4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Okay. Dann mache ich meine Rechner jetzt mal aus. Dann für exakt 5 Minuten an und schaue, ob der Wert im Datenpunkt stimmt. Nur um sicherzugehen.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4628
    Wieso das kannst Du doch mit den Inject Nodes simulieren. Dafür sind sie doch da. ;)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4629
      @mickym Im Influx Datenpunkt steht jetzt 29 Minuten
      Ich muss das mal beobachten, bzw. mit der inject prüfen, wie Du gesagt hast.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4630
        @damrak2022 Du kannst ja eine Debug Node an die iobroker In Node hängen und in das iobroker log schreiben - dann siehst du ja was der Shelly für Daten liefert.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4631
          @mickym Jetzt scheint es zu funktionieren.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM
            mickymM
            mickym
            #4632
            So Du hast mich gefragt wie Du ein Bild aus einem Datenpunkt im Dashboard angezeigt bekommst - für Deine Staubi und das Bild codiert ist.
            So sollte es eigentlich funktionieren:
                   "id": "be4f312afb9e4c3b",
                   "type": "ui_template",
                   "z": "289f539dcc33814e",
                   "group": "5b02a0802660a23d",
                   "name": "",
                   "order": 0,
                   "width": "12",
                   "height": "12",
                   "format": "<img src={{msg.payload}}>",
                   "storeOutMessages": true,
                   "fwdInMessages": true,
                   "resendOnRefresh": true,
                   "templateScope": "local",
                   "className": "",
                   "x": 620,
                   "y": 4820,
                   "wires": [
                   "id": "6a2cf6583343e8fd",
                   "type": "ioBroker in",
                   "name": "",
                   "topic": "0_userdata.0.Test.Bild",
                   "payloadType": "value",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "fireOnStart": "false",
                   "outFormat": "MQTT",
                   "x": 400,
                   "y": 4820,
                   "wires": [
                           "be4f312afb9e4c3b"
                   "id": "5b02a0802660a23d",
                   "type": "ui_group",
                   "name": "Bild",
                   "tab": "2ce144dc.d7472c",
                   "order": 2,
                   "disp": true,
                   "width": "12",
                   "collapse": false,
                   "className": ""
                   "id": "2ce144dc.d7472c",
                   "type": "ui_tab",
                   "name": "test",
                   "icon": "dashboard",
                   "order": 23,
                   "disabled": false,
                   "hidden": false
            In der template NOde - einfach die payload als Bild anzeigen:
            Es wäre nur schön wenn Du das Bild nächstes Mal als Datei hier laden kannst:
            AndysStaubi.txt
            • mickymM mickym
                     "name": "",
                     "order": 0,
                     "width": "12",
                     "height": "12",
                     "className": "",
                     "x": 620,
                     "y": 4820,
                     "wires": [
                     "name": "",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 400,
                     "y": 4820,
                     "wires": [
                             "be4f312afb9e4c3b"
                     "type": "ui_group",
                     "name": "Bild",
                     "order": 2,
                     "disp": true,
                     "width": "12",
                     "collapse": false,
                     "className": ""
                     "type": "ui_tab",
                     "name": "test",
                     "order": 23,
                     "disabled": false,
                     "hidden": false
              AndysStaubi.txt
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4633
              @mickym Danke, aber wenn ich das so mache, hängt sich mein ganzer Flow komplett auf:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4634
                @damrak2022 Hast Du denn meinen Code implementiert - wie gesagt bei mir geht das ja.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4635
                  @mickym Poste ich gleich - muss nur warten bis ich in dem Flow wieder was machen kann.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4636
                    @mickym Sorry, da sich die Nodes nicht mehr öffnen lassen, kann ich Dir das nur so zeigen:
                    flows-2.json
                    Wenn. ich meine iobroker in Node doppelt anklicke, wird sie nach 10-20 Sekunden markiert, öffnet sich aber nicht.
                    Wenn ich dann auf löschen gehe, dauert es wieder 10 - 20 Sekunden und dann ist die Node gelöscht und alles wieder normal.
                    Irgendwie zwingt das mein System komplett in die Knie, was ja nicht normal sein kann, zumal es bei Dir anscheinend geht.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      flows-2.json
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4637
                      @damrak2022 Mach mal anstelle der Template Node eine Debug Node dran und schau, wieviele Nachrichten da rauskommen.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4638
                        @mickym Ich habe jetzt gerade Deinen Spoiler importiert:
                        Dann hängt sich nichts auf, aber ich sehe bis jetzt die Karte nicht
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4639
                          @mickym Warte gerade drauf, das sich in meinem Flow was tut:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4640
                            @damrak2022 Mach mal das ACK Filter raus. Nimm einfach mal die Inject Node frisch raus und ändere nur das Topic - als nicht s mit ACK Filtern oder so.
                            Und das Bild kommt erst wenn das neu geschrieben wird.
                            • mickymM mickym
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4641
                              @mickym Du kannst es doch selbst aktualisieren.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4642
                                @mickym Hier ist ein Debug, aber ich kann nicht scrollen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4643
                                  @damrak2022 Ja und wie oft kommt das und hängt sich jetzt was auf?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4644
                                    @mickym Ja, wenn ich vom Forum zum Tab mit meinem ioBroker wechsele muss ich diesen komplett Neustarten
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4645
                                      @mickym Solange diese Node auf dem Arbeitsbereich ist mit dem eingetragenen Datenpunkt hängt es extremst.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4646
                                        @damrak2022 Auch wenn Du nur debug Nodes dran hast? oder auch wenn Du gar nichts dran hast? Hast Du den Filter rausgenommen?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4647
                                          @mickym Ja, ich will jetzt die iobroker in node nochmal löschen und neu anlegen, wo ich das ack weg lasse und auch das wildcard
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
