  5. Regensensr Blockly funtioniert nur sporadisch
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    ich stehe mal wieder auf dem Schlauch und würde euch um Unterstützung bitten.
    Ausganglage. Ich habe an 4 Fensterbrettern je einen Wassersensor der mir melden soll wenn es anfängt zu regnen und ich die Fenster schließen soll. (Ist für die Nacht gedacht, Tagsüberklappt das auch ohne Blockly ;-) )
    Dann möchte ich eine Telegramnachricht bekommen.
    2 Echo Show sollen auf lautstärke 100 geschaltet werden und einen Ton abgeben so lange bis ich das / die Fenster geschlossen habe und die Sensoren wieder im trocknen sind, sprich wieder false ausgeben.
    Danach sollen die Echos wieder auf Lautstärke 2 geschaltet werden.
    ............das wars dann.
    Das skript hat aber wohl einen Fehler. Mal startet es nicht, mal startet es ich bekomme eine Telegram Nachricht aber kein Echo geht los, mal kommt eine Meldung, die Echos gehen los aber hören nicht mehr auf selbst wenn die Sensoren schon nichts mehr melden.
    Kann mir bitte jemand weiter helfen?
    Es grüßt euch Duffy
    @duffy sagte: Mal startet es nicht, mal startet es ich bekomme eine Telegram Nachricht aber kein Echo geht los,
    Das hätte auch mit dem ursprünglichen Blockly nicht passieren dürfen. Du hast offenbar an anderer Stelle ein Problem.
    • DuffyD Duffy
      jetzt geht es.
      Es lag wohl daran das ich die Datenpunkte der Sensoren aus einem Alias bezogen habe. Jetzt habe ich die Original Datenpunkte verwendet und siehe da es funktioniert. Ich habe keine Ahnung warum die Alias Datenpunkte manchmal Probleme machen ist mir auch schon mal davor passiert deshalb dachte ich gerade ich muß das mal mit den Originaldatenpunkten versuchen.
      Bemerkenswert ist ja auch das die Echos ja auf die Aliasdatenpunkte reagiert haben, also richtig sind sie gewesen nur die Ausführung an sich hat nicht geklappt. (Vielleicht ist das ja ein Bug)
      Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Mühe und Geduld.
      Ach noch eins, "In Code tags (oben </>)" wo hätte ich die finden sollen? Im Skripte Adapter, Also Blockly?
      Gruß Duffy
      @duffy sagte: "In Code tags (oben </>)" wo hätte ich die finden sollen? Im Skripte Adapter, Also Blockly?
      Über dem Editor-Fenster im Forum (5. Symbol von links).
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @duffy sagte in Regensensr Blockly funtioniert nur sporadisch:
        geben beide Echos nur einen kurzen Ton von sich (der Ton den Alexa auch bei anderen aktivitäten von sich gibt, also nicht der Alarmton)
        die Blöcke mit SOUND bitte durch folgende ersetzen:
        jeweils der SpeakDP vom EchoDevice und als Textwert dann folgendes eintragen:
        100;<audio src="soundbank://soundlibrary/scifi/amzn_sfx_scifi_alarm_01"/>
        die 100 gefolgt von ; gibt die Lautstärke an, welche nur sekundär für diesen Befehl gesetzt wird.
        Den Wert NACH dem ; kannst Du bequem aus folgendem Link auswählen:
        https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/ask-soundlibrary.html
        Hab grad mal Deinen Alarmton getestet... das wäre ein Kündigungsgrund 😁
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        @djmarc75
        Dein Vorschlag hört sich verlockend an, wäre schön wenn die Lautstärke nur für den Alarm so wäre.
        Der Link öffnet sich leider nicht.
        Habe es gerade mal so gemacht wie in DEINER ;-) Vorlage, sehr schön es klappt.
        Danke auch dir für Deine Mühe.
        Gruß Duffy
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        DuffyD DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          @djmarc75
          Gruß Duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @DJMark75
          Hast du das schon so gemeint wo die Lautstärke Bausteine rein sollen?
          Wenn ich sie über den Intervall setze ist nur der Erste Intervall laut die restlichen wieder normal, also ich nenne es mal Zimmerlautstärke.
          Bei der Einstellung wie im Bild bleibt die Lautstärke zwar bei 100 aber vor jedem Intervall kommt auch noch der Alexatypische Hupton.
          Gut schlimm ist das für die Anwendung nicht aber ohne "Hup" wäre es schon auch ganz nett :-)
          Gruß Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @djmarc75
            Gruß Duffy
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Dann hast Du bestimmt PiHole oder sonstwas im Einsatz - der Link funktioniert bei mir auf verschiedenen Geräten :)
            Bitte wie geschrieben die "SoundBlöcke" entfernen.
            Und bytheway, der schreckliche Sound ist 2,79 Sekunden lang - daher mindestens 5 Sekunden im Intervall eintragen.
            Aber nochmals: wen willst Du denn mit diesem Sound verärgern ? Und dann auch noch als Intervall 😁
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @djmarc75
              Sorry, jetzt habe ich das erst auf die Reihe bekommen mit dem Sound, der ist ja schon in dem Text hinterlegt.
              Mit dem Link das versuche ich noch mal auf meinem Apfelgerät beim Win wills auch ohne AdBlocker nicht.
              Zu dem Ton :-)
              Er ist für mich.
              Also, ich habe mein SZ im OG und im Sommer habe ich da natürlich die Fenster auf um Durchzug zu bekommen.
              Jetzt ist eine Seite leider die Wetterseite, wobei es auch bei Gewitter, auf der genau gegenüberliegenden Seite rein regnen kann. Jetzt stehen diese (modifizierten) Sensoren draussen auf der Fensterbank. Wenn es nun beginnt zu regnen wird es höchste Zeit die Fenster zu schließen und da ist jeder Ton recht um wach zu werden nicht das dann erst recht noch besser weiter schlafe weil der Sound so beruhigend ist.
              Einen schönen Abend wünscht dir Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Ach da, ok, gelobe Besserung.
                Hättest du es so gemeint? (Siehe Anlage)
                Danke und schönen Abend noch.
                Gruß Duffy
                var Intervall;
                on({id: [].concat(['zigbee.0.00158d0008d0962c.detected']).concat(['zigbee.0.00158d000944d15d.detected']).concat(['zigbee.0.00158d0009423e24.detected']).concat(['zigbee.0.00158d0009453b4e.detected']), change: "ne"}, async function (obj) {
                    if (getState("zigbee.0.00158d0008d0962c.detected").val || getState("zigbee.0.00158d000944d15d.detected").val || getState("zigbee.0.00158d0009423e24.detected").val || getState("zigbee.0.00158d0009453b4e.detected").val) {
                    if (!Intervall) {
                      sendTo("telegram", "send", {
                          text: 'Fenster schließen es regnet sonst rein!!'
                    Intervall = setInterval(async function () {
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0913L05927303EE.Commands.speak"/*speak*/, '100;<audio src="soundbank://soundlibrary/scifi/amzn_sfx_scifi_alarm_01"/>');
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G091MK061202056V.Commands.speak"/*speak*/, '100;<audio src="soundbank://soundlibrary/scifi/amzn_sfx_scifi_alarm_01"/>');
                    }, 5000);
                  } else {
                    (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @djmarc75
                  Hallo djmark75
                  ich muß dich noch mal belästigen.
                  Die Lautstärke wird in der Tat hoch gesetzt aber leider nicht mehr runter.
                  Angenommen Alex dudelt mit 20 es kommt der Alarm schreit sie mich danach weiterhin, in dem Fall mit 50 an.
                  Du hattest geschreiben das die Lautsärke nur sporadisch sei, wo könnte da der Fehler liegen?
                  Gruß Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @djmarc75
                    Hallo djmark75
                    Gruß Duffy
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @duffy ja keine Ahnung erstmal - welche Version vom Adapter verwendest Du ?
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @djmarc75
                      Alexa 2.0 Vers. v3.23.2
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @duffy da fällt mir jetzt nur noch folgendes ein:
                        Hast Du den DP speak-volume der Devices gesetzt ? Also steht da ein Wert drin ?
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @djmarc75
                          Habe gerade mal geschaut, da steht 25 drin.
                          Bei anderen Alexas, wo das selbe Problem auftritt sind es aber (null)
                          Was ahlt zusätzlich doof ist das Alexa nach jedem Intervall "Hupt"
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @duffy dann lösch den Wert raus und schau in Deine Skripte welche diese Datenpunkte mit Werte versorgen.
                            • DuffyD Duffy
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Hmpf... mir schleierhaft
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @djmarc75
                                Das Skript ist mir bekannt und der Wert ist alt in der Alexa, stammt noch aus einer Testphase.
                                Habe den Wert nun mal raus gelöscht und den Regensensor aktiviert. Wider Lautstärke 50 und danach nicht wieder reduziert.
                                Aber bei speak ist es ror und rot ist doch i.d.R. nicht gut.
                                Vielleicht sollte ich das mit der Laustärke im Blockly anpassen? Aber auch das klappt bei mir nicht so recht vermutlich setze ich die Blöcke an die falsche Stelle.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  na wie wäre es dann mal wenn Du das jetzige Blockly zeigst ?
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @djmarc75
                                    Aktuellster Stand, ohne Lautstärkeversuche, die hatten ja nicht geklappt.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @duffy ok, dazu sollte jetzt womöglich ein neuer Beitrag aufgemacht werden weil ---- Regensensor Blockly, usw da nicht mehr passt ;)
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @djmarc75
                                        Ich denke wir können das Thema abschließen.
                                        Ich habe nun einen Weg gefunden das am Ende "Ruhe" ist und auch das "Hupen" von Alexa ein Ende hat.
                                        Warum es nun funtioniert, mit ausgerechnet diesen eher nicht logischen Einstellungen, weis ich nicht aber es geht jetzt :-) .
                                        Danke an alle die geholfen haben.
                                        Für diejeneigen die es interssieren sollte noch ein Screenshot:
                                        Es grüßt Euch Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @djmarc75
                                          Es grüßt Euch Duffy
                                          @duffy sagte: ein Screenshot:
                                          So wird dieses Problem wieder auftreten:
                                          Grund: Wenn ein 2. (3./4.) Sensor Regen meldet, wird ein weiteres Intervall gestartet, das sich nicht mehr stoppen lässt.
