4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Da grafana Std/Min. nicht übernehmen kann soll ich den Wert nur in Minuten in die Datenbank schreiben lassen und den Rest dann in Grafana machen
    Ich habe hier gesucht:
    https://docs.jsonata.org/date-time-functions
    bin aber nicht so richtig fündig geworden. Also habe ich den Code selbstständig so abgewandelt:
    $fromMillis(payload,'[m]')
    Ist das so richtig?
    Habe mal kurz getestet und scheint zu stimmen, aber ich weiß halt nicht wie es bei längeren Zeitspannen aussieht
    na dann würde ich halt Zahlen in die Datenbank schreiben und ms in min umzurechnen ist doch einfach die payload durch 60000 teilen und ggf. mit $round zu runden.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4609
    @mickym Mein Einschaltflow vom iMac schreibt keine Werte und ich verstehe es nicht:
    Warum bringt er mir an dieser Stelle schon einen timestamp? Vor allem beides bei Debug 62
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4610
      @damrak2022 Nun es sieht so aus, als ob in der payload einen timestamp einspeicherst. ;)
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4611
        @mickym Nein, die erste Switch Node sieht so aus:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4612
          @damrak2022 Der switch speist ja auch keine Nachrichten ein, das machen nur die Inject Nodes (oder was ich nicht glaube die iobroker-In Node). Ich gehe mal davon aus, dass ein Inject Node den timestamp setzt.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4613
            @mickym Ja, das war mein Fehler - stimmt. Jetzt prüfe ich weiter.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4614
              @damrak2022 Na dann ist doch die Welt in Ordnung - und es gibt keine unerklärlichen Dinge in NodeRed Universum. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4615
                @mickym Ist meine incect Node schon wieder falsch konfiguriert? Sonst müsste ich doch in der Debug eine Ausgabe bekommen, was aber nicht passiert
                Bildschirm­foto 2023-03-17 um 20.59.14.png Bildschirm­foto 2023-03-17 um 20.58.52.png
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4616
                  @damrak2022 Nein schau doch mal deine Switch Node an:
                  Du speist 40 als Wert ein.
                  Die erste Regel 40 ist größer 40 => stimmt nicht
                  Die zweite Regel 40 ist kleiner als 39 => stimmt auch nicht.
                  Also wird die Nachricht ausgefiltert, da weder die 1. noch die 2. Regel zutrifft. ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4617
                    @mickym Okay, erstes Problem gelöst. Ich sehe solche Dinge oftmals nicht
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4618
                      @damrak2022 Wie hast Du es denn gelöst?
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4619
                        Warum nicht - Du musst Dir nur selbst laut vorlesen
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4620
                          @mickym Habe die Werte der Einspeisung auf 45 und 37 gesetzt.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4621
                            @damrak2022 Ja aber das ist nicht das Problem - sondern Deine switch Node ist dein Problem, da ja aus der iobroker IN Node auf 40 rauskommen kann und du willst ja nicht das die Nachricht verschluckt werden oder doch? Das wäre dann die Hysterese ist auch OK. Dann ist auch OK das auf 40 gar nicht reagiert wird.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4622
                              @mickym Wenn der Mac an ist, ist der Wert definitiv höher als 40
                              Es gibt aber noch zwei Dinge, welche ich merkwürdig finde:
                              1. Hinter diesem Teil des Flows wird mir der Wert zweimal ausgegeben:
                                Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.11.25.png Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.11.14.png
                              Und hinter der Filter Node bekomme ich das true/false ebenfalls doppelt:
                              Siehe hier:
                              Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.14.34.png Bildschirm­foto 2023-03-17 um 21.14.26.png
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Siehe hier:
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4623
                                @damrak2022 Ja dann stimmt an der Filter NOde was nicht. Wahrscheinlich hast Du den Haken, dass Du den Filter in Abhängigkeit des topics setzt.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4624
                                  @mickym Nein, dieser Haken ist raus:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4625
                                    @damrak2022 Nun dann passt es ja auch - die Nachrichten kommen ja auch nicht doppelt. Sie kommen nur an alle debug Nodes an, die Du verkabelt hast. Du kannst auch 10 Debug Nodes an den filter Ausgang hängen. Dann kommt die Nachricht trotzdem nur einmal - aber Du leitest sie an 10 Nodes. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4626
                                      @mickym Okay. Dann mache ich meine Rechner jetzt mal aus. Dann für exakt 5 Minuten an und schaue, ob der Wert im Datenpunkt stimmt. Nur um sicherzugehen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4627
                                        @mickym Okay.
                                        Wäre doch viel schlimmer, wenn sie an einer Debug Node nicht ankäme. Dann müsste man sich tatsächlich fragen, warum.
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4628
                                          Wieso das kannst Du doch mit den Inject Nodes simulieren. Dafür sind sie doch da. ;)
