  4. TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11)
87 Beiträge 13 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • ? Offline
    @manfredhi
    Lt logfile ist das Tablett im Adapter nicht enabled, also mal Haken raus und wieder rein…
      @manfredhi
      ManfredHi
      @ilovegym sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
      @manfredhi
      Alles schon ausprobiert. Funktioniert einfach nicht. Adapter bleibt gelb und immer die gleiche Fehlermeldung im Log.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M ManfredHi
        @manfredhi
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        @acgua & @manfredhi ich schließe mich an, bei mir exakt das gleiche Fehlerbild.
        fully-mqtt.0
        3405440	2023-03-21 23:26:16.730	error	Adapter settings initialization failed. ---> Please check your adapter instance settings!
        fully-mqtt.0
        3405440	2023-03-21 23:26:16.727	error	No active devices with correct configuration found.
        fully-mqtt.0
        3405440	2023-03-21 23:26:16.726	debug	Device Tab3_Bad (192.168.0.121) is not enabled, so skip it.
        fully-mqtt.0
        3405440	2023-03-21 23:26:16.723	debug	Final Config: {"name":"Tab3_Bad","id":"Tab3_Bad","ip":"192.168.0.121","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxxxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
        fully-mqtt.0
        3405440	2023-03-21 23:26:16.655	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#9dbcc3f09e70be6688d93d8544027aab1514a846) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        fully-mqtt.0
        3403847	2023-03-21 23:26:02.333	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        Hakerl schon mehrfach raus & rein und immer wieder abgespeichert. Leider nein. Tablet auch schon neu gestartet, leider keine Änderung.
        • metaxaM metaxa
          fully-mqtt.0
          fully-mqtt.0
          fully-mqtt.0
          fully-mqtt.0
          fully-mqtt.0
          fully-mqtt.0
          @metaxa @ManfredHi @Acgua
          den einzigsten Unterschied, den ich erkenne, ist, dass ich bei mqtt ein Username und Passwort verwende, und bei euch das nicht der Fall ist.
          Vielleicht ist hier im Code der Wurm drin ?
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @ilovegym @ManfredHi @Acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
            Leider Nein!
            ? M 2 Antworten Letzte Antwort
            • metaxaM metaxa
              Leider Nein!
              @metaxa @Acgua
              da ist ein Bug in der 0.0.8, bei mir sind nach dem upgrade KEINE Haken vorne gesetzt, und es funktioniert...
              • metaxaM metaxa
                Leider Nein!
                ManfredHi
                @metaxa @ilovegym @Acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                Leider Nein!
                Bei mir genauso. Kein Unterschied ob mit username und password oder ohne, egal ob das nicht verifizieren angehakt ist oder nicht. Der Adapter bleibt auf gelb und es ist immer die gleiche FEhlermeldung im log.
                AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
                • M ManfredHi
                  Leider Nein!
                  AcguaA Offline
                  AcguaA Offline
                  Acgua
                  Sorry, ist ein Bug, wird alsbald behoben. Ich melde mich wieder.
                  • AcguaA Acgua
                    AcguaA Offline
                    AcguaA Offline
                    Acgua
                    schrieb am zuletzt editiert von Acgua
                    jetzt ausführlicher. Danke für eure Rückmeldungen @ManfredHi @metaxa @ilovegym
                    War ein Bug in der Adapter-Konfiguration. In der ersten Spalte aktivierte Geräte wurden nicht mehr als aktiviert erkannt, da wurde ein "suchen/ersetzen" bei Übersetzungs-Umsetzungen falsch gesetzt.
                    Sollte nun in Version 0.0.9 korrigiert sein.
                    WICHTIG: Falls Update von vorheriger Version: In die Adapter-Einstellungen gehen und bei allen Geräten in der Tabelle das Häkchen in der ersten Spalte (siehe roter Pfeil oben) 2x anklicken, d.h. inaktiv und wieder aktiv setzen. Danach speichern. Das ist einmalig nötig, weil der Identifizierer dieser Option geändert wurde.
                    Sollte das nicht gehen, meldet euch hier. Alternativ könnt ihr die Instanz löschen und neu hinzufügen, sollte aber nicht notwendig sein.
                    Bitte testen. Danke :-)
                    0.0.9 (2023-03-22)
                    • (Acgua) Breaking Change If you update from a previous version: In Adapter config, device table: disable and enable your all of your devices, and save options afterwards.
                    • (Acgua) Bug fix: enabled devices in config were skipped
                    • (Acgua) English adapter documentation added.
                    • (Acgua) Adapter was added to Weblate (#108)
                    • (Acgua) Verified that device objects are removed when device was deleted or renamed in config
                    • AcguaA Acgua
                      0.0.9 (2023-03-22)
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @acgua Sieht vielversprechend aus :-)
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:40.447	debug	[MQTT] Tab3_Bad: Creating info objects (if not yet existing)
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:40.447	debug	[MQTT]📡 Tab3_Bad published info, topic: fully/deviceInfo/16c1a367-a11e0afe
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:40.445	debug	[MQTT] Client ad79a841-5ed8-44e7-9911-40e5ca60685e = Tab3_Bad = 192.168.0.121
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:39.690	info	[MQTT] Tab3_Bad is alive.
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:39.687	info	[MQTT]🔗 Client Tab3_Bad (192.168.0.121) successfully connected.
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:39.686	debug	[MQTT] Client Tab3_Bad (192.168.0.121) connected to broker 2d570c3a-308c-4309-a8c3-8521ef1f23e2
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:39.683	info	[MQTT]🔑 Client Tab3_Bad (192.168.0.121) successfully authenticated.
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:39.682	info	[MQTT] Client Tab3_Bad (192.168.0.121) trys to authenticate...
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:39.678	debug	[MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.0.121" - ad79a841-5ed8-44e7-9911-40e5ca60685e
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:28.115	info	[MQTT]🚀 Server started and listening on port 3000
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:28.104	debug	Start main() - Tab3_Bad (192.168.0.121)…
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:28.012	debug	Adapter settings successfully verified and initialized.
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:28.009	info	🗸 Tab3_Bad (192.168.0.121): Config successfully verified.
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:28.008	info	Tab3_Bad (192.168.0.121) MQTT is activated in adapter instance settings.
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:27.991	debug	Final Config: {"name":"Tab3_Bad","id":"Tab3_Bad","ip":"192.168.0.121","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                      fully-mqtt.0
                      2021567	2023-03-22 20:20:27.869	info	starting. Version 0.0.9 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#6d21ea182d0b600b2868059f30e32fa1c099870d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      • metaxaM metaxa
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        fully-mqtt.0
                        AcguaA Offline
                        AcguaA Offline
                        Acgua
                        @metaxa
                        freut mich, danke für deine Rückmeldung.
                        Achtung: Im Debug-Log wird in Zeile Final Config: ... das MQTT-Passwort ausgegeben. Oben auch in deinem Auszug. Bitte entfernen, falls du das nicht möchtest.
                        Ich habe mir hierfür ein Issue aufgemacht.
                        https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt/issues/14
                        metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AcguaA Acgua
                          @metaxa
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                          Gestern hatte ich es noch gesehen und ausgebessert, vorhin gerade daran gedacht aber vor Freude über die Funktion des Adapters das Löschen vegessen :-)
                          Bitte entfernen
                          done.
                          • AcguaA Acgua
                            @metaxa
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            nein, es wird das "Remote Admin Password" ausgegeben
                            • metaxaM metaxa
                              AcguaA Offline
                              AcguaA Offline
                              Acgua
                              @metaxa
                              Ist behoben.
                              debug: fully-mqtt.0 Final Config: {"name":"123", ... "restPassword":"(hidden)", ...}
                              0.0.10 (2023-03-22)
                              • (Acgua) Do not show Remote Admin Password in debug log (#14)
                                ManfredHi
                                Der Adapter startet nun, so wie es sein soll. Der Objektbaum ist auch vorhanden.
                                Wenn ich jedoch etwas aus den Commands ausführen will (z.B. restartApp oder loadstarturl usw.) bekomme ich folgende Fehlermeldung im Logfile und es passiert nichts weiter.
                                fully-mqtt.0
                                2023-03-22 21:20:07.425	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                                fully-mqtt.0
                                2023-03-22 21:14:28.473	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                                fully-mqtt.0
                                2023-03-22 21:11:27.131	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                                • M ManfredHi
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  AcguaA Offline
                                  AcguaA Offline
                                  Acgua
                                  @manfredhi
                                  Was bekommst du denn als Ausgabe, wenn du im Browser folgendes eingibst:
                                  http://x.x.x.x:2323/?cmd=loadStartURL&type=json&password=zzz
                                  Dabei:
                                  • x.x.x.x durch die IP-Adresse vom Fully Tablet ersetzen
                                  • zzz durch dein Remote Admin Passwort ersetzen
                                  • AcguaA Acgua
                                    @manfredhi
                                    Dabei:
                                    ManfredHi
                                    Das hier:
                                    {"statustext":"Loading Start URL http://192.168.0.30:9082/vis/index.html?tablet#PV ...","status":"OK"}
                                    AcguaA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M ManfredHi
                                      Das hier:
                                      AcguaA Offline
                                      AcguaA Offline
                                      Acgua
                                      @manfredhi
                                      danke. Ich schau mir das morgen an.
                                      Ggf. muss wohl noch weitere Debug-Logausgaben hinzufügen, um die Ursache zu finden, da es ja bei anderen, und bei mir, ja funktioniert.
                                      Ich kann es aber ziemlich gut eingrenzen im Adapter Code.
                                      • M ManfredHi
                                        Das hier:
                                        AcguaA Offline
                                        AcguaA Offline
                                        Acgua
                                        @manfredhi
                                        Kannst du bitte Debug Log einschalten, und dann noch mal testen (Command loadStartUrl ausführen), und das komplette Log hier posten ab Adapter-Start.
                                        • AcguaA Acgua
                                          @manfredhi
                                          ManfredHi
                                          Ok. hier das debug-logfile
                                          2023-03-22 22:44:31.093 - info: fully-mqtt.0 (4067123) terminating
                                          2023-03-22 22:44:31.094 - info: fully-mqtt.0 (4067123) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-03-22 22:44:31.095 - debug: fully-mqtt.0 (4067123) [MQTT] aedes.close() succeeded
                                          2023-03-22 22:44:31.095 - debug: fully-mqtt.0 (4067123) [MQTT] server.close() succeeded
                                          2023-03-22 22:44:34.743 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-03-22 22:44:34.814 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-03-22 22:44:34.815 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects create System PubSub Client
                                          2023-03-22 22:44:34.816 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects create User PubSub Client
                                          2023-03-22 22:44:35.005 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-03-22 22:44:35.008 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-03-22 22:44:35.076 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          2023-03-22 22:44:35.083 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) States create System PubSub Client
                                          2023-03-22 22:44:35.084 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) States create User PubSub Client
                                          2023-03-22 22:44:35.088 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          2023-03-22 22:44:35.249 - info: fully-mqtt.0 (4086666) starting. Version 0.0.10 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#5127c23946e8dffea60b0c35589070a038fad8b2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-03-22 22:44:35.270 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Final Config: {"name":"Galaxy Tab S2","id":"Galaxy_Tab_S2","ip":"192.168.0.88","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"(hidden)","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                                          2023-03-22 22:44:35.271 - info: fully-mqtt.0 (4086666) Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) MQTT is activated in adapter instance settings.
                                          2023-03-22 22:44:35.271 - info: fully-mqtt.0 (4086666) 🗸 Galaxy Tab S2 (192.168.0.88): Config successfully verified.
                                          2023-03-22 22:44:35.272 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Adapter settings successfully verified and initialized.
                                          2023-03-22 22:44:35.276 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Start main() - Galaxy Tab S2 (192.168.0.88)…
                                          2023-03-22 22:44:35.277 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]🚀 Server started and listening on port 1889
                                          2023-03-22 22:44:42.347 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.0.88" - Galaxy Tab S2
                                          2023-03-22 22:44:42.348 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) trys to authenticate...
                                          2023-03-22 22:44:42.348 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]🔑 Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) successfully authenticated.
                                          2023-03-22 22:44:42.349 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) connected to broker ae1f2ae1-7de6-450e-968a-51334f5fa348
                                          2023-03-22 22:44:42.349 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]🔗 Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) successfully connected.
                                          2023-03-22 22:44:42.349 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Galaxy Tab S2 is alive.
                                          2023-03-22 22:44:42.508 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Client Galaxy Tab S2 = Galaxy Tab S2 = 192.168.0.88
                                          2023-03-22 22:44:42.508 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]📡 Galaxy Tab S2 published info, topic: fully/deviceInfo/5e8697c0-eddb31f5
                                          2023-03-22 22:44:42.508 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Galaxy Tab S2: Creating info objects (if not yet existing)
                                          2023-03-22 22:44:58.659 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) state fully-mqtt.0.Galaxy_Tab_S2.Commands.loadStartURL changed: true (ack = false)
                                          2023-03-22 22:44:58.660 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [REST] Galaxy Tab S2: Start sendCmd loadStartURL, URL: http://192.168.0.88:2323/?password=%28hidden%29&type=json&cmd=loadStartURL
                                          2023-03-22 22:44:58.744 - error: fully-mqtt.0 (4086666) [REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                                          2023-03-22 22:44:58.744 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Galaxy Tab S2: restApiSendCmd() was not successful (fully-mqtt.0.Galaxy_Tab_S2.Commands.loadStartURL)
