  5. Regensensr Blockly funtioniert nur sporadisch
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @duffy sagte in Regensensr Blockly funtioniert nur sporadisch:
    geben beide Echos nur einen kurzen Ton von sich (der Ton den Alexa auch bei anderen aktivitäten von sich gibt, also nicht der Alarmton)
    die Blöcke mit SOUND bitte durch folgende ersetzen:
    jeweils der SpeakDP vom EchoDevice und als Textwert dann folgendes eintragen:
    100;<audio src="soundbank://soundlibrary/scifi/amzn_sfx_scifi_alarm_01"/>
    die 100 gefolgt von ; gibt die Lautstärke an, welche nur sekundär für diesen Befehl gesetzt wird.
    Den Wert NACH dem ; kannst Du bequem aus folgendem Link auswählen:
    https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/ask-soundlibrary.html
    Hab grad mal Deinen Alarmton getestet... das wäre ein Kündigungsgrund 😁
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @djmarc75
    Hallo djmark75
    ich muß dich noch mal belästigen.
    Die Lautstärke wird in der Tat hoch gesetzt aber leider nicht mehr runter.
    Angenommen Alex dudelt mit 20 es kommt der Alarm schreit sie mich danach weiterhin, in dem Fall mit 50 an.
    Du hattest geschreiben das die Lautsärke nur sporadisch sei, wo könnte da der Fehler liegen?
    Gruß Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @djmarc75
      Hallo djmark75
      Gruß Duffy
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @duffy ja keine Ahnung erstmal - welche Version vom Adapter verwendest Du ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @djmarc75
        Alexa 2.0 Vers. v3.23.2
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @duffy da fällt mir jetzt nur noch folgendes ein:
          Hast Du den DP speak-volume der Devices gesetzt ? Also steht da ein Wert drin ?
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
            @djmarc75
            Habe gerade mal geschaut, da steht 25 drin.
            Bei anderen Alexas, wo das selbe Problem auftritt sind es aber (null)
            Was ahlt zusätzlich doof ist das Alexa nach jedem Intervall "Hupt"
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @duffy dann lösch den Wert raus und schau in Deine Skripte welche diese Datenpunkte mit Werte versorgen.
              • DuffyD Duffy
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Hmpf... mir schleierhaft
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @djmarc75
                  Das Skript ist mir bekannt und der Wert ist alt in der Alexa, stammt noch aus einer Testphase.
                  Habe den Wert nun mal raus gelöscht und den Regensensor aktiviert. Wider Lautstärke 50 und danach nicht wieder reduziert.
                  Aber bei speak ist es ror und rot ist doch i.d.R. nicht gut.
                  Vielleicht sollte ich das mit der Laustärke im Blockly anpassen? Aber auch das klappt bei mir nicht so recht vermutlich setze ich die Blöcke an die falsche Stelle.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    na wie wäre es dann mal wenn Du das jetzige Blockly zeigst ?
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @djmarc75
                      Aktuellster Stand, ohne Lautstärkeversuche, die hatten ja nicht geklappt.
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @duffy ok, dazu sollte jetzt womöglich ein neuer Beitrag aufgemacht werden weil ---- Regensensor Blockly, usw da nicht mehr passt ;)
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @djmarc75
                          Ich denke wir können das Thema abschließen.
                          Ich habe nun einen Weg gefunden das am Ende "Ruhe" ist und auch das "Hupen" von Alexa ein Ende hat.
                          Warum es nun funtioniert, mit ausgerechnet diesen eher nicht logischen Einstellungen, weis ich nicht aber es geht jetzt :-) .
                          Danke an alle die geholfen haben.
                          Für diejeneigen die es interssieren sollte noch ein Screenshot:
                          Es grüßt Euch Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @djmarc75
                            Es grüßt Euch Duffy
                            @duffy sagte: ein Screenshot:
                            So wird dieses Problem wieder auftreten:
                            die Echos gehen los aber hören nicht mehr auf selbst wenn die Sensoren schon nichts mehr melden.
                            Grund: Wenn ein 2. (3./4.) Sensor Regen meldet, wird ein weiteres Intervall gestartet, das sich nicht mehr stoppen lässt.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Hi Paul53,
                              es war der falsche Screenshot oben drin, ist jetzt korrigiert aber es hat sich nichts geändert außer das mit dem Ton. Ich habe es noch mal mit deiner Vorlage verglichen, es ist doch bis auf die Ton Bausteine gleich. Dann habe ich es life getestet. Alle Sensoren Nass gemacht, es kam der Alarm, Sensoren trocken gemacht und es war Ruhe. Warum gehst du davon aus das es nicht geht?
                              Ich glaube ich lasse es lieber im Sommer rein regnen und lege danach neues Parket da bin ich schneller als mit meinen kläglichen Blockly Versuchen 😉
                              Viele Grüße Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                Hi Paul53,
                                Viele Grüße Duffy
                                @duffy sagte: falsche Screenshot oben drin, ist jetzt korrigiert
                                So passt es.
                                • DuffyD Duffy
                                  ich stehe mal wieder auf dem Schlauch und würde euch um Unterstützung bitten.
                                  Ausganglage. Ich habe an 4 Fensterbrettern je einen Wassersensor der mir melden soll wenn es anfängt zu regnen und ich die Fenster schließen soll. (Ist für die Nacht gedacht, Tagsüberklappt das auch ohne Blockly ;-) )
                                  Dann möchte ich eine Telegramnachricht bekommen.
                                  2 Echo Show sollen auf lautstärke 100 geschaltet werden und einen Ton abgeben so lange bis ich das / die Fenster geschlossen habe und die Sensoren wieder im trocknen sind, sprich wieder false ausgeben.
                                  Danach sollen die Echos wieder auf Lautstärke 2 geschaltet werden.
                                  ............das wars dann.
                                  Das skript hat aber wohl einen Fehler. Mal startet es nicht, mal startet es ich bekomme eine Telegram Nachricht aber kein Echo geht los, mal kommt eine Meldung, die Echos gehen los aber hören nicht mehr auf selbst wenn die Sensoren schon nichts mehr melden.
                                  Kann mir bitte jemand weiter helfen?
                                  Es grüßt euch Duffy
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  @duffy
                                  Darf ich mal fragen welche Regensensoren du nutzt?
                                  Ich bin auch gerade auf der Suche um meine Markise automatisch einfahren zu lassen
                                  Marcel
                                  Meine Hard- & Software:
                                  • CC2652P Zigbee Stick
                                  • Lichtschalter mit Tasmota
                                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    @duffy
                                    Marcel
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @wszene
                                    Guten morgen,
                                    ich verwende einen etwas modifizierten Aquara Wassersensor gerade für 16,14 Euro bei Amazon zu haben.
                                    Ich habe die unteren Kontakte mit Aluklebeband nach oben verlegt so das wenn es auf den Sensor regnet dieser auf true geht.
                                    Ursprünglich hatte ich den https://www.amazon.de/dp/B08RGD1W4W?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details versucht allerdings ist der am esten Abend schon abgesoffen da er total undicht war.
                                    Bei mir schaut das jetzt so aus:
                                    Viele Grüße Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
