  4. Test Adapter melcloud v3.0.x Latest
klimaanlagemelcloudmitsubishitest
243 Beiträge 31 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • R Ralf_62
    @black-thunder
    ich habe die neueste Version des Adapters installiert (1.3.0), aber immer noch folgendes Problem.
    Unter Objekte werden mir alle Daten der Reports angezeigt:
    Will ich jetzt aber die Objekte in der Visu anzeigen, bekomme ich keine Werte, die angezeigt werden sollen:
    Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
    Danke und viele Grüße
    Ralf
    Black ThunderB Offline
    Black Thunder
    #94
    @ralf_62 Hmm... also das ist kein Problem mit meinem Adapter denke ich, da die Daten im Objektbaum korrekt angezeigt werden.
    Warum die Objekte dann in der Visualisierung nicht richtig angezeigt werden, kann ich leider nicht sagen. Das ist vermutlich eher ein Issue des betreffenden Visualierungsadapters. Um welche Visu geht es denn? Mit Habpanel und vis hab ich keine Probleme bei der Auswahl und Anzeige der Werte:
    Bei dir scheinen ja schon die Anzahl der States im Objektbaum und im Auswahldialog der Visu nicht übereinzustimmen.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Black ThunderB Black Thunder
      Ralf_62
      #95
      @black-thunder, ich war zu "doof" für die Bedienung. Es gibt zwei Ausgaben der Reportdaten und ich muss die Werte unterhalb der Seriennummer auswählen.
      Danke trotzdem! :)
      Viele Grüße
      Ralf
      • O Offline
        O Offline
        oxident
        #96
        Also irgendwas ist komisch seit dem Update. Alle meine Klimageräte zeigen "deviceOnline" = false an bis ich sie das erste Mal mit dem Adapter "bediene" (was auch funktioniert). Dann erscheint im Log folgendes:
        melcloud.0
        2023-03-19 18:14:31.776	info	undefined is not a valid state value for id "melcloud.0.devices.65089022.info.errorMessages"
        melcloud.0
        2023-03-19 18:14:31.762	info	undefined is not a valid state value for id "melcloud.0.devices.65089022.info.hasError"
        melcloud.0
        2023-03-19 18:13:53.870	info	Connection successful. Starting polling (interval: 1 minute(s))...
        melcloud.0
        2023-03-19 18:13:52.645	info	Connecting initially to MELCloud and retrieving data...
        ... und kurze Zeit später ist "deviceOnline" wieder false :-(
        Black ThunderB 2 Antworten Letzte Antwort
        • O oxident
          melcloud.0
          melcloud.0
          melcloud.0
          melcloud.0
          Black Thunder
          #97
          @oxident Ok, da bräuchte ich dann bitte ein komplettes Debug-Log vom Start des Adapters und eines, wenn der Fehler auftritt.
          • O oxident
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            Black Thunder
            #98
            @oxident Den Fehler bzgl. "undefined is not a valid state value" konnte ich nachstellen und hab gerade eine Behebung auf GitHub hochgeladen. Bitte einmal die aktuelle Version direkt von https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud installieren und prüfen, ob die Meldungen jetzt weg sind. Evtl. behebt sich damit auch das andere Problem.
            O 2 Antworten Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #99
              @black-thunder Okay, die Log-Meldungen sind weg. Zwei meiner Geräte wurden auch wieder als online dargestellt... aber die restlichen drei nicht (geschaltet habe ich jedoch nur eins).
              Log liefere ich schnellstmöglich nach.
              Danke ;-)
                icon
                Aktuelle Test Version 3.0.4-alpha.0
                Veröffentlichungsdatum 08.03.2026
                Github Link https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud
                ich möchte euch heute meinen neuen Adapter melcloud vorstellen.
                Der Adapter kommuniziert über die offizielle Mitsubishi-Cloud (MELCloud) mit Mitsubishi-Klimaanlagen, -Wärmepumpen und -Lüftungsanlagen. Eine cloudfreie Alternative dazu ist mein Adapter mitsubishi-local-control.
                Hier habt ihr die Möglichkeit, euch über alle Themen und Anliegen rund um den Adapter auszutauschen und Unstimmigkeiten zu melden.
                Bitte bei Anfragen oder Problemen immer ein vollständiges Debug-Log direkt ab Start des Adapters zur Verfügung stellen. Eine Anleitung dafür ist weiter unten zu finden.
                Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                • Deutsche Beschreibung
                • English Description
                Highlights der einzelnen Versionen:
                • Ab v1.1.0 ist es möglich, die Verbrauchsberichte der Inneneinheiten abzurufen (sofern dies vom jeweiligen Gerät unterstützt wird). Informationen zu den einzelnen Datenpunkten dafür sind wie immer in der Doku zu finden (Links unten).
                • Seit v1.2.0 werden auch Luft-Wasser-Wärmepumpen unterstützt. Hier gerne Feedback, ob speziell die Steuerung funktioniert, da ich selbst keine Möglichkeit habe, das zu verifizieren. Zusätzlich können seit dieser Version auch aggregierte Berichte über den Energieverbrauch abgerufen werden.
                • Seit v1.2.1 sind auch die Verbrauchsberichte für Luft-Wasser-Wärmepumpen implementiert.
                • Seit v1.3.0 gibt es die Möglichkeit, vorhandene Timer der Geräte ein- bzw. auszuschalten. Zusätzlich wird nun im Objekt-Baum des Admin-Adapters der jeweilige Zustand (Verbindung und Fehler) des Geräts farblich und mit Tooltips angezeigt.
                • Seit v1.4.0 kann das regelmäßige Abrufen der Daten aus der Cloud komplett deaktiviert werden, falls nicht benötigt
                • Seit v3.0.0 werden ERV-Geräte/Lüftungsanlagen experimentell unterstützt. Falls hier jemand testen kann und möchte, gerne Feedback geben.
                Das ausführliche Changelog ist immer an dieser Stelle zu finden.
                Versionshinweise
                • Falls der Fehler "Error: unable to verify the first certificate" auftritt, bitte auf Version 1.4.1 oder höher updaten und die Option "SSL-Fehler ignorieren" in den Adaptereinstellungen (temporär) aktivieren.
                • Ab v1.1.1 wurde die Ver-/Entschlüsselung des Passworts geändert. Daher muss einmalig das Passwort erneut in den Adapter-Einstellungen eingeben werden. Ansonsten schlägt die Anmeldung fehl und der Adapter bleibt auf rot!
                • Ab v1.1.3 muss mindestens js-controller v3.1 installiert sein
                • Bei einem Upgrade auf v1.2.0 (oder höher) bitte einmalig die Objektstrukturen unter "melcloud.X.devices.YYYYY.reports" komplett löschen und den Adapter neustarten, damit diese neu angelegt werden können. In der Dokumentation ist die neue Struktur beschrieben.
                • Ab v1.3.6 muss mind. Node.Js 16 verwendet werden
                • Ab v1.3.7 ist das minimale Abfrageintervall auf 5 Minuten begrenzt.
                • Ab v2.0.0 muss mindestens Node.Js 18, Admin 6 und js-controller 5 verwendet werden.
                • Ab v3.0.0 muss mindestens Node.Js 20, Admin 7.4.10 und js-controller 6 verwendet werden.
                Installationshinweise
                Inzwischen ist der Adapter regulär im latest und stable Repository gelistet. Bitte daher nur noch Alpha-Versionen von npm installieren.
                Aus Latest (Beta-Versionen)
                • 'Aktiver Verwahrungsort' in den iobroker.admin-Einstellungen muss auf 'Beta (latest)' stehen
                • Unter 'Adapter' nach 'melcloud' filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
                • Unter 'Instanzen' die entsprechenden Adapter-Einstellungen eintragen.
                Von npm (Alpha-Versionen)
                • Expertenansicht des Admin-Adapters aktivieren
                • Unter 'Adapter' auf das GitHub-Icon ('Installieren aus eigener URL') klicken.
                • 'Benutzerdefiniert' auswählen, "iobroker.melcloud@next" eingeben und auf 'Installieren' klicken.
                • Dann unter 'Adapter' den melcloud-Adapter filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
                Aus Github (Entwicklungsstand)
                Bitte von hier nur nach Aufforderung installieren, da dies u.U. ein instabiler Entwicklungsstand sein kann!
                • 'VON GITHUB' auswählen, nach "melcloud [Black-Thunder]" suchen und auf 'Installieren' klicken.
                Erzeugen eines Debug-Logs
                Hier eine kurze Anleitung, wie man das benötigte Debug-Log erstellt:
                1. In der Admin-GUI unter Instanzen die entsprechende melcloud.X-Instanz aufklappen
                2. Dort das standardmäßig auf Info eingestellte Loglevel auf Debug ändern. Der Adapter startet automatisch neu.
                3. Solange warten, bis der Adapterneustart abgeschlossen und die Fehlersituation aufgetreten ist. Dann in der Admin-GUI über Protokolle -> Log herunterladen -> aktuelles Datum / current das Log anzeigen bzw. herunterladen und den relevanten Teil ab Adapterstart zur Verfügung stellen.
                4. Am Schluss das Loglevel wieder zurück auf Info stellen. Ansonsten werden dauerhaft sehr viele Einträge ins Log geschrieben.
                Viele Grüße
                Dominik
                Ralf_62
                #100
                @black-thunder eine Frage zum Adapter. Wäre es möglich ein Bit einzubauen, über das man abfragen kann ob die Wärmepumpe läuft oder im Standby ist?
                Kann man gut gebrauchen, um zu sehen wie oft das Gerät einschaltet.
                Viele Grüße
                Ralf
                Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Ralf_62
                  Viele Grüße
                  Ralf
                  Black Thunder
                  #101
                  @ralf_62 Das kommt drauf an, ob diese Information von der API mitgegeben wird. Ist das denn in der Melcloud-App selbst ersichtlich? Wenn ja, sollte sich das relativ problemlos auch im Adapter integrieren lassen.
                    Ralf_62
                    #102
                    @black-thunder Das sieht nicht so gut aus, in der App kann ich nichts finden, dass mir den Betrieb abbildet. Auch ein Umweg z.B. über die Drehzahl des Ventilators ist nicht möglich. Da ich noch ein Energiemessgerät einbauen werde, kann ich das dann vielleicht über die Stromaufnahme feststellen.
                    • R Ralf_62
                      Black Thunder
                      #103
                      @ralf_62 Schade, dann wird es wohl keine Möglichkeit geben, das so einfach in den Adapter aufzunehmen. Im Prinzip bilde ich hier auch nur das ab, was in der App passiert bzw. möglich ist.
                      Da wird dann dann die Erkennung über die Stromaufnahme wirklich der zielführendste Weg sein.
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #104
                        @black-thunder Habe jetzt die Response vom Melcloud-Server.
                        Direkt nach dem Start ist manchmal das ein oder andere der fünf Geräte "online", meist werden aber alle als Offline angezeigt. Steuerbar sind jedoch alle (per Adapter oder App) und der Adapter an sich ist auch "grün".
                        Sind es vielleicht zu viele Geräte?
                        		"ID": 123456,
                        		"Name": "Familie XXX ",
                        		"AddressLine1": "XXX",
                        		"AddressLine2": null,
                        		"City": "XXX ",
                        		"Postcode": "12345",
                        		"Latitude": 50.0,
                        		"Longitude": 10.0,
                        		"District": null,
                        		"FPDefined": false,
                        		"FPEnabled": false,
                        		"FPMinTemperature": 14,
                        		"FPMaxTemperature": 16,
                        		"HMDefined": false,
                        		"HMEnabled": false,
                        		"HMStartDate": null,
                        		"HMEndDate": null,
                        		"BuildingType": 1,
                        		"PropertyType": 8,
                        		"DateBuilt": null,
                        		"HasGasSupply": true,
                        		"LocationLookupDate": "2022-09-18T17:53:31.827",
                        		"Country": 85,
                        		"TimeZoneContinent": 3,
                        		"TimeZoneCity": 49,
                        		"TimeZone": 119,
                        		"Location": 1,
                        		"CoolingDisabled": false,
                        		"Expanded": true,
                        		"Structure": {
                        			"Floors": [
                        					"ID": 142712,
                        					"Name": "DG",
                        					"BuildingId": 174639,
                        					"AccessLevel": 4,
                        					"DirectAccess": false,
                        					"EndDate": "2500-01-01T00:00:00",
                        					"Areas": [],
                        					"Devices": [
                        							"DeviceID": 65089022,
                        							"DeviceName": "Dach-Nord",
                        							"BuildingID": 174639,
                        							"BuildingName": null,
                        							"FloorID": 142712,
                        							"FloorName": null,
                        							"AreaID": null,
                        							"AreaName": null,
                        							"ImageID": -6,
                        							"InstallationDate": null,
                        							"LastServiceDate": null,
                        							"Presets": [
                        									"SetTemperature": 20,
                        									"Power": true,
                        									"OperationMode": 1,
                        									"VaneHorizontal": 12,
                        									"VaneVertical": 0,
                        									"FanSpeed": 0,
                        									"ID": 385844,
                        									"Client": 235906,
                        									"DeviceLocation": 65089022,
                        									"Number": 1,
                        									"Configuration": "<settings><st>20</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>12</hd><fs>0</fs></settings>",
                        									"NumberDescription": "Heizen"
                        							"OwnerID": 235906,
                        							"OwnerName": null,
                        							"OwnerEmail": null,
                        							"AccessLevel": 4,
                        							"Zone1Name": null,
                        							"Zone2Name": null,
                        							"MinTemperature": 0,
                        							"MaxTemperature": 40,
                        							"HideVaneControls": false,
                        							"HideDryModeControl": false,
                        							"HideRoomTemperature": false,
                        							"HideSupplyTemperature": false,
                        							"HideOutdoorTemperature": false,
                        							"BuildingCountry": null,
                        							"OwnerCountry": null,
                        							"AdaptorType": -1,
                        							"LinkedDevice": "2bb68619-2a03-4af9-9b46-80adb4be0701",
                        							"Type": 0,
                        							"MacAddress": "c4:ac:59:4d:2f:4b",
                        							"SerialNumber": "1911248141",
                        							"Device": {
                        								"PCycleActual": 0,
                        								"ErrorMessages": "",
                        								"DeviceType": 0,
                        								"CanCool": true,
                        								"CanHeat": true,
                        								"CanDry": true,
                        								"HasAutomaticFanSpeed": true,
                        								"AirDirectionFunction": true,
                        								"SwingFunction": true,
                        								"NumberOfFanSpeeds": 5,
                        								"UseTemperatureA": true,
                        								"TemperatureIncrementOverride": 0,
                        								"TemperatureIncrement": 0.5,
                        								"MinTempCoolDry": 16,
                        								"MaxTempCoolDry": 31,
                        								"MinTempHeat": 10,
                        								"MaxTempHeat": 31,
                        								"MinTempAutomatic": 16,
                        								"MaxTempAutomatic": 31,
                        								"LegacyDevice": false,
                        								"UnitSupportsStandbyMode": true,
                        								"IsSplitSystem": true,
                        								"ModelIsAirCurtain": false,
                        								"ModelSupportsFanSpeed": true,
                        								"ModelSupportsAuto": true,
                        								"ModelSupportsHeat": true,
                        								"ModelSupportsDry": true,
                        								"ModelSupportsVaneVertical": true,
                        								"ModelSupportsVaneHorizontal": true,
                        								"ModelSupportsWideVane": true,
                        								"ModelDisableEnergyReport": false,
                        								"ModelSupportsStandbyMode": true,
                        								"ModelSupportsEnergyReporting": true,
                        								"ProhibitSetTemperature": false,
                        								"ProhibitOperationMode": false,
                        								"ProhibitPower": false,
                        								"Power": false,
                        								"RoomTemperature": 22,
                        								"SetTemperature": 17,
                        								"ActualFanSpeed": 0,
                        								"FanSpeed": 5,
                        								"AutomaticFanSpeed": false,
                        								"VaneVerticalDirection": 3,
                        								"VaneVerticalSwing": false,
                        								"VaneHorizontalDirection": 3,
                        								"VaneHorizontalSwing": false,
                        								"OperationMode": 3,
                        								"EffectiveFlags": 0,
                        								"LastEffectiveFlags": 0,
                        								"InStandbyMode": false,
                        								"DemandPercentage": 100,
                        								"ConfiguredDemandPercentage": null,
                        								"HasDemandSideControl": false,
                        								"DefaultCoolingSetTemperature": 21,
                        								"DefaultHeatingSetTemperature": 23,
                        								"RoomTemperatureLabel": 0,
                        								"HeatingEnergyConsumedRate1": 0,
                        								"HeatingEnergyConsumedRate2": 0,
                        								"CoolingEnergyConsumedRate1": 0,
                        								"CoolingEnergyConsumedRate2": 0,
                        								"AutoEnergyConsumedRate1": 0,
                        								"AutoEnergyConsumedRate2": 0,
                        								"DryEnergyConsumedRate1": 0,
                        								"DryEnergyConsumedRate2": 0,
                        								"FanEnergyConsumedRate1": 0,
                        								"FanEnergyConsumedRate2": 0,
                        								"OtherEnergyConsumedRate1": 0,
                        								"OtherEnergyConsumedRate2": 0,
                        								"HasEnergyConsumedMeter": true,
                        								"CurrentEnergyConsumed": 500,
                        								"CurrentEnergyMode": 3,
                        								"EnergyCorrectionModel": 690,
                        								"EnergyCorrectionActive": false,
                        								"MinPcycle": 1,
                        								"MaxPcycle": 1,
                        								"EffectivePCycle": 1,
                        								"MaxOutdoorUnits": 255,
                        								"MaxIndoorUnits": 255,
                        								"MaxTemperatureControlUnits": 0,
                        								"ModelCode": "0130",
                        								"TimeZoneID": 119,
                        								"DiagnosticMode": 0,
                        								"DiagnosticEndDate": null,
                        								"ExpectedCommand": 1,
                        								"Owner": 235906,
                        								"DetectedCountry": null,
                        								"AdaptorType": -1,
                        								"FirmwareDeployment": null,
                        								"FirmwareUpdateAborted": false,
                        								"WifiSignalStrength": -45,
                        								"WifiAdapterStatus": "NORMAL",
                        								"Position": "Unknown",
                        								"PCycle": 10,
                        								"PCycleConfigured": null,
                        								"RecordNumMax": 0,
                        								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:11:00",
                        								"ErrorCode": 8000,
                        								"HasError": false,
                        								"LastReset": "2023-02-14T19:49:18.01",
                        								"FlashWrites": 2,
                        								"Scene": null,
                        								"SSLExpirationDate": "2037-12-31T00:00:00",
                        								"SPTimeout": 1,
                        								"Passcode": null,
                        								"ServerCommunicationDisabled": false,
                        								"ConsecutiveUploadErrors": 0,
                        								"DoNotRespondAfter": null,
                        								"OwnerRoleAccessLevel": 1,
                        								"OwnerCountry": 85,
                        								"HideEnergyReport": false,
                        								"ExceptionHash": null,
                        								"ExceptionDate": null,
                        								"ExceptionCount": null,
                        								"Rate1StartTime": null,
                        								"Rate2StartTime": null,
                        								"ProtocolVersion": 0,
                        								"UnitVersion": 0,
                        								"FirmwareAppVersion": 19000,
                        								"FirmwareWebVersion": 0,
                        								"FirmwareWlanVersion": 0,
                        								"MqttFlags": 9,
                        								"HasErrorMessages": false,
                        								"HasZone2": false,
                        								"Offline": true,
                        								"SupportsHourlyEnergyReport": true,
                        								"Units": [
                        										"ID": 1,
                        										"Device": 0,
                        										"SerialNumber": "0E000240TR",
                        										"ModelNumber": 690,
                        										"Model": "MSZ-AP25VG(K)",
                        										"UnitType": 1,
                        										"IsIndoor": true
                        							"Location": 68420,
                        							"Registrations": 21,
                        							"LocalIPAddress": null,
                        							"TimeZone": 119,
                        							"RegistReason": "STARTUP",
                        							"RegistRetry": 0,
                        							"DateCreated": "2023-02-14T19:21:07.25Z",
                        							"Permissions": {
                        								"CanSetOperationMode": true,
                        								"CanSetFanSpeed": true,
                        								"CanSetVaneDirection": true,
                        								"CanSetPower": true,
                        								"CanSetTemperatureIncrementOverride": true,
                        								"CanDisableLocalController": true,
                        								"CanSetDemandSideControl": false
                        							"DeviceID": 65088256,
                        							"DeviceName": "Dach-Süd",
                        							"FloorID": 142712,
                        							"FloorName": null,
                        							"AreaID": null,
                        							"AreaName": null,
                        							"ImageID": -6,
                        							"Presets": [
                        									"Power": true,
                        									"OperationMode": 1,
                        									"VaneHorizontal": 0,
                        									"VaneVertical": 0,
                        									"FanSpeed": 0,
                        									"ID": 385842,
                        									"Client": 235906,
                        									"DeviceLocation": 65088256,
                        									"Number": 1,
                        									"Configuration": "<settings><st>20</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                        							"OwnerID": 235906,
                        							"OwnerName": null,
                        							"OwnerEmail": null,
                        							"AccessLevel": 4,
                        							"Zone1Name": null,
                        							"Zone2Name": null,
                        							"AdaptorType": 3,
                        							"LinkedDevice": "0b34e272-e06a-41c2-a7ef-54c00f090bc5",
                        							"Type": 0,
                        							"MacAddress": "70:61:be:57:97:c1",
                        							"SerialNumber": "2141709042",
                        							"Device": {
                        								"PCycleActual": 0,
                        								"DeviceType": 0,
                        								"CanCool": true,
                        								"CanHeat": true,
                        								"CanDry": true,
                        								"MinTempHeat": 10,
                        								"MaxTempHeat": 31,
                        								"Power": false,
                        								"SetTemperature": 22,
                        								"FanSpeed": 3,
                        								"OperationMode": 3,
                        								"CurrentEnergyConsumed": 400,
                        								"MinPcycle": 1,
                        								"MaxPcycle": 1,
                        								"TimeZoneID": 119,
                        								"Owner": 235906,
                        								"AdaptorType": 3,
                        								"WifiSignalStrength": -49,
                        								"PCycle": 10,
                        								"RecordNumMax": 0,
                        								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:10:00",
                        								"ErrorCode": 8000,
                        								"HasError": false,
                        								"LastReset": "2023-02-14T19:24:14.78",
                        								"FlashWrites": 2,
                        								"Scene": null,
                        								"SPTimeout": 1,
                        								"Passcode": null,
                        								"OwnerCountry": 85,
                        								"UnitVersion": 0,
                        								"FirmwareAppVersion": 37000,
                        								"MqttFlags": 9,
                        								"HasZone2": false,
                        								"Offline": true,
                        								"Units": [
                        										"ID": 1,
                        										"Device": 0,
                        										"SerialNumber": "1E016115TR",
                        										"ModelNumber": 690,
                        										"UnitType": 1,
                        										"IsIndoor": true
                        							"Location": 68420,
                        							"Registrations": 11,
                        							"TimeZone": 119,
                        							"RegistRetry": 1,
                        							"DateCreated": "2023-02-14T19:10:21.314Z",
                        							"Permissions": {
                        					"Expanded": true
                        					"ID": 115741,
                        					"Name": "EG",
                        					"AccessLevel": 4,
                        					"Areas": [],
                        					"Devices": [
                        							"DeviceID": 283826,
                        							"DeviceName": "Klima Wohnzimmer",
                        							"FloorID": 115741,
                        							"FloorName": null,
                        							"AreaID": null,
                        							"AreaName": null,
                        							"ImageID": -9,
                        							"Presets": [
                        									"Power": true,
                        									"OperationMode": 1,
                        									"VaneVertical": 0,
                        									"FanSpeed": 0,
                        									"ID": 162725,
                        									"Client": 235906,
                        									"DeviceLocation": 283826,
                        									"Number": 1,
                        									"Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                        									"Power": true,
                        									"OperationMode": 3,
                        									"VaneVertical": 0,
                        									"FanSpeed": 5,
                        									"ID": 181510,
                        									"Client": 235906,
                        									"Number": 2,
                        									"Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>3</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>5</fs></settings>",
                        									"NumberDescription": "Kühlen"
                        									"SetTemperature": 24,
                        									"Power": false,
                        									"OperationMode": 8,
                        									"VaneVertical": 0,
                        									"FanSpeed": 0,
                        									"ID": 189371,
                        									"Client": 235906,
                        									"Number": 3,
                        									"Configuration": "<settings><st>24</st><pw>false</pw><om>8</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                        									"NumberDescription": "Auto"
                        							"OwnerID": 235906,
                        							"OwnerName": null,
                        							"OwnerEmail": null,
                        							"AccessLevel": 4,
                        							"Zone1Name": null,
                        							"Zone2Name": null,
                        							"AdaptorType": -1,
                        							"LinkedDevice": null,
                        							"Type": 0,
                        							"MacAddress": "c4:ac:59:61:0f:b9",
                        							"SerialNumber": "1912279470",
                        							"Device": {
                        								"PCycleActual": 0,
                        								"DeviceType": 0,
                        								"CanCool": true,
                        								"CanHeat": true,
                        								"CanDry": true,
                        								"MinTempHeat": 10,
                        								"MaxTempHeat": 31,
                        								"IsSplitSystem": false,
                        								"Power": false,
                        								"RoomTemperature": 21,
                        								"SetTemperature": 25,
                        								"FanSpeed": 0,
                        								"AutomaticFanSpeed": true,
                        								"OperationMode": 1,
                        								"DefaultCoolingSetTemperature": 20,
                        								"DefaultHeatingSetTemperature": 25,
                        								"CurrentEnergyConsumed": 78200,
                        								"CurrentEnergyMode": 1,
                        								"EnergyCorrectionModel": 700,
                        								"EnergyCorrectionActive": true,
                        								"MinPcycle": 1,
                        								"MaxPcycle": 1,
                        								"DeviceID": 283826,
                        								"TimeZoneID": 119,
                        								"Owner": 235906,
                        								"AdaptorType": -1,
                        								"PCycle": 10,
                        								"RecordNumMax": 0,
                        								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:13:00",
                        								"ErrorCode": 8000,
                        								"HasError": false,
                        								"LastReset": "2022-03-31T18:12:55.234",
                        								"FlashWrites": 4,
                        								"Scene": null,
                        								"SPTimeout": 1,
                        								"Passcode": null,
                        								"OwnerCountry": 85,
                        								"UnitVersion": 0,
                        								"MqttFlags": 9,
                        								"HasZone2": false,
                        								"Offline": true,
                        								"Units": [
                        										"ID": 1,
                        										"Device": 0,
                        										"SerialNumber": "0C003586TR",
                        										"ModelNumber": 700,
                        										"Model": "MUZ-AP35VG(H)",
                        										"UnitType": 0,
                        										"IsIndoor": false
                        										"ID": 2,
                        										"Device": 0,
                        										"SerialNumber": "0E011853TR",
                        										"ModelNumber": 691,
                        										"Model": "MSZ-AP35VG(K)",
                        										"UnitType": 1,
                        										"IsIndoor": true
                        							"Location": 68420,
                        							"Registrations": 650,
                        							"TimeZone": 119,
                        							"RegistRetry": 0,
                        							"DateCreated": "2020-08-20T15:30:17.247Z",
                        							"Permissions": {
                        					"Expanded": true
                        					"ID": 115740,
                        					"Name": "OG",
                        					"AccessLevel": 4,
                        					"Areas": [],
                        					"Devices": [
                        							"DeviceID": 255156,
                        							"DeviceName": "Klima Schlafzimmer",
                        							"FloorID": 115740,
                        							"FloorName": null,
                        							"AreaID": null,
                        							"AreaName": null,
                        							"ImageID": -6,
                        							"Presets": [
                        									"Power": true,
                        									"OperationMode": 3,
                        									"VaneVertical": 0,
                        									"FanSpeed": 0,
                        									"ID": 122804,
                        									"Client": 235906,
                        									"DeviceLocation": 255156,
                        									"Number": 1,
                        									"Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>3</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                        									"Power": true,
                        									"OperationMode": 1,
                        									"VaneVertical": 0,
                        									"FanSpeed": 0,
                        									"ID": 122879,
                        									"Client": 235906,
                        									"Number": 2,
                        									"SetTemperature": 23,
                        									"Power": true,
                        									"OperationMode": 8,
                        									"VaneVertical": 0,
                        									"FanSpeed": 5,
                        									"ID": 189370,
                        									"Client": 235906,
                        									"Number": 3,
                        									"Configuration": "<settings><st>23</st><pw>true</pw><om>8</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>5</fs></settings>",
                        							"OwnerID": 235906,
                        							"OwnerName": null,
                        							"OwnerEmail": null,
                        							"AccessLevel": 4,
                        							"Zone1Name": null,
                        							"Zone2Name": null,
                        							"AdaptorType": -1,
                        							"Type": 0,
                        							"MacAddress": "c4:ac:59:4e:79:4f",
                        							"SerialNumber": "1911248139",
                        							"Device": {
                        								"PCycleActual": 0,
                        								"DeviceType": 0,
                        								"CanCool": true,
                        								"CanHeat": true,
                        								"CanDry": true,
                        								"MinTempHeat": 10,
                        								"MaxTempHeat": 31,
                        								"Power": false,
                        								"FanSpeed": 0,
                        								"VaneVerticalDirection": 0,
                        								"VaneHorizontalDirection": 4,
                        								"OperationMode": 1,
                        								"CurrentEnergyConsumed": 810300,
                        								"MinPcycle": 1,
                        								"MaxPcycle": 1,
                        								"DeviceID": 255156,
                        								"TimeZoneID": 119,
                        								"Owner": 235906,
                        								"AdaptorType": -1,
                        								"WifiSignalStrength": -57,
                        								"PCycle": 10,
                        								"RecordNumMax": 0,
                        								"ErrorCode": 8000,
                        								"HasError": false,
                        								"LastReset": "2022-03-31T18:21:01.974",
                        								"FlashWrites": 2,
                        								"Scene": null,
                        								"SPTimeout": 1,
                        								"Passcode": null,
                        								"OwnerCountry": 85,
                        								"UnitVersion": 0,
                        								"MqttFlags": 9,
                        								"HasZone2": false,
                        								"Offline": true,
                        								"Units": [
                        										"ID": 1,
                        										"Device": 0,
                        										"SerialNumber": "01P01121",
                        										"ModelNumber": null,
                        										"Model": "MXZ-2F53VF(2)",
                        										"UnitType": 0,
                        										"IsIndoor": false
                        										"ID": 2,
                        										"Device": 0,
                        										"SerialNumber": "0E000239TR",
                        										"ModelNumber": 690,
                        										"UnitType": 1,
                        										"IsIndoor": true
                        							"Location": 68420,
                        							"Registrations": 425,
                        							"TimeZone": 119,
                        							"RegistRetry": 0,
                        							"DateCreated": "2020-06-27T10:56:14.053Z",
                        							"Permissions": {
                        							"DeviceID": 44369676,
                        							"DeviceName": "Laura",
                        							"FloorID": 115740,
                        							"FloorName": null,
                        							"AreaID": null,
                        							"AreaName": null,
                        							"ImageID": -6,
                        							"Presets": [
                        									"SetTemperature": 21,
                        									"Power": true,
                        									"OperationMode": 3,
                        									"VaneVertical": 0,
                        									"FanSpeed": 0,
                        									"ID": 293126,
                        									"Client": 235906,
                        									"DeviceLocation": 44369676,
                        									"Number": 1,
                        									"Configuration": "<settings><st>21</st><pw>true</pw><om>3</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                        									"Power": true,
                        									"OperationMode": 1,
                        									"VaneVertical": 0,
                        									"FanSpeed": 0,
                        									"ID": 324446,
                        									"Client": 235906,
                        									"Number": 2,
                        									"Configuration": "<settings><st>23</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                        							"OwnerID": 235906,
                        							"OwnerName": null,
                        							"OwnerEmail": null,
                        							"AccessLevel": 4,
                        							"Zone1Name": null,
                        							"Zone2Name": null,
                        							"AdaptorType": 3,
                        							"Type": 0,
                        							"MacAddress": "70:61:be:57:ce:86",
                        							"SerialNumber": "2141710139",
                        							"Device": {
                        								"PCycleActual": 0,
                        								"DeviceType": 0,
                        								"CanCool": true,
                        								"CanHeat": true,
                        								"CanDry": true,
                        								"MinTempHeat": 10,
                        								"MaxTempHeat": 31,
                        								"ModelSupportsWideVane": false,
                        								"ModelSupportsEnergyReporting": false,
                        								"Power": false,
                        								"RoomTemperature": 19.5,
                        								"SetTemperature": 15,
                        								"FanSpeed": 0,
                        								"VaneHorizontalDirection": 1,
                        								"OperationMode": 1,
                        								"CurrentEnergyConsumed": 177800,
                        								"EnergyCorrectionModel": null,
                        								"MinPcycle": 1,
                        								"MaxPcycle": 1,
                        								"TimeZoneID": 119,
                        								"Owner": 235906,
                        								"AdaptorType": 3,
                        								"WifiSignalStrength": -39,
                        								"PCycle": 10,
                        								"RecordNumMax": 0,
                        								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:19:00",
                        								"ErrorCode": 8000,
                        								"HasError": false,
                        								"LastReset": "2022-11-24T12:12:43.89",
                        								"FlashWrites": 8,
                        								"Scene": null,
                        								"SPTimeout": 1,
                        								"Passcode": null,
                        								"OwnerCountry": 85,
                        								"UnitVersion": 0,
                        								"MqttFlags": 9,
                        								"HasZone2": false,
                        								"Offline": false,
                        								"Units": []
                        							"Location": 68420,
                        							"Registrations": 62,
                        							"TimeZone": 119,
                        							"RegistReason": "CONFIG",
                        							"RegistRetry": 0,
                        							"DateCreated": "2022-06-28T18:46:46.29Z",
                        							"Permissions": {
                        					"Expanded": true
                        			"Areas": [],
                        			"Devices": [],
                        			"Clients": []
                        		"AccessLevel": 4,
                        		"DirectAccess": true,
                        		"Owner": null,
                        		"iDateBuilt": null,
                        		"QuantizedCoordinates": {
                        			"Latitude": 50.0,
                        			"Longitude": 10.0
                        Der eigentliche Init ist unauffällig:
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:25:00.557	debug	Updated device data for device 44369676 (Laura)
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:25:00.552	debug	Created and saved ATA device 44369676 (Laura)
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:25:00.478	debug	Updated device data for device 255156 (Klima Schlafzimmer)
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:25:00.469	debug	Created and saved ATA device 255156 (Klima Schlafzimmer)
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:25:00.341	debug	Updated device data for device 283826 (Klima Wohnzimmer)
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:25:00.327	debug	Created and saved ATA device 283826 (Klima Wohnzimmer)
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:25:00.217	debug	Updated device data for device 65088256 (Dach-Süd)
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:25:00.205	debug	Created and saved ATA device 65088256 (Dach-Süd)
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:25:00.096	debug	Updated device data for device 65089022 (Dach-Nord)
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:25:00.078	debug	Created and saved ATA device 65089022 (Dach-Nord)
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:24:59.860	debug	Saving device data...
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:24:59.860	debug	Got air-to-air device from cloud: 44369676 (Laura)
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:24:59.859	debug	Got air-to-air device from cloud: 283826 (Klima Wohnzimmer)
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:24:59.859	debug	Got air-to-air device from cloud: 65088256 (Dach-Süd)
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:24:59.859	debug	Got air-to-air device from cloud: 255156 (Klima Schlafzimmer)
                        melcloud.0
                        2023-03-24 18:24:59.858	debug	Got air-to-air device from cloud: 65089022 (Dach-Nord)
                        • O oxident
                          		"ID": 123456,
                          		"City": "XXX ",
                          		"Latitude": 50.0,
                          		"Longitude": 10.0,
                          		"District": null,
                          		"FPDefined": false,
                          		"FPEnabled": false,
                          		"HMDefined": false,
                          		"HMEnabled": false,
                          		"HMEndDate": null,
                          		"BuildingType": 1,
                          		"PropertyType": 8,
                          		"DateBuilt": null,
                          		"Country": 85,
                          		"TimeZoneCity": 49,
                          		"TimeZone": 119,
                          		"Location": 1,
                          		"Expanded": true,
                          		"Structure": {
                          			"Floors": [
                          					"ID": 142712,
                          					"Name": "DG",
                          					"AccessLevel": 4,
                          					"Areas": [],
                          					"Devices": [
                          							"FloorID": 142712,
                          							"FloorName": null,
                          							"AreaID": null,
                          							"AreaName": null,
                          							"ImageID": -6,
                          							"Presets": [
                          									"Power": true,
                          									"OperationMode": 1,
                          									"VaneVertical": 0,
                          									"FanSpeed": 0,
                          									"ID": 385844,
                          									"Client": 235906,
                          									"Number": 1,
                          							"OwnerID": 235906,
                          							"OwnerName": null,
                          							"OwnerEmail": null,
                          							"AccessLevel": 4,
                          							"Zone1Name": null,
                          							"Zone2Name": null,
                          							"AdaptorType": -1,
                          							"Type": 0,
                          							"Device": {
                          								"PCycleActual": 0,
                          								"DeviceType": 0,
                          								"CanCool": true,
                          								"CanHeat": true,
                          								"CanDry": true,
                          								"MinTempHeat": 10,
                          								"MaxTempHeat": 31,
                          								"Power": false,
                          								"FanSpeed": 5,
                          								"OperationMode": 3,
                          								"MinPcycle": 1,
                          								"MaxPcycle": 1,
                          								"TimeZoneID": 119,
                          								"Owner": 235906,
                          								"AdaptorType": -1,
                          								"PCycle": 10,
                          								"RecordNumMax": 0,
                          								"ErrorCode": 8000,
                          								"HasError": false,
                          								"FlashWrites": 2,
                          								"Scene": null,
                          								"SPTimeout": 1,
                          								"Passcode": null,
                          								"OwnerCountry": 85,
                          								"UnitVersion": 0,
                          								"MqttFlags": 9,
                          								"HasZone2": false,
                          								"Offline": true,
                          								"Units": [
                          										"ID": 1,
                          										"Device": 0,
                          										"ModelNumber": 690,
                          										"UnitType": 1,
                          										"IsIndoor": true
                          							"Location": 68420,
                          							"TimeZone": 119,
                          							"RegistRetry": 0,
                          							"Permissions": {
                          							"FloorID": 142712,
                          							"FloorName": null,
                          							"AreaID": null,
                          							"AreaName": null,
                          							"ImageID": -6,
                          							"Presets": [
                          									"Power": true,
                          									"OperationMode": 1,
                          									"VaneVertical": 0,
                          									"FanSpeed": 0,
                          									"ID": 385842,
                          									"Client": 235906,
                          									"Number": 1,
                          							"OwnerID": 235906,
                          							"OwnerName": null,
                          							"OwnerEmail": null,
                          							"AccessLevel": 4,
                          							"Zone1Name": null,
                          							"Zone2Name": null,
                          							"AdaptorType": 3,
                          							"Type": 0,
                          							"Device": {
                          								"PCycleActual": 0,
                          								"DeviceType": 0,
                          								"CanCool": true,
                          								"CanHeat": true,
                          								"CanDry": true,
                          								"MinTempHeat": 10,
                          								"MaxTempHeat": 31,
                          								"Power": false,
                          								"FanSpeed": 3,
                          								"OperationMode": 3,
                          								"MinPcycle": 1,
                          								"MaxPcycle": 1,
                          								"TimeZoneID": 119,
                          								"Owner": 235906,
                          								"AdaptorType": 3,
                          								"PCycle": 10,
                          								"RecordNumMax": 0,
                          								"ErrorCode": 8000,
                          								"HasError": false,
                          								"FlashWrites": 2,
                          								"Scene": null,
                          								"SPTimeout": 1,
                          								"Passcode": null,
                          								"OwnerCountry": 85,
                          								"UnitVersion": 0,
                          								"MqttFlags": 9,
                          								"HasZone2": false,
                          								"Offline": true,
                          								"Units": [
                          										"ID": 1,
                          										"Device": 0,
                          										"ModelNumber": 690,
                          										"UnitType": 1,
                          										"IsIndoor": true
                          							"Location": 68420,
                          							"TimeZone": 119,
                          							"RegistRetry": 1,
                          							"Permissions": {
                          					"Expanded": true
                          					"ID": 115741,
                          					"Name": "EG",
                          					"AccessLevel": 4,
                          					"Areas": [],
                          					"Devices": [
                          							"DeviceID": 283826,
                          							"FloorID": 115741,
                          							"FloorName": null,
                          							"AreaID": null,
                          							"AreaName": null,
                          							"ImageID": -9,
                          							"Presets": [
                          									"Power": true,
                          									"OperationMode": 1,
                          									"VaneVertical": 0,
                          									"FanSpeed": 0,
                          									"ID": 162725,
                          									"Client": 235906,
                          									"Number": 1,
                          									"Power": true,
                          									"OperationMode": 3,
                          									"VaneVertical": 0,
                          									"FanSpeed": 5,
                          									"ID": 181510,
                          									"Client": 235906,
                          									"Number": 2,
                          									"Power": false,
                          									"OperationMode": 8,
                          									"VaneVertical": 0,
                          									"FanSpeed": 0,
                          									"ID": 189371,
                          									"Client": 235906,
                          									"Number": 3,
                          							"OwnerID": 235906,
                          							"OwnerName": null,
                          							"OwnerEmail": null,
                          							"AccessLevel": 4,
                          							"Zone1Name": null,
                          							"Zone2Name": null,
                          							"AdaptorType": -1,
                          							"Type": 0,
                          							"Device": {
                          								"PCycleActual": 0,
                          								"DeviceType": 0,
                          								"CanCool": true,
                          								"CanHeat": true,
                          								"CanDry": true,
                          								"MinTempHeat": 10,
                          								"MaxTempHeat": 31,
                          								"Power": false,
                          								"FanSpeed": 0,
                          								"OperationMode": 1,
                          								"MinPcycle": 1,
                          								"MaxPcycle": 1,
                          								"DeviceID": 283826,
                          								"TimeZoneID": 119,
                          								"Owner": 235906,
                          								"AdaptorType": -1,
                          								"PCycle": 10,
                          								"RecordNumMax": 0,
                          								"ErrorCode": 8000,
                          								"HasError": false,
                          								"FlashWrites": 4,
                          								"Scene": null,
                          								"SPTimeout": 1,
                          								"Passcode": null,
                          								"OwnerCountry": 85,
                          								"UnitVersion": 0,
                          								"MqttFlags": 9,
                          								"HasZone2": false,
                          								"Offline": true,
                          								"Units": [
                          										"ID": 1,
                          										"Device": 0,
                          										"ModelNumber": 700,
                          										"UnitType": 0,
                          										"IsIndoor": false
                          										"ID": 2,
                          										"Device": 0,
                          										"ModelNumber": 691,
                          										"UnitType": 1,
                          										"IsIndoor": true
                          							"Location": 68420,
                          							"TimeZone": 119,
                          							"RegistRetry": 0,
                          							"Permissions": {
                          					"Expanded": true
                          					"ID": 115740,
                          					"Name": "OG",
                          					"AccessLevel": 4,
                          					"Areas": [],
                          					"Devices": [
                          							"DeviceID": 255156,
                          							"FloorID": 115740,
                          							"FloorName": null,
                          							"AreaID": null,
                          							"AreaName": null,
                          							"ImageID": -6,
                          							"Presets": [
                          									"Power": true,
                          									"OperationMode": 3,
                          									"VaneVertical": 0,
                          									"FanSpeed": 0,
                          									"ID": 122804,
                          									"Client": 235906,
                          									"Number": 1,
                          									"Power": true,
                          									"OperationMode": 1,
                          									"VaneVertical": 0,
                          									"FanSpeed": 0,
                          									"ID": 122879,
                          									"Client": 235906,
                          									"Number": 2,
                          									"Power": true,
                          									"OperationMode": 8,
                          									"VaneVertical": 0,
                          									"FanSpeed": 5,
                          									"ID": 189370,
                          									"Client": 235906,
                          									"Number": 3,
                          							"OwnerID": 235906,
                          							"OwnerName": null,
                          							"OwnerEmail": null,
                          							"AccessLevel": 4,
                          							"Zone1Name": null,
                          							"Zone2Name": null,
                          							"AdaptorType": -1,
                          							"Type": 0,
                          							"Device": {
                          								"PCycleActual": 0,
                          								"DeviceType": 0,
                          								"CanCool": true,
                          								"CanHeat": true,
                          								"CanDry": true,
                          								"MinTempHeat": 10,
                          								"MaxTempHeat": 31,
                          								"Power": false,
                          								"FanSpeed": 0,
                          								"OperationMode": 1,
                          								"MinPcycle": 1,
                          								"MaxPcycle": 1,
                          								"DeviceID": 255156,
                          								"TimeZoneID": 119,
                          								"Owner": 235906,
                          								"AdaptorType": -1,
                          								"PCycle": 10,
                          								"RecordNumMax": 0,
                          								"ErrorCode": 8000,
                          								"HasError": false,
                          								"FlashWrites": 2,
                          								"Scene": null,
                          								"SPTimeout": 1,
                          								"Passcode": null,
                          								"OwnerCountry": 85,
                          								"UnitVersion": 0,
                          								"MqttFlags": 9,
                          								"HasZone2": false,
                          								"Offline": true,
                          								"Units": [
                          										"ID": 1,
                          										"Device": 0,
                          										"UnitType": 0,
                          										"IsIndoor": false
                          										"ID": 2,
                          										"Device": 0,
                          										"ModelNumber": 690,
                          										"UnitType": 1,
                          										"IsIndoor": true
                          							"Location": 68420,
                          							"TimeZone": 119,
                          							"RegistRetry": 0,
                          							"Permissions": {
                          							"FloorID": 115740,
                          							"FloorName": null,
                          							"AreaID": null,
                          							"AreaName": null,
                          							"ImageID": -6,
                          							"Presets": [
                          									"Power": true,
                          									"OperationMode": 3,
                          									"VaneVertical": 0,
                          									"FanSpeed": 0,
                          									"ID": 293126,
                          									"Client": 235906,
                          									"Number": 1,
                          									"Power": true,
                          									"OperationMode": 1,
                          									"VaneVertical": 0,
                          									"FanSpeed": 0,
                          									"ID": 324446,
                          									"Client": 235906,
                          									"Number": 2,
                          							"OwnerID": 235906,
                          							"OwnerName": null,
                          							"OwnerEmail": null,
                          							"AccessLevel": 4,
                          							"Zone1Name": null,
                          							"Zone2Name": null,
                          							"AdaptorType": 3,
                          							"Type": 0,
                          							"Device": {
                          								"PCycleActual": 0,
                          								"DeviceType": 0,
                          								"CanCool": true,
                          								"CanHeat": true,
                          								"CanDry": true,
                          								"MinTempHeat": 10,
                          								"MaxTempHeat": 31,
                          								"Power": false,
                          								"FanSpeed": 0,
                          								"OperationMode": 1,
                          								"MinPcycle": 1,
                          								"MaxPcycle": 1,
                          								"TimeZoneID": 119,
                          								"Owner": 235906,
                          								"AdaptorType": 3,
                          								"PCycle": 10,
                          								"RecordNumMax": 0,
                          								"ErrorCode": 8000,
                          								"HasError": false,
                          								"FlashWrites": 8,
                          								"Scene": null,
                          								"SPTimeout": 1,
                          								"Passcode": null,
                          								"OwnerCountry": 85,
                          								"UnitVersion": 0,
                          								"MqttFlags": 9,
                          								"HasZone2": false,
                          								"Offline": false,
                          								"Units": []
                          							"Location": 68420,
                          							"TimeZone": 119,
                          							"RegistRetry": 0,
                          							"Permissions": {
                          					"Expanded": true
                          			"Areas": [],
                          			"Devices": [],
                          			"Clients": []
                          		"AccessLevel": 4,
                          		"Owner": null,
                          		"iDateBuilt": null,
                          			"Latitude": 50.0,
                          			"Longitude": 10.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          Black Thunder
                          #105
                          @oxident In deinem geposteten JSON sind auch gerade 4 der 5 Geräte als offline ("Offline": true) markiert, von daher passt es ja, wenn diese so angezeigt werden. Da kann ich aus Adaptersicht nichts dran rütteln, weil diese Daten so aus der Melcloud zurückgegeben werden.
                          Warum diese sich dann aber trotzdem steuern lassen und damit ja offensichtlich eine Verbindung haben, kann ich dir leider auch nicht sagen. Evtl. nochmal die Wifi-Adapter zurücksetzen und neu verbinden?
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            schrieb am zuletzt editiert von oxident
                            #106
                            @black-thunder Okay, verstehe. Da kannst Du ja wirklich nix dran machen ;-)
                            Ich mach dann mal auf Netzwerkebene weiter...
                            Danke für's Drüberschauen!
                            UPDATE: Sieht so aus, als gäbe es da wohl ein generelles Problem bei Mitsubishi. Tibber hat derzeit auch Stress mit der Abfrage
                              dataeasy
                              #107
                              Hi kurze Frage habe gerade ein Problem mit dem Mel Adapter.,,,irgendwie holt er sich keine Verbrauchsdaten mehr auch der Cloud...?? keine Ahnung warum habe den Adapter schon neu installiert.... Habe aktuell noch die 1.21 Version installiert die 1.3 wir mir aktuell im IObroker als Update nicht angeboten ???
                              • D dataeasy
                                Black Thunder
                                #108
                                @dataeasy Welche Version angezeigt wird, kommt darauf an, ob du als Repository "Stable" oder "Latest" eingestellt hast. In Stable ist im Moment v1.2.1 die neueste, in Latest v1.3.1. Du kannst gerne auch mal probehalber auf Latest umstellen, hat aber mit deinem eigentlichen Problem denke ich nichts zu tun.
                                Und mit Verbrauchsdaten meinst du die Berichte über die Energienutzung? Die werden nie automatisch geholt, sondern immer nur durch Auslösen des entsprechenden States "getPowerConsumptionReport".
                                Ansonsten stell doch mal die Logstufe des Adapters auf "Debug" und poste das Log hier (ohne persönliche Daten). Evtl. sieht man da ja schon das Problem.
                                  dataeasy
                                  #109
                                  @black-thunder habe jetzt mal auf latest geupdated .. selbes verhalten ... und ja ich meine den Consumption report bis Montag hat alles noch funktioniert seid Dienstag keine Daten mehr ???
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:59.965 debug Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:59.830 debug Fetching devices...
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:59.829 debug Login successful. ContextKey: 018D803A3C1445A0931DD33FE0E102
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:59.829 debug Response from cloud: {"ErrorId":null,"ErrorMessage":null,"LoginStatus":0,"UserId":0,"RandomKey":null,"AppVersionAnnouncement":null,"LoginData":{"ContextKey":"018D803A3C1445A0931DD33FE0E102","Client":373118,"Terms":1282,"AL":1,"ML":0,"CMI":true,"IsStaff":false,"CUTF":false,"CAA":false,"ReceiveCountryNotifications":false,"ReceiveAllNotifications":false,"CACA":false,"CAGA":false,"MaximumDevices":10,"ShowDiagnostics":false,"Language":4,"Country":85,"RealClient":0,"Name":"Thomas Rees","UseFahrenheit":false,"Duration":525600,"Expiry":"2024-04-04T18:03:52.843","CMSC":false,"PartnerApplicationVersion":null,"EmailSettingsReminderShown":true,"EmailUnitErrors":1,"EmailCommsErrors":1,"ChartSeriesHidden":512,"DeletePending":false,"IsImpersonated":false,"LanguageCode":"de","CountryName":"Deutschland","CurrencySymbol":"€","SupportEmailAddress":null,"DateSeperator":"/","TimeSeperator":":","AtwLogoFile":"ecodan_logo.png","DECCReport":false,"CSVReport1min":false,"HidePresetPanel":false,"EmailSettingsReminderRequired":false,"TermsText":null,"MapView":false,"MapZoom":13,"MapLongitude":7.541700635273401,"MapLatitude":50.58184916555166},"ListPendingInvite":[],"ListOwnershipChangeRequest":[],"ListPendingAnnouncement":[],"LoginMinutes":0,"LoginAttempts":0}
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:59.828 debug Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin (status code: 200 - OK)
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:59.386 debug Fetching context key...
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:59.386 info Connecting initially to MELCloud and retrieving data...
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:59.385 debug Found known device: 20433761
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:59.305 debug Getting current known devices...
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:59.304 debug Checking adapter settings...
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:59.293 debug Initializing objects...
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:59.285 info starting. Version 1.3.1 (non-npm: Black-Thunder/ioBroker.melcloud#c3baab76a6c010a229be184cc6c608038e6e35e3) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.melcloud, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:26.945 warn Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:26.943 error melcloud.0 already running
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:26.938 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:26.905 debug States create User PubSub Client
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:26.905 debug States create System PubSub Client
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:26.887 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:26.730 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:26.725 debug Objects client initialize lua scripts
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:26.614 debug Objects create User PubSub Client
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:26.613 debug Objects create System PubSub Client
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:26.598 debug Objects client ready ... initialize now
                                  melcloud.0
                                  2023-04-05 20:03:26.560 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  • D dataeasy
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    melcloud.0
                                    Black Thunder
                                    #110
                                    @dataeasy Kann sein, dass es nach dem Umstellen auf Latest etwas dauert, bis die neue Version angeboten wird.
                                    Aber auch bis Montag musstest du "getPowerConsumptionReport" triggern, damit die Berichte abgerufen werden. Automatisch ging das noch nie 😉
                                    Was steht denn dann im Log, wenn du das tust?
                                      dataeasy
                                      #111
                                      @black-thunder ja ich habe ein Script das triggert regelmäßig alle 4 Stunden mit dem tagesaktuellen Datum...
                                      das steht dann im LOG
                                      melcloud.0
                                      2023-04-05 21:03:00.848 debug Updated report data for device 20433761 (Klimaanlage)
                                      melcloud.0
                                      2023-04-05 21:03:00.836 debug Response from cloud: {"Heating":[5.2,57.50000000000003,146.49999999999994,27.4],"Cooling":[0,0,0,0],"Auto":[0,0,0,0],"Dry":[0,0,0,0],"Fan":[0,0,0,0],"Other":[0,0,0,0],"TotalHeatingConsumed":236.6,"TotalCoolingConsumed":0,"TotalAutoConsumed":0,"TotalDryConsumed":0,"TotalFanConsumed":0,"TotalOtherConsumed":0,"LinkedDevicesIncludedInArregateEnergyReport":"","LinkedDevicesNotIncludedInArregateEnergyReport":"","UsageDisclaimerPercentages":"41.9%","Status":0,"LabelType":2,"TempLabels":[0,0,0,0],"Labels":[1,2,3,4],"HasZone2":false,"CurrencySymbol":"kWh","FromDate":"2023-01-01T00:00:00","ToDate":"2023-04-05T00:00:00","DeviceName":"Klimaanlage","BuildingAddress":null,"BuildingCity":null,"BuildingCountry":null,"CustomerName":null,"costs":null,"TotalMinutes":135360,"MissingMinutes":78600}
                                      melcloud.0
                                      2023-04-05 21:03:00.836 debug Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/EnergyCost/Report (status code: 200 - OK)
                                      melcloud.0
                                      2023-04-05 21:03:00.680 debug Getting power consumption report for 20433761 (Klimaanlage)
                                      melcloud.0
                                      2023-04-05 21:03:00.680 debug Processing command 'getPowerConsumptionReport' with value 'false' for device object with id 20433761 (Klimaanlage)...
                                      melcloud.0
                                      2023-04-05 21:03:00.679 debug Trying to get device object with id 20433761...
                                      melcloud.0
                                      2023-04-05 21:02:27.576 debug Updated report data for device 20433761 (Klimaanlage)
                                      • D dataeasy
                                        melcloud.0
                                        melcloud.0
                                        melcloud.0
                                        melcloud.0
                                        melcloud.0
                                        melcloud.0
                                        melcloud.0
                                        Black Thunder
                                        #112
                                        @dataeasy Das sieht ja eigentlich laut Log gut aus. Die Verbrauchswerte für Heizen und der Gesamtverbrauch sind befüllt. Was passt denn dann nicht bzw. welche Werte aktualisieren sich nicht?
                                        • Ringo-66R Offline
                                          Ringo-66R Offline
                                          Ringo-66
                                          #113
                                          Hi @Black-Thunder ;
                                          als 1. ein großes Dankeschön für den Adapter. Ich bin recht neu im ioB Thema und versuche mich vorerst an der Einbindung meiner smarten Geräte.
                                          Da meine neue Klimaanlage jetzt läuft, wollte ich sie über einige Parameter aus meiner PV-Anlage steuern.
                                          Das hat bis vor kurzem auch recht gut funktioniert.
                                          Ich habe jetzt leider folgendes Phänomen:
                                          Melcloude auf dem Hdy offen, Melcloude im Browser offen, Datenpunkte des Adapters im ioB offen. Klimaanlage (KA) aus.
                                          Wenn ich per Hdy oder per Web die KA einschalte wird der Datenpunkt ...devices.12345678.control.Power spätestens nach meinem Abrufinterval (2min) auf true gesetzt. die KA schaltet ein.
                                          Wenn ich allerdings diesen Datenpunkt mittels JS (setState("melcloud.0.devices.12345678.control.power"/Power/,true, true)) setze, schaltet weder die KA noch erfolgt eine Anzeige auf dem Hdy oder dem Browser... nach einiger Zeit wird der Status (nach Ablauf des Intervals?) wieder zurück auf false gesetzt.
                                          Was komisch ist, das setzen anderer Parameter wie z.B Temepratur ist in Browser oder App sichtbar...
                                          Was mache ich falsch?
                                          Vielen Dank für Deine Hilfe.
