  5. Regensensr Blockly funtioniert nur sporadisch
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @djmarc75
    Dein Vorschlag hört sich verlockend an, wäre schön wenn die Lautstärke nur für den Alarm so wäre.
    Der Link öffnet sich leider nicht.
    Habe es gerade mal so gemacht wie in DEINER ;-) Vorlage, sehr schön es klappt.
    Danke auch dir für Deine Mühe.
    Gruß Duffy
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @duffy sagte in Regensensr Blockly funtioniert nur sporadisch:
    Dann hast Du bestimmt PiHole oder sonstwas im Einsatz - der Link funktioniert bei mir auf verschiedenen Geräten :)
    Hast du das schon so gemeint wo die Lautstärke Bausteine rein sollen?
    Bitte wie geschrieben die "SoundBlöcke" entfernen.
    Und bytheway, der schreckliche Sound ist 2,79 Sekunden lang - daher mindestens 5 Sekunden im Intervall eintragen.
    Aber nochmals: wen willst Du denn mit diesem Sound verärgern ? Und dann auch noch als Intervall 😁
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      @djmarc75
      Sorry, jetzt habe ich das erst auf die Reihe bekommen mit dem Sound, der ist ja schon in dem Text hinterlegt.
      Mit dem Link das versuche ich noch mal auf meinem Apfelgerät beim Win wills auch ohne AdBlocker nicht.
      Zu dem Ton :-)
      Er ist für mich.
      Also, ich habe mein SZ im OG und im Sommer habe ich da natürlich die Fenster auf um Durchzug zu bekommen.
      Jetzt ist eine Seite leider die Wetterseite, wobei es auch bei Gewitter, auf der genau gegenüberliegenden Seite rein regnen kann. Jetzt stehen diese (modifizierten) Sensoren draussen auf der Fensterbank. Wenn es nun beginnt zu regnen wird es höchste Zeit die Fenster zu schließen und da ist jeder Ton recht um wach zu werden nicht das dann erst recht noch besser weiter schlafe weil der Sound so beruhigend ist.
      Einen schönen Abend wünscht dir Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
        @duffy sagte: "In Code tags (oben </>)" wo hätte ich die finden sollen? Im Skripte Adapter, Also Blockly?
        Über dem Editor-Fenster im Forum (5. Symbol von links).
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Ach da, ok, gelobe Besserung.
        Hättest du es so gemeint? (Siehe Anlage)
        Danke und schönen Abend noch.
        Gruß Duffy
        var Intervall;
        on({id: [].concat(['zigbee.0.00158d0008d0962c.detected']).concat(['zigbee.0.00158d000944d15d.detected']).concat(['zigbee.0.00158d0009423e24.detected']).concat(['zigbee.0.00158d0009453b4e.detected']), change: "ne"}, async function (obj) {
            if (getState("zigbee.0.00158d0008d0962c.detected").val || getState("zigbee.0.00158d000944d15d.detected").val || getState("zigbee.0.00158d0009423e24.detected").val || getState("zigbee.0.00158d0009453b4e.detected").val) {
            if (!Intervall) {
              sendTo("telegram", "send", {
                  text: 'Fenster schließen es regnet sonst rein!!'
            Intervall = setInterval(async function () {
              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0913L05927303EE.Commands.speak"/*speak*/, '100;<audio src="soundbank://soundlibrary/scifi/amzn_sfx_scifi_alarm_01"/>');
              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G091MK061202056V.Commands.speak"/*speak*/, '100;<audio src="soundbank://soundlibrary/scifi/amzn_sfx_scifi_alarm_01"/>');
            }, 5000);
          } else {
            (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DJMarc75D DJMarc75
          geben beide Echos nur einen kurzen Ton von sich (der Ton den Alexa auch bei anderen aktivitäten von sich gibt, also nicht der Alarmton)
          die Blöcke mit SOUND bitte durch folgende ersetzen:
          jeweils der SpeakDP vom EchoDevice und als Textwert dann folgendes eintragen:
          die 100 gefolgt von ; gibt die Lautstärke an, welche nur sekundär für diesen Befehl gesetzt wird.
          Den Wert NACH dem ; kannst Du bequem aus folgendem Link auswählen:
          https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/ask-soundlibrary.html
          Hab grad mal Deinen Alarmton getestet... das wäre ein Kündigungsgrund 😁
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @djmarc75
          Hallo djmark75
          ich muß dich noch mal belästigen.
          Die Lautstärke wird in der Tat hoch gesetzt aber leider nicht mehr runter.
          Angenommen Alex dudelt mit 20 es kommt der Alarm schreit sie mich danach weiterhin, in dem Fall mit 50 an.
          Du hattest geschreiben das die Lautsärke nur sporadisch sei, wo könnte da der Fehler liegen?
          Gruß Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @djmarc75
            Hallo djmark75
            Gruß Duffy
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @duffy ja keine Ahnung erstmal - welche Version vom Adapter verwendest Du ?
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @djmarc75
              Alexa 2.0 Vers. v3.23.2
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @duffy da fällt mir jetzt nur noch folgendes ein:
                Hast Du den DP speak-volume der Devices gesetzt ? Also steht da ein Wert drin ?
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  @djmarc75
                  Habe gerade mal geschaut, da steht 25 drin.
                  Bei anderen Alexas, wo das selbe Problem auftritt sind es aber (null)
                  Was ahlt zusätzlich doof ist das Alexa nach jedem Intervall "Hupt"
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DuffyD Duffy
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @duffy dann lösch den Wert raus und schau in Deine Skripte welche diese Datenpunkte mit Werte versorgen.
                    • DuffyD Duffy
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Hmpf... mir schleierhaft
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @djmarc75
                        Das Skript ist mir bekannt und der Wert ist alt in der Alexa, stammt noch aus einer Testphase.
                        Habe den Wert nun mal raus gelöscht und den Regensensor aktiviert. Wider Lautstärke 50 und danach nicht wieder reduziert.
                        Aber bei speak ist es ror und rot ist doch i.d.R. nicht gut.
                        Vielleicht sollte ich das mit der Laustärke im Blockly anpassen? Aber auch das klappt bei mir nicht so recht vermutlich setze ich die Blöcke an die falsche Stelle.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          na wie wäre es dann mal wenn Du das jetzige Blockly zeigst ?
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @djmarc75
                            Aktuellster Stand, ohne Lautstärkeversuche, die hatten ja nicht geklappt.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @duffy ok, dazu sollte jetzt womöglich ein neuer Beitrag aufgemacht werden weil ---- Regensensor Blockly, usw da nicht mehr passt ;)
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @djmarc75
                                Ich denke wir können das Thema abschließen.
                                Ich habe nun einen Weg gefunden das am Ende "Ruhe" ist und auch das "Hupen" von Alexa ein Ende hat.
                                Warum es nun funtioniert, mit ausgerechnet diesen eher nicht logischen Einstellungen, weis ich nicht aber es geht jetzt :-) .
                                Danke an alle die geholfen haben.
                                Für diejeneigen die es interssieren sollte noch ein Screenshot:
                                Es grüßt Euch Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @djmarc75
                                  Es grüßt Euch Duffy
                                  @duffy sagte: ein Screenshot:
                                  So wird dieses Problem wieder auftreten:
                                  die Echos gehen los aber hören nicht mehr auf selbst wenn die Sensoren schon nichts mehr melden.
                                  Grund: Wenn ein 2. (3./4.) Sensor Regen meldet, wird ein weiteres Intervall gestartet, das sich nicht mehr stoppen lässt.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Hi Paul53,
                                    es war der falsche Screenshot oben drin, ist jetzt korrigiert aber es hat sich nichts geändert außer das mit dem Ton. Ich habe es noch mal mit deiner Vorlage verglichen, es ist doch bis auf die Ton Bausteine gleich. Dann habe ich es life getestet. Alle Sensoren Nass gemacht, es kam der Alarm, Sensoren trocken gemacht und es war Ruhe. Warum gehst du davon aus das es nicht geht?
                                    Ich glaube ich lasse es lieber im Sommer rein regnen und lege danach neues Parket da bin ich schneller als mit meinen kläglichen Blockly Versuchen 😉
                                    Viele Grüße Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Hi Paul53,
                                      Viele Grüße Duffy
                                      @duffy sagte: falsche Screenshot oben drin, ist jetzt korrigiert
                                      So passt es.
                                      • DuffyD Duffy
                                        ich stehe mal wieder auf dem Schlauch und würde euch um Unterstützung bitten.
                                        Ausganglage. Ich habe an 4 Fensterbrettern je einen Wassersensor der mir melden soll wenn es anfängt zu regnen und ich die Fenster schließen soll. (Ist für die Nacht gedacht, Tagsüberklappt das auch ohne Blockly ;-) )
                                        Dann möchte ich eine Telegramnachricht bekommen.
                                        2 Echo Show sollen auf lautstärke 100 geschaltet werden und einen Ton abgeben so lange bis ich das / die Fenster geschlossen habe und die Sensoren wieder im trocknen sind, sprich wieder false ausgeben.
                                        Danach sollen die Echos wieder auf Lautstärke 2 geschaltet werden.
                                        ............das wars dann.
                                        Das skript hat aber wohl einen Fehler. Mal startet es nicht, mal startet es ich bekomme eine Telegram Nachricht aber kein Echo geht los, mal kommt eine Meldung, die Echos gehen los aber hören nicht mehr auf selbst wenn die Sensoren schon nichts mehr melden.
                                        Kann mir bitte jemand weiter helfen?
                                        Es grüßt euch Duffy
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        @duffy
                                        Darf ich mal fragen welche Regensensoren du nutzt?
                                        Ich bin auch gerade auf der Suche um meine Markise automatisch einfahren zu lassen
                                        Marcel
                                        Meine Hard- & Software:
                                        • CC2652P Zigbee Stick
                                        • Lichtschalter mit Tasmota
                                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          @duffy
                                          Marcel
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          @wszene
                                          Guten morgen,
                                          ich verwende einen etwas modifizierten Aquara Wassersensor gerade für 16,14 Euro bei Amazon zu haben.
                                          Ich habe die unteren Kontakte mit Aluklebeband nach oben verlegt so das wenn es auf den Sensor regnet dieser auf true geht.
                                          Ursprünglich hatte ich den https://www.amazon.de/dp/B08RGD1W4W?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details versucht allerdings ist der am esten Abend schon abgesoffen da er total undicht war.
                                          Bei mir schaut das jetzt so aus:
                                          Viele Grüße Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
