  4. TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11)
87 Beiträge 13 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    @metaxa @ManfredHi @Acgua
    den einzigsten Unterschied, den ich erkenne, ist, dass ich bei mqtt ein Username und Passwort verwende, und bei euch das nicht der Fall ist.
    Vielleicht ist hier im Code der Wurm drin ?
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @ilovegym @ManfredHi @Acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
    Leider Nein!
    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      Leider Nein!
      @metaxa @Acgua
      da ist ein Bug in der 0.0.8, bei mir sind nach dem upgrade KEINE Haken vorne gesetzt, und es funktioniert...
      • metaxaM metaxa
        Leider Nein!
        ManfredHi
        @metaxa @ilovegym @Acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
        Leider Nein!
        Bei mir genauso. Kein Unterschied ob mit username und password oder ohne, egal ob das nicht verifizieren angehakt ist oder nicht. Der Adapter bleibt auf gelb und es ist immer die gleiche FEhlermeldung im log.
        AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
        • M ManfredHi
          Leider Nein!
          AcguaA Offline
          AcguaA Offline
          Acgua
          Sorry, ist ein Bug, wird alsbald behoben. Ich melde mich wieder.
          • AcguaA Acgua
            AcguaA Offline
            AcguaA Offline
            Acgua
            schrieb am zuletzt editiert von Acgua
            jetzt ausführlicher. Danke für eure Rückmeldungen @ManfredHi @metaxa @ilovegym
            War ein Bug in der Adapter-Konfiguration. In der ersten Spalte aktivierte Geräte wurden nicht mehr als aktiviert erkannt, da wurde ein "suchen/ersetzen" bei Übersetzungs-Umsetzungen falsch gesetzt.
            Sollte nun in Version 0.0.9 korrigiert sein.
            WICHTIG: Falls Update von vorheriger Version: In die Adapter-Einstellungen gehen und bei allen Geräten in der Tabelle das Häkchen in der ersten Spalte (siehe roter Pfeil oben) 2x anklicken, d.h. inaktiv und wieder aktiv setzen. Danach speichern. Das ist einmalig nötig, weil der Identifizierer dieser Option geändert wurde.
            Sollte das nicht gehen, meldet euch hier. Alternativ könnt ihr die Instanz löschen und neu hinzufügen, sollte aber nicht notwendig sein.
            Bitte testen. Danke :-)
            0.0.9 (2023-03-22)
            • (Acgua) Breaking Change If you update from a previous version: In Adapter config, device table: disable and enable your all of your devices, and save options afterwards.
            • (Acgua) Bug fix: enabled devices in config were skipped
            • (Acgua) English adapter documentation added.
            • (Acgua) Adapter was added to Weblate (#108)
            • (Acgua) Verified that device objects are removed when device was deleted or renamed in config
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            • AcguaA Acgua
              0.0.9 (2023-03-22)
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
              @acgua Sieht vielversprechend aus :-)
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:40.447	debug	[MQTT] Tab3_Bad: Creating info objects (if not yet existing)
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:40.447	debug	[MQTT]📡 Tab3_Bad published info, topic: fully/deviceInfo/16c1a367-a11e0afe
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:40.445	debug	[MQTT] Client ad79a841-5ed8-44e7-9911-40e5ca60685e = Tab3_Bad = 192.168.0.121
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:39.690	info	[MQTT] Tab3_Bad is alive.
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:39.687	info	[MQTT]🔗 Client Tab3_Bad (192.168.0.121) successfully connected.
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:39.686	debug	[MQTT] Client Tab3_Bad (192.168.0.121) connected to broker 2d570c3a-308c-4309-a8c3-8521ef1f23e2
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:39.683	info	[MQTT]🔑 Client Tab3_Bad (192.168.0.121) successfully authenticated.
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:39.682	info	[MQTT] Client Tab3_Bad (192.168.0.121) trys to authenticate...
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:39.678	debug	[MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.0.121" - ad79a841-5ed8-44e7-9911-40e5ca60685e
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:28.115	info	[MQTT]🚀 Server started and listening on port 3000
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:28.104	debug	Start main() - Tab3_Bad (192.168.0.121)…
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:28.012	debug	Adapter settings successfully verified and initialized.
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:28.009	info	🗸 Tab3_Bad (192.168.0.121): Config successfully verified.
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:28.008	info	Tab3_Bad (192.168.0.121) MQTT is activated in adapter instance settings.
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:27.991	debug	Final Config: {"name":"Tab3_Bad","id":"Tab3_Bad","ip":"192.168.0.121","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:27.869	info	starting. Version 0.0.9 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#6d21ea182d0b600b2868059f30e32fa1c099870d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              • metaxaM metaxa
                fully-mqtt.0
                fully-mqtt.0
                fully-mqtt.0
                fully-mqtt.0
                fully-mqtt.0
                fully-mqtt.0
                fully-mqtt.0
                fully-mqtt.0
                fully-mqtt.0
                fully-mqtt.0
                fully-mqtt.0
                fully-mqtt.0
                fully-mqtt.0
                fully-mqtt.0
                fully-mqtt.0
                fully-mqtt.0
                AcguaA Offline
                AcguaA Offline
                Acgua
                @metaxa
                freut mich, danke für deine Rückmeldung.
                Achtung: Im Debug-Log wird in Zeile Final Config: ... das MQTT-Passwort ausgegeben. Oben auch in deinem Auszug. Bitte entfernen, falls du das nicht möchtest.
                Ich habe mir hierfür ein Issue aufgemacht.
                https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt/issues/14
                metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                • AcguaA Acgua
                  @metaxa
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                  Gestern hatte ich es noch gesehen und ausgebessert, vorhin gerade daran gedacht aber vor Freude über die Funktion des Adapters das Löschen vegessen :-)
                  Bitte entfernen
                  done.
                  • AcguaA Acgua
                    @metaxa
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    nein, es wird das "Remote Admin Password" ausgegeben
                    • metaxaM metaxa
                      AcguaA Offline
                      AcguaA Offline
                      Acgua
                      @metaxa
                      Ist behoben.
                      debug: fully-mqtt.0 Final Config: {"name":"123", ... "restPassword":"(hidden)", ...}
                      0.0.10 (2023-03-22)
                      • (Acgua) Do not show Remote Admin Password in debug log (#14)
                        ManfredHi
                        Der Adapter startet nun, so wie es sein soll. Der Objektbaum ist auch vorhanden.
                        Wenn ich jedoch etwas aus den Commands ausführen will (z.B. restartApp oder loadstarturl usw.) bekomme ich folgende Fehlermeldung im Logfile und es passiert nichts weiter.
                        fully-mqtt.0
                        2023-03-22 21:20:07.425	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                        fully-mqtt.0
                        2023-03-22 21:14:28.473	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                        fully-mqtt.0
                        2023-03-22 21:11:27.131	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                        • M ManfredHi
                          fully-mqtt.0
                          fully-mqtt.0
                          fully-mqtt.0
                          AcguaA Offline
                          AcguaA Offline
                          Acgua
                          @manfredhi
                          Was bekommst du denn als Ausgabe, wenn du im Browser folgendes eingibst:
                          http://x.x.x.x:2323/?cmd=loadStartURL&type=json&password=zzz
                          Dabei:
                          • x.x.x.x durch die IP-Adresse vom Fully Tablet ersetzen
                          • zzz durch dein Remote Admin Passwort ersetzen
                          • AcguaA Acgua
                            @manfredhi
                            Dabei:
                            ManfredHi
                            Das hier:
                            {"statustext":"Loading Start URL http://192.168.0.30:9082/vis/index.html?tablet#PV ...","status":"OK"}
                            AcguaA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M ManfredHi
                              Das hier:
                              AcguaA Offline
                              AcguaA Offline
                              Acgua
                              @manfredhi
                              danke. Ich schau mir das morgen an.
                              Ggf. muss wohl noch weitere Debug-Logausgaben hinzufügen, um die Ursache zu finden, da es ja bei anderen, und bei mir, ja funktioniert.
                              Ich kann es aber ziemlich gut eingrenzen im Adapter Code.
                              • M ManfredHi
                                Das hier:
                                AcguaA Offline
                                AcguaA Offline
                                Acgua
                                @manfredhi
                                Kannst du bitte Debug Log einschalten, und dann noch mal testen (Command loadStartUrl ausführen), und das komplette Log hier posten ab Adapter-Start.
                                • AcguaA Acgua
                                  @manfredhi
                                  ManfredHi
                                  Ok. hier das debug-logfile
                                  2023-03-22 22:44:31.093 - info: fully-mqtt.0 (4067123) terminating
                                  2023-03-22 22:44:31.094 - info: fully-mqtt.0 (4067123) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-03-22 22:44:31.095 - debug: fully-mqtt.0 (4067123) [MQTT] aedes.close() succeeded
                                  2023-03-22 22:44:31.095 - debug: fully-mqtt.0 (4067123) [MQTT] server.close() succeeded
                                  2023-03-22 22:44:34.743 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-03-22 22:44:34.814 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-03-22 22:44:34.815 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects create System PubSub Client
                                  2023-03-22 22:44:34.816 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects create User PubSub Client
                                  2023-03-22 22:44:35.005 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-03-22 22:44:35.008 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-03-22 22:44:35.076 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  2023-03-22 22:44:35.083 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) States create System PubSub Client
                                  2023-03-22 22:44:35.084 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) States create User PubSub Client
                                  2023-03-22 22:44:35.088 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2023-03-22 22:44:35.249 - info: fully-mqtt.0 (4086666) starting. Version 0.0.10 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#5127c23946e8dffea60b0c35589070a038fad8b2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-03-22 22:44:35.270 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Final Config: {"name":"Galaxy Tab S2","id":"Galaxy_Tab_S2","ip":"192.168.0.88","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"(hidden)","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                                  2023-03-22 22:44:35.271 - info: fully-mqtt.0 (4086666) Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) MQTT is activated in adapter instance settings.
                                  2023-03-22 22:44:35.271 - info: fully-mqtt.0 (4086666) 🗸 Galaxy Tab S2 (192.168.0.88): Config successfully verified.
                                  2023-03-22 22:44:35.272 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Adapter settings successfully verified and initialized.
                                  2023-03-22 22:44:35.276 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Start main() - Galaxy Tab S2 (192.168.0.88)…
                                  2023-03-22 22:44:35.277 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]🚀 Server started and listening on port 1889
                                  2023-03-22 22:44:42.347 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.0.88" - Galaxy Tab S2
                                  2023-03-22 22:44:42.348 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) trys to authenticate...
                                  2023-03-22 22:44:42.348 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]🔑 Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) successfully authenticated.
                                  2023-03-22 22:44:42.349 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) connected to broker ae1f2ae1-7de6-450e-968a-51334f5fa348
                                  2023-03-22 22:44:42.349 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]🔗 Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) successfully connected.
                                  2023-03-22 22:44:42.349 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Galaxy Tab S2 is alive.
                                  2023-03-22 22:44:42.508 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Client Galaxy Tab S2 = Galaxy Tab S2 = 192.168.0.88
                                  2023-03-22 22:44:42.508 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]📡 Galaxy Tab S2 published info, topic: fully/deviceInfo/5e8697c0-eddb31f5
                                  2023-03-22 22:44:42.508 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Galaxy Tab S2: Creating info objects (if not yet existing)
                                  2023-03-22 22:44:58.659 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) state fully-mqtt.0.Galaxy_Tab_S2.Commands.loadStartURL changed: true (ack = false)
                                  2023-03-22 22:44:58.660 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [REST] Galaxy Tab S2: Start sendCmd loadStartURL, URL: http://192.168.0.88:2323/?password=%28hidden%29&type=json&cmd=loadStartURL
                                  2023-03-22 22:44:58.744 - error: fully-mqtt.0 (4086666) [REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                                  2023-03-22 22:44:58.744 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Galaxy Tab S2: restApiSendCmd() was not successful (fully-mqtt.0.Galaxy_Tab_S2.Commands.loadStartURL)
                                  • AcguaA Acgua
                                    MOD-EDIT: Dieser Adapter wird nicht mehr gepflegt. Bitte hier https://forum.iobroker.net/topic/69729/fullybrowser-3-0 weitermachen
                                    Edit, 24.03.23: Update auf 0.0.11
                                    Edit, 14.03.23: Update von 0.0.1-alpha auf 0.0.4
                                    Aktuelle Test Version 0.0.11
                                    Veröffentlichungsdatum 24.03.2023
                                    Github Link https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt
                                    Siehe Forum-Thread Fully Browser Adapter: MQTT?
                                    Dieser Adapter basiert auf den Fully-Adapter von @arteck, habe ich aber komplett neu geschrieben in TypeScript.
                                    Der bisherige Adapter nutzt nur die REST API, diese neue Testversion bietet nun auch optional an, dass man MQTT nutzt zum Empfang von Daten.
                                    Dank MQTT kommen nun Status-Änderungen wie Bildschirm an/aus oder Bewegungsmelder quasi in Echtzeit in den Datenpunkten an.
                                    (Senden von Commands erfolgt weiterhin nur über die REST API, da der Fully Browser dies über MQTT nicht unterstützt.)
                                    Neben MQTT ein Auszug aus weiteren Neuerungen im Vergleich zum bisherigen Adapter:
                                    1. Datenpunkte wie screenOn / screenOff usw. werden mit ack:true bestätigt, wenn das Setzen erfolgreich war. Dies ist hilfreich, um etwa in VIS dies entsprechend darzustellen.
                                    2. Objekte (Datenpunkte) werden nicht mehr im Format fullybrowser.0.192_168_10_10... angelegt (also nicht mehr anhand IP), sondern anhand des Namens, also etwa fully-mqtt.0.Tablet-Flur.... Für Abwärtskompatibilität kann man im Namen die IP mit Unterstrich statt Punkt setzen, siehe hier 2. Zeile.
                                    3. Mehrere Commands / Status sind zusammengefasst, wie etwa fully-mqtt.0.Tablet-Flur.screenSwitch: Hiermit kann im Beispiel der Bildschirm an- und abgeschaltet werden, gleichzeitig wird der Status aktualisiert, wenn anderweitig der Bildschirm an/abgeschaltet wird.
                                    4. ...noch weiteres, das ich nach und nach ergänze...
                                    Adapter-Installation:
                                    1. ioBroker -> Admin -> Adapter
                                    2. Installieren aus eigener URL
                                    3. Benutzerdefiniert -> URL https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt einfügen, mit "Installieren" bestätigen
                                    4. Adapter sollte nun installiert werden und als "Fully Kiosk Browser (MQTT)" erscheinen. Nun eine Instanz hinzufügen.
                                    5. Adapter-Einstellungen entsprechend vornehmen.
                                    Einrichtung MQTT
                                    1. In der Fully Browser App: Settings -> Other Settings -> MQTT Integration (PLUS)
                                      1. Enable MQTT -> einschalten
                                      2. MQTT Broker URL: mqtt://192.168.30.30:3000, dabei ist 192.168.30.30 die IP von ioBroker und 3000 der Port, den MQTT verwendet.
                                      3. MQTT Broker Username / Password: Kann man vergeben oder auch leer lassen. Wenn nicht gesetzt wird nur geprüft, dass die empfangenen Topics auch von Fully kommen und ob die IP von Fully mit der in den Adapter-Einstellungen übereinstimmt. Mit User/Passwort kann man halt noch zusätzlich absichern...
                                      4. MQTT Client ID: kann man leer lassen
                                      5. MQTT Device Info Topic und MQTT Event Topic: kann man Default so lassen, wertet der Adapter nicht weiter aus
                                    2. In den Adapter-Einstellungen entsprechend bei "Use MQTT" des entsprechenden Tablets den Haken setzen und unter "MQTT Configuration" ggf. User, Passwort, sowie - wichtig - Port setzen - also selbe Port-Nummer wie in den Fully Browser App Settings (siehe oben).
                                    Hinweise zum Testen
                                    1. Am besten am Anfang den Adapter auf Debug stellen. Dann bekommt ihr mehr Infos. Keine Angst, das Log wird nicht alle paar ms gefüllt ;-)
                                    2. Fehler/Probleme/Vorschläge gerne hier im Thread, oder - noch besser zusätzlich - als Github Issue unter https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt/issues
                                    So, ich hoffe ich habe nichts vergessen und würde mich sehr freuen, wenn ihr das ganze Testen könntet.
                                    Auch bitte mal ohne MQTT testen, also in den Adapter-Einstellungen "Use MQTT" deaktivieren. Auch gerne bitte mit mehreren Tablets und unterschiedlichen Einstellungen testen.
                                    @acgua
                                    Hi, kurzes Feedback, 0.10 laeuft hier ohne Probleme. Hab in der Konfig die Switches Devices enable off/on geschaltet, wird auch beibehalten.
                                    Danke!
                                    • ? Offline
                                      @acgua
                                      Hi, die 0.10 zickt seit gestern rum, anscheinend wenn ein timeout kommt und er mit Restapi versucht..?
                                      fully-mqtt.0
                                      2023-03-24 17:39:59.479	info	[MQTT] Huawei-WZDG is alive.
                                      fully-mqtt.0
                                      2023-03-24 17:39:30.227	error	[REST] Huawei-WZDG: Error: Sending cmd sendCmd failed: 200 - OK
                                      fully-mqtt.0
                                      2023-03-24 17:39:30.226	warn	[REST] Huawei-WZDG is not alive!
                                        @acgua
                                        fully-mqtt.0
                                        fully-mqtt.0
                                        fully-mqtt.0
                                        AcguaA Offline
                                        AcguaA Offline
                                        Acgua
                                        @ilovegym
                                        @manfredhi
                                        Sollte nun alles behoben sein. Sorry, hat etwas gedauert, konnte nicht früher.
                                        Waren noch ein paar Fixes und Optimierungen notwendig, auch im Abfangen von Fehlern und Verbesserung von Logausgaben.
                                        0.0.11 (2023-03-24)
                                        • (Acgua) Fix: Remote admin password issue
                                        • (Acgua) Improved debug and error log when sending REST API commands
                                        Bitte testen, das Senden von Commands, wie etwa fully-mqtt.0.<Tablet>.Commands.loadStartURL sollte nun wieder sauber gehen. Es kommt auch bessere Logausgabe, wenn man falsches Remote-Admin-PW eingegeben hat (der Fully gibt da nur ein "Please login") zurück.
                                        • AcguaA Acgua
                                          Einrichtung MQTT
                                          Hinweise zum Testen
                                          @acgua
                                          machst du weiter an dem Adapter, da ist noch ein Error:
                                          2023-05-13 10:27:13.170  - error: fully-mqtt.0 (4094) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                              at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt/build/lib/mqtt-server.js:128:59)
                                              at Aedes.emit (node:events:513:28)
                                              at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15)
                                              at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                                              at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7)
                                              at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12)
                                              at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8)
                                              at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10)
                                              at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18)
