Test Adapter melcloud v4.0.x Latest
@cookie98 Super, freut mich, dass alles soweit klappt. Danke auch fürs immer zügige Feedback. Werde das dann morgen als v1.2.1 freigeben.
Bei weiteren Problemen bitte gerne hier posten oder bei Github nen Issue anlegen. DIe Funktionalität rund um Wärmepumpen ist mangels eigenen Geräts bisher nicht so wirklich getestet.
@black-thunder said in Test Adapter melcloud v1.2.x Latest:
So bald was ist melde ich es. Aber was mir aufgefallen ist das der Monatverbrauch nicht mehr da ist. Oder habe ich das falsch gesehen bzw verstanden
@cookie98 Ja, das habe ich vor kurzem ausgebaut, da es sehr fehleranfällig war und auch so nicht wirklich genutzt wurde. Stattdessen gibt es ja jetzt die (aggregierten) Verbrauchswerte pro Betriebsmodus, womit sich das ja durch die passende Wahl von Start- und Enddatum beliebig nachstellen lässt. Damit ist der Zeitraum auch nicht mehr so starr auf den Monat beschränkt, sondern lässt sich flexibel anpassen.
Mmm entweder bin ich zu blöd oder das auslesen der Produzierten menge geht nicht mehr ...
Habe aktuell irgendwie Probleme das ganze so zu bekommen das er mir die werte ausliesst
@cookie98 Wird denn in der offiziellen Melcloud-App bzw. Webansicht ein Wert dafür angezeigt, wenn du für den Zeitraum den Bericht abrufst?
Falls ja, dann bräuchte ich bitte ein Debug-Log vom Abruf im Adapter, um zu sehen, woran es hängt. -
Falls ja, dann bräuchte ich bitte ein Debug-Log vom Abruf im Adapter, um zu sehen, woran es hängt.@black-thunder sry das ich nun erst schreibe.Der Fehler lag an mir. Aber ich habe was neues :)
bin auf Raspberry umgestiegen un klappt die installation nicht mehr.Der offiziell adapter lässt sich ohne Probleme installieren und nutzen. Bei deinen bekomme ich die folgende Meldung
Bin wohl zu blöd , npm ist laut Status neu und i.o
Das ist die ganz normale Meldung bei erfolgreicher Installation.
@cookie98 Gut, dass sich das andere Problem geklärt hat. ;)
Wie @Thomas-Braun schon gesagt hat, ist die Meldung völlig normal und die Installation ist erfolgreich gewesen. Du musst nur noch eine Instanz des Adapters hinzufügen (auf das "+"-Symbol in der Adapter-Ansicht).
Abgesehen davon ist die aktuelle Version des Adapters längst im Stable-Repository und kann ganz regulär wie die anderen installiert werden. Sprich du musst nicht über GitHub gehen. -
Aktuelle Test Version 4.0.0 Veröffentlichungsdatum 26.08.2026 Github Link https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud Hallo zusammen,
ich möchte euch heute meinen neuen Adapter melcloud vorstellen.
Der Adapter kommuniziert über die offizielle Mitsubishi-Cloud (MELCloud) mit Mitsubishi-Klimaanlagen, -Wärmepumpen und -Lüftungsanlagen. Eine cloudfreie Alternative dazu ist mein Adapter mitsubishi-local-control.
Hier habt ihr die Möglichkeit, euch über alle Themen und Anliegen rund um den Adapter auszutauschen und Unstimmigkeiten zu melden.
Bitte bei Anfragen oder Problemen immer ein vollständiges Debug-Log direkt ab Start des Adapters zur Verfügung stellen. Eine Anleitung dafür ist weiter unten zu finden.
Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
Highlights der einzelnen Versionen:
- Ab v1.1.0 ist es möglich, die Verbrauchsberichte der Inneneinheiten abzurufen (sofern dies vom jeweiligen Gerät unterstützt wird). Informationen zu den einzelnen Datenpunkten dafür sind wie immer in der Doku zu finden (Links unten).
- Seit v1.2.0 werden auch Luft-Wasser-Wärmepumpen unterstützt. Hier gerne Feedback, ob speziell die Steuerung funktioniert, da ich selbst keine Möglichkeit habe, das zu verifizieren. Zusätzlich können seit dieser Version auch aggregierte Berichte über den Energieverbrauch abgerufen werden.
- Seit v1.2.1 sind auch die Verbrauchsberichte für Luft-Wasser-Wärmepumpen implementiert.
- Seit v1.3.0 gibt es die Möglichkeit, vorhandene Timer der Geräte ein- bzw. auszuschalten. Zusätzlich wird nun im Objekt-Baum des Admin-Adapters der jeweilige Zustand (Verbindung und Fehler) des Geräts farblich und mit Tooltips angezeigt.
- Seit v1.4.0 kann das regelmäßige Abrufen der Daten aus der Cloud komplett deaktiviert werden, falls nicht benötigt
- Seit v3.0.0 werden ERV-Geräte/Lüftungsanlagen experimentell unterstützt. Falls hier jemand testen kann und möchte, gerne Feedback geben.
- Seit v4.0.0 wird der zentrale ioBroker-Credentials-Speicher unterstützt. Bestehende Installationen mit direkt hinterlegter E-Mail-Adresse und Passwort bleiben weiterhin kompatibel.
Das ausführliche Changelog ist immer an dieser Stelle zu finden.
Versionshinweise
- Falls der Fehler "Error: unable to verify the first certificate" auftritt, bitte auf Version 1.4.1 oder höher updaten und die Option "SSL-Fehler ignorieren" in den Adaptereinstellungen (temporär) aktivieren.
- Ab v1.1.1 wurde die Ver-/Entschlüsselung des Passworts geändert. Daher muss einmalig das Passwort erneut in den Adapter-Einstellungen eingeben werden. Ansonsten schlägt die Anmeldung fehl und der Adapter bleibt auf rot!
- Ab v1.1.3 muss mindestens js-controller v3.1 installiert sein
- Bei einem Upgrade auf v1.2.0 (oder höher) bitte einmalig die Objektstrukturen unter "melcloud.X.devices.YYYYY.reports" komplett löschen und den Adapter neustarten, damit diese neu angelegt werden können. In der Dokumentation ist die neue Struktur beschrieben.
- Ab v1.3.6 muss mind. Node.Js 16 verwendet werden
- Ab v1.3.7 ist das minimale Abfrageintervall auf 5 Minuten begrenzt.
- Ab v2.0.0 muss mindestens Node.Js 18, Admin 6 und js-controller 5 verwendet werden.
- Ab v3.0.0 muss mindestens Node.Js 20, Admin 7.4.10 und js-controller 6 verwendet werden.
- Ab v4.0.0 muss mindestens Node.Js 22, Admin 7.9.0 und js-controller 7.2.2 verwendet werden.
Installationshinweise
Inzwischen ist der Adapter regulär im latest und stable Repository gelistet. Bitte daher nur noch Alpha-Versionen von npm installieren.Aus Latest (Beta-Versionen)
- 'Aktiver Verwahrungsort' in den iobroker.admin-Einstellungen muss auf 'Beta (latest)' stehen
- Unter 'Adapter' nach 'melcloud' filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
- Unter 'Instanzen' die entsprechenden Adapter-Einstellungen eintragen.
Von npm (Alpha-Versionen)
- Expertenansicht des Admin-Adapters aktivieren
- Unter 'Adapter' auf das GitHub-Icon ('Installieren aus eigener URL') klicken.
- 'Benutzerdefiniert' auswählen, "iobroker.melcloud@next" eingeben und auf 'Installieren' klicken.
- Dann unter 'Adapter' den melcloud-Adapter filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
Aus Github (Entwicklungsstand)
Bitte von hier nur nach Aufforderung installieren, da dies u.U. ein instabiler Entwicklungsstand sein kann!- Expertenansicht des Admin-Adapters aktivieren
- 'VON GITHUB' auswählen, nach "melcloud [Black-Thunder]" suchen und auf 'Installieren' klicken.
Erzeugen eines Debug-Logs
Hier eine kurze Anleitung, wie man das benötigte Debug-Log erstellt:-
In der Admin-GUI unter Instanzen die entsprechende melcloud.X-Instanz aufklappen
Dort das standardmäßig auf Info eingestellte Loglevel auf Debug ändern. Der Adapter startet automatisch neu.
Solange warten, bis der Adapterneustart abgeschlossen und die Fehlersituation aufgetreten ist. Dann in der Admin-GUI über Protokolle -> Log herunterladen -> aktuelles Datum / current das Log anzeigen bzw. herunterladen und den relevanten Teil ab Adapterstart zur Verfügung stellen.
Am Schluss das Loglevel wieder zurück auf Info stellen. Ansonsten werden dauerhaft sehr viele Einträge ins Log geschrieben.
Viele Grüße
DominikHallo,
ich habe die neueste Version des Adapters installiert (1.3.0), aber immer noch folgendes Problem.
Unter Objekte werden mir alle Daten der Reports angezeigt:
Will ich jetzt aber die Objekte in der Visu anzeigen, bekomme ich keine Werte, die angezeigt werden sollen:
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?Danke und viele Grüße
Ralf -
Ralf@ralf_62 Hmm... also das ist kein Problem mit meinem Adapter denke ich, da die Daten im Objektbaum korrekt angezeigt werden.
Warum die Objekte dann in der Visualisierung nicht richtig angezeigt werden, kann ich leider nicht sagen. Das ist vermutlich eher ein Issue des betreffenden Visualierungsadapters. Um welche Visu geht es denn? Mit Habpanel und vis hab ich keine Probleme bei der Auswahl und Anzeige der Werte:
Bei dir scheinen ja schon die Anzahl der States im Objektbaum und im Auswahldialog der Visu nicht übereinzustimmen.
@black-thunder, ich war zu "doof" für die Bedienung. Es gibt zwei Ausgaben der Reportdaten und ich muss die Werte unterhalb der Seriennummer auswählen.
Danke trotzdem! :)Viele Grüße
Ralf -
Also irgendwas ist komisch seit dem Update. Alle meine Klimageräte zeigen "deviceOnline" = false an bis ich sie das erste Mal mit dem Adapter "bediene" (was auch funktioniert). Dann erscheint im Log folgendes:
melcloud.0 2023-03-19 18:14:31.776 info undefined is not a valid state value for id "melcloud.0.devices.65089022.info.errorMessages" melcloud.0 2023-03-19 18:14:31.762 info undefined is not a valid state value for id "melcloud.0.devices.65089022.info.hasError" melcloud.0 2023-03-19 18:13:53.870 info Connection successful. Starting polling (interval: 1 minute(s))... melcloud.0 2023-03-19 18:13:52.645 info Connecting initially to MELCloud and retrieving data...... und kurze Zeit später ist "deviceOnline" wieder false :-(
@oxident Den Fehler bzgl. "undefined is not a valid state value" konnte ich nachstellen und hab gerade eine Behebung auf GitHub hochgeladen. Bitte einmal die aktuelle Version direkt von https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud installieren und prüfen, ob die Meldungen jetzt weg sind. Evtl. behebt sich damit auch das andere Problem.
@black-thunder Okay, die Log-Meldungen sind weg. Zwei meiner Geräte wurden auch wieder als online dargestellt... aber die restlichen drei nicht (geschaltet habe ich jedoch nur eins).
Log liefere ich schnellstmöglich nach.
Danke ;-)
Versionshinweise
Viele Grüße
Dominik@black-thunder eine Frage zum Adapter. Wäre es möglich ein Bit einzubauen, über das man abfragen kann ob die Wärmepumpe läuft oder im Standby ist?
Kann man gut gebrauchen, um zu sehen wie oft das Gerät einschaltet.Viele Grüße
Ralf -
Ralf -
@ralf_62 Das kommt drauf an, ob diese Information von der API mitgegeben wird. Ist das denn in der Melcloud-App selbst ersichtlich? Wenn ja, sollte sich das relativ problemlos auch im Adapter integrieren lassen.
@black-thunder Das sieht nicht so gut aus, in der App kann ich nichts finden, dass mir den Betrieb abbildet. Auch ein Umweg z.B. über die Drehzahl des Ventilators ist nicht möglich. Da ich noch ein Energiemessgerät einbauen werde, kann ich das dann vielleicht über die Stromaufnahme feststellen.
@ralf_62 Schade, dann wird es wohl keine Möglichkeit geben, das so einfach in den Adapter aufzunehmen. Im Prinzip bilde ich hier auch nur das ab, was in der App passiert bzw. möglich ist.
Da wird dann dann die Erkennung über die Stromaufnahme wirklich der zielführendste Weg sein. -
@black-thunder Habe jetzt die Response vom Melcloud-Server.
Direkt nach dem Start ist manchmal das ein oder andere der fünf Geräte "online", meist werden aber alle als Offline angezeigt. Steuerbar sind jedoch alle (per Adapter oder App) und der Adapter an sich ist auch "grün".
Sind es vielleicht zu viele Geräte?
[ { "ID": 123456, "Name": "Familie XXX ", "AddressLine1": "XXX", "AddressLine2": null, "City": "XXX ", "Postcode": "12345", "Latitude": 50.0, "Longitude": 10.0, "District": null, "FPDefined": false, "FPEnabled": false, "FPMinTemperature": 14, "FPMaxTemperature": 16, "HMDefined": false, "HMEnabled": false, "HMStartDate": null, "HMEndDate": null, "BuildingType": 1, "PropertyType": 8, "DateBuilt": null, "HasGasSupply": true, "LocationLookupDate": "2022-09-18T17:53:31.827", "Country": 85, "TimeZoneContinent": 3, "TimeZoneCity": 49, "TimeZone": 119, "Location": 1, "CoolingDisabled": false, "Expanded": true, "Structure": { "Floors": [ { "ID": 142712, "Name": "DG", "BuildingId": 174639, "AccessLevel": 4, "DirectAccess": false, "EndDate": "2500-01-01T00:00:00", "Areas": [], "Devices": [ { "DeviceID": 65089022, "DeviceName": "Dach-Nord", "BuildingID": 174639, "BuildingName": null, "FloorID": 142712, "FloorName": null, "AreaID": null, "AreaName": null, "ImageID": -6, "InstallationDate": null, "LastServiceDate": null, "Presets": [ { "SetTemperature": 20, "Power": true, "OperationMode": 1, "VaneHorizontal": 12, "VaneVertical": 0, "FanSpeed": 0, "ID": 385844, "Client": 235906, "DeviceLocation": 65089022, "Number": 1, "Configuration": "<settings><st>20</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>12</hd><fs>0</fs></settings>", "NumberDescription": "Heizen" } ], "OwnerID": 235906, "OwnerName": null, "OwnerEmail": null, "AccessLevel": 4, "DirectAccess": false, "EndDate": "2500-01-01T00:00:00", "Zone1Name": null, "Zone2Name": null, "MinTemperature": 0, "MaxTemperature": 40, "HideVaneControls": false, "HideDryModeControl": false, "HideRoomTemperature": false, "HideSupplyTemperature": false, "HideOutdoorTemperature": false, "BuildingCountry": null, "OwnerCountry": null, "AdaptorType": -1, "LinkedDevice": "2bb68619-2a03-4af9-9b46-80adb4be0701", "Type": 0, "MacAddress": "c4:ac:59:4d:2f:4b", "SerialNumber": "1911248141", "Device": { "PCycleActual": 0, "ErrorMessages": "", "DeviceType": 0, "CanCool": true, "CanHeat": true, "CanDry": true, "HasAutomaticFanSpeed": true, "AirDirectionFunction": true, "SwingFunction": true, "NumberOfFanSpeeds": 5, "UseTemperatureA": true, "TemperatureIncrementOverride": 0, "TemperatureIncrement": 0.5, "MinTempCoolDry": 16, "MaxTempCoolDry": 31, "MinTempHeat": 10, "MaxTempHeat": 31, "MinTempAutomatic": 16, "MaxTempAutomatic": 31, "LegacyDevice": false, "UnitSupportsStandbyMode": true, "IsSplitSystem": true, "ModelIsAirCurtain": false, "ModelSupportsFanSpeed": true, "ModelSupportsAuto": true, "ModelSupportsHeat": true, "ModelSupportsDry": true, "ModelSupportsVaneVertical": true, "ModelSupportsVaneHorizontal": true, "ModelSupportsWideVane": true, "ModelDisableEnergyReport": false, "ModelSupportsStandbyMode": true, "ModelSupportsEnergyReporting": true, "ProhibitSetTemperature": false, "ProhibitOperationMode": false, "ProhibitPower": false, "Power": false, "RoomTemperature": 22, "SetTemperature": 17, "ActualFanSpeed": 0, "FanSpeed": 5, "AutomaticFanSpeed": false, "VaneVerticalDirection": 3, "VaneVerticalSwing": false, "VaneHorizontalDirection": 3, "VaneHorizontalSwing": false, "OperationMode": 3, "EffectiveFlags": 0, "LastEffectiveFlags": 0, "InStandbyMode": false, "DemandPercentage": 100, "ConfiguredDemandPercentage": null, "HasDemandSideControl": false, "DefaultCoolingSetTemperature": 21, "DefaultHeatingSetTemperature": 23, "RoomTemperatureLabel": 0, "HeatingEnergyConsumedRate1": 0, "HeatingEnergyConsumedRate2": 0, "CoolingEnergyConsumedRate1": 0, "CoolingEnergyConsumedRate2": 0, "AutoEnergyConsumedRate1": 0, "AutoEnergyConsumedRate2": 0, "DryEnergyConsumedRate1": 0, "DryEnergyConsumedRate2": 0, "FanEnergyConsumedRate1": 0, "FanEnergyConsumedRate2": 0, "OtherEnergyConsumedRate1": 0, "OtherEnergyConsumedRate2": 0, "HasEnergyConsumedMeter": true, "CurrentEnergyConsumed": 500, "CurrentEnergyMode": 3, "CoolingDisabled": false, "EnergyCorrectionModel": 690, "EnergyCorrectionActive": false, "MinPcycle": 1, "MaxPcycle": 1, "EffectivePCycle": 1, "MaxOutdoorUnits": 255, "MaxIndoorUnits": 255, "MaxTemperatureControlUnits": 0, "ModelCode": "0130", "DeviceID": 65089022, "MacAddress": "c4:ac:59:4d:2f:4b", "SerialNumber": "1911248141", "TimeZoneID": 119, "DiagnosticMode": 0, "DiagnosticEndDate": null, "ExpectedCommand": 1, "Owner": 235906, "DetectedCountry": null, "AdaptorType": -1, "FirmwareDeployment": null, "FirmwareUpdateAborted": false, "LinkedDevice": "2bb68619-2a03-4af9-9b46-80adb4be0701", "WifiSignalStrength": -45, "WifiAdapterStatus": "NORMAL", "Position": "Unknown", "PCycle": 10, "PCycleConfigured": null, "RecordNumMax": 0, "LastTimeStamp": "2023-03-24T18:11:00", "ErrorCode": 8000, "HasError": false, "LastReset": "2023-02-14T19:49:18.01", "FlashWrites": 2, "Scene": null, "SSLExpirationDate": "2037-12-31T00:00:00", "SPTimeout": 1, "Passcode": null, "ServerCommunicationDisabled": false, "ConsecutiveUploadErrors": 0, "DoNotRespondAfter": null, "OwnerRoleAccessLevel": 1, "OwnerCountry": 85, "HideEnergyReport": false, "ExceptionHash": null, "ExceptionDate": null, "ExceptionCount": null, "Rate1StartTime": null, "Rate2StartTime": null, "ProtocolVersion": 0, "UnitVersion": 0, "FirmwareAppVersion": 19000, "FirmwareWebVersion": 0, "FirmwareWlanVersion": 0, "MqttFlags": 9, "HasErrorMessages": false, "HasZone2": false, "Offline": true, "SupportsHourlyEnergyReport": true, "Units": [ { "ID": 1, "Device": 0, "SerialNumber": "0E000240TR", "ModelNumber": 690, "Model": "MSZ-AP25VG(K)", "UnitType": 1, "IsIndoor": true } ] }, "DiagnosticMode": 0, "DiagnosticEndDate": null, "Location": 68420, "DetectedCountry": null, "Registrations": 21, "LocalIPAddress": null, "TimeZone": 119, "RegistReason": "STARTUP", "ExpectedCommand": 1, "RegistRetry": 0, "DateCreated": "2023-02-14T19:21:07.25Z", "FirmwareDeployment": null, "FirmwareUpdateAborted": false, "Permissions": { "CanSetOperationMode": true, "CanSetFanSpeed": true, "CanSetVaneDirection": true, "CanSetPower": true, "CanSetTemperatureIncrementOverride": true, "CanDisableLocalController": true, "CanSetDemandSideControl": false } }, { "DeviceID": 65088256, "DeviceName": "Dach-Süd", "BuildingID": 174639, "BuildingName": null, "FloorID": 142712, "FloorName": null, "AreaID": null, "AreaName": null, "ImageID": -6, "InstallationDate": null, "LastServiceDate": null, "Presets": [ { "SetTemperature": 20, "Power": true, "OperationMode": 1, "VaneHorizontal": 0, "VaneVertical": 0, "FanSpeed": 0, "ID": 385842, "Client": 235906, "DeviceLocation": 65088256, "Number": 1, "Configuration": "<settings><st>20</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>", "NumberDescription": "Heizen" } ], "OwnerID": 235906, "OwnerName": null, "OwnerEmail": null, "AccessLevel": 4, "DirectAccess": false, "EndDate": "2500-01-01T00:00:00", "Zone1Name": null, "Zone2Name": null, "MinTemperature": 0, "MaxTemperature": 40, "HideVaneControls": false, "HideDryModeControl": false, "HideRoomTemperature": false, "HideSupplyTemperature": false, "HideOutdoorTemperature": false, "BuildingCountry": null, "OwnerCountry": null, "AdaptorType": 3, "LinkedDevice": "0b34e272-e06a-41c2-a7ef-54c00f090bc5", "Type": 0, "MacAddress": "70:61:be:57:97:c1", "SerialNumber": "2141709042", "Device": { "PCycleActual": 0, "ErrorMessages": "", "DeviceType": 0, "CanCool": true, "CanHeat": true, "CanDry": true, "HasAutomaticFanSpeed": true, "AirDirectionFunction": true, "SwingFunction": true, "NumberOfFanSpeeds": 5, "UseTemperatureA": true, "TemperatureIncrementOverride": 0, "TemperatureIncrement": 0.5, "MinTempCoolDry": 16, "MaxTempCoolDry": 31, "MinTempHeat": 10, "MaxTempHeat": 31, "MinTempAutomatic": 16, "MaxTempAutomatic": 31, "LegacyDevice": false, "UnitSupportsStandbyMode": true, "IsSplitSystem": true, "ModelIsAirCurtain": false, "ModelSupportsFanSpeed": true, "ModelSupportsAuto": true, "ModelSupportsHeat": true, "ModelSupportsDry": true, "ModelSupportsVaneVertical": true, "ModelSupportsVaneHorizontal": true, "ModelSupportsWideVane": true, "ModelDisableEnergyReport": false, "ModelSupportsStandbyMode": true, "ModelSupportsEnergyReporting": true, "ProhibitSetTemperature": false, "ProhibitOperationMode": false, "ProhibitPower": false, "Power": false, "RoomTemperature": 22, "SetTemperature": 22, "ActualFanSpeed": 0, "FanSpeed": 3, "AutomaticFanSpeed": false, "VaneVerticalDirection": 3, "VaneVerticalSwing": false, "VaneHorizontalDirection": 3, "VaneHorizontalSwing": false, "OperationMode": 3, "EffectiveFlags": 0, "LastEffectiveFlags": 0, "InStandbyMode": false, "DemandPercentage": 100, "ConfiguredDemandPercentage": null, "HasDemandSideControl": false, "DefaultCoolingSetTemperature": 21, "DefaultHeatingSetTemperature": 23, "RoomTemperatureLabel": 0, "HeatingEnergyConsumedRate1": 0, "HeatingEnergyConsumedRate2": 0, "CoolingEnergyConsumedRate1": 0, "CoolingEnergyConsumedRate2": 0, "AutoEnergyConsumedRate1": 0, "AutoEnergyConsumedRate2": 0, "DryEnergyConsumedRate1": 0, "DryEnergyConsumedRate2": 0, "FanEnergyConsumedRate1": 0, "FanEnergyConsumedRate2": 0, "OtherEnergyConsumedRate1": 0, "OtherEnergyConsumedRate2": 0, "HasEnergyConsumedMeter": true, "CurrentEnergyConsumed": 400, "CurrentEnergyMode": 3, "CoolingDisabled": false, "EnergyCorrectionModel": 690, "EnergyCorrectionActive": false, "MinPcycle": 1, "MaxPcycle": 1, "EffectivePCycle": 1, "MaxOutdoorUnits": 255, "MaxIndoorUnits": 255, "MaxTemperatureControlUnits": 0, "ModelCode": "0130", "DeviceID": 65088256, "MacAddress": "70:61:be:57:97:c1", "SerialNumber": "2141709042", "TimeZoneID": 119, "DiagnosticMode": 0, "DiagnosticEndDate": null, "ExpectedCommand": 1, "Owner": 235906, "DetectedCountry": null, "AdaptorType": 3, "FirmwareDeployment": null, "FirmwareUpdateAborted": false, "LinkedDevice": "0b34e272-e06a-41c2-a7ef-54c00f090bc5", "WifiSignalStrength": -49, "WifiAdapterStatus": "NORMAL", "Position": "Unknown", "PCycle": 10, "PCycleConfigured": null, "RecordNumMax": 0, "LastTimeStamp": "2023-03-24T18:10:00", "ErrorCode": 8000, "HasError": false, "LastReset": "2023-02-14T19:24:14.78", "FlashWrites": 2, "Scene": null, "SSLExpirationDate": "2037-12-31T00:00:00", "SPTimeout": 1, "Passcode": null, "ServerCommunicationDisabled": false, "ConsecutiveUploadErrors": 0, "DoNotRespondAfter": null, "OwnerRoleAccessLevel": 1, "OwnerCountry": 85, "HideEnergyReport": false, "ExceptionHash": null, "ExceptionDate": null, "ExceptionCount": null, "Rate1StartTime": null, "Rate2StartTime": null, "ProtocolVersion": 0, "UnitVersion": 0, "FirmwareAppVersion": 37000, "FirmwareWebVersion": 0, "FirmwareWlanVersion": 0, "MqttFlags": 9, "HasErrorMessages": false, "HasZone2": false, "Offline": true, "SupportsHourlyEnergyReport": true, "Units": [ { "ID": 1, "Device": 0, "SerialNumber": "1E016115TR", "ModelNumber": 690, "Model": "MSZ-AP25VG(K)", "UnitType": 1, "IsIndoor": true } ] }, "DiagnosticMode": 0, "DiagnosticEndDate": null, "Location": 68420, "DetectedCountry": null, "Registrations": 11, "LocalIPAddress": null, "TimeZone": 119, "RegistReason": "STARTUP", "ExpectedCommand": 1, "RegistRetry": 1, "DateCreated": "2023-02-14T19:10:21.314Z", "FirmwareDeployment": null, "FirmwareUpdateAborted": false, "Permissions": { "CanSetOperationMode": true, "CanSetFanSpeed": true, "CanSetVaneDirection": true, "CanSetPower": true, "CanSetTemperatureIncrementOverride": true, "CanDisableLocalController": true, "CanSetDemandSideControl": false } } ], "MinTemperature": 0, "MaxTemperature": 40, "Expanded": true }, { "ID": 115741, "Name": "EG", "BuildingId": 174639, "AccessLevel": 4, "DirectAccess": false, "EndDate": "2500-01-01T00:00:00", "Areas": [], "Devices": [ { "DeviceID": 283826, "DeviceName": "Klima Wohnzimmer", "BuildingID": 174639, "BuildingName": null, "FloorID": 115741, "FloorName": null, "AreaID": null, "AreaName": null, "ImageID": -9, "InstallationDate": null, "LastServiceDate": null, "Presets": [ { "SetTemperature": 22, "Power": true, "OperationMode": 1, "VaneHorizontal": 0, "VaneVertical": 0, "FanSpeed": 0, "ID": 162725, "Client": 235906, "DeviceLocation": 283826, "Number": 1, "Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>", "NumberDescription": "Heizen" }, { "SetTemperature": 22, "Power": true, "OperationMode": 3, "VaneHorizontal": 0, "VaneVertical": 0, "FanSpeed": 5, "ID": 181510, "Client": 235906, "DeviceLocation": 283826, "Number": 2, "Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>3</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>5</fs></settings>", "NumberDescription": "Kühlen" }, { "SetTemperature": 24, "Power": false, "OperationMode": 8, "VaneHorizontal": 0, "VaneVertical": 0, "FanSpeed": 0, "ID": 189371, "Client": 235906, "DeviceLocation": 283826, "Number": 3, "Configuration": "<settings><st>24</st><pw>false</pw><om>8</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>", "NumberDescription": "Auto" } ], "OwnerID": 235906, "OwnerName": null, "OwnerEmail": null, "AccessLevel": 4, "DirectAccess": false, "EndDate": "2500-01-01T00:00:00", "Zone1Name": null, "Zone2Name": null, "MinTemperature": 0, "MaxTemperature": 40, "HideVaneControls": false, "HideDryModeControl": false, "HideRoomTemperature": false, "HideSupplyTemperature": false, "HideOutdoorTemperature": false, "BuildingCountry": null, "OwnerCountry": null, "AdaptorType": -1, "LinkedDevice": null, "Type": 0, "MacAddress": "c4:ac:59:61:0f:b9", "SerialNumber": "1912279470", "Device": { "PCycleActual": 0, "ErrorMessages": "", "DeviceType": 0, "CanCool": true, "CanHeat": true, "CanDry": true, "HasAutomaticFanSpeed": true, "AirDirectionFunction": true, "SwingFunction": true, "NumberOfFanSpeeds": 5, "UseTemperatureA": true, "TemperatureIncrementOverride": 0, "TemperatureIncrement": 0.5, "MinTempCoolDry": 16, "MaxTempCoolDry": 31, "MinTempHeat": 10, "MaxTempHeat": 31, "MinTempAutomatic": 16, "MaxTempAutomatic": 31, "LegacyDevice": false, "UnitSupportsStandbyMode": true, "IsSplitSystem": false, "ModelIsAirCurtain": false, "ModelSupportsFanSpeed": true, "ModelSupportsAuto": true, "ModelSupportsHeat": true, "ModelSupportsDry": true, "ModelSupportsVaneVertical": true, "ModelSupportsVaneHorizontal": true, "ModelSupportsWideVane": true, "ModelDisableEnergyReport": false, "ModelSupportsStandbyMode": true, "ModelSupportsEnergyReporting": true, "ProhibitSetTemperature": false, "ProhibitOperationMode": false, "ProhibitPower": false, "Power": false, "RoomTemperature": 21, "SetTemperature": 25, "ActualFanSpeed": 0, "FanSpeed": 0, "AutomaticFanSpeed": true, "VaneVerticalDirection": 3, "VaneVerticalSwing": false, "VaneHorizontalDirection": 3, "VaneHorizontalSwing": false, "OperationMode": 1, "EffectiveFlags": 0, "LastEffectiveFlags": 0, "InStandbyMode": false, "DemandPercentage": 100, "ConfiguredDemandPercentage": null, "HasDemandSideControl": false, "DefaultCoolingSetTemperature": 20, "DefaultHeatingSetTemperature": 25, "RoomTemperatureLabel": 0, "HeatingEnergyConsumedRate1": 0, "HeatingEnergyConsumedRate2": 0, "CoolingEnergyConsumedRate1": 0, "CoolingEnergyConsumedRate2": 0, "AutoEnergyConsumedRate1": 0, "AutoEnergyConsumedRate2": 0, "DryEnergyConsumedRate1": 0, "DryEnergyConsumedRate2": 0, "FanEnergyConsumedRate1": 0, "FanEnergyConsumedRate2": 0, "OtherEnergyConsumedRate1": 0, "OtherEnergyConsumedRate2": 0, "HasEnergyConsumedMeter": true, "CurrentEnergyConsumed": 78200, "CurrentEnergyMode": 1, "CoolingDisabled": false, "EnergyCorrectionModel": 700, "EnergyCorrectionActive": true, "MinPcycle": 1, "MaxPcycle": 1, "EffectivePCycle": 1, "MaxOutdoorUnits": 255, "MaxIndoorUnits": 255, "MaxTemperatureControlUnits": 0, "ModelCode": "0130", "DeviceID": 283826, "MacAddress": "c4:ac:59:61:0f:b9", "SerialNumber": "1912279470", "TimeZoneID": 119, "DiagnosticMode": 0, "DiagnosticEndDate": null, "ExpectedCommand": 1, "Owner": 235906, "DetectedCountry": null, "AdaptorType": -1, "FirmwareDeployment": null, "FirmwareUpdateAborted": false, "LinkedDevice": null, "WifiSignalStrength": -45, "WifiAdapterStatus": "NORMAL", "Position": "Unknown", "PCycle": 10, "PCycleConfigured": null, "RecordNumMax": 0, "LastTimeStamp": "2023-03-24T18:13:00", "ErrorCode": 8000, "HasError": false, "LastReset": "2022-03-31T18:12:55.234", "FlashWrites": 4, "Scene": null, "SSLExpirationDate": "2037-12-31T00:00:00", "SPTimeout": 1, "Passcode": null, "ServerCommunicationDisabled": false, "ConsecutiveUploadErrors": 0, "DoNotRespondAfter": null, "OwnerRoleAccessLevel": 1, "OwnerCountry": 85, "HideEnergyReport": false, "ExceptionHash": null, "ExceptionDate": null, "ExceptionCount": null, "Rate1StartTime": null, "Rate2StartTime": null, "ProtocolVersion": 0, "UnitVersion": 0, "FirmwareAppVersion": 19000, "FirmwareWebVersion": 0, "FirmwareWlanVersion": 0, "MqttFlags": 9, "HasErrorMessages": false, "HasZone2": false, "Offline": true, "SupportsHourlyEnergyReport": true, "Units": [ { "ID": 1, "Device": 0, "SerialNumber": "0C003586TR", "ModelNumber": 700, "Model": "MUZ-AP35VG(H)", "UnitType": 0, "IsIndoor": false }, { "ID": 2, "Device": 0, "SerialNumber": "0E011853TR", "ModelNumber": 691, "Model": "MSZ-AP35VG(K)", "UnitType": 1, "IsIndoor": true } ] }, "DiagnosticMode": 0, "DiagnosticEndDate": null, "Location": 68420, "DetectedCountry": null, "Registrations": 650, "LocalIPAddress": null, "TimeZone": 119, "RegistReason": "STARTUP", "ExpectedCommand": 1, "RegistRetry": 0, "DateCreated": "2020-08-20T15:30:17.247Z", "FirmwareDeployment": null, "FirmwareUpdateAborted": false, "Permissions": { "CanSetOperationMode": true, "CanSetFanSpeed": true, "CanSetVaneDirection": true, "CanSetPower": true, "CanSetTemperatureIncrementOverride": true, "CanDisableLocalController": true, "CanSetDemandSideControl": false } } ], "MinTemperature": 0, "MaxTemperature": 40, "Expanded": true }, { "ID": 115740, "Name": "OG", "BuildingId": 174639, "AccessLevel": 4, "DirectAccess": false, "EndDate": "2500-01-01T00:00:00", "Areas": [], "Devices": [ { "DeviceID": 255156, "DeviceName": "Klima Schlafzimmer", "BuildingID": 174639, "BuildingName": null, "FloorID": 115740, "FloorName": null, "AreaID": null, "AreaName": null, "ImageID": -6, "InstallationDate": null, "LastServiceDate": null, "Presets": [ { "SetTemperature": 22, "Power": true, "OperationMode": 3, "VaneHorizontal": 0, "VaneVertical": 0, "FanSpeed": 0, "ID": 122804, "Client": 235906, "DeviceLocation": 255156, "Number": 1, "Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>3</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>", "NumberDescription": "Kühlen" }, { "SetTemperature": 22, "Power": true, "OperationMode": 1, "VaneHorizontal": 0, "VaneVertical": 0, "FanSpeed": 0, "ID": 122879, "Client": 235906, "DeviceLocation": 255156, "Number": 2, "Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>", "NumberDescription": "Heizen" }, { "SetTemperature": 23, "Power": true, "OperationMode": 8, "VaneHorizontal": 0, "VaneVertical": 0, "FanSpeed": 5, "ID": 189370, "Client": 235906, "DeviceLocation": 255156, "Number": 3, "Configuration": "<settings><st>23</st><pw>true</pw><om>8</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>5</fs></settings>", "NumberDescription": "Auto" } ], "OwnerID": 235906, "OwnerName": null, "OwnerEmail": null, "AccessLevel": 4, "DirectAccess": false, "EndDate": "2500-01-01T00:00:00", "Zone1Name": null, "Zone2Name": null, "MinTemperature": 0, "MaxTemperature": 40, "HideVaneControls": false, "HideDryModeControl": false, "HideRoomTemperature": false, "HideSupplyTemperature": false, "HideOutdoorTemperature": false, "BuildingCountry": null, "OwnerCountry": null, "AdaptorType": -1, "LinkedDevice": "0b34e272-e06a-41c2-a7ef-54c00f090bc5", "Type": 0, "MacAddress": "c4:ac:59:4e:79:4f", "SerialNumber": "1911248139", "Device": { "PCycleActual": 0, "ErrorMessages": "", "DeviceType": 0, "CanCool": true, "CanHeat": true, "CanDry": true, "HasAutomaticFanSpeed": true, "AirDirectionFunction": true, "SwingFunction": true, "NumberOfFanSpeeds": 5, "UseTemperatureA": true, "TemperatureIncrementOverride": 0, "TemperatureIncrement": 0.5, "MinTempCoolDry": 16, "MaxTempCoolDry": 31, "MinTempHeat": 10, "MaxTempHeat": 31, "MinTempAutomatic": 16, "MaxTempAutomatic": 31, "LegacyDevice": false, "UnitSupportsStandbyMode": true, "IsSplitSystem": true, "ModelIsAirCurtain": false, "ModelSupportsFanSpeed": true, "ModelSupportsAuto": true, "ModelSupportsHeat": true, "ModelSupportsDry": true, "ModelSupportsVaneVertical": true, "ModelSupportsVaneHorizontal": true, "ModelSupportsWideVane": true, "ModelDisableEnergyReport": false, "ModelSupportsStandbyMode": true, "ModelSupportsEnergyReporting": true, "ProhibitSetTemperature": false, "ProhibitOperationMode": false, "ProhibitPower": false, "Power": false, "RoomTemperature": 22, "SetTemperature": 20, "ActualFanSpeed": 0, "FanSpeed": 0, "AutomaticFanSpeed": true, "VaneVerticalDirection": 0, "VaneVerticalSwing": false, "VaneHorizontalDirection": 4, "VaneHorizontalSwing": false, "OperationMode": 1, "EffectiveFlags": 0, "LastEffectiveFlags": 0, "InStandbyMode": false, "DemandPercentage": 100, "ConfiguredDemandPercentage": null, "HasDemandSideControl": false, "DefaultCoolingSetTemperature": 21, "DefaultHeatingSetTemperature": 23, "RoomTemperatureLabel": 0, "HeatingEnergyConsumedRate1": 0, "HeatingEnergyConsumedRate2": 0, "CoolingEnergyConsumedRate1": 0, "CoolingEnergyConsumedRate2": 0, "AutoEnergyConsumedRate1": 0, "AutoEnergyConsumedRate2": 0, "DryEnergyConsumedRate1": 0, "DryEnergyConsumedRate2": 0, "FanEnergyConsumedRate1": 0, "FanEnergyConsumedRate2": 0, "OtherEnergyConsumedRate1": 0, "OtherEnergyConsumedRate2": 0, "HasEnergyConsumedMeter": true, "CurrentEnergyConsumed": 810300, "CurrentEnergyMode": 1, "CoolingDisabled": false, "EnergyCorrectionModel": 690, "EnergyCorrectionActive": false, "MinPcycle": 1, "MaxPcycle": 1, "EffectivePCycle": 1, "MaxOutdoorUnits": 255, "MaxIndoorUnits": 255, "MaxTemperatureControlUnits": 0, "ModelCode": "0130", "DeviceID": 255156, "MacAddress": "c4:ac:59:4e:79:4f", "SerialNumber": "1911248139", "TimeZoneID": 119, "DiagnosticMode": 0, "DiagnosticEndDate": null, "ExpectedCommand": 1, "Owner": 235906, "DetectedCountry": null, "AdaptorType": -1, "FirmwareDeployment": null, "FirmwareUpdateAborted": false, "LinkedDevice": "0b34e272-e06a-41c2-a7ef-54c00f090bc5", "WifiSignalStrength": -57, "WifiAdapterStatus": "NORMAL", "Position": "Unknown", "PCycle": 10, "PCycleConfigured": null, "RecordNumMax": 0, "LastTimeStamp": "2023-03-24T18:11:00", "ErrorCode": 8000, "HasError": false, "LastReset": "2022-03-31T18:21:01.974", "FlashWrites": 2, "Scene": null, "SSLExpirationDate": "2037-12-31T00:00:00", "SPTimeout": 1, "Passcode": null, "ServerCommunicationDisabled": false, "ConsecutiveUploadErrors": 0, "DoNotRespondAfter": null, "OwnerRoleAccessLevel": 1, "OwnerCountry": 85, "HideEnergyReport": false, "ExceptionHash": null, "ExceptionDate": null, "ExceptionCount": null, "Rate1StartTime": null, "Rate2StartTime": null, "ProtocolVersion": 0, "UnitVersion": 0, "FirmwareAppVersion": 19000, "FirmwareWebVersion": 0, "FirmwareWlanVersion": 0, "MqttFlags": 9, "HasErrorMessages": false, "HasZone2": false, "Offline": true, "SupportsHourlyEnergyReport": true, "Units": [ { "ID": 1, "Device": 0, "SerialNumber": "01P01121", "ModelNumber": null, "Model": "MXZ-2F53VF(2)", "UnitType": 0, "IsIndoor": false }, { "ID": 2, "Device": 0, "SerialNumber": "0E000239TR", "ModelNumber": 690, "Model": "MSZ-AP25VG(K)", "UnitType": 1, "IsIndoor": true } ] }, "DiagnosticMode": 0, "DiagnosticEndDate": null, "Location": 68420, "DetectedCountry": null, "Registrations": 425, "LocalIPAddress": null, "TimeZone": 119, "RegistReason": "STARTUP", "ExpectedCommand": 1, "RegistRetry": 0, "DateCreated": "2020-06-27T10:56:14.053Z", "FirmwareDeployment": null, "FirmwareUpdateAborted": false, "Permissions": { "CanSetOperationMode": true, "CanSetFanSpeed": true, "CanSetVaneDirection": true, "CanSetPower": true, "CanSetTemperatureIncrementOverride": true, "CanDisableLocalController": true, "CanSetDemandSideControl": false } }, { "DeviceID": 44369676, "DeviceName": "Laura", "BuildingID": 174639, "BuildingName": null, "FloorID": 115740, "FloorName": null, "AreaID": null, "AreaName": null, "ImageID": -6, "InstallationDate": null, "LastServiceDate": null, "Presets": [ { "SetTemperature": 21, "Power": true, "OperationMode": 3, "VaneHorizontal": 0, "VaneVertical": 0, "FanSpeed": 0, "ID": 293126, "Client": 235906, "DeviceLocation": 44369676, "Number": 1, "Configuration": "<settings><st>21</st><pw>true</pw><om>3</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>", "NumberDescription": "Kühlen" }, { "SetTemperature": 23, "Power": true, "OperationMode": 1, "VaneHorizontal": 0, "VaneVertical": 0, "FanSpeed": 0, "ID": 324446, "Client": 235906, "DeviceLocation": 44369676, "Number": 2, "Configuration": "<settings><st>23</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>", "NumberDescription": "Heizen" } ], "OwnerID": 235906, "OwnerName": null, "OwnerEmail": null, "AccessLevel": 4, "DirectAccess": false, "EndDate": "2500-01-01T00:00:00", "Zone1Name": null, "Zone2Name": null, "MinTemperature": 0, "MaxTemperature": 40, "HideVaneControls": false, "HideDryModeControl": false, "HideRoomTemperature": false, "HideSupplyTemperature": false, "HideOutdoorTemperature": false, "BuildingCountry": null, "OwnerCountry": null, "AdaptorType": 3, "LinkedDevice": "2bb68619-2a03-4af9-9b46-80adb4be0701", "Type": 0, "MacAddress": "70:61:be:57:ce:86", "SerialNumber": "2141710139", "Device": { "PCycleActual": 0, "ErrorMessages": "", "DeviceType": 0, "CanCool": true, "CanHeat": true, "CanDry": true, "HasAutomaticFanSpeed": true, "AirDirectionFunction": true, "SwingFunction": true, "NumberOfFanSpeeds": 5, "UseTemperatureA": true, "TemperatureIncrementOverride": 0, "TemperatureIncrement": 0.5, "MinTempCoolDry": 16, "MaxTempCoolDry": 31, "MinTempHeat": 10, "MaxTempHeat": 31, "MinTempAutomatic": 16, "MaxTempAutomatic": 31, "LegacyDevice": false, "UnitSupportsStandbyMode": true, "IsSplitSystem": true, "ModelIsAirCurtain": false, "ModelSupportsFanSpeed": true, "ModelSupportsAuto": true, "ModelSupportsHeat": true, "ModelSupportsDry": true, "ModelSupportsVaneVertical": true, "ModelSupportsVaneHorizontal": true, "ModelSupportsWideVane": false, "ModelDisableEnergyReport": false, "ModelSupportsStandbyMode": true, "ModelSupportsEnergyReporting": false, "ProhibitSetTemperature": false, "ProhibitOperationMode": false, "ProhibitPower": false, "Power": false, "RoomTemperature": 19.5, "SetTemperature": 15, "ActualFanSpeed": 0, "FanSpeed": 0, "AutomaticFanSpeed": true, "VaneVerticalDirection": 0, "VaneVerticalSwing": false, "VaneHorizontalDirection": 1, "VaneHorizontalSwing": false, "OperationMode": 1, "EffectiveFlags": 0, "LastEffectiveFlags": 0, "InStandbyMode": false, "DemandPercentage": 100, "ConfiguredDemandPercentage": null, "HasDemandSideControl": false, "DefaultCoolingSetTemperature": 21, "DefaultHeatingSetTemperature": 23, "RoomTemperatureLabel": 0, "HeatingEnergyConsumedRate1": 0, "HeatingEnergyConsumedRate2": 0, "CoolingEnergyConsumedRate1": 0, "CoolingEnergyConsumedRate2": 0, "AutoEnergyConsumedRate1": 0, "AutoEnergyConsumedRate2": 0, "DryEnergyConsumedRate1": 0, "DryEnergyConsumedRate2": 0, "FanEnergyConsumedRate1": 0, "FanEnergyConsumedRate2": 0, "OtherEnergyConsumedRate1": 0, "OtherEnergyConsumedRate2": 0, "HasEnergyConsumedMeter": true, "CurrentEnergyConsumed": 177800, "CurrentEnergyMode": 1, "CoolingDisabled": false, "EnergyCorrectionModel": null, "EnergyCorrectionActive": false, "MinPcycle": 1, "MaxPcycle": 1, "EffectivePCycle": 1, "MaxOutdoorUnits": 255, "MaxIndoorUnits": 255, "MaxTemperatureControlUnits": 0, "ModelCode": "0130", "DeviceID": 44369676, "MacAddress": "70:61:be:57:ce:86", "SerialNumber": "2141710139", "TimeZoneID": 119, "DiagnosticMode": 0, "DiagnosticEndDate": null, "ExpectedCommand": 1, "Owner": 235906, "DetectedCountry": null, "AdaptorType": 3, "FirmwareDeployment": null, "FirmwareUpdateAborted": false, "LinkedDevice": "2bb68619-2a03-4af9-9b46-80adb4be0701", "WifiSignalStrength": -39, "WifiAdapterStatus": "NORMAL", "Position": "Unknown", "PCycle": 10, "PCycleConfigured": null, "RecordNumMax": 0, "LastTimeStamp": "2023-03-24T18:19:00", "ErrorCode": 8000, "HasError": false, "LastReset": "2022-11-24T12:12:43.89", "FlashWrites": 8, "Scene": null, "SSLExpirationDate": "2037-12-31T00:00:00", "SPTimeout": 1, "Passcode": null, "ServerCommunicationDisabled": false, "ConsecutiveUploadErrors": 0, "DoNotRespondAfter": null, "OwnerRoleAccessLevel": 1, "OwnerCountry": 85, "HideEnergyReport": false, "ExceptionHash": null, "ExceptionDate": null, "ExceptionCount": null, "Rate1StartTime": null, "Rate2StartTime": null, "ProtocolVersion": 0, "UnitVersion": 0, "FirmwareAppVersion": 37000, "FirmwareWebVersion": 0, "FirmwareWlanVersion": 0, "MqttFlags": 9, "HasErrorMessages": false, "HasZone2": false, "Offline": false, "SupportsHourlyEnergyReport": true, "Units": [] }, "DiagnosticMode": 0, "DiagnosticEndDate": null, "Location": 68420, "DetectedCountry": null, "Registrations": 62, "LocalIPAddress": null, "TimeZone": 119, "RegistReason": "CONFIG", "ExpectedCommand": 1, "RegistRetry": 0, "DateCreated": "2022-06-28T18:46:46.29Z", "FirmwareDeployment": null, "FirmwareUpdateAborted": false, "Permissions": { "CanSetOperationMode": true, "CanSetFanSpeed": true, "CanSetVaneDirection": true, "CanSetPower": true, "CanSetTemperatureIncrementOverride": true, "CanDisableLocalController": true, "CanSetDemandSideControl": false } } ], "MinTemperature": 0, "MaxTemperature": 40, "Expanded": true } ], "Areas": [], "Devices": [], "Clients": [] }, "AccessLevel": 4, "DirectAccess": true, "MinTemperature": 0, "MaxTemperature": 40, "Owner": null, "EndDate": "2500-01-01T00:00:00", "iDateBuilt": null, "QuantizedCoordinates": { "Latitude": 50.0, "Longitude": 10.0 } } ]Der eigentliche Init ist unauffällig:
melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.557 debug Updated device data for device 44369676 (Laura) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.552 debug Created and saved ATA device 44369676 (Laura) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.478 debug Updated device data for device 255156 (Klima Schlafzimmer) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.469 debug Created and saved ATA device 255156 (Klima Schlafzimmer) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.341 debug Updated device data for device 283826 (Klima Wohnzimmer) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.327 debug Created and saved ATA device 283826 (Klima Wohnzimmer) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.217 debug Updated device data for device 65088256 (Dach-Süd) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.205 debug Created and saved ATA device 65088256 (Dach-Süd) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.096 debug Updated device data for device 65089022 (Dach-Nord) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.078 debug Created and saved ATA device 65089022 (Dach-Nord) melcloud.0 2023-03-24 18:24:59.860 debug Saving device data... melcloud.0 2023-03-24 18:24:59.860 debug Got air-to-air device from cloud: 44369676 (Laura) melcloud.0 2023-03-24 18:24:59.859 debug Got air-to-air device from cloud: 283826 (Klima Wohnzimmer) melcloud.0 2023-03-24 18:24:59.859 debug Got air-to-air device from cloud: 65088256 (Dach-Süd) melcloud.0 2023-03-24 18:24:59.859 debug Got air-to-air device from cloud: 255156 (Klima Schlafzimmer) melcloud.0 2023-03-24 18:24:59.858 debug Got air-to-air device from cloud: 65089022 (Dach-Nord) -
melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.557 debug Updated device data for device 44369676 (Laura) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.552 debug Created and saved ATA device 44369676 (Laura) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.478 debug Updated device data for device 255156 (Klima Schlafzimmer) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.469 debug Created and saved ATA device 255156 (Klima Schlafzimmer) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.341 debug Updated device data for device 283826 (Klima Wohnzimmer) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.327 debug Created and saved ATA device 283826 (Klima Wohnzimmer) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.217 debug Updated device data for device 65088256 (Dach-Süd) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.205 debug Created and saved ATA device 65088256 (Dach-Süd) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.096 debug Updated device data for device 65089022 (Dach-Nord) melcloud.0 2023-03-24 18:25:00.078 debug Created and saved ATA device 65089022 (Dach-Nord) melcloud.0 2023-03-24 18:24:59.860 debug Saving device data... melcloud.0 2023-03-24 18:24:59.860 debug Got air-to-air device from cloud: 44369676 (Laura) melcloud.0 2023-03-24 18:24:59.859 debug Got air-to-air device from cloud: 283826 (Klima Wohnzimmer) melcloud.0 2023-03-24 18:24:59.859 debug Got air-to-air device from cloud: 65088256 (Dach-Süd) melcloud.0 2023-03-24 18:24:59.859 debug Got air-to-air device from cloud: 255156 (Klima Schlafzimmer) melcloud.0 2023-03-24 18:24:59.858 debug Got air-to-air device from cloud: 65089022 (Dach-Nord)@oxident In deinem geposteten JSON sind auch gerade 4 der 5 Geräte als offline ("Offline": true) markiert, von daher passt es ja, wenn diese so angezeigt werden. Da kann ich aus Adaptersicht nichts dran rütteln, weil diese Daten so aus der Melcloud zurückgegeben werden.
Warum diese sich dann aber trotzdem steuern lassen und damit ja offensichtlich eine Verbindung haben, kann ich dir leider auch nicht sagen. Evtl. nochmal die Wifi-Adapter zurücksetzen und neu verbinden?
