                                                "be4f312afb9e4c3b"
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "true",
                                        "x": 370,
                                        "y": 4860,
                                        "wires": [
                                                "d7a7cba9a481811d"
                                        "type": "ui_group",
                                        "name": "Bild",
                                        "order": 2,
                                        "disp": true,
                                        "width": "12",
                                        "collapse": false,
                                        "className": ""
                                        "type": "ui_tab",
                                        "name": "test",
                                        "order": 23,
                                        "disabled": false,
                                        "hidden": false
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4663
                                @mickym Da hängt es auch. Wenn ich von einem anderen Tab zurück will zum Staubsauger. Dann tauch auch einmal kurz der Ladekreis in (orange) auf, dann kann ich einmal was machen, dann wieder warten. Ich versteh es halt nicht, weil man es ja auch in der Vis einbinden kann. Da kann ja kein besonderer Unterschied sein.
                                Bildschirm­foto 2023-03-27 um 19.31.39.png Bildschirm­foto 2023-03-27 um 19.31.31.png
                                Und so sieht das aus, wenn ich im Browser zurück auf iobroker wechseln will:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4664
                                  @damrak2022 Nur mal zum Test kopiere mal den Inhalt des Datenpunktes nun in einen selbstestellten Datenpunkt unter 0_userdata und schau ob Du damit Probleme hast. datentyp ist string.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4665
                                    @mickym Moment
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4666
                                      @mickym Wie kopiere ich da was rein?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym Moment
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4667
                                        @damrak2022 Kopieren bitte über die Schaltfläche und nicht mit der Maus ziehen:
                                        und dann in einen Datenpunkt mit typ String kopieren:
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4668
                                          @mickym Okay, habe ich direkt nach dem einsetzen hat sich der Ladekreis für 2 Sekunden gezeigt, ist jetzt aber drin
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
