  4. TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11)
87 Beiträge 13 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • AcguaA Acgua
    @metaxa
    freut mich, danke für deine Rückmeldung.
    Achtung: Im Debug-Log wird in Zeile Final Config: ... das MQTT-Passwort ausgegeben. Oben auch in deinem Auszug. Bitte entfernen, falls du das nicht möchtest.
    Ich habe mir hierfür ein Issue aufgemacht.
    https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt/issues/14
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
    nein, es wird das "Remote Admin Password" ausgegeben
    AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      AcguaA Offline
      AcguaA Offline
      Acgua
      @metaxa
      Ist behoben.
      debug: fully-mqtt.0 Final Config: {"name":"123", ... "restPassword":"(hidden)", ...}
      0.0.10 (2023-03-22)
      • (Acgua) Do not show Remote Admin Password in debug log (#14)
        ManfredHi
        Der Adapter startet nun, so wie es sein soll. Der Objektbaum ist auch vorhanden.
        Wenn ich jedoch etwas aus den Commands ausführen will (z.B. restartApp oder loadstarturl usw.) bekomme ich folgende Fehlermeldung im Logfile und es passiert nichts weiter.
        fully-mqtt.0
        2023-03-22 21:20:07.425	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
        fully-mqtt.0
        2023-03-22 21:14:28.473	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
        fully-mqtt.0
        2023-03-22 21:11:27.131	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
        • M ManfredHi
          fully-mqtt.0
          fully-mqtt.0
          fully-mqtt.0
          AcguaA Offline
          AcguaA Offline
          Acgua
          @manfredhi
          Was bekommst du denn als Ausgabe, wenn du im Browser folgendes eingibst:
          http://x.x.x.x:2323/?cmd=loadStartURL&type=json&password=zzz
          Dabei:
          • x.x.x.x durch die IP-Adresse vom Fully Tablet ersetzen
          • zzz durch dein Remote Admin Passwort ersetzen
          • AcguaA Acgua
            @manfredhi
            Dabei:
            ManfredHi
            Das hier:
            {"statustext":"Loading Start URL http://192.168.0.30:9082/vis/index.html?tablet#PV ...","status":"OK"}
            AcguaA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M ManfredHi
              Das hier:
              AcguaA Offline
              AcguaA Offline
              Acgua
              schrieb am zuletzt editiert von Acgua
              @manfredhi
              danke. Ich schau mir das morgen an.
              Ggf. muss wohl noch weitere Debug-Logausgaben hinzufügen, um die Ursache zu finden, da es ja bei anderen, und bei mir, ja funktioniert.
              Ich kann es aber ziemlich gut eingrenzen im Adapter Code.
              • M ManfredHi
                Das hier:
                AcguaA Offline
                AcguaA Offline
                Acgua
                @manfredhi
                Kannst du bitte Debug Log einschalten, und dann noch mal testen (Command loadStartUrl ausführen), und das komplette Log hier posten ab Adapter-Start.
                • AcguaA Acgua
                  @manfredhi
                  ManfredHi
                  Ok. hier das debug-logfile
                  2023-03-22 22:44:31.093 - info: fully-mqtt.0 (4067123) terminating
                  2023-03-22 22:44:31.094 - info: fully-mqtt.0 (4067123) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-03-22 22:44:31.095 - debug: fully-mqtt.0 (4067123) [MQTT] aedes.close() succeeded
                  2023-03-22 22:44:31.095 - debug: fully-mqtt.0 (4067123) [MQTT] server.close() succeeded
                  2023-03-22 22:44:34.743 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-03-22 22:44:34.814 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects client ready ... initialize now
                  2023-03-22 22:44:34.815 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects create System PubSub Client
                  2023-03-22 22:44:34.816 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects create User PubSub Client
                  2023-03-22 22:44:35.005 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects client initialize lua scripts
                  2023-03-22 22:44:35.008 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-03-22 22:44:35.076 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2023-03-22 22:44:35.083 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) States create System PubSub Client
                  2023-03-22 22:44:35.084 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) States create User PubSub Client
                  2023-03-22 22:44:35.088 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2023-03-22 22:44:35.249 - info: fully-mqtt.0 (4086666) starting. Version 0.0.10 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#5127c23946e8dffea60b0c35589070a038fad8b2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-22 22:44:35.270 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Final Config: {"name":"Galaxy Tab S2","id":"Galaxy_Tab_S2","ip":"192.168.0.88","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"(hidden)","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                  2023-03-22 22:44:35.271 - info: fully-mqtt.0 (4086666) Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) MQTT is activated in adapter instance settings.
                  2023-03-22 22:44:35.271 - info: fully-mqtt.0 (4086666) 🗸 Galaxy Tab S2 (192.168.0.88): Config successfully verified.
                  2023-03-22 22:44:35.272 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Adapter settings successfully verified and initialized.
                  2023-03-22 22:44:35.276 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Start main() - Galaxy Tab S2 (192.168.0.88)…
                  2023-03-22 22:44:35.277 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]🚀 Server started and listening on port 1889
                  2023-03-22 22:44:42.347 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.0.88" - Galaxy Tab S2
                  2023-03-22 22:44:42.348 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) trys to authenticate...
                  2023-03-22 22:44:42.348 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]🔑 Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) successfully authenticated.
                  2023-03-22 22:44:42.349 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) connected to broker ae1f2ae1-7de6-450e-968a-51334f5fa348
                  2023-03-22 22:44:42.349 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]🔗 Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) successfully connected.
                  2023-03-22 22:44:42.349 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Galaxy Tab S2 is alive.
                  2023-03-22 22:44:42.508 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Client Galaxy Tab S2 = Galaxy Tab S2 = 192.168.0.88
                  2023-03-22 22:44:42.508 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]📡 Galaxy Tab S2 published info, topic: fully/deviceInfo/5e8697c0-eddb31f5
                  2023-03-22 22:44:42.508 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Galaxy Tab S2: Creating info objects (if not yet existing)
                  2023-03-22 22:44:58.659 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) state fully-mqtt.0.Galaxy_Tab_S2.Commands.loadStartURL changed: true (ack = false)
                  2023-03-22 22:44:58.660 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [REST] Galaxy Tab S2: Start sendCmd loadStartURL, URL: http://192.168.0.88:2323/?password=%28hidden%29&type=json&cmd=loadStartURL
                  2023-03-22 22:44:58.744 - error: fully-mqtt.0 (4086666) [REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                  2023-03-22 22:44:58.744 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Galaxy Tab S2: restApiSendCmd() was not successful (fully-mqtt.0.Galaxy_Tab_S2.Commands.loadStartURL)
                  • AcguaA Acgua
                    MOD-EDIT: Dieser Adapter wird nicht mehr gepflegt. Bitte hier https://forum.iobroker.net/topic/69729/fullybrowser-3-0 weitermachen
                    Edit, 24.03.23: Update auf 0.0.11
                    Edit, 14.03.23: Update von 0.0.1-alpha auf 0.0.4
                    Aktuelle Test Version 0.0.11
                    Veröffentlichungsdatum 24.03.2023
                    Github Link https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt
                    Siehe Forum-Thread Fully Browser Adapter: MQTT?
                    Dieser Adapter basiert auf den Fully-Adapter von @arteck, habe ich aber komplett neu geschrieben in TypeScript.
                    Der bisherige Adapter nutzt nur die REST API, diese neue Testversion bietet nun auch optional an, dass man MQTT nutzt zum Empfang von Daten.
                    Dank MQTT kommen nun Status-Änderungen wie Bildschirm an/aus oder Bewegungsmelder quasi in Echtzeit in den Datenpunkten an.
                    (Senden von Commands erfolgt weiterhin nur über die REST API, da der Fully Browser dies über MQTT nicht unterstützt.)
                    Neben MQTT ein Auszug aus weiteren Neuerungen im Vergleich zum bisherigen Adapter:
                    1. Datenpunkte wie screenOn / screenOff usw. werden mit ack:true bestätigt, wenn das Setzen erfolgreich war. Dies ist hilfreich, um etwa in VIS dies entsprechend darzustellen.
                    2. Objekte (Datenpunkte) werden nicht mehr im Format fullybrowser.0.192_168_10_10... angelegt (also nicht mehr anhand IP), sondern anhand des Namens, also etwa fully-mqtt.0.Tablet-Flur.... Für Abwärtskompatibilität kann man im Namen die IP mit Unterstrich statt Punkt setzen, siehe hier 2. Zeile.
                    3. Mehrere Commands / Status sind zusammengefasst, wie etwa fully-mqtt.0.Tablet-Flur.screenSwitch: Hiermit kann im Beispiel der Bildschirm an- und abgeschaltet werden, gleichzeitig wird der Status aktualisiert, wenn anderweitig der Bildschirm an/abgeschaltet wird.
                    4. ...noch weiteres, das ich nach und nach ergänze...
                    Adapter-Installation:
                    1. ioBroker -> Admin -> Adapter
                    2. Installieren aus eigener URL
                    3. Benutzerdefiniert -> URL https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt einfügen, mit "Installieren" bestätigen
                    4. Adapter sollte nun installiert werden und als "Fully Kiosk Browser (MQTT)" erscheinen. Nun eine Instanz hinzufügen.
                    5. Adapter-Einstellungen entsprechend vornehmen.
                    Einrichtung MQTT
                    1. In der Fully Browser App: Settings -> Other Settings -> MQTT Integration (PLUS)
                      1. Enable MQTT -> einschalten
                      2. MQTT Broker URL: mqtt://192.168.30.30:3000, dabei ist 192.168.30.30 die IP von ioBroker und 3000 der Port, den MQTT verwendet.
                      3. MQTT Broker Username / Password: Kann man vergeben oder auch leer lassen. Wenn nicht gesetzt wird nur geprüft, dass die empfangenen Topics auch von Fully kommen und ob die IP von Fully mit der in den Adapter-Einstellungen übereinstimmt. Mit User/Passwort kann man halt noch zusätzlich absichern...
                      4. MQTT Client ID: kann man leer lassen
                      5. MQTT Device Info Topic und MQTT Event Topic: kann man Default so lassen, wertet der Adapter nicht weiter aus
                    2. In den Adapter-Einstellungen entsprechend bei "Use MQTT" des entsprechenden Tablets den Haken setzen und unter "MQTT Configuration" ggf. User, Passwort, sowie - wichtig - Port setzen - also selbe Port-Nummer wie in den Fully Browser App Settings (siehe oben).
                    Hinweise zum Testen
                    1. Am besten am Anfang den Adapter auf Debug stellen. Dann bekommt ihr mehr Infos. Keine Angst, das Log wird nicht alle paar ms gefüllt ;-)
                    2. Fehler/Probleme/Vorschläge gerne hier im Thread, oder - noch besser zusätzlich - als Github Issue unter https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt/issues
                    So, ich hoffe ich habe nichts vergessen und würde mich sehr freuen, wenn ihr das ganze Testen könntet.
                    Auch bitte mal ohne MQTT testen, also in den Adapter-Einstellungen "Use MQTT" deaktivieren. Auch gerne bitte mit mehreren Tablets und unterschiedlichen Einstellungen testen.
                    @acgua
                    Hi, kurzes Feedback, 0.10 laeuft hier ohne Probleme. Hab in der Konfig die Switches Devices enable off/on geschaltet, wird auch beibehalten.
                    Danke!
                    • ? Offline
                      @acgua
                      Hi, die 0.10 zickt seit gestern rum, anscheinend wenn ein timeout kommt und er mit Restapi versucht..?
                      fully-mqtt.0
                      2023-03-24 17:39:59.479	info	[MQTT] Huawei-WZDG is alive.
                      fully-mqtt.0
                      2023-03-24 17:39:30.227	error	[REST] Huawei-WZDG: Error: Sending cmd sendCmd failed: 200 - OK
                      fully-mqtt.0
                      2023-03-24 17:39:30.226	warn	[REST] Huawei-WZDG is not alive!
                        @acgua
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        AcguaA Offline
                        AcguaA Offline
                        Acgua
                        @ilovegym
                        @manfredhi
                        Sollte nun alles behoben sein. Sorry, hat etwas gedauert, konnte nicht früher.
                        Waren noch ein paar Fixes und Optimierungen notwendig, auch im Abfangen von Fehlern und Verbesserung von Logausgaben.
                        0.0.11 (2023-03-24)
                        • (Acgua) Fix: Remote admin password issue
                        • (Acgua) Improved debug and error log when sending REST API commands
                        Bitte testen, das Senden von Commands, wie etwa fully-mqtt.0.<Tablet>.Commands.loadStartURL sollte nun wieder sauber gehen. Es kommt auch bessere Logausgabe, wenn man falsches Remote-Admin-PW eingegeben hat (der Fully gibt da nur ein "Please login") zurück.
                        • AcguaA Acgua
                          Einrichtung MQTT
                          Hinweise zum Testen
                          @acgua
                          machst du weiter an dem Adapter, da ist noch ein Error:
                          2023-05-13 10:27:13.170  - error: fully-mqtt.0 (4094) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                              at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt/build/lib/mqtt-server.js:128:59)
                              at Aedes.emit (node:events:513:28)
                              at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15)
                              at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                              at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7)
                              at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12)
                              at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8)
                              at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10)
                              at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18)
                          • H Offline
                            hansmeier
                            schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
                            Ich habe noch ein Problem bei der Einrichtung der MQTT Integration (PLUS) in den Fully Browser App Settings auf meinen Tablets:
                            Bei der "MQTT Broker URL" gebe ich gemäß Anleitung : mqtt://192.168.178.92:3000 ein. Das ist die IP meines ioBroker, den Port habe ich so übernommen. Bestätige das mit ok, und nichts passiert. Die URL wird offensichtlich nicht übernommen. Bei erneutem Aufruf dieses Eingabefeldes ist jedenfalls alles wieder leer.
                            Das Tablet ist eine Xoro Megapad mit Android 7.1
                            Bei den Instanzen bleibt fully-mqtt gelb. Hat jemand eine Idee dazu ?
                            Noch eine Frage: kann der alte Fullybrowser Adapter parallel aktiviert bleiben ?
                            fully-mqtt.0
                            2023-05-24 12:07:48.196	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                            fully-mqtt.0
                            2023-05-24 12:07:48.063	info	🗸 Xoro_Wohnen (192.168.178.26): Config successfully verified.
                            fully-mqtt.0
                            2023-05-24 12:07:48.063	info	🗸 Xoro_Buero (192.168.178.93): Config successfully verified.
                            fully-mqtt.0
                            2023-05-24 12:07:48.047	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#0540250cfb83a4e1ef8eeafe1991beeefbe70cd1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            host.ioBrokerUbuntu2204
                            2023-05-24 12:07:47.244	info	instance system.adapter.fully-mqtt.0 started with pid 1197629
                            2023-05-24 12:07:47.122	info	"system.adapter.fully-mqtt.0" enabled
                            Lösung: inzwischen ist der Fehler gefunden. In der Anleitung steht:
                            MQTT BrokerURL: Im Format mqtt://iobroker-ip-address:3000 eingeben
                            Richtig wäre (zumindest bei mir)
                            MQTT Broker URL: Im Format http://iobroker-ip-address:3000 eingeben
                            Jetzt funktioniert es.
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @hansmeier sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11):
                              es gibt weder einen alten noch einen neuen Adapter... das sind 2 verschiedene !!!
                              Ob die parallel laufen ?
                              Probiers halt aus :)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                hansmeier
                                @djmarc75 Die beiden Adapter laufen auch parallel. Aber die Frage ging wohl eher dahin, ob der Fully mqtt den Fully Adapter komplett ersetzen kann. Soweit ich das in den Datenpunkten sehen kann, ist das so.
                                Musste nur meine diversen Scripte anpassen, dann läuft jetzt alle soweit erfolgreich.
                                Mal sehen wie es in der nächsten Zeit so läuft. Der Fully Adapter steht einstweilen auf Stop.
                                • H hansmeier
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Dazu fragst Du mal die jeweiligen Entwickler ... da wirste dann ne dementsprechende Antwort bekommen 😁
                                  • H hansmeier
                                    fully-mqtt.0
                                    fully-mqtt.0
                                    fully-mqtt.0
                                    fully-mqtt.0
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    ja kannst du ... warum auch nicht...
                                    die Idee war den alten fully adapter mit dem neuen zu ersetzten
                                    • ? Offline
                                      ich habe den Adapter gestern geladen, installiert und ausprobiert. Soweit läuft alles.
                                      Was mir aufgefallen ist, dass ich nicht alle Datenpunkte im Objektbaum habe die per Rest API steuerbar sind.
                                      Mit fehlt zum Beispiel Lock/Unlock Kiosk Mode und Show Text.
                                      Screenshot_2023-07-20-09-11-08-04_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2023-07-20-09-08-37-36_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2023-07-20-09-10-07-04_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2023-07-20-09-11-24-76_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
                                      • AcguaA Acgua
                                        Einrichtung MQTT
                                        Hinweise zum Testen
                                        MartyBr
                                        @acgua
                                        Hallo acgua, wird der Adapter weiterentwickelt?
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                        mcm1957M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MartyBr
                                          @acgua
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @martybr @Acgua
                                          Im Moment bin ich mir da absolut nicht sicher.
                                          Der Adapter wartet auf die Aufnahme ins LATEST Repository. Es gab im August ein paar Anmerkungen bezüglich notwendiger Nachbesserungen. Seither ist keine Rückmeldung der Dev mehr eingetroffen
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2184#issuecomment-1670103903
                                          Auch die Github Aktivitäten sind seit Mittte des Jahres null...
                                          Ich hoffe es geht acgua gut und er/sie hat nur keine Lust mehr ...
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
