4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ah jetzt, hatte etwas den Überblick verloren:
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4592
    @damrak2022 Gut und nun kannst Du in einer anschliessenden Change Node wieder eine payload setzen, die aus der Differenz zwischen ende und start errechnet wird.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4593
      @mickym Und das geht doch mit JSONATA, oder? Das haben wir schon mal gemacht, aber das muss ich mir nochmal raussuchen.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4594
        @damrak2022 Genau - aber das ist doch einfach.
        Du setzt ein payload auf
        ende - start.
        • mickymM mickym
          ende - start.
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4595
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4596
            @damrak2022 Sehr gut - dass heisst, Dein IMac war 2,9 sek. eingeschaltet. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4597
              @mickym So oft wie ich das angeklickt habe, ist das wohl so. Jetzt kann ich doch in der Change node noch ein Feld hinzufügen und da in JSONATA das umrechnen, das ich die Ausgabe in Stunden und Minuten bekomme. - Perfekt
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4598
                Nun ich gehe mal nicht davon aus, dass es über 24 Std. geht, dann kannst Du einfach eine Regel in Deiner Change Node hinzufügen:
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4599
                  @mickym Danke
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4600
                    Wahrscheinlich ist mein Code noch nicht korrekt:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4601
                      @damrak2022 Ja das sind normale Hochkommas und keine schrägen.
                      $fromMillis(payload,'[H00]:[m]')
                      kopiers Dir einfach hier raus.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4602
                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Passt, habe nur zu schnell geklickt
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4603
                          @damrak2022 Ja schon klar - sind ja wie gewünscht nur Stunden und Minuten. ;) -
                          So magst Du noch 2 Sätze sagen, warum dass bei Dir nicht geklappt hat? Oder mit anderen Worten, was müssen wir noch üben, dass Du das ohne meine Hilfe schaffst.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4604
                            Ja, aber das schreibe ich Dir später, okay?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4605
                              Ja OK - überlege Dir halt mal, was wir vielleicht üben könnten, dass Du es selbst schaffst.
                              Am Besten liest Du Dir nochmal alles von Beginn ab da: https://forum.iobroker.net/post/961385 durch.
                              Überlegst Dir dann, wie Du von einem richtigen Anfang: https://forum.iobroker.net/post/962466 dann auf immer abstrusere Lösungen gekommen bist.
                              Was so schwierig war den Shelly mit Inject Nodes zu simulieren : https://forum.iobroker.net/post/962849
                              Du in Stresssituation auf absonderliche Ideen kommst: https://forum.iobroker.net/post/962883
                              Vielleicht gibts ja irgendwelche Methoden - die man ggf. anwenden kann, damit Du wieder systemmatisch die Dinge abarbeitest. ;)
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4606
                                @mickym Ich habe meine Nodes jetzt erstmal so benannt, das ich weiß was sie in dem jeweiligen Fall machen.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4607
                                  @mickym Da grafana Std/Min. nicht übernehmen kann soll ich den Wert nur in Minuten in die Datenbank schreiben lassen und den Rest dann in Grafana machen
                                  Ich habe hier gesucht:
                                  https://docs.jsonata.org/date-time-functions
                                  bin aber nicht so richtig fündig geworden. Also habe ich den Code selbstständig so abgewandelt:
                                  $fromMillis(payload,'[m]')
                                  Ist das so richtig?
                                  Habe mal kurz getestet und scheint zu stimmen, aber ich weiß halt nicht wie es bei längeren Zeitspannen aussieht
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    Ist das so richtig?
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4608
                                    Ist das so richtig?
                                    na dann würde ich halt Zahlen in die Datenbank schreiben und ms in min umzurechnen ist doch einfach die payload durch 60000 teilen und ggf. mit $round zu runden.
                                    • mickymM mickym
                                      Ist das so richtig?
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4609
                                      @mickym Mein Einschaltflow vom iMac schreibt keine Werte und ich verstehe es nicht:
                                      Warum bringt er mir an dieser Stelle schon einen timestamp? Vor allem beides bei Debug 62
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4610
                                        @damrak2022 Nun es sieht so aus, als ob in der payload einen timestamp einspeicherst. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4611
                                          @mickym Nein, die erste Switch Node sieht so aus:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
