4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym So oft wie ich das angeklickt habe, ist das wohl so. Jetzt kann ich doch in der Change node noch ein Feld hinzufügen und da in JSONATA das umrechnen, das ich die Ausgabe in Stunden und Minuten bekomme. - Perfekt
    Nun ich gehe mal nicht davon aus, dass es über 24 Std. geht, dann kannst Du einfach eine Regel in Deiner Change Node hinzufügen:
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4600
    Wahrscheinlich ist mein Code noch nicht korrekt:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4601
      @damrak2022 Ja das sind normale Hochkommas und keine schrägen.
      $fromMillis(payload,'[H00]:[m]')
      kopiers Dir einfach hier raus.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4602
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Passt, habe nur zu schnell geklickt
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4603
          @damrak2022 Ja schon klar - sind ja wie gewünscht nur Stunden und Minuten. ;) -
          So magst Du noch 2 Sätze sagen, warum dass bei Dir nicht geklappt hat? Oder mit anderen Worten, was müssen wir noch üben, dass Du das ohne meine Hilfe schaffst.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4604
            Ja, aber das schreibe ich Dir später, okay?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4605
              Ja OK - überlege Dir halt mal, was wir vielleicht üben könnten, dass Du es selbst schaffst.
              Am Besten liest Du Dir nochmal alles von Beginn ab da: https://forum.iobroker.net/post/961385 durch.
              Überlegst Dir dann, wie Du von einem richtigen Anfang: https://forum.iobroker.net/post/962466 dann auf immer abstrusere Lösungen gekommen bist.
              Was so schwierig war den Shelly mit Inject Nodes zu simulieren : https://forum.iobroker.net/post/962849
              Du in Stresssituation auf absonderliche Ideen kommst: https://forum.iobroker.net/post/962883
              Vielleicht gibts ja irgendwelche Methoden - die man ggf. anwenden kann, damit Du wieder systemmatisch die Dinge abarbeitest. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4606
                @mickym Ich habe meine Nodes jetzt erstmal so benannt, das ich weiß was sie in dem jeweiligen Fall machen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4607
                  @mickym Da grafana Std/Min. nicht übernehmen kann soll ich den Wert nur in Minuten in die Datenbank schreiben lassen und den Rest dann in Grafana machen
                  Ich habe hier gesucht:
                  https://docs.jsonata.org/date-time-functions
                  bin aber nicht so richtig fündig geworden. Also habe ich den Code selbstständig so abgewandelt:
                  $fromMillis(payload,'[m]')
                  Ist das so richtig?
                  Habe mal kurz getestet und scheint zu stimmen, aber ich weiß halt nicht wie es bei längeren Zeitspannen aussieht
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Ist das so richtig?
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4608
                    Ist das so richtig?
                    na dann würde ich halt Zahlen in die Datenbank schreiben und ms in min umzurechnen ist doch einfach die payload durch 60000 teilen und ggf. mit $round zu runden.
                    • mickymM mickym
                      Ist das so richtig?
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4609
                      @mickym Mein Einschaltflow vom iMac schreibt keine Werte und ich verstehe es nicht:
                      Warum bringt er mir an dieser Stelle schon einen timestamp? Vor allem beides bei Debug 62
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4610
                        @damrak2022 Nun es sieht so aus, als ob in der payload einen timestamp einspeicherst. ;)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4611
                          @mickym Nein, die erste Switch Node sieht so aus:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4612
                            @damrak2022 Der switch speist ja auch keine Nachrichten ein, das machen nur die Inject Nodes (oder was ich nicht glaube die iobroker-In Node). Ich gehe mal davon aus, dass ein Inject Node den timestamp setzt.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4613
                              @mickym Ja, das war mein Fehler - stimmt. Jetzt prüfe ich weiter.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4614
                                @damrak2022 Na dann ist doch die Welt in Ordnung - und es gibt keine unerklärlichen Dinge in NodeRed Universum. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4615
                                  @mickym Ist meine incect Node schon wieder falsch konfiguriert? Sonst müsste ich doch in der Debug eine Ausgabe bekommen, was aber nicht passiert
                                  Bildschirm­foto 2023-03-17 um 20.59.14.png Bildschirm­foto 2023-03-17 um 20.58.52.png
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4616
                                    @damrak2022 Nein schau doch mal deine Switch Node an:
                                    Du speist 40 als Wert ein.
                                    Die erste Regel 40 ist größer 40 => stimmt nicht
                                    Die zweite Regel 40 ist kleiner als 39 => stimmt auch nicht.
                                    Also wird die Nachricht ausgefiltert, da weder die 1. noch die 2. Regel zutrifft. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4617
                                      @mickym Okay, erstes Problem gelöst. Ich sehe solche Dinge oftmals nicht
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4618
                                        @damrak2022 Wie hast Du es denn gelöst?
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4619
                                          Warum nicht - Du musst Dir nur selbst laut vorlesen
