4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na dann ist doch die Welt in Ordnung - und es gibt keine unerklärlichen Dinge in NodeRed Universum. ;)
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4615
    @mickym Ist meine incect Node schon wieder falsch konfiguriert? Sonst müsste ich doch in der Debug eine Ausgabe bekommen, was aber nicht passiert
    Bildschirm­foto 2023-03-17 um 20.59.14.png Bildschirm­foto 2023-03-17 um 20.58.52.png
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4616
      @damrak2022 Nein schau doch mal deine Switch Node an:
      Du speist 40 als Wert ein.
      Die erste Regel 40 ist größer 40 => stimmt nicht
      Die zweite Regel 40 ist kleiner als 39 => stimmt auch nicht.
      Also wird die Nachricht ausgefiltert, da weder die 1. noch die 2. Regel zutrifft. ;)
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4617
        @mickym Okay, erstes Problem gelöst. Ich sehe solche Dinge oftmals nicht
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4618
          @damrak2022 Wie hast Du es denn gelöst?
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4619
            Warum nicht - Du musst Dir nur selbst laut vorlesen
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4620
              @mickym Habe die Werte der Einspeisung auf 45 und 37 gesetzt.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4621
                @damrak2022 Ja aber das ist nicht das Problem - sondern Deine switch Node ist dein Problem, da ja aus der iobroker IN Node auf 40 rauskommen kann und du willst ja nicht das die Nachricht verschluckt werden oder doch? Das wäre dann die Hysterese ist auch OK. Dann ist auch OK das auf 40 gar nicht reagiert wird.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4622
                  @mickym Wenn der Mac an ist, ist der Wert definitiv höher als 40
                  Es gibt aber noch zwei Dinge, welche ich merkwürdig finde:
                  1. Hinter diesem Teil des Flows wird mir der Wert zweimal ausgegeben:
                    Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.11.25.png Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.11.14.png
                  Und hinter der Filter Node bekomme ich das true/false ebenfalls doppelt:
                  Siehe hier:
                  Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.14.34.png Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.14.26.png
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Siehe hier:
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4623
                    @damrak2022 Ja dann stimmt an der Filter NOde was nicht. Wahrscheinlich hast Du den Haken, dass Du den Filter in Abhängigkeit des topics setzt.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4624
                      @mickym Nein, dieser Haken ist raus:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4625
                        @damrak2022 Nun dann passt es ja auch - die Nachrichten kommen ja auch nicht doppelt. Sie kommen nur an alle debug Nodes an, die Du verkabelt hast. Du kannst auch 10 Debug Nodes an den filter Ausgang hängen. Dann kommt die Nachricht trotzdem nur einmal - aber Du leitest sie an 10 Nodes. ;)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4626
                          @mickym Okay. Dann mache ich meine Rechner jetzt mal aus. Dann für exakt 5 Minuten an und schaue, ob der Wert im Datenpunkt stimmt. Nur um sicherzugehen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4627
                            @mickym Okay.
                            Wäre doch viel schlimmer, wenn sie an einer Debug Node nicht ankäme. Dann müsste man sich tatsächlich fragen, warum.
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4628
                              Wieso das kannst Du doch mit den Inject Nodes simulieren. Dafür sind sie doch da. ;)
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4629
                                @mickym Im Influx Datenpunkt steht jetzt 29 Minuten
                                Ich muss das mal beobachten, bzw. mit der inject prüfen, wie Du gesagt hast.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4630
                                  @damrak2022 Du kannst ja eine Debug Node an die iobroker In Node hängen und in das iobroker log schreiben - dann siehst du ja was der Shelly für Daten liefert.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4631
                                    @mickym Jetzt scheint es zu funktionieren.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4632
                                      So Du hast mich gefragt wie Du ein Bild aus einem Datenpunkt im Dashboard angezeigt bekommst - für Deine Staubi und das Bild codiert ist.
                                      So sollte es eigentlich funktionieren:
                                             "id": "be4f312afb9e4c3b",
                                             "type": "ui_template",
                                             "z": "289f539dcc33814e",
                                             "group": "5b02a0802660a23d",
                                             "name": "",
                                             "order": 0,
                                             "width": "12",
                                             "height": "12",
                                             "format": "<img src={{msg.payload}}>",
                                             "storeOutMessages": true,
                                             "fwdInMessages": true,
                                             "resendOnRefresh": true,
                                             "templateScope": "local",
                                             "className": "",
                                             "x": 620,
                                             "y": 4820,
                                             "wires": [
                                             "id": "6a2cf6583343e8fd",
                                             "type": "ioBroker in",
                                             "name": "",
                                             "topic": "0_userdata.0.Test.Bild",
                                             "payloadType": "value",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "fireOnStart": "false",
                                             "outFormat": "MQTT",
                                             "x": 400,
                                             "y": 4820,
                                             "wires": [
                                                     "be4f312afb9e4c3b"
                                             "id": "5b02a0802660a23d",
                                             "type": "ui_group",
                                             "name": "Bild",
                                             "tab": "2ce144dc.d7472c",
                                             "order": 2,
                                             "disp": true,
                                             "width": "12",
                                             "collapse": false,
                                             "className": ""
                                             "id": "2ce144dc.d7472c",
                                             "type": "ui_tab",
                                             "name": "test",
                                             "icon": "dashboard",
                                             "order": 23,
                                             "disabled": false,
                                             "hidden": false
                                      In der template NOde - einfach die payload als Bild anzeigen:
                                      Es wäre nur schön wenn Du das Bild nächstes Mal als Datei hier laden kannst:
                                      AndysStaubi.txt
                                      • mickymM mickym
                                               "name": "",
                                               "order": 0,
                                               "width": "12",
                                               "height": "12",
                                               "className": "",
                                               "x": 620,
                                               "y": 4820,
                                               "wires": [
                                               "name": "",
                                               "onlyack": "",
                                               "func": "all",
                                               "gap": "",
                                               "x": 400,
                                               "y": 4820,
                                               "wires": [
                                                       "be4f312afb9e4c3b"
                                               "type": "ui_group",
                                               "name": "Bild",
                                               "order": 2,
                                               "disp": true,
                                               "width": "12",
                                               "collapse": false,
                                               "className": ""
                                               "type": "ui_tab",
                                               "name": "test",
                                               "order": 23,
                                               "disabled": false,
                                               "hidden": false
                                        AndysStaubi.txt
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4633
                                        @mickym Danke, aber wenn ich das so mache, hängt sich mein ganzer Flow komplett auf:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4634
                                          @damrak2022 Hast Du denn meinen Code implementiert - wie gesagt bei mir geht das ja.
