4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Du kannst es doch selbst aktualisieren.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4642
    @mickym Hier ist ein Debug, aber ich kann nicht scrollen
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4643
      @damrak2022 Ja und wie oft kommt das und hängt sich jetzt was auf?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4644
        @mickym Ja, wenn ich vom Forum zum Tab mit meinem ioBroker wechsele muss ich diesen komplett Neustarten
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4645
          @mickym Solange diese Node auf dem Arbeitsbereich ist mit dem eingetragenen Datenpunkt hängt es extremst.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4646
            @damrak2022 Auch wenn Du nur debug Nodes dran hast? oder auch wenn Du gar nichts dran hast? Hast Du den Filter rausgenommen?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4647
              @mickym Ja, ich will jetzt die iobroker in node nochmal löschen und neu anlegen, wo ich das ack weg lasse und auch das wildcard
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4648
                @mickym So habe ich sie eingerichtet, aber noch nicht deployed und auch noch nicht verbunden.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4649
                  @damrak2022 Genau und nun deployed und warten ob das System in die Knie geht - nicht verbinden.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4650
                    @mickym Okay, Moment
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4651
                      @mickym Alleine stehend geht nichts in die Knie.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4652
                        @damrak2022 ist schon was rausgekommen, das siehst ja am Status - ob nur connected sondern der INhalt unten steht?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4653
                          @mickym Ah jetzt und sofort hängt alles.
                          In den Protokollen ist nichts zu finden. Und der Höchstwert bei der CPU Last des Raspi ist mal kurz bei 26% gewesen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4654
                            @damrak2022 Hört das hägen von selbst wieder auf? Bei mir geht auch kurz die CPU hoch - das rappelt sich dann aber wieder. Du könntest mal die Template Node wieder dran machen und den Flow mit dieser Template Node schliessen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4655
                              @mickym Nein, leider nicht. Sobald ich on einem anderen Flow Tab wieder zurück will hängt es weiter. Und auch im Staubsauger Flow selbst hakt es dauerhaft.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4656
                                @damrak2022 dann probieren wir es mal mit einer get Node.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4657
                                  @mickym Kann ich die erstmal alle löschen. Weil so geht garnichts.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4658
                                    @damrak2022 Na nur die Ioboker-in node die Probleme macht - der Rest macht ja keine Probleme
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4659
                                      @mickym Mache ich - bitte Geduld😧
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4660
                                        @damrak2022 Na keine Eile.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4661
                                          @mickym Ist gelöscht
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
