4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja aber das ist nicht das Problem - sondern Deine switch Node ist dein Problem, da ja aus der iobroker IN Node auf 40 rauskommen kann und du willst ja nicht das die Nachricht verschluckt werden oder doch? Das wäre dann die Hysterese ist auch OK. Dann ist auch OK das auf 40 gar nicht reagiert wird.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4622
    @mickym Wenn der Mac an ist, ist der Wert definitiv höher als 40
    Es gibt aber noch zwei Dinge, welche ich merkwürdig finde:
    1. Hinter diesem Teil des Flows wird mir der Wert zweimal ausgegeben:
      Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.11.25.png Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.11.14.png
    Und hinter der Filter Node bekomme ich das true/false ebenfalls doppelt:
    Siehe hier:
    Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.14.34.png Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.14.26.png
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Siehe hier:
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4623
      @damrak2022 Ja dann stimmt an der Filter NOde was nicht. Wahrscheinlich hast Du den Haken, dass Du den Filter in Abhängigkeit des topics setzt.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4624
        @mickym Nein, dieser Haken ist raus:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4625
          @damrak2022 Nun dann passt es ja auch - die Nachrichten kommen ja auch nicht doppelt. Sie kommen nur an alle debug Nodes an, die Du verkabelt hast. Du kannst auch 10 Debug Nodes an den filter Ausgang hängen. Dann kommt die Nachricht trotzdem nur einmal - aber Du leitest sie an 10 Nodes. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4626
            @mickym Okay. Dann mache ich meine Rechner jetzt mal aus. Dann für exakt 5 Minuten an und schaue, ob der Wert im Datenpunkt stimmt. Nur um sicherzugehen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4627
              @mickym Okay.
              Wäre doch viel schlimmer, wenn sie an einer Debug Node nicht ankäme. Dann müsste man sich tatsächlich fragen, warum.
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4628
                Wieso das kannst Du doch mit den Inject Nodes simulieren. Dafür sind sie doch da. ;)
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4629
                  @mickym Im Influx Datenpunkt steht jetzt 29 Minuten
                  Ich muss das mal beobachten, bzw. mit der inject prüfen, wie Du gesagt hast.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4630
                    @damrak2022 Du kannst ja eine Debug Node an die iobroker In Node hängen und in das iobroker log schreiben - dann siehst du ja was der Shelly für Daten liefert.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4631
                      @mickym Jetzt scheint es zu funktionieren.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4632
                        So Du hast mich gefragt wie Du ein Bild aus einem Datenpunkt im Dashboard angezeigt bekommst - für Deine Staubi und das Bild codiert ist.
                        So sollte es eigentlich funktionieren:
                               "id": "be4f312afb9e4c3b",
                               "type": "ui_template",
                               "z": "289f539dcc33814e",
                               "group": "5b02a0802660a23d",
                               "name": "",
                               "order": 0,
                               "width": "12",
                               "height": "12",
                               "format": "<img src={{msg.payload}}>",
                               "storeOutMessages": true,
                               "fwdInMessages": true,
                               "resendOnRefresh": true,
                               "templateScope": "local",
                               "className": "",
                               "x": 620,
                               "y": 4820,
                               "wires": [
                               "id": "6a2cf6583343e8fd",
                               "type": "ioBroker in",
                               "name": "",
                               "topic": "0_userdata.0.Test.Bild",
                               "payloadType": "value",
                               "onlyack": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "fireOnStart": "false",
                               "outFormat": "MQTT",
                               "x": 400,
                               "y": 4820,
                               "wires": [
                                       "be4f312afb9e4c3b"
                               "id": "5b02a0802660a23d",
                               "type": "ui_group",
                               "name": "Bild",
                               "tab": "2ce144dc.d7472c",
                               "order": 2,
                               "disp": true,
                               "width": "12",
                               "collapse": false,
                               "className": ""
                               "id": "2ce144dc.d7472c",
                               "type": "ui_tab",
                               "name": "test",
                               "icon": "dashboard",
                               "order": 23,
                               "disabled": false,
                               "hidden": false
                        In der template NOde - einfach die payload als Bild anzeigen:
                        Es wäre nur schön wenn Du das Bild nächstes Mal als Datei hier laden kannst:
                        AndysStaubi.txt
                        • mickymM mickym
                                 "name": "",
                                 "order": 0,
                                 "width": "12",
                                 "height": "12",
                                 "className": "",
                                 "x": 620,
                                 "y": 4820,
                                 "wires": [
                                 "name": "",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 400,
                                 "y": 4820,
                                 "wires": [
                                         "be4f312afb9e4c3b"
                                 "type": "ui_group",
                                 "name": "Bild",
                                 "order": 2,
                                 "disp": true,
                                 "width": "12",
                                 "collapse": false,
                                 "className": ""
                                 "type": "ui_tab",
                                 "name": "test",
                                 "order": 23,
                                 "disabled": false,
                                 "hidden": false
                          AndysStaubi.txt
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4633
                          @mickym Danke, aber wenn ich das so mache, hängt sich mein ganzer Flow komplett auf:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4634
                            @damrak2022 Hast Du denn meinen Code implementiert - wie gesagt bei mir geht das ja.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4635
                              @mickym Poste ich gleich - muss nur warten bis ich in dem Flow wieder was machen kann.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4636
                                @mickym Sorry, da sich die Nodes nicht mehr öffnen lassen, kann ich Dir das nur so zeigen:
                                flows-2.json
                                Wenn. ich meine iobroker in Node doppelt anklicke, wird sie nach 10-20 Sekunden markiert, öffnet sich aber nicht.
                                Wenn ich dann auf löschen gehe, dauert es wieder 10 - 20 Sekunden und dann ist die Node gelöscht und alles wieder normal.
                                Irgendwie zwingt das mein System komplett in die Knie, was ja nicht normal sein kann, zumal es bei Dir anscheinend geht.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  flows-2.json
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4637
                                  @damrak2022 Mach mal anstelle der Template Node eine Debug Node dran und schau, wieviele Nachrichten da rauskommen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4638
                                    @mickym Ich habe jetzt gerade Deinen Spoiler importiert:
                                    Dann hängt sich nichts auf, aber ich sehe bis jetzt die Karte nicht
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4639
                                      @mickym Warte gerade drauf, das sich in meinem Flow was tut:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4640
                                        @damrak2022 Mach mal das ACK Filter raus. Nimm einfach mal die Inject Node frisch raus und ändere nur das Topic - als nicht s mit ACK Filtern oder so.
                                        Und das Bild kommt erst wenn das neu geschrieben wird.
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4641
                                          @mickym Du kannst es doch selbst aktualisieren.
