  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Gauge-Array v1.0.5 -> Doku ist upgedatet.
    Bekomme einen Fehler?
    M Online
    M Online
    MCU
    #158
    @sigi234 Die Striche entfernen. Hat er beim Kopieren mit reingenommen. Sorry.
    Doku aktualisiert.
    • M MCU
      @sigi234 Ist es so besser, habe die grellen Farben weicher gemacht?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #159
      Geht der Wert auch in einer anderen Farbe und kannst du noch den blauen Kreis änderbar machen?
      • sigi234S sigi234
        M Online
        M Online
        MCU
        #160
        @sigi234 Grade an die Wert komme ich zwar dran, werden aber während der NeuaufbauPhase immer wieder mit dem Standard erst dargestellt. Hatte ich oben gezeigt.
        Stell die opactiy vom inneren Kreis auf 0.1 dann sieht man es auch besser?
        Und innerCircle auf weiß.
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #161
          Habe den Hintergrund auf transparent gestellt
          • sigi234S sigi234
            M Online
            M Online
            MCU
            #162
            @sigi234 Musst etwas heller machen, da ja der Hintergrund schwarz ist.
            transparent ist ungünstig.
            Hier kann man es doch besser sehen
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #163
              let colInnerCircle = 'darkgrey';
              • M Online
                M Online
                MCU
                #164
                echart Clock
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #165
                  @ReinWei
                  Es gibt jetzt ein Programm setOwnManufacturer in der Doku.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setownmanufacturer
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #166
                    @dominik-f Noch keine Sortierung, aber Höhe in Popup einstellbar und Anzahl Zeilen einstellbar.
                    Versuch mal v1.0.1.
                    • M MCU
                      Versuch mal v1.0.1.
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #167
                      @mcu
                      Funktioniert. Unübersichtlichkeit bleibt leider noch.
                      • Dominik F.D Dominik F.
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #168
                        @dominik-f Kannst du mal zeigen, was daran unübersichtlich ist?
                        Sortierung werde ich nicht machen, da es zu viele Probleme damals bei Zefau gegeben hat.
                        Da musst du warten bis Zefau den Issue umgesetzt hat.
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #169
                          @mcu
                          Rechts bei Status gibt es 3 verschiedene : Ok, Warn und Info. Warn und Info sind eigentlich nur die interessanten.
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #170
                            @dominik-f Wenn das die Wichtigen sind, warum selektierst du nicht direkt nur die mit "warn" und "info" in dem Skript, das den JSON erstellt?
                            Wie sind die Einstellungen im CSS für das Device?
                            Icon und Label sind ausgeblendet.
                            Möchte man es für alle Action-Elemente machen
                            .jarvis-StateListItem-Popup   .jarvis-StateListItem-Action {
                            	max-width: 100% !important;
                            .jarvis-StateListItem-Popup  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #171
                              @mcu
                              Das ist dieses Skript:
                              https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                              Ich selektiere das bisher nicht, weil ich es einfach nicht kann^^ :D
                              Die Einstellungen sind folgende:
                              /* ******* Icon Ausblenden 1. Zeile********* */
                              .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                              	display: none !important;
                              /* *********Text ausblenden 1. Zeile************ */
                              .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                              /* ************** Inhalt bearbeiten 1.Zeile *********************** */
                              .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-State {
                              	width: 385px;
                              	padding-left: 5px;
                              	text-align: left;
                              Die Anordnung ist aber erstmal zweitrangig, habe die Anordnung so gemacht, damit es am Handy gut aussieht.
                                @mcu
                                	width: 385px;
                                	padding-left: 5px;
                                	text-align: left;
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #172
                                @dominik-f Wir können es versuchen.
                                Bereich im Script suchen
                                if(Sensor[x].state != "ok"){
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #173
                                  @mcu
                                  Hat funktioniert, danke schön !
                                  Ich habe festgestellt, dass das Script für Jarvis heute weg war und ich es neu einfügen musste. Ist das ein bug?
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #174
                                    @dominik-f Ja. Für Versionen < v3.1.4-beta.6.
                                    Als Import Variante würde es bleiben.
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #175
                                      @mcu
                                      ich lese mir das gerade mit dem Import durch, aber da brauche ich denke ich noch ne weile bis ich das richtig verstehe^^
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #176
                                        @dominik-f Bitte genau erklären was man nicht versteht. Dann kann ich die Doku anpassen.
                                        • Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #177
                                          @mcu
                                          Auf den ersten Blick erschlagen mich die verschiedenen Infos, auch das ich mich durch verschiedene Bereiche klicken muss: Vom Skript zu Importvariante zu Dateizugriff etc.
                                          Da ich mich selber als halben Noob bezeichnen würde, kommt bei mir als erstes die Frage, was ist das für eine Datei die ich anlegen muss und wo ich das Skript reinschreibe. Eine Textdatei der ich danach die Endung ".js" gebe?
                                          Wenn man das ganze Prinzip einmal grundsätzlich verstanden hat, dann ist es denke ich gut nachzuvollziehen.
