  5. Regensensr Blockly funtioniert nur sporadisch
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    jetzt geht es.
    Es lag wohl daran das ich die Datenpunkte der Sensoren aus einem Alias bezogen habe. Jetzt habe ich die Original Datenpunkte verwendet und siehe da es funktioniert. Ich habe keine Ahnung warum die Alias Datenpunkte manchmal Probleme machen ist mir auch schon mal davor passiert deshalb dachte ich gerade ich muß das mal mit den Originaldatenpunkten versuchen.
    Bemerkenswert ist ja auch das die Echos ja auf die Aliasdatenpunkte reagiert haben, also richtig sind sie gewesen nur die Ausführung an sich hat nicht geklappt. (Vielleicht ist das ja ein Bug)
    Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Mühe und Geduld.
    Ach noch eins, "In Code tags (oben </>)" wo hätte ich die finden sollen? Im Skripte Adapter, Also Blockly?
    Gruß Duffy
    @duffy sagte: "In Code tags (oben </>)" wo hätte ich die finden sollen? Im Skripte Adapter, Also Blockly?
    Über dem Editor-Fenster im Forum (5. Symbol von links).
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @duffy sagte in Regensensr Blockly funtioniert nur sporadisch:
      geben beide Echos nur einen kurzen Ton von sich (der Ton den Alexa auch bei anderen aktivitäten von sich gibt, also nicht der Alarmton)
      die Blöcke mit SOUND bitte durch folgende ersetzen:
      jeweils der SpeakDP vom EchoDevice und als Textwert dann folgendes eintragen:
      100;<audio src="soundbank://soundlibrary/scifi/amzn_sfx_scifi_alarm_01"/>
      die 100 gefolgt von ; gibt die Lautstärke an, welche nur sekundär für diesen Befehl gesetzt wird.
      Den Wert NACH dem ; kannst Du bequem aus folgendem Link auswählen:
      https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/ask-soundlibrary.html
      Hab grad mal Deinen Alarmton getestet... das wäre ein Kündigungsgrund 😁
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @djmarc75
      Dein Vorschlag hört sich verlockend an, wäre schön wenn die Lautstärke nur für den Alarm so wäre.
      Der Link öffnet sich leider nicht.
      Habe es gerade mal so gemacht wie in DEINER ;-) Vorlage, sehr schön es klappt.
      Danke auch dir für Deine Mühe.
      Gruß Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      DuffyD DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        @djmarc75
        Gruß Duffy
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @DJMark75
        Hast du das schon so gemeint wo die Lautstärke Bausteine rein sollen?
        Wenn ich sie über den Intervall setze ist nur der Erste Intervall laut die restlichen wieder normal, also ich nenne es mal Zimmerlautstärke.
        Bei der Einstellung wie im Bild bleibt die Lautstärke zwar bei 100 aber vor jedem Intervall kommt auch noch der Alexatypische Hupton.
        Gut schlimm ist das für die Anwendung nicht aber ohne "Hup" wäre es schon auch ganz nett :-)
        Gruß Duffy
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @djmarc75
          Gruß Duffy
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Dann hast Du bestimmt PiHole oder sonstwas im Einsatz - der Link funktioniert bei mir auf verschiedenen Geräten :)
          Bitte wie geschrieben die "SoundBlöcke" entfernen.
          Und bytheway, der schreckliche Sound ist 2,79 Sekunden lang - daher mindestens 5 Sekunden im Intervall eintragen.
          Aber nochmals: wen willst Du denn mit diesem Sound verärgern ? Und dann auch noch als Intervall 😁
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @djmarc75
            Sorry, jetzt habe ich das erst auf die Reihe bekommen mit dem Sound, der ist ja schon in dem Text hinterlegt.
            Mit dem Link das versuche ich noch mal auf meinem Apfelgerät beim Win wills auch ohne AdBlocker nicht.
            Zu dem Ton :-)
            Er ist für mich.
            Also, ich habe mein SZ im OG und im Sommer habe ich da natürlich die Fenster auf um Durchzug zu bekommen.
            Jetzt ist eine Seite leider die Wetterseite, wobei es auch bei Gewitter, auf der genau gegenüberliegenden Seite rein regnen kann. Jetzt stehen diese (modifizierten) Sensoren draussen auf der Fensterbank. Wenn es nun beginnt zu regnen wird es höchste Zeit die Fenster zu schließen und da ist jeder Ton recht um wach zu werden nicht das dann erst recht noch besser weiter schlafe weil der Sound so beruhigend ist.
            Einen schönen Abend wünscht dir Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Ach da, ok, gelobe Besserung.
              Hättest du es so gemeint? (Siehe Anlage)
              Danke und schönen Abend noch.
              Gruß Duffy
              var Intervall;
              on({id: [].concat(['zigbee.0.00158d0008d0962c.detected']).concat(['zigbee.0.00158d000944d15d.detected']).concat(['zigbee.0.00158d0009423e24.detected']).concat(['zigbee.0.00158d0009453b4e.detected']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  if (getState("zigbee.0.00158d0008d0962c.detected").val || getState("zigbee.0.00158d000944d15d.detected").val || getState("zigbee.0.00158d0009423e24.detected").val || getState("zigbee.0.00158d0009453b4e.detected").val) {
                  if (!Intervall) {
                    sendTo("telegram", "send", {
                        text: 'Fenster schließen es regnet sonst rein!!'
                  Intervall = setInterval(async function () {
                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0913L05927303EE.Commands.speak"/*speak*/, '100;<audio src="soundbank://soundlibrary/scifi/amzn_sfx_scifi_alarm_01"/>');
                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G091MK061202056V.Commands.speak"/*speak*/, '100;<audio src="soundbank://soundlibrary/scifi/amzn_sfx_scifi_alarm_01"/>');
                  }, 5000);
                } else {
                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @djmarc75
                Hallo djmark75
                ich muß dich noch mal belästigen.
                Die Lautstärke wird in der Tat hoch gesetzt aber leider nicht mehr runter.
                Angenommen Alex dudelt mit 20 es kommt der Alarm schreit sie mich danach weiterhin, in dem Fall mit 50 an.
                Du hattest geschreiben das die Lautsärke nur sporadisch sei, wo könnte da der Fehler liegen?
                Gruß Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @djmarc75
                  Hallo djmark75
                  Gruß Duffy
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @duffy ja keine Ahnung erstmal - welche Version vom Adapter verwendest Du ?
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @djmarc75
                    Alexa 2.0 Vers. v3.23.2
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @duffy da fällt mir jetzt nur noch folgendes ein:
                      Hast Du den DP speak-volume der Devices gesetzt ? Also steht da ein Wert drin ?
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @djmarc75
                        Habe gerade mal geschaut, da steht 25 drin.
                        Bei anderen Alexas, wo das selbe Problem auftritt sind es aber (null)
                        Was ahlt zusätzlich doof ist das Alexa nach jedem Intervall "Hupt"
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @duffy dann lösch den Wert raus und schau in Deine Skripte welche diese Datenpunkte mit Werte versorgen.
                          • DuffyD Duffy
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Hmpf... mir schleierhaft
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @djmarc75
                              Das Skript ist mir bekannt und der Wert ist alt in der Alexa, stammt noch aus einer Testphase.
                              Habe den Wert nun mal raus gelöscht und den Regensensor aktiviert. Wider Lautstärke 50 und danach nicht wieder reduziert.
                              Aber bei speak ist es ror und rot ist doch i.d.R. nicht gut.
                              Vielleicht sollte ich das mit der Laustärke im Blockly anpassen? Aber auch das klappt bei mir nicht so recht vermutlich setze ich die Blöcke an die falsche Stelle.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                na wie wäre es dann mal wenn Du das jetzige Blockly zeigst ?
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @djmarc75
                                  Aktuellster Stand, ohne Lautstärkeversuche, die hatten ja nicht geklappt.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @duffy ok, dazu sollte jetzt womöglich ein neuer Beitrag aufgemacht werden weil ---- Regensensor Blockly, usw da nicht mehr passt ;)
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @djmarc75
                                      Ich denke wir können das Thema abschließen.
                                      Ich habe nun einen Weg gefunden das am Ende "Ruhe" ist und auch das "Hupen" von Alexa ein Ende hat.
                                      Warum es nun funtioniert, mit ausgerechnet diesen eher nicht logischen Einstellungen, weis ich nicht aber es geht jetzt :-) .
                                      Danke an alle die geholfen haben.
                                      Für diejeneigen die es interssieren sollte noch ein Screenshot:
                                      Es grüßt Euch Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @djmarc75
                                        Es grüßt Euch Duffy
                                        @duffy sagte: ein Screenshot:
                                        So wird dieses Problem wieder auftreten:
                                        die Echos gehen los aber hören nicht mehr auf selbst wenn die Sensoren schon nichts mehr melden.
                                        Grund: Wenn ein 2. (3./4.) Sensor Regen meldet, wird ein weiteres Intervall gestartet, das sich nicht mehr stoppen lässt.
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Hi Paul53,
                                          es war der falsche Screenshot oben drin, ist jetzt korrigiert aber es hat sich nichts geändert außer das mit dem Ton. Ich habe es noch mal mit deiner Vorlage verglichen, es ist doch bis auf die Ton Bausteine gleich. Dann habe ich es life getestet. Alle Sensoren Nass gemacht, es kam der Alarm, Sensoren trocken gemacht und es war Ruhe. Warum gehst du davon aus das es nicht geht?
                                          Ich glaube ich lasse es lieber im Sommer rein regnen und lege danach neues Parket da bin ich schneller als mit meinen kläglichen Blockly Versuchen 😉
                                          Viele Grüße Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
