4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Auch wenn Du nur debug Nodes dran hast? oder auch wenn Du gar nichts dran hast? Hast Du den Filter rausgenommen?
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4648
    @mickym So habe ich sie eingerichtet, aber noch nicht deployed und auch noch nicht verbunden.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4649
      @damrak2022 Genau und nun deployed und warten ob das System in die Knie geht - nicht verbinden.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4650
        @mickym Okay, Moment
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4651
          @mickym Alleine stehend geht nichts in die Knie.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4652
            @damrak2022 ist schon was rausgekommen, das siehst ja am Status - ob nur connected sondern der INhalt unten steht?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4653
              @mickym Ah jetzt und sofort hängt alles.
              In den Protokollen ist nichts zu finden. Und der Höchstwert bei der CPU Last des Raspi ist mal kurz bei 26% gewesen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4654
                @damrak2022 Hört das hägen von selbst wieder auf? Bei mir geht auch kurz die CPU hoch - das rappelt sich dann aber wieder. Du könntest mal die Template Node wieder dran machen und den Flow mit dieser Template Node schliessen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4655
                  @mickym Nein, leider nicht. Sobald ich on einem anderen Flow Tab wieder zurück will hängt es weiter. Und auch im Staubsauger Flow selbst hakt es dauerhaft.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4656
                    @damrak2022 dann probieren wir es mal mit einer get Node.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4657
                      @mickym Kann ich die erstmal alle löschen. Weil so geht garnichts.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4658
                        @damrak2022 Na nur die Ioboker-in node die Probleme macht - der Rest macht ja keine Probleme
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4659
                          @mickym Mache ich - bitte Geduld😧
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4660
                            @damrak2022 Na keine Eile.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4661
                              @mickym Ist gelöscht
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4662
                                @damrak2022 So dann probier halt mal mit einer get-Node den Datenpunkt auszulesen:
                                        "id": "be4f312afb9e4c3b",
                                        "type": "ui_template",
                                        "z": "289f539dcc33814e",
                                        "group": "5b02a0802660a23d",
                                        "name": "",
                                        "order": 0,
                                        "width": "12",
                                        "height": "12",
                                        "format": "<img src={{msg.payload}}>",
                                        "storeOutMessages": true,
                                        "fwdInMessages": true,
                                        "resendOnRefresh": true,
                                        "templateScope": "local",
                                        "className": "",
                                        "x": 780,
                                        "y": 4860,
                                        "wires": [
                                        "id": "d7a7cba9a481811d",
                                        "type": "ioBroker get",
                                        "name": "",
                                        "topic": "0_userdata.0.Test.Bild",
                                        "attrname": "payload",
                                        "payloadType": "value",
                                        "errOnInvalidState": "nothing",
                                        "x": 560,
                                        "y": 4860,
                                        "wires": [
                                                "be4f312afb9e4c3b"
                                        "id": "84bdc0f2f51c9803",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "true",
                                        "payloadType": "bool",
                                        "x": 370,
                                        "y": 4860,
                                        "wires": [
                                                "d7a7cba9a481811d"
                                        "id": "5b02a0802660a23d",
                                        "type": "ui_group",
                                        "name": "Bild",
                                        "tab": "2ce144dc.d7472c",
                                        "order": 2,
                                        "disp": true,
                                        "width": "12",
                                        "collapse": false,
                                        "className": ""
                                        "id": "2ce144dc.d7472c",
                                        "type": "ui_tab",
                                        "name": "test",
                                        "icon": "dashboard",
                                        "order": 23,
                                        "disabled": false,
                                        "hidden": false
                                • mickymM mickym
                                          "name": "",
                                          "order": 0,
                                          "width": "12",
                                          "height": "12",
                                          "className": "",
                                          "x": 780,
                                          "y": 4860,
                                          "wires": [
                                          "name": "",
                                          "x": 560,
                                          "y": 4860,
                                          "wires": [
                                                  "be4f312afb9e4c3b"
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "true",
                                          "x": 370,
                                          "y": 4860,
                                          "wires": [
                                                  "d7a7cba9a481811d"
                                          "type": "ui_group",
                                          "name": "Bild",
                                          "order": 2,
                                          "disp": true,
                                          "width": "12",
                                          "collapse": false,
                                          "className": ""
                                          "type": "ui_tab",
                                          "name": "test",
                                          "order": 23,
                                          "disabled": false,
                                          "hidden": false
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4663
                                  @mickym Da hängt es auch. Wenn ich von einem anderen Tab zurück will zum Staubsauger. Dann tauch auch einmal kurz der Ladekreis in (orange) auf, dann kann ich einmal was machen, dann wieder warten. Ich versteh es halt nicht, weil man es ja auch in der Vis einbinden kann. Da kann ja kein besonderer Unterschied sein.
                                  Bildschirm­foto 2023-03-27 um 19.31.39.png Bildschirm­foto 2023-03-27 um 19.31.31.png
                                  Und so sieht das aus, wenn ich im Browser zurück auf iobroker wechseln will:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4664
                                    @damrak2022 Nur mal zum Test kopiere mal den Inhalt des Datenpunktes nun in einen selbstestellten Datenpunkt unter 0_userdata und schau ob Du damit Probleme hast. datentyp ist string.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4665
                                      @mickym Moment
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4666
                                        @mickym Wie kopiere ich da was rein?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Moment
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4667
                                          @damrak2022 Kopieren bitte über die Schaltfläche und nicht mit der Maus ziehen:
                                          und dann in einen Datenpunkt mit typ String kopieren:
