4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Sorry, da sich die Nodes nicht mehr öffnen lassen, kann ich Dir das nur so zeigen:
    flows-2.json
    Wenn. ich meine iobroker in Node doppelt anklicke, wird sie nach 10-20 Sekunden markiert, öffnet sich aber nicht.
    Wenn ich dann auf löschen gehe, dauert es wieder 10 - 20 Sekunden und dann ist die Node gelöscht und alles wieder normal.
    Irgendwie zwingt das mein System komplett in die Knie, was ja nicht normal sein kann, zumal es bei Dir anscheinend geht.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4637
    @damrak2022 Mach mal anstelle der Template Node eine Debug Node dran und schau, wieviele Nachrichten da rauskommen.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4638
      @mickym Ich habe jetzt gerade Deinen Spoiler importiert:
      Dann hängt sich nichts auf, aber ich sehe bis jetzt die Karte nicht
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4639
        @mickym Warte gerade drauf, das sich in meinem Flow was tut:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4640
          @damrak2022 Mach mal das ACK Filter raus. Nimm einfach mal die Inject Node frisch raus und ändere nur das Topic - als nicht s mit ACK Filtern oder so.
          Und das Bild kommt erst wenn das neu geschrieben wird.
          • mickymM mickym
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4641
            @mickym Du kannst es doch selbst aktualisieren.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4642
              @mickym Hier ist ein Debug, aber ich kann nicht scrollen
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4643
                @damrak2022 Ja und wie oft kommt das und hängt sich jetzt was auf?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4644
                  @mickym Ja, wenn ich vom Forum zum Tab mit meinem ioBroker wechsele muss ich diesen komplett Neustarten
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4645
                    @mickym Solange diese Node auf dem Arbeitsbereich ist mit dem eingetragenen Datenpunkt hängt es extremst.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4646
                      @damrak2022 Auch wenn Du nur debug Nodes dran hast? oder auch wenn Du gar nichts dran hast? Hast Du den Filter rausgenommen?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4647
                        @mickym Ja, ich will jetzt die iobroker in node nochmal löschen und neu anlegen, wo ich das ack weg lasse und auch das wildcard
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4648
                          @mickym So habe ich sie eingerichtet, aber noch nicht deployed und auch noch nicht verbunden.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4649
                            @damrak2022 Genau und nun deployed und warten ob das System in die Knie geht - nicht verbinden.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4650
                              @mickym Okay, Moment
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4651
                                @mickym Alleine stehend geht nichts in die Knie.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4652
                                  @damrak2022 ist schon was rausgekommen, das siehst ja am Status - ob nur connected sondern der INhalt unten steht?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4653
                                    @mickym Ah jetzt und sofort hängt alles.
                                    In den Protokollen ist nichts zu finden. Und der Höchstwert bei der CPU Last des Raspi ist mal kurz bei 26% gewesen.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4654
                                      @damrak2022 Hört das hägen von selbst wieder auf? Bei mir geht auch kurz die CPU hoch - das rappelt sich dann aber wieder. Du könntest mal die Template Node wieder dran machen und den Flow mit dieser Template Node schliessen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4655
                                        @mickym Nein, leider nicht. Sobald ich on einem anderen Flow Tab wieder zurück will hängt es weiter. Und auch im Staubsauger Flow selbst hakt es dauerhaft.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4656
                                          @damrak2022 dann probieren wir es mal mit einer get Node.
