  4. TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11)
87 Beiträge 13 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    @acgua
    ab und zu gibts n keep alive timeout, komischerweise bei den Tablets auch, die per LAN verbunden sind.. kann ich da das Timeout irgendwo einstellen??
    2023-03-10 11:48:30.069  - warn: fully-mqtt.0 (1061251) [MQTT] Huawei-FlurOG is not alive!
    2023-03-10 11:48:30.717  - error: fully-mqtt.0 (1061251) [MQTT]🔥 Client error - keep alive timeout
    2023-03-10 11:48:30.718  - warn: fully-mqtt.0 (1061251) [MQTT] Client Huawei-FlurOG disconnected.
    2023-03-10 11:48:34.700  - info: lightcontrol.1 (1566) [ Controller ] Reaching, Group="Muellanzeige" Property="actualLux" NewVal="137.87", OldVal=137.87"
    2023-03-10 11:48:42.252  - info: fully-mqtt.0 (1061251) [MQTT] Client Huawei-FlurOG (10.1.1.56) trys to authenticate...
    2023-03-10 11:48:42.253  - info: fully-mqtt.0 (1061251) [MQTT]🔑 Client Huawei-FlurOG (10.1.1.56) authenticated successfully.
    2023-03-10 11:48:42.253  - info: fully-mqtt.0 (1061251) [MQTT] Huawei-FlurOG is alive.
    2023-03-10 11:48:42.253  - info: fully-mqtt.0 (1061251) [MQTT]🔗 Client Huawei-FlurOG (10.1.1.56) successfully connected.
    Hier meine Config vom Adapter:
    oder kann man das im Fullybrowser einstellen? Hab da nix gefunden..
    AcguaA Offline
    AcguaA Offline
    Acgua
    schrieb am zuletzt editiert von Acgua
    @ilovegym said in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.1-alpha):
    (hier stand vorher eine andere, falsche, Antwort von mir)
    Hier hat sich tatsächlich der Client, also der Fully Browser und/oder das Tablet, verabschiedet.
    Das kann ich nicht wirklich beeinflussen mit dem Adapter.
    Kommt das öfter vor, und in welchem Abstand in Sekunden wird "is not alive" -> "is alive" angezeigt im Log (also jeweils separate Log-Zeilen), so im Durchschnitt?
    • AcguaA Acgua
      @acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.1-alpha):
      hmm das ist komisch, denn ich komme ganz normal auf die Gui von Fullybrowser, wenn das kommt. . und dann ist er ja nach 12 Sek. auch wieder fuer den Adapter erreichbar.. hier sieht es mir nach einem timeout problem aus.. ich hab zeitgleich mal n ping durchlaufen lassen, da gibts keine breaks/interrupts und auch keine lost packets oder so..
      Was mich wundert, es sind bei der Meldung immer 12sek, dann ist er wieder erreichbar..
      naja, ich behalts mal im Auge.. denn:
      98% meiner Tablets schalten sich um 23.00 Uhr aus, und um 5 / 7 uhr morgens wieder ein, in der zwischenzeit sind die natuerlich offline.
      Auch da sollte der Adapter das abkoennen, oder das log zu zu pflastern.. kannste das vielleicht so machen, wie beim mqtt oder sonoff adapter, dass man in den Instanzen sieht, welcher client verbunden ist?
      Dann hat der Adapter noch Probleme, die Datenpunkte im '/Info directory anzulegen, das geht meist erst, wenn ich mqtt im Adapter ausschalte, dann legt er alle Datenpunkte an, schalte ich dann mqtt ein, funktionierts...
      Hab jetzt den alten Adapter geloscht, auch die Datenpunkte, neu von Git installiert, die Konfig importiert, und alles neu anlegen lassen.
      Es kommen immer noch Warnings mit
      2023-03-12 09:41:26.786  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.deviceId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-03-12 09:41:26.786  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-03-12 09:41:26.786  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.versionCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.manufacturer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.SDK" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.foreground" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-03-12 09:41:26.788  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.appStartTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-03-12 09:41:26.789  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.currentPageUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      AcguaA 2 Antworten Letzte Antwort
        AcguaA Offline
        AcguaA Offline
        Acgua
        @ilovegym
        Nochmals vielen Dank fürs Testen!
        Info-Datenpunkte
        Das war ein Bug, wenn mehrere Tablets konfiguriert sind und ist nun behoben auf Github, werden nun also für alle Tablets sauber angelegt.
        MQTT Keep Alive Timeout
        Ich hatte zunächst mit einem Lenovo-Tablet getestet, da kam das nie. Aber beim Testen mit einem Huawei-Tablet habe ich das auch schon mal gesehen jetzt.
        Was hier passiert: Der Aedes MQTT Server bekommt einen "client error" Event gemeldet vom Tablet.
        Aktuell wird im Adapter bei einem solchen Client Error sofort ein Error "[MQTT] Client error - ..." ausgegeben und der Status des Tablets auf "not alive" gesetzt.
        Ich überlege, hier "keep alive timeout" Error abzufangen und nicht gleich einen Error auszugeben. Meldet sich das Tablet länger nicht, geht es eh auf "not alive".
        Hab bei mir auch kurzzeitig ein "Huawei: Client error - read ECONNRESET" Error, und paar Sekunden später ist das Tablet aber wieder verbunden.
        Ich bleib dran und verbessere das mit Logausgaben und Fehler abfangen.
        Zu "welcher Client verbunden ist"
        Absolut muss ein Adapter das abkönnen :)
        Wie meinst du das mit den "in den Instanzen sehen"?
        Derzeit wird der Status für jedes Tablet über fully-mqtt.0.Tablet-Name.alive angezeigt. Zusätzlich geht die Adapter-Instanz von gelb auf grün, wenn alle Clients verbunden sind. Ist ein Client nicht verbunden -> gelb. (über fully-mqtt.0.info.connection).
          AcguaA Offline
          AcguaA Offline
          Acgua
          Du meinst sowas, oder?
          Ist jetzt drin.
          Ebenso diese MQTT-Option. Wenn aktiviert, werden die client errors etc. nur noch als Info ausgegeben. Wenn nach einer Weile (60s + 10s) der Fully sich gar nicht mehr meldet per MQTT, wird einmalig ein "[MQTT] Tablet-Name is not alive!" ausgegeben als Warn ausgegeben, mehr nicht.
          Ansonsten noch paar Fixes.
          0.0.3-alpha (2023-03-12)
          • (Acgua) Fix: various issues
          • (Acgua) Encrypt MQTT password (#11)
          • (Acgua) New: MQTT option to log client and connection errors as info and not error
          • (Acgua) New: Online status for each device is now displayed in objects: e.g. 'fully-mqtt.0.Tablet-Hallway' is green with a connection icon if it is alive
          • AcguaA Acgua
            Ist jetzt drin.
            @acgua
            guten Morgen,
            super, die Warnings sind weg, das Log sieht jetzt sehr sauber aus, in allen Konfigurationen ( also Client and Connection enabled und auch disabled), die verschiedenen Logstufen funktionieren auch.
            Was nicht geht, ist die Anzeige
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1678650418308-28617329-ad62-4cfd-8258-3e17aced1ede-image.png
            bei mir sieht das im Chrome und Firefox so aus:
            brauchst Du ein debug-log?
            AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
              @acgua
              guten Morgen,
              AcguaA Offline
              AcguaA Offline
              Acgua
              Hi @ilovegym
              nein, danke, die Objekte müssen neu erstellt werden vom Adapter. D.h. am besten die Adapter-Instanz löschen und neu hinzufügen. Alternativ kannst du auch die Objekte fully-mqtt.0.FireHD-BueroBad, fully-mqtt.0.FireHD-Isa, .... und alle Objekte / Datenpunkte darunter löschen und dann die Adapter-Instanz neu starten.
              • AcguaA Acgua
                Hi @ilovegym
                @acgua
                Ja, das war’s, funktioniert jetzt!
                Dankeschön!
                  @acgua
                  Dankeschön!
                  AcguaA Offline
                  AcguaA Offline
                  Acgua
                  Kurzes Update, also neue Version. Allerdings nichts Signifikantes, aber Admin nun übersetzt (u.a. nun in Deutsch), sowie Doku vorbereitet.
                  0.0.4 (2023-03-14)
                  • (Acgua) Added all translations to admin/jsonConfig.json
                  • (Acgua) Fixed test error by removing nodejs 12 support, and added nodejs 18
                  • (Acgua) readme updated and prepared for adapter documentation
                  • (Acgua) Fixed a few issues
                  • AcguaA Acgua
                    0.0.4 (2023-03-14)
                    @acgua
                    Dankeschön, läuft ohne Auffälligkeiten!
                      @acgua
                      AcguaA Offline
                      AcguaA Offline
                      Acgua
                      Kurzes Update
                      Adapter ist mittlerweile in Version 0.0.8, aber nur diverses unter der Haube gemacht und keine neuen Features. Ich habe noch Doku in Deutsch und Englisch ergänzt und den Adapter vorbereitet für Latest Repository, also für Beta Testing. Außerdem habe ich Anträge zur Aufnahme im Latest eingereicht, sowie um Sentry hinzuzufügen, und auch Weblate für Übersetzungen.
                      Frage:
                      Fehlen noch wesentliche Funktionen oder gab es noch Fehler?
                      Was ich noch einbaue, ist eine bessere Handhabung der Geräte-Objekte. D.h. wenn ein Tablet in den Adapter-Optionen inaktiv gesetzt wird oder die Tabellenzeile in den ganz gelöscht wird, dass dann auch die Objekte, also alle Objekte von fully-mqtt.0.Tablet-Küche (und unterhalb) entfernt werden. Dabei mit einer Option "Objekte nicht löschen, wenn ein Tablet deaktiviert wird".
                      To Do and/or In Progress
                      • To Do: Delete device objects once device is deleted in adapter options
                      • To Do: Add option to delete device objects if device is deactivated
                      • In Progress: Add Adapter to Latest Repository for beta testing (requested, PR #2184)
                      • In Progress: Add Adapter to Weblate (requested, #108)
                      • In Progress: Add Sentry (requested, #213)
                      • ? Offline
                        @acgua
                        Hab gestern die 0.0.8 installiert, läuft.
                        Keine Fehler, passt.
                        Dankeschön 👍
                          ManfredHi
                          Ich bekomme keine Verbindung. Im debug-Logfile steht folgendes:
                          2023-03-21 19:50:23.331 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-03-21 19:50:23.399 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects client ready ... initialize now
                          2023-03-21 19:50:23.400 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects create System PubSub Client
                          2023-03-21 19:50:23.401 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects create User PubSub Client
                          2023-03-21 19:50:23.573 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects client initialize lua scripts
                          2023-03-21 19:50:23.577 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-03-21 19:50:23.643 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                          2023-03-21 19:50:23.649 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) States create System PubSub Client
                          2023-03-21 19:50:23.650 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) States create User PubSub Client
                          2023-03-21 19:50:23.659 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2023-03-21 19:50:23.811 - info: fully-mqtt.0 (3757147) starting. Version 0.0.8 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#9dbcc3f09e70be6688d93d8544027aab1514a846) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-21 19:50:23.827 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Final Config: {"name":"Galaxy Tab S2","id":"Galaxy_Tab_S2","ip":"192.168.0.88","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                          2023-03-21 19:50:23.828 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Device Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) is not enabled, so skip it.
                          2023-03-21 19:50:23.828 - error: fully-mqtt.0 (3757147) No active devices with correct configuration found.
                          2023-03-21 19:50:23.829 - error: fully-mqtt.0 (3757147) Adapter settings initialization failed. ---> Please check your adapter instance settings!
                          Im Fullybrowser ist folgendes eingestellt:
                          Der Adapter hat folgende Einstellungen:
                          Wo hab ich da den Fehler ?
                          • ? Offline
                            @manfredhi
                            Lt logfile ist das Tablett im Adapter nicht enabled, also mal Haken raus und wieder rein…
                              @manfredhi
                              ManfredHi
                              @ilovegym sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                              @manfredhi
                              Alles schon ausprobiert. Funktioniert einfach nicht. Adapter bleibt gelb und immer die gleiche Fehlermeldung im Log.
                              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M ManfredHi
                                @manfredhi
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                @acgua & @manfredhi ich schließe mich an, bei mir exakt das gleiche Fehlerbild.
                                fully-mqtt.0
                                3405440	2023-03-21 23:26:16.730	error	Adapter settings initialization failed. ---> Please check your adapter instance settings!
                                fully-mqtt.0
                                3405440	2023-03-21 23:26:16.727	error	No active devices with correct configuration found.
                                fully-mqtt.0
                                3405440	2023-03-21 23:26:16.726	debug	Device Tab3_Bad (192.168.0.121) is not enabled, so skip it.
                                fully-mqtt.0
                                3405440	2023-03-21 23:26:16.723	debug	Final Config: {"name":"Tab3_Bad","id":"Tab3_Bad","ip":"192.168.0.121","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxxxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                                fully-mqtt.0
                                3405440	2023-03-21 23:26:16.655	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#9dbcc3f09e70be6688d93d8544027aab1514a846) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                fully-mqtt.0
                                3403847	2023-03-21 23:26:02.333	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                Hakerl schon mehrfach raus & rein und immer wieder abgespeichert. Leider nein. Tablet auch schon neu gestartet, leider keine Änderung.
                                • metaxaM metaxa
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  fully-mqtt.0
                                  @metaxa @ManfredHi @Acgua
                                  den einzigsten Unterschied, den ich erkenne, ist, dass ich bei mqtt ein Username und Passwort verwende, und bei euch das nicht der Fall ist.
                                  Vielleicht ist hier im Code der Wurm drin ?
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @ilovegym @ManfredHi @Acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                                    Leider Nein!
                                    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • metaxaM metaxa
                                      Leider Nein!
                                      @metaxa @Acgua
                                      da ist ein Bug in der 0.0.8, bei mir sind nach dem upgrade KEINE Haken vorne gesetzt, und es funktioniert...
                                      • metaxaM metaxa
                                        Leider Nein!
                                        ManfredHi
                                        @metaxa @ilovegym @Acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                                        Leider Nein!
                                        Bei mir genauso. Kein Unterschied ob mit username und password oder ohne, egal ob das nicht verifizieren angehakt ist oder nicht. Der Adapter bleibt auf gelb und es ist immer die gleiche FEhlermeldung im log.
                                        • M ManfredHi
                                          Leider Nein!
                                          AcguaA Offline
                                          AcguaA Offline
                                          Acgua
                                          Sorry, ist ein Bug, wird alsbald behoben. Ich melde mich wieder.
