  4. TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11)
87 Beiträge 13 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    @acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.1-alpha):
    Hier hat sich tatsächlich der Client, also der Fully Browser und/oder das Tablet, verabschiedet.
    Das kann ich nicht wirklich beeinflussen mit dem Adapter.
    Kommt das öfter vor, und in welchem Abstand in Sekunden wird "is not alive" -> "is alive" angezeigt im Log (also jeweils separate Log-Zeilen), so im Durchschnitt?
    hmm das ist komisch, denn ich komme ganz normal auf die Gui von Fullybrowser, wenn das kommt. . und dann ist er ja nach 12 Sek. auch wieder fuer den Adapter erreichbar.. hier sieht es mir nach einem timeout problem aus.. ich hab zeitgleich mal n ping durchlaufen lassen, da gibts keine breaks/interrupts und auch keine lost packets oder so..
    Was mich wundert, es sind bei der Meldung immer 12sek, dann ist er wieder erreichbar..
    naja, ich behalts mal im Auge.. denn:
    98% meiner Tablets schalten sich um 23.00 Uhr aus, und um 5 / 7 uhr morgens wieder ein, in der zwischenzeit sind die natuerlich offline.
    Auch da sollte der Adapter das abkoennen, oder das log zu zu pflastern.. kannste das vielleicht so machen, wie beim mqtt oder sonoff adapter, dass man in den Instanzen sieht, welcher client verbunden ist?
    Dann hat der Adapter noch Probleme, die Datenpunkte im '/Info directory anzulegen, das geht meist erst, wenn ich mqtt im Adapter ausschalte, dann legt er alle Datenpunkte an, schalte ich dann mqtt ein, funktionierts...
    Hab jetzt den alten Adapter geloscht, auch die Datenpunkte, neu von Git installiert, die Konfig importiert, und alles neu anlegen lassen.
    Es kommen immer noch Warnings mit
    2023-03-12 09:41:26.786  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.deviceId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-03-12 09:41:26.786  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-03-12 09:41:26.786  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.versionCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.model" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.manufacturer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.SDK" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-03-12 09:41:26.787  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.foreground" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-03-12 09:41:26.788  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.appStartTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-03-12 09:41:26.789  - warn: fully-mqtt.0 (2973073) State "fully-mqtt.0.Huawei-BadDG.Info.currentPageUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    AcguaA Offline
    AcguaA Offline
    Acgua
    @ilovegym
    Nochmals vielen Dank fürs Testen!
    Info-Datenpunkte
    Das war ein Bug, wenn mehrere Tablets konfiguriert sind und ist nun behoben auf Github, werden nun also für alle Tablets sauber angelegt.
    MQTT Keep Alive Timeout
    Ich hatte zunächst mit einem Lenovo-Tablet getestet, da kam das nie. Aber beim Testen mit einem Huawei-Tablet habe ich das auch schon mal gesehen jetzt.
    Was hier passiert: Der Aedes MQTT Server bekommt einen "client error" Event gemeldet vom Tablet.
    Aktuell wird im Adapter bei einem solchen Client Error sofort ein Error "[MQTT] Client error - ..." ausgegeben und der Status des Tablets auf "not alive" gesetzt.
    Ich überlege, hier "keep alive timeout" Error abzufangen und nicht gleich einen Error auszugeben. Meldet sich das Tablet länger nicht, geht es eh auf "not alive".
    Hab bei mir auch kurzzeitig ein "Huawei: Client error - read ECONNRESET" Error, und paar Sekunden später ist das Tablet aber wieder verbunden.
    Ich bleib dran und verbessere das mit Logausgaben und Fehler abfangen.
    Zu "welcher Client verbunden ist"
    @ilovegym said in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.1-alpha):
    Absolut muss ein Adapter das abkönnen :)
    Wie meinst du das mit den "in den Instanzen sehen"?
    Derzeit wird der Status für jedes Tablet über fully-mqtt.0.Tablet-Name.alive angezeigt. Zusätzlich geht die Adapter-Instanz von gelb auf grün, wenn alle Clients verbunden sind. Ist ein Client nicht verbunden -> gelb. (über fully-mqtt.0.info.connection).
      AcguaA Offline
      AcguaA Offline
      Acgua
      Du meinst sowas, oder?
      Ist jetzt drin.
      Ebenso diese MQTT-Option. Wenn aktiviert, werden die client errors etc. nur noch als Info ausgegeben. Wenn nach einer Weile (60s + 10s) der Fully sich gar nicht mehr meldet per MQTT, wird einmalig ein "[MQTT] Tablet-Name is not alive!" ausgegeben als Warn ausgegeben, mehr nicht.
      Ansonsten noch paar Fixes.
      0.0.3-alpha (2023-03-12)
      • (Acgua) Fix: various issues
      • (Acgua) Encrypt MQTT password (#11)
      • (Acgua) New: MQTT option to log client and connection errors as info and not error
      • (Acgua) New: Online status for each device is now displayed in objects: e.g. 'fully-mqtt.0.Tablet-Hallway' is green with a connection icon if it is alive
      • AcguaA Acgua
        Ist jetzt drin.
        @acgua
        guten Morgen,
        super, die Warnings sind weg, das Log sieht jetzt sehr sauber aus, in allen Konfigurationen ( also Client and Connection enabled und auch disabled), die verschiedenen Logstufen funktionieren auch.
        Was nicht geht, ist die Anzeige
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1678650418308-28617329-ad62-4cfd-8258-3e17aced1ede-image.png
        bei mir sieht das im Chrome und Firefox so aus:
        brauchst Du ein debug-log?
        AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
          @acgua
          guten Morgen,
          AcguaA Offline
          AcguaA Offline
          Acgua
          Hi @ilovegym
          nein, danke, die Objekte müssen neu erstellt werden vom Adapter. D.h. am besten die Adapter-Instanz löschen und neu hinzufügen. Alternativ kannst du auch die Objekte fully-mqtt.0.FireHD-BueroBad, fully-mqtt.0.FireHD-Isa, .... und alle Objekte / Datenpunkte darunter löschen und dann die Adapter-Instanz neu starten.
          • AcguaA Acgua
            Hi @ilovegym
            @acgua
            Ja, das war’s, funktioniert jetzt!
            Dankeschön!
              @acgua
              Dankeschön!
              AcguaA Offline
              AcguaA Offline
              Acgua
              Kurzes Update, also neue Version. Allerdings nichts Signifikantes, aber Admin nun übersetzt (u.a. nun in Deutsch), sowie Doku vorbereitet.
              0.0.4 (2023-03-14)
              • (Acgua) Added all translations to admin/jsonConfig.json
              • (Acgua) Fixed test error by removing nodejs 12 support, and added nodejs 18
              • (Acgua) readme updated and prepared for adapter documentation
              • (Acgua) Fixed a few issues
              • AcguaA Acgua
                0.0.4 (2023-03-14)
                @acgua
                Dankeschön, läuft ohne Auffälligkeiten!
                  @acgua
                  AcguaA Offline
                  AcguaA Offline
                  Acgua
                  Kurzes Update
                  Adapter ist mittlerweile in Version 0.0.8, aber nur diverses unter der Haube gemacht und keine neuen Features. Ich habe noch Doku in Deutsch und Englisch ergänzt und den Adapter vorbereitet für Latest Repository, also für Beta Testing. Außerdem habe ich Anträge zur Aufnahme im Latest eingereicht, sowie um Sentry hinzuzufügen, und auch Weblate für Übersetzungen.
                  Frage:
                  Fehlen noch wesentliche Funktionen oder gab es noch Fehler?
                  Was ich noch einbaue, ist eine bessere Handhabung der Geräte-Objekte. D.h. wenn ein Tablet in den Adapter-Optionen inaktiv gesetzt wird oder die Tabellenzeile in den ganz gelöscht wird, dass dann auch die Objekte, also alle Objekte von fully-mqtt.0.Tablet-Küche (und unterhalb) entfernt werden. Dabei mit einer Option "Objekte nicht löschen, wenn ein Tablet deaktiviert wird".
                  To Do and/or In Progress
                  • To Do: Delete device objects once device is deleted in adapter options
                  • To Do: Add option to delete device objects if device is deactivated
                  • In Progress: Add Adapter to Latest Repository for beta testing (requested, PR #2184)
                  • In Progress: Add Adapter to Weblate (requested, #108)
                  • In Progress: Add Sentry (requested, #213)
                  • ? Offline
                    @acgua
                    Hab gestern die 0.0.8 installiert, läuft.
                    Keine Fehler, passt.
                    Dankeschön 👍
                      ManfredHi
                      Ich bekomme keine Verbindung. Im debug-Logfile steht folgendes:
                      2023-03-21 19:50:23.331 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-03-21 19:50:23.399 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects client ready ... initialize now
                      2023-03-21 19:50:23.400 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects create System PubSub Client
                      2023-03-21 19:50:23.401 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects create User PubSub Client
                      2023-03-21 19:50:23.573 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects client initialize lua scripts
                      2023-03-21 19:50:23.577 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-03-21 19:50:23.643 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2023-03-21 19:50:23.649 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) States create System PubSub Client
                      2023-03-21 19:50:23.650 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) States create User PubSub Client
                      2023-03-21 19:50:23.659 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2023-03-21 19:50:23.811 - info: fully-mqtt.0 (3757147) starting. Version 0.0.8 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#9dbcc3f09e70be6688d93d8544027aab1514a846) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-21 19:50:23.827 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Final Config: {"name":"Galaxy Tab S2","id":"Galaxy_Tab_S2","ip":"192.168.0.88","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                      2023-03-21 19:50:23.828 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Device Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) is not enabled, so skip it.
                      2023-03-21 19:50:23.828 - error: fully-mqtt.0 (3757147) No active devices with correct configuration found.
                      2023-03-21 19:50:23.829 - error: fully-mqtt.0 (3757147) Adapter settings initialization failed. ---> Please check your adapter instance settings!
                      Im Fullybrowser ist folgendes eingestellt:
                      Der Adapter hat folgende Einstellungen:
                      Wo hab ich da den Fehler ?
                      • ? Offline
                        @manfredhi
                        Lt logfile ist das Tablett im Adapter nicht enabled, also mal Haken raus und wieder rein…
                          @manfredhi
                          ManfredHi
                          @ilovegym sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                          @manfredhi
                          Alles schon ausprobiert. Funktioniert einfach nicht. Adapter bleibt gelb und immer die gleiche Fehlermeldung im Log.
                          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M ManfredHi
                            @manfredhi
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                            @acgua & @manfredhi ich schließe mich an, bei mir exakt das gleiche Fehlerbild.
                            fully-mqtt.0
                            3405440	2023-03-21 23:26:16.730	error	Adapter settings initialization failed. ---> Please check your adapter instance settings!
                            fully-mqtt.0
                            3405440	2023-03-21 23:26:16.727	error	No active devices with correct configuration found.
                            fully-mqtt.0
                            3405440	2023-03-21 23:26:16.726	debug	Device Tab3_Bad (192.168.0.121) is not enabled, so skip it.
                            fully-mqtt.0
                            3405440	2023-03-21 23:26:16.723	debug	Final Config: {"name":"Tab3_Bad","id":"Tab3_Bad","ip":"192.168.0.121","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxxxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                            fully-mqtt.0
                            3405440	2023-03-21 23:26:16.655	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#9dbcc3f09e70be6688d93d8544027aab1514a846) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            fully-mqtt.0
                            3403847	2023-03-21 23:26:02.333	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            Hakerl schon mehrfach raus & rein und immer wieder abgespeichert. Leider nein. Tablet auch schon neu gestartet, leider keine Änderung.
                            • metaxaM metaxa
                              fully-mqtt.0
                              fully-mqtt.0
                              fully-mqtt.0
                              fully-mqtt.0
                              fully-mqtt.0
                              fully-mqtt.0
                              @metaxa @ManfredHi @Acgua
                              den einzigsten Unterschied, den ich erkenne, ist, dass ich bei mqtt ein Username und Passwort verwende, und bei euch das nicht der Fall ist.
                              Vielleicht ist hier im Code der Wurm drin ?
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @ilovegym @ManfredHi @Acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                                Leider Nein!
                                ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • metaxaM metaxa
                                  Leider Nein!
                                  @metaxa @Acgua
                                  da ist ein Bug in der 0.0.8, bei mir sind nach dem upgrade KEINE Haken vorne gesetzt, und es funktioniert...
                                  • metaxaM metaxa
                                    Leider Nein!
                                    ManfredHi
                                    @metaxa @ilovegym @Acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                                    Leider Nein!
                                    Bei mir genauso. Kein Unterschied ob mit username und password oder ohne, egal ob das nicht verifizieren angehakt ist oder nicht. Der Adapter bleibt auf gelb und es ist immer die gleiche FEhlermeldung im log.
                                    • M ManfredHi
                                      Leider Nein!
                                      AcguaA Offline
                                      AcguaA Offline
                                      Acgua
                                      Sorry, ist ein Bug, wird alsbald behoben. Ich melde mich wieder.
                                      • AcguaA Acgua
                                        AcguaA Offline
                                        AcguaA Offline
                                        Acgua
                                        schrieb am zuletzt editiert von Acgua
                                        jetzt ausführlicher. Danke für eure Rückmeldungen @ManfredHi @metaxa @ilovegym
                                        War ein Bug in der Adapter-Konfiguration. In der ersten Spalte aktivierte Geräte wurden nicht mehr als aktiviert erkannt, da wurde ein "suchen/ersetzen" bei Übersetzungs-Umsetzungen falsch gesetzt.
                                        Sollte nun in Version 0.0.9 korrigiert sein.
                                        WICHTIG: Falls Update von vorheriger Version: In die Adapter-Einstellungen gehen und bei allen Geräten in der Tabelle das Häkchen in der ersten Spalte (siehe roter Pfeil oben) 2x anklicken, d.h. inaktiv und wieder aktiv setzen. Danach speichern. Das ist einmalig nötig, weil der Identifizierer dieser Option geändert wurde.
                                        Sollte das nicht gehen, meldet euch hier. Alternativ könnt ihr die Instanz löschen und neu hinzufügen, sollte aber nicht notwendig sein.
                                        Bitte testen. Danke :-)
                                        0.0.9 (2023-03-22)
                                        • (Acgua) Breaking Change If you update from a previous version: In Adapter config, device table: disable and enable your all of your devices, and save options afterwards.
                                        • (Acgua) Bug fix: enabled devices in config were skipped
                                        • (Acgua) English adapter documentation added.
                                        • (Acgua) Adapter was added to Weblate (#108)
                                        • (Acgua) Verified that device objects are removed when device was deleted or renamed in config
                                        • AcguaA Acgua
                                          0.0.9 (2023-03-22)
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          @acgua Sieht vielversprechend aus :-)
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:40.447	debug	[MQTT] Tab3_Bad: Creating info objects (if not yet existing)
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:40.447	debug	[MQTT]📡 Tab3_Bad published info, topic: fully/deviceInfo/16c1a367-a11e0afe
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:40.445	debug	[MQTT] Client ad79a841-5ed8-44e7-9911-40e5ca60685e = Tab3_Bad = 192.168.0.121
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:39.690	info	[MQTT] Tab3_Bad is alive.
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:39.687	info	[MQTT]🔗 Client Tab3_Bad (192.168.0.121) successfully connected.
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:39.686	debug	[MQTT] Client Tab3_Bad (192.168.0.121) connected to broker 2d570c3a-308c-4309-a8c3-8521ef1f23e2
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:39.683	info	[MQTT]🔑 Client Tab3_Bad (192.168.0.121) successfully authenticated.
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:39.682	info	[MQTT] Client Tab3_Bad (192.168.0.121) trys to authenticate...
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:39.678	debug	[MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.0.121" - ad79a841-5ed8-44e7-9911-40e5ca60685e
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:28.115	info	[MQTT]🚀 Server started and listening on port 3000
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:28.104	debug	Start main() - Tab3_Bad (192.168.0.121)…
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:28.012	debug	Adapter settings successfully verified and initialized.
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:28.009	info	🗸 Tab3_Bad (192.168.0.121): Config successfully verified.
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:28.008	info	Tab3_Bad (192.168.0.121) MQTT is activated in adapter instance settings.
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:27.991	debug	Final Config: {"name":"Tab3_Bad","id":"Tab3_Bad","ip":"192.168.0.121","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                                          fully-mqtt.0
                                          2021567	2023-03-22 20:20:27.869	info	starting. Version 0.0.9 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#6d21ea182d0b600b2868059f30e32fa1c099870d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
