  4. TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11)
87 Beiträge 13 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • ? Offline
    @acgua
    Hi, die 0.10 zickt seit gestern rum, anscheinend wenn ein timeout kommt und er mit Restapi versucht..?
    fully-mqtt.0
    2023-03-24 17:39:59.479	info	[MQTT] Huawei-WZDG is alive.
    fully-mqtt.0
    2023-03-24 17:39:30.227	error	[REST] Huawei-WZDG: Error: Sending cmd sendCmd failed: 200 - OK
    fully-mqtt.0
    2023-03-24 17:39:30.226	warn	[REST] Huawei-WZDG is not alive!
    AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
      @acgua
      fully-mqtt.0
      fully-mqtt.0
      fully-mqtt.0
      AcguaA Offline
      AcguaA Offline
      Acgua
      schrieb am zuletzt editiert von Acgua
      @ilovegym
      @manfredhi
      Sollte nun alles behoben sein. Sorry, hat etwas gedauert, konnte nicht früher.
      Waren noch ein paar Fixes und Optimierungen notwendig, auch im Abfangen von Fehlern und Verbesserung von Logausgaben.
      0.0.11 (2023-03-24)
      • (Acgua) Fix: Remote admin password issue
      • (Acgua) Improved debug and error log when sending REST API commands
      Bitte testen, das Senden von Commands, wie etwa fully-mqtt.0.<Tablet>.Commands.loadStartURL sollte nun wieder sauber gehen. Es kommt auch bessere Logausgabe, wenn man falsches Remote-Admin-PW eingegeben hat (der Fully gibt da nur ein "Please login") zurück.
      • AcguaA Acgua
        MOD-EDIT: Dieser Adapter wird nicht mehr gepflegt. Bitte hier https://forum.iobroker.net/topic/69729/fullybrowser-3-0 weitermachen
        Edit, 24.03.23: Update auf 0.0.11
        Edit, 14.03.23: Update von 0.0.1-alpha auf 0.0.4
        Aktuelle Test Version 0.0.11
        Veröffentlichungsdatum 24.03.2023
        Github Link https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt
        Siehe Forum-Thread Fully Browser Adapter: MQTT?
        Dieser Adapter basiert auf den Fully-Adapter von @arteck, habe ich aber komplett neu geschrieben in TypeScript.
        Der bisherige Adapter nutzt nur die REST API, diese neue Testversion bietet nun auch optional an, dass man MQTT nutzt zum Empfang von Daten.
        Dank MQTT kommen nun Status-Änderungen wie Bildschirm an/aus oder Bewegungsmelder quasi in Echtzeit in den Datenpunkten an.
        (Senden von Commands erfolgt weiterhin nur über die REST API, da der Fully Browser dies über MQTT nicht unterstützt.)
        Neben MQTT ein Auszug aus weiteren Neuerungen im Vergleich zum bisherigen Adapter:
        1. Datenpunkte wie screenOn / screenOff usw. werden mit ack:true bestätigt, wenn das Setzen erfolgreich war. Dies ist hilfreich, um etwa in VIS dies entsprechend darzustellen.
        2. Objekte (Datenpunkte) werden nicht mehr im Format fullybrowser.0.192_168_10_10... angelegt (also nicht mehr anhand IP), sondern anhand des Namens, also etwa fully-mqtt.0.Tablet-Flur.... Für Abwärtskompatibilität kann man im Namen die IP mit Unterstrich statt Punkt setzen, siehe hier 2. Zeile.
        3. Mehrere Commands / Status sind zusammengefasst, wie etwa fully-mqtt.0.Tablet-Flur.screenSwitch: Hiermit kann im Beispiel der Bildschirm an- und abgeschaltet werden, gleichzeitig wird der Status aktualisiert, wenn anderweitig der Bildschirm an/abgeschaltet wird.
        4. ...noch weiteres, das ich nach und nach ergänze...
        Adapter-Installation:
        1. ioBroker -> Admin -> Adapter
        2. Installieren aus eigener URL
        3. Benutzerdefiniert -> URL https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt einfügen, mit "Installieren" bestätigen
        4. Adapter sollte nun installiert werden und als "Fully Kiosk Browser (MQTT)" erscheinen. Nun eine Instanz hinzufügen.
        5. Adapter-Einstellungen entsprechend vornehmen.
        Einrichtung MQTT
        1. In der Fully Browser App: Settings -> Other Settings -> MQTT Integration (PLUS)
          1. Enable MQTT -> einschalten
          2. MQTT Broker URL: mqtt://192.168.30.30:3000, dabei ist 192.168.30.30 die IP von ioBroker und 3000 der Port, den MQTT verwendet.
          3. MQTT Broker Username / Password: Kann man vergeben oder auch leer lassen. Wenn nicht gesetzt wird nur geprüft, dass die empfangenen Topics auch von Fully kommen und ob die IP von Fully mit der in den Adapter-Einstellungen übereinstimmt. Mit User/Passwort kann man halt noch zusätzlich absichern...
          4. MQTT Client ID: kann man leer lassen
          5. MQTT Device Info Topic und MQTT Event Topic: kann man Default so lassen, wertet der Adapter nicht weiter aus
        2. In den Adapter-Einstellungen entsprechend bei "Use MQTT" des entsprechenden Tablets den Haken setzen und unter "MQTT Configuration" ggf. User, Passwort, sowie - wichtig - Port setzen - also selbe Port-Nummer wie in den Fully Browser App Settings (siehe oben).
        Hinweise zum Testen
        1. Am besten am Anfang den Adapter auf Debug stellen. Dann bekommt ihr mehr Infos. Keine Angst, das Log wird nicht alle paar ms gefüllt ;-)
        2. Fehler/Probleme/Vorschläge gerne hier im Thread, oder - noch besser zusätzlich - als Github Issue unter https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt/issues
        So, ich hoffe ich habe nichts vergessen und würde mich sehr freuen, wenn ihr das ganze Testen könntet.
        Auch bitte mal ohne MQTT testen, also in den Adapter-Einstellungen "Use MQTT" deaktivieren. Auch gerne bitte mit mehreren Tablets und unterschiedlichen Einstellungen testen.
        @acgua
        machst du weiter an dem Adapter, da ist noch ein Error:
        2023-05-13 10:27:13.170  - error: fully-mqtt.0 (4094) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
            at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt/build/lib/mqtt-server.js:128:59)
            at Aedes.emit (node:events:513:28)
            at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15)
            at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
            at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7)
            at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12)
            at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8)
            at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10)
            at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18)
        • H Offline
          hansmeier
          schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
          Ich habe noch ein Problem bei der Einrichtung der MQTT Integration (PLUS) in den Fully Browser App Settings auf meinen Tablets:
          Bei der "MQTT Broker URL" gebe ich gemäß Anleitung : mqtt://192.168.178.92:3000 ein. Das ist die IP meines ioBroker, den Port habe ich so übernommen. Bestätige das mit ok, und nichts passiert. Die URL wird offensichtlich nicht übernommen. Bei erneutem Aufruf dieses Eingabefeldes ist jedenfalls alles wieder leer.
          Das Tablet ist eine Xoro Megapad mit Android 7.1
          Bei den Instanzen bleibt fully-mqtt gelb. Hat jemand eine Idee dazu ?
          Noch eine Frage: kann der alte Fullybrowser Adapter parallel aktiviert bleiben ?
          fully-mqtt.0
          2023-05-24 12:07:48.196	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
          fully-mqtt.0
          2023-05-24 12:07:48.063	info	🗸 Xoro_Wohnen (192.168.178.26): Config successfully verified.
          fully-mqtt.0
          2023-05-24 12:07:48.063	info	🗸 Xoro_Buero (192.168.178.93): Config successfully verified.
          fully-mqtt.0
          2023-05-24 12:07:48.047	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#0540250cfb83a4e1ef8eeafe1991beeefbe70cd1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          host.ioBrokerUbuntu2204
          2023-05-24 12:07:47.244	info	instance system.adapter.fully-mqtt.0 started with pid 1197629
          2023-05-24 12:07:47.122	info	"system.adapter.fully-mqtt.0" enabled
          Lösung: inzwischen ist der Fehler gefunden. In der Anleitung steht:
          MQTT BrokerURL: Im Format mqtt://iobroker-ip-address:3000 eingeben
          Richtig wäre (zumindest bei mir)
          MQTT Broker URL: Im Format http://iobroker-ip-address:3000 eingeben
          Jetzt funktioniert es.
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @hansmeier sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11):
            es gibt weder einen alten noch einen neuen Adapter... das sind 2 verschiedene !!!
            Ob die parallel laufen ?
            Probiers halt aus :)
            Lehrling seit 1975 !!!
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              hansmeier
              @djmarc75 Die beiden Adapter laufen auch parallel. Aber die Frage ging wohl eher dahin, ob der Fully mqtt den Fully Adapter komplett ersetzen kann. Soweit ich das in den Datenpunkten sehen kann, ist das so.
              Musste nur meine diversen Scripte anpassen, dann läuft jetzt alle soweit erfolgreich.
              Mal sehen wie es in der nächsten Zeit so läuft. Der Fully Adapter steht einstweilen auf Stop.
              • H hansmeier
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Dazu fragst Du mal die jeweiligen Entwickler ... da wirste dann ne dementsprechende Antwort bekommen 😁
                • H hansmeier
                  fully-mqtt.0
                  fully-mqtt.0
                  fully-mqtt.0
                  fully-mqtt.0
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ja kannst du ... warum auch nicht...
                  die Idee war den alten fully adapter mit dem neuen zu ersetzten
                  • ? Offline
                    ich habe den Adapter gestern geladen, installiert und ausprobiert. Soweit läuft alles.
                    Was mir aufgefallen ist, dass ich nicht alle Datenpunkte im Objektbaum habe die per Rest API steuerbar sind.
                    Mit fehlt zum Beispiel Lock/Unlock Kiosk Mode und Show Text.
                    Screenshot_2023-07-20-09-11-08-04_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2023-07-20-09-08-37-36_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2023-07-20-09-10-07-04_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2023-07-20-09-11-24-76_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
                    • AcguaA Acgua
                      Einrichtung MQTT
                      Hinweise zum Testen
                      MartyBr
                      @acgua
                      Hallo acgua, wird der Adapter weiterentwickelt?
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      mcm1957M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        @acgua
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @martybr @Acgua
                        Im Moment bin ich mir da absolut nicht sicher.
                        Der Adapter wartet auf die Aufnahme ins LATEST Repository. Es gab im August ein paar Anmerkungen bezüglich notwendiger Nachbesserungen. Seither ist keine Rückmeldung der Dev mehr eingetroffen
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2184#issuecomment-1670103903
                        Auch die Github Aktivitäten sind seit Mittte des Jahres null...
                        Ich hoffe es geht acgua gut und er/sie hat nur keine Lust mehr ...
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          MartyBr
                          @mcm57 Danke für die Info. Vielleicht meldet sich @acqua noch.
                          Ich nutze weiterhin den Adapter von Arteck und teste diesen hier, da ich mit MQTT experimentiere.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @martybr
                            Ja, wenn sich acqua meldet würde es mich freuen. Er/sie hat ja einiges an Arbeit hineingesteckt. Dafür gebührt ein ganz großes DANKE. Eigentlich Schade, dass da die ltzetn 5% fehlen ...
                            Wenn es an Unterstützung liegt - gilt ganz allgemein für alle - bitte einfach Fragen. "Wir" helfen gerne.
                            • M MartyBr
                              @acgua
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @martybr was fehlt dir den ?
                                MartyBr
                                @arteck
                                An deinem Adapter fehlt mir keine Funktion!!
                                Ich hatte den "Fully Browser mit MQTT" Anfang des Jahres im Testsystem installiert. Im Thread war von einer gemeinsamen Weiterentwicklung, später einer Integration beider Adapter in einem neuen Adapter zu lesen.
                                Da ich gerade einige Geräte in den MQTT (habe mosquitto am laufen) eingebunden hatte, fiel mir der Adapter wieder auf.
                                Wenn der Fully MQTT nicht weiterentwickelt wird, dann kann ich ihn ja aus dem Testsystem löschen.
                                An dieser Stelle möchte ich dir für deine tolle Arbeit danken, insbesondere für den ZIGBEE Adapter, der nun für mich unverzichtbar geworden ist. 👍
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #66
                                  @martybr ich frag nochmal was fehlt dir an dem neuen ... was geht den nicht ??
                                  • arteckA arteck
                                    MartyBr
                                    #67
                                    @arteck Eine Frage vorne weg: Ist der Adapter schon in nem (Repo) erreichbar? Ich hatte bisher den Adapter im Testsystem auf GitHub installiert.
                                    Hier eine Info zu meiner Anforderung: Ich schalte per Blocky beim Klingelton meiner Doorbird auf den Hintergrund Prozess Doorbird um. Per "toforeground" schalte ich nach 60 Sek. zurück auf den Fully Browser Prozess.
                                    Das muss ich mit dem Fully mQTT noch testen, da ich es bisher nicht produktiv im Einsatz habe (da ich auf dem Prod.System möglichst keine Github Adapter einsetze und bei Fully MQTT auf einen nem-Adapter gehofft habe).
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #68
                                      @martybr sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11):
                                      nein ist noch nicht.. was nicht schlimm ist..
                                      das verstehe ich nicht.. läuft es nicht oder du musst noch Testen
                                      • arteckA arteck
                                        MartyBr
                                        #69
                                        @arteck ich muss noch testen. Das bekomme ich bis morgen hin. Muss dazu die Scripte übertragen und auch Doorbird auf dem Testsystem installieren.
                                        Ich melde mich dazu. Gibt es einen Hinweis auf Überführung des Adapters in den Latest Repo?
                                        Martin
                                        mcm1957M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MartyBr
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #70
                                          @martybr
                                          Bezüglich latest repo habe ich ca 5 Beitrage vorher den PR verlinkt.
                                          Es sind ein paar Klinigkeiten zu fixen. Und außerdem sollte es wohl einen Maintainer geben - zumindest zum Zeitpubnkt der Aufnahme in das Repo...
                                          Primärer Blockingpoint ist das die Standard Github Tests nicht passen (Node 14 ist obsolete, node 20 fehlt.
                                          Wenn di @arteck den Adapter warten willst / kannst ist es auch OK. Keine HAnung ob du ZUgriff aufs Repo hast (oder bekommen kannst).
                                          Generell ist von einem produktiven Einsatz von Adaptern die NUR via Github zu installieren sind drimngend abzuraten. Bitte bei solchen Adaptern den Developer drängen, eine Aufnahme in das Repository zu veranlassen. Die INstllation von Adaptern via Github erfolgt IMMER auf eigenes Risiko.
                                          Im Zuge des JS-Controller 5 Updates haben sich einige Adapter gezeigt, die nicht mit js-controlelr 5 kompatibel waren. Alle in den Repositories registrierten Adapter wurden vorab gescanned und die Probleme behoben bzw. zumindest in den Releasenotes vor der Installation auf das Auslaufen des Adapters hingewiesen - bei "Selbstbedienungs-Adaptern" ist dies naturgemäß nicht möglich.
