  4. TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11)
87 Beiträge 13 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    @acgua
    Ja, das war’s, funktioniert jetzt!
    Dankeschön!
    AcguaA Offline
    AcguaA Offline
    Acgua
    Kurzes Update, also neue Version. Allerdings nichts Signifikantes, aber Admin nun übersetzt (u.a. nun in Deutsch), sowie Doku vorbereitet.
    0.0.4 (2023-03-14)
    • (Acgua) Added all translations to admin/jsonConfig.json
    • (Acgua) Fixed test error by removing nodejs 12 support, and added nodejs 18
    • (Acgua) readme updated and prepared for adapter documentation
    • (Acgua) Fixed a few issues
    • AcguaA Acgua
      0.0.4 (2023-03-14)
      @acgua
      Dankeschön, läuft ohne Auffälligkeiten!
      AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
        @acgua
        AcguaA Offline
        AcguaA Offline
        Acgua
        Kurzes Update
        Adapter ist mittlerweile in Version 0.0.8, aber nur diverses unter der Haube gemacht und keine neuen Features. Ich habe noch Doku in Deutsch und Englisch ergänzt und den Adapter vorbereitet für Latest Repository, also für Beta Testing. Außerdem habe ich Anträge zur Aufnahme im Latest eingereicht, sowie um Sentry hinzuzufügen, und auch Weblate für Übersetzungen.
        Frage:
        Fehlen noch wesentliche Funktionen oder gab es noch Fehler?
        Was ich noch einbaue, ist eine bessere Handhabung der Geräte-Objekte. D.h. wenn ein Tablet in den Adapter-Optionen inaktiv gesetzt wird oder die Tabellenzeile in den ganz gelöscht wird, dass dann auch die Objekte, also alle Objekte von fully-mqtt.0.Tablet-Küche (und unterhalb) entfernt werden. Dabei mit einer Option "Objekte nicht löschen, wenn ein Tablet deaktiviert wird".
        To Do and/or In Progress
        • To Do: Delete device objects once device is deleted in adapter options
        • To Do: Add option to delete device objects if device is deactivated
        • In Progress: Add Adapter to Latest Repository for beta testing (requested, PR #2184)
        • In Progress: Add Adapter to Weblate (requested, #108)
        • In Progress: Add Sentry (requested, #213)
        • ? Offline
          @acgua
          Hab gestern die 0.0.8 installiert, läuft.
          Keine Fehler, passt.
          Dankeschön 👍
            ManfredHi
            Ich bekomme keine Verbindung. Im debug-Logfile steht folgendes:
            2023-03-21 19:50:23.331 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-03-21 19:50:23.399 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects client ready ... initialize now
            2023-03-21 19:50:23.400 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects create System PubSub Client
            2023-03-21 19:50:23.401 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects create User PubSub Client
            2023-03-21 19:50:23.573 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects client initialize lua scripts
            2023-03-21 19:50:23.577 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-03-21 19:50:23.643 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            2023-03-21 19:50:23.649 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) States create System PubSub Client
            2023-03-21 19:50:23.650 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) States create User PubSub Client
            2023-03-21 19:50:23.659 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2023-03-21 19:50:23.811 - info: fully-mqtt.0 (3757147) starting. Version 0.0.8 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#9dbcc3f09e70be6688d93d8544027aab1514a846) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-03-21 19:50:23.827 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Final Config: {"name":"Galaxy Tab S2","id":"Galaxy_Tab_S2","ip":"192.168.0.88","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
            2023-03-21 19:50:23.828 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Device Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) is not enabled, so skip it.
            2023-03-21 19:50:23.828 - error: fully-mqtt.0 (3757147) No active devices with correct configuration found.
            2023-03-21 19:50:23.829 - error: fully-mqtt.0 (3757147) Adapter settings initialization failed. ---> Please check your adapter instance settings!
            Im Fullybrowser ist folgendes eingestellt:
            Der Adapter hat folgende Einstellungen:
            Wo hab ich da den Fehler ?
            • ? Offline
              @manfredhi
              Lt logfile ist das Tablett im Adapter nicht enabled, also mal Haken raus und wieder rein…
                @manfredhi
                ManfredHi
                @ilovegym sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                @manfredhi
                Alles schon ausprobiert. Funktioniert einfach nicht. Adapter bleibt gelb und immer die gleiche Fehlermeldung im Log.
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M ManfredHi
                  @manfredhi
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                  @acgua & @manfredhi ich schließe mich an, bei mir exakt das gleiche Fehlerbild.
                  fully-mqtt.0
                  3405440	2023-03-21 23:26:16.730	error	Adapter settings initialization failed. ---> Please check your adapter instance settings!
                  fully-mqtt.0
                  3405440	2023-03-21 23:26:16.727	error	No active devices with correct configuration found.
                  fully-mqtt.0
                  3405440	2023-03-21 23:26:16.726	debug	Device Tab3_Bad (192.168.0.121) is not enabled, so skip it.
                  fully-mqtt.0
                  3405440	2023-03-21 23:26:16.723	debug	Final Config: {"name":"Tab3_Bad","id":"Tab3_Bad","ip":"192.168.0.121","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxxxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                  fully-mqtt.0
                  3405440	2023-03-21 23:26:16.655	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#9dbcc3f09e70be6688d93d8544027aab1514a846) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  fully-mqtt.0
                  3403847	2023-03-21 23:26:02.333	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  Hakerl schon mehrfach raus & rein und immer wieder abgespeichert. Leider nein. Tablet auch schon neu gestartet, leider keine Änderung.
                  • metaxaM metaxa
                    fully-mqtt.0
                    fully-mqtt.0
                    fully-mqtt.0
                    fully-mqtt.0
                    fully-mqtt.0
                    fully-mqtt.0
                    @metaxa @ManfredHi @Acgua
                    den einzigsten Unterschied, den ich erkenne, ist, dass ich bei mqtt ein Username und Passwort verwende, und bei euch das nicht der Fall ist.
                    Vielleicht ist hier im Code der Wurm drin ?
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @ilovegym @ManfredHi @Acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                      Leider Nein!
                      ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • metaxaM metaxa
                        Leider Nein!
                        @metaxa @Acgua
                        da ist ein Bug in der 0.0.8, bei mir sind nach dem upgrade KEINE Haken vorne gesetzt, und es funktioniert...
                        • metaxaM metaxa
                          Leider Nein!
                          ManfredHi
                          @metaxa @ilovegym @Acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                          Leider Nein!
                          Bei mir genauso. Kein Unterschied ob mit username und password oder ohne, egal ob das nicht verifizieren angehakt ist oder nicht. Der Adapter bleibt auf gelb und es ist immer die gleiche FEhlermeldung im log.
                          • M ManfredHi
                            Leider Nein!
                            AcguaA Offline
                            AcguaA Offline
                            Acgua
                            Sorry, ist ein Bug, wird alsbald behoben. Ich melde mich wieder.
                            • AcguaA Acgua
                              AcguaA Offline
                              AcguaA Offline
                              Acgua
                              schrieb am zuletzt editiert von Acgua
                              jetzt ausführlicher. Danke für eure Rückmeldungen @ManfredHi @metaxa @ilovegym
                              War ein Bug in der Adapter-Konfiguration. In der ersten Spalte aktivierte Geräte wurden nicht mehr als aktiviert erkannt, da wurde ein "suchen/ersetzen" bei Übersetzungs-Umsetzungen falsch gesetzt.
                              Sollte nun in Version 0.0.9 korrigiert sein.
                              WICHTIG: Falls Update von vorheriger Version: In die Adapter-Einstellungen gehen und bei allen Geräten in der Tabelle das Häkchen in der ersten Spalte (siehe roter Pfeil oben) 2x anklicken, d.h. inaktiv und wieder aktiv setzen. Danach speichern. Das ist einmalig nötig, weil der Identifizierer dieser Option geändert wurde.
                              Sollte das nicht gehen, meldet euch hier. Alternativ könnt ihr die Instanz löschen und neu hinzufügen, sollte aber nicht notwendig sein.
                              Bitte testen. Danke :-)
                              0.0.9 (2023-03-22)
                              • (Acgua) Breaking Change If you update from a previous version: In Adapter config, device table: disable and enable your all of your devices, and save options afterwards.
                              • (Acgua) Bug fix: enabled devices in config were skipped
                              • (Acgua) English adapter documentation added.
                              • (Acgua) Adapter was added to Weblate (#108)
                              • (Acgua) Verified that device objects are removed when device was deleted or renamed in config
                              • AcguaA Acgua
                                0.0.9 (2023-03-22)
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @acgua Sieht vielversprechend aus :-)
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:40.447	debug	[MQTT] Tab3_Bad: Creating info objects (if not yet existing)
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:40.447	debug	[MQTT]📡 Tab3_Bad published info, topic: fully/deviceInfo/16c1a367-a11e0afe
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:40.445	debug	[MQTT] Client ad79a841-5ed8-44e7-9911-40e5ca60685e = Tab3_Bad = 192.168.0.121
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:39.690	info	[MQTT] Tab3_Bad is alive.
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:39.687	info	[MQTT]🔗 Client Tab3_Bad (192.168.0.121) successfully connected.
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:39.686	debug	[MQTT] Client Tab3_Bad (192.168.0.121) connected to broker 2d570c3a-308c-4309-a8c3-8521ef1f23e2
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:39.683	info	[MQTT]🔑 Client Tab3_Bad (192.168.0.121) successfully authenticated.
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:39.682	info	[MQTT] Client Tab3_Bad (192.168.0.121) trys to authenticate...
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:39.678	debug	[MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.0.121" - ad79a841-5ed8-44e7-9911-40e5ca60685e
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:28.115	info	[MQTT]🚀 Server started and listening on port 3000
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:28.104	debug	Start main() - Tab3_Bad (192.168.0.121)…
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:28.012	debug	Adapter settings successfully verified and initialized.
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:28.009	info	🗸 Tab3_Bad (192.168.0.121): Config successfully verified.
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:28.008	info	Tab3_Bad (192.168.0.121) MQTT is activated in adapter instance settings.
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:27.991	debug	Final Config: {"name":"Tab3_Bad","id":"Tab3_Bad","ip":"192.168.0.121","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                                fully-mqtt.0
                                2021567	2023-03-22 20:20:27.869	info	starting. Version 0.0.9 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#6d21ea182d0b600b2868059f30e32fa1c099870d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                • metaxaM metaxa
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  AcguaA Offline
                                  AcguaA Offline
                                  Acgua
                                  @metaxa
                                  freut mich, danke für deine Rückmeldung.
                                  Achtung: Im Debug-Log wird in Zeile Final Config: ... das MQTT-Passwort ausgegeben. Oben auch in deinem Auszug. Bitte entfernen, falls du das nicht möchtest.
                                  Ich habe mir hierfür ein Issue aufgemacht.
                                  https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt/issues/14
                                  metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • AcguaA Acgua
                                    @metaxa
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                                    Gestern hatte ich es noch gesehen und ausgebessert, vorhin gerade daran gedacht aber vor Freude über die Funktion des Adapters das Löschen vegessen :-)
                                    Bitte entfernen
                                    done.
                                    • AcguaA Acgua
                                      @metaxa
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      nein, es wird das "Remote Admin Password" ausgegeben
                                      • metaxaM metaxa
                                        AcguaA Offline
                                        AcguaA Offline
                                        Acgua
                                        @metaxa
                                        Ist behoben.
                                        debug: fully-mqtt.0 Final Config: {"name":"123", ... "restPassword":"(hidden)", ...}
                                        0.0.10 (2023-03-22)
                                        • (Acgua) Do not show Remote Admin Password in debug log (#14)
                                          ManfredHi
                                          Der Adapter startet nun, so wie es sein soll. Der Objektbaum ist auch vorhanden.
                                          Wenn ich jedoch etwas aus den Commands ausführen will (z.B. restartApp oder loadstarturl usw.) bekomme ich folgende Fehlermeldung im Logfile und es passiert nichts weiter.
                                          fully-mqtt.0
                                          2023-03-22 21:20:07.425	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                                          fully-mqtt.0
                                          2023-03-22 21:14:28.473	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                                          fully-mqtt.0
                                          2023-03-22 21:11:27.131	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
