  5. Regensensr Blockly funtioniert nur sporadisch
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @duffy dann lösch den Wert raus und schau in Deine Skripte welche diese Datenpunkte mit Werte versorgen.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @djmarc75
    Das Skript ist mir bekannt und der Wert ist alt in der Alexa, stammt noch aus einer Testphase.
    Habe den Wert nun mal raus gelöscht und den Regensensor aktiviert. Wider Lautstärke 50 und danach nicht wieder reduziert.
    Aber bei speak ist es ror und rot ist doch i.d.R. nicht gut.
    Vielleicht sollte ich das mit der Laustärke im Blockly anpassen? Aber auch das klappt bei mir nicht so recht vermutlich setze ich die Blöcke an die falsche Stelle.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @duffy sagte in Regensensr Blockly funtioniert nur sporadisch:
      na wie wäre es dann mal wenn Du das jetzige Blockly zeigst ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        @djmarc75
        Aktuellster Stand, ohne Lautstärkeversuche, die hatten ja nicht geklappt.
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @duffy ok, dazu sollte jetzt womöglich ein neuer Beitrag aufgemacht werden weil ---- Regensensor Blockly, usw da nicht mehr passt ;)
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @djmarc75
            Ich denke wir können das Thema abschließen.
            Ich habe nun einen Weg gefunden das am Ende "Ruhe" ist und auch das "Hupen" von Alexa ein Ende hat.
            Warum es nun funtioniert, mit ausgerechnet diesen eher nicht logischen Einstellungen, weis ich nicht aber es geht jetzt :-) .
            Danke an alle die geholfen haben.
            Für diejeneigen die es interssieren sollte noch ein Screenshot:
            Es grüßt Euch Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @djmarc75
              Es grüßt Euch Duffy
              @duffy sagte: ein Screenshot:
              So wird dieses Problem wieder auftreten:
              die Echos gehen los aber hören nicht mehr auf selbst wenn die Sensoren schon nichts mehr melden.
              Grund: Wenn ein 2. (3./4.) Sensor Regen meldet, wird ein weiteres Intervall gestartet, das sich nicht mehr stoppen lässt.
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Hi Paul53,
                es war der falsche Screenshot oben drin, ist jetzt korrigiert aber es hat sich nichts geändert außer das mit dem Ton. Ich habe es noch mal mit deiner Vorlage verglichen, es ist doch bis auf die Ton Bausteine gleich. Dann habe ich es life getestet. Alle Sensoren Nass gemacht, es kam der Alarm, Sensoren trocken gemacht und es war Ruhe. Warum gehst du davon aus das es nicht geht?
                Ich glaube ich lasse es lieber im Sommer rein regnen und lege danach neues Parket da bin ich schneller als mit meinen kläglichen Blockly Versuchen 😉
                Viele Grüße Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Hi Paul53,
                  Viele Grüße Duffy
                  @duffy sagte: falsche Screenshot oben drin, ist jetzt korrigiert
                  So passt es.
                  • DuffyD Duffy
                    ich stehe mal wieder auf dem Schlauch und würde euch um Unterstützung bitten.
                    Ausganglage. Ich habe an 4 Fensterbrettern je einen Wassersensor der mir melden soll wenn es anfängt zu regnen und ich die Fenster schließen soll. (Ist für die Nacht gedacht, Tagsüberklappt das auch ohne Blockly ;-) )
                    Dann möchte ich eine Telegramnachricht bekommen.
                    2 Echo Show sollen auf lautstärke 100 geschaltet werden und einen Ton abgeben so lange bis ich das / die Fenster geschlossen habe und die Sensoren wieder im trocknen sind, sprich wieder false ausgeben.
                    Danach sollen die Echos wieder auf Lautstärke 2 geschaltet werden.
                    ............das wars dann.
                    Das skript hat aber wohl einen Fehler. Mal startet es nicht, mal startet es ich bekomme eine Telegram Nachricht aber kein Echo geht los, mal kommt eine Meldung, die Echos gehen los aber hören nicht mehr auf selbst wenn die Sensoren schon nichts mehr melden.
                    Kann mir bitte jemand weiter helfen?
                    Es grüßt euch Duffy
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @duffy
                    Darf ich mal fragen welche Regensensoren du nutzt?
                    Ich bin auch gerade auf der Suche um meine Markise automatisch einfahren zu lassen
                    Marcel
                    Meine Hard- & Software:
                    • CC2652P Zigbee Stick
                    • Lichtschalter mit Tasmota
                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @duffy
                      Marcel
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @wszene
                      Guten morgen,
                      ich verwende einen etwas modifizierten Aquara Wassersensor gerade für 16,14 Euro bei Amazon zu haben.
                      Ich habe die unteren Kontakte mit Aluklebeband nach oben verlegt so das wenn es auf den Sensor regnet dieser auf true geht.
                      Ursprünglich hatte ich den https://www.amazon.de/dp/B08RGD1W4W?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details versucht allerdings ist der am esten Abend schon abgesoffen da er total undicht war.
                      Bei mir schaut das jetzt so aus:
                      Viele Grüße Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
