  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Ist es so besser, habe die grellen Farben weicher gemacht?
    Gauge-Array v1.0.5 -> Doku ist upgedatet.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #157
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Bekomme einen Fehler?
    • sigi234S sigi234
      M Online
      M Online
      MCU
      #158
      @sigi234 Die Striche entfernen. Hat er beim Kopieren mit reingenommen. Sorry.
      Doku aktualisiert.
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #159
        Geht der Wert auch in einer anderen Farbe und kannst du noch den blauen Kreis änderbar machen?
        • sigi234S sigi234
          M Online
          M Online
          MCU
          #160
          @sigi234 Grade an die Wert komme ich zwar dran, werden aber während der NeuaufbauPhase immer wieder mit dem Standard erst dargestellt. Hatte ich oben gezeigt.
          Stell die opactiy vom inneren Kreis auf 0.1 dann sieht man es auch besser?
          Und innerCircle auf weiß.
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #161
            Habe den Hintergrund auf transparent gestellt
            • sigi234S sigi234
              M Online
              M Online
              MCU
              #162
              @sigi234 Musst etwas heller machen, da ja der Hintergrund schwarz ist.
              transparent ist ungünstig.
              Hier kann man es doch besser sehen
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #163
                let colInnerCircle = 'darkgrey';
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #164
                  echart Clock
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #165
                    @ReinWei
                    Es gibt jetzt ein Programm setOwnManufacturer in der Doku.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setownmanufacturer
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #166
                      @dominik-f Noch keine Sortierung, aber Höhe in Popup einstellbar und Anzahl Zeilen einstellbar.
                      Versuch mal v1.0.1.
                      • M MCU
                        Versuch mal v1.0.1.
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #167
                        @mcu
                        Funktioniert. Unübersichtlichkeit bleibt leider noch.
                        • Dominik F.D Dominik F.
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #168
                          @dominik-f Kannst du mal zeigen, was daran unübersichtlich ist?
                          Sortierung werde ich nicht machen, da es zu viele Probleme damals bei Zefau gegeben hat.
                          Da musst du warten bis Zefau den Issue umgesetzt hat.
                          • M MCU
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #169
                            @mcu
                            Rechts bei Status gibt es 3 verschiedene : Ok, Warn und Info. Warn und Info sind eigentlich nur die interessanten.
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #170
                              @dominik-f Wenn das die Wichtigen sind, warum selektierst du nicht direkt nur die mit "warn" und "info" in dem Skript, das den JSON erstellt?
                              Wie sind die Einstellungen im CSS für das Device?
                              Icon und Label sind ausgeblendet.
                              Möchte man es für alle Action-Elemente machen
                              .jarvis-StateListItem-Popup   .jarvis-StateListItem-Action {
                              	max-width: 100% !important;
                              .jarvis-StateListItem-Popup  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #171
                                @mcu
                                Das ist dieses Skript:
                                https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                Ich selektiere das bisher nicht, weil ich es einfach nicht kann^^ :D
                                Die Einstellungen sind folgende:
                                /* ******* Icon Ausblenden 1. Zeile********* */
                                .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                                	display: none !important;
                                /* *********Text ausblenden 1. Zeile************ */
                                .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                                /* ************** Inhalt bearbeiten 1.Zeile *********************** */
                                .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-State {
                                	width: 385px;
                                	padding-left: 5px;
                                	text-align: left;
                                Die Anordnung ist aber erstmal zweitrangig, habe die Anordnung so gemacht, damit es am Handy gut aussieht.
                                  @mcu
                                  	width: 385px;
                                  	padding-left: 5px;
                                  	text-align: left;
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #172
                                  @dominik-f Wir können es versuchen.
                                  Bereich im Script suchen
                                  if(Sensor[x].state != "ok"){
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #173
                                    @mcu
                                    Hat funktioniert, danke schön !
                                    Ich habe festgestellt, dass das Script für Jarvis heute weg war und ich es neu einfügen musste. Ist das ein bug?
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #174
                                      @dominik-f Ja. Für Versionen < v3.1.4-beta.6.
                                      Als Import Variante würde es bleiben.
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #175
                                        @mcu
                                        ich lese mir das gerade mit dem Import durch, aber da brauche ich denke ich noch ne weile bis ich das richtig verstehe^^
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #176
                                          @dominik-f Bitte genau erklären was man nicht versteht. Dann kann ich die Doku anpassen.
