  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 320.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #166
    @dominik-f Noch keine Sortierung, aber Höhe in Popup einstellbar und Anzahl Zeilen einstellbar.
    Versuch mal v1.0.1.
    • M MCU
      Versuch mal v1.0.1.
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #167
      @mcu
      Funktioniert. Unübersichtlichkeit bleibt leider noch.
      • Dominik F.D Dominik F.
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #168
        @dominik-f Kannst du mal zeigen, was daran unübersichtlich ist?
        Sortierung werde ich nicht machen, da es zu viele Probleme damals bei Zefau gegeben hat.
        Da musst du warten bis Zefau den Issue umgesetzt hat.
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #169
          @mcu
          Rechts bei Status gibt es 3 verschiedene : Ok, Warn und Info. Warn und Info sind eigentlich nur die interessanten.
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #170
            @dominik-f Wenn das die Wichtigen sind, warum selektierst du nicht direkt nur die mit "warn" und "info" in dem Skript, das den JSON erstellt?
            Wie sind die Einstellungen im CSS für das Device?
            Icon und Label sind ausgeblendet.
            Möchte man es für alle Action-Elemente machen
            .jarvis-StateListItem-Popup   .jarvis-StateListItem-Action {
            	max-width: 100% !important;
            .jarvis-StateListItem-Popup  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #171
              @mcu
              Das ist dieses Skript:
              https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
              Ich selektiere das bisher nicht, weil ich es einfach nicht kann^^ :D
              Die Einstellungen sind folgende:
              /* ******* Icon Ausblenden 1. Zeile********* */
              .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
              	display: none !important;
              /* *********Text ausblenden 1. Zeile************ */
              .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
              /* ************** Inhalt bearbeiten 1.Zeile *********************** */
              .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-State {
              	width: 385px;
              	padding-left: 5px;
              	text-align: left;
              Die Anordnung ist aber erstmal zweitrangig, habe die Anordnung so gemacht, damit es am Handy gut aussieht.
                @mcu
                	width: 385px;
                	padding-left: 5px;
                	text-align: left;
                M Online
                M Online
                MCU
                #172
                @dominik-f Wir können es versuchen.
                Bereich im Script suchen
                if(Sensor[x].state != "ok"){
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #173
                  @mcu
                  Hat funktioniert, danke schön !
                  Ich habe festgestellt, dass das Script für Jarvis heute weg war und ich es neu einfügen musste. Ist das ein bug?
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #174
                    @dominik-f Ja. Für Versionen < v3.1.4-beta.6.
                    Als Import Variante würde es bleiben.
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #175
                      @mcu
                      ich lese mir das gerade mit dem Import durch, aber da brauche ich denke ich noch ne weile bis ich das richtig verstehe^^
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #176
                        @dominik-f Bitte genau erklären was man nicht versteht. Dann kann ich die Doku anpassen.
                        • Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #177
                          @mcu
                          Auf den ersten Blick erschlagen mich die verschiedenen Infos, auch das ich mich durch verschiedene Bereiche klicken muss: Vom Skript zu Importvariante zu Dateizugriff etc.
                          Da ich mich selber als halben Noob bezeichnen würde, kommt bei mir als erstes die Frage, was ist das für eine Datei die ich anlegen muss und wo ich das Skript reinschreibe. Eine Textdatei der ich danach die Endung ".js" gebe?
                          Wenn man das ganze Prinzip einmal grundsätzlich verstanden hat, dann ist es denke ich gut nachzuvollziehen.
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #178
                            @dominik-f Ja genau Datei anlegen mit Endung .js
                            Im Verzeichnis, wo man mit http Zugriff hat.
                            Eigentlich sollte alles zur Import Variante stehen. Ich schau nochmal.
                            Hab die Doku (Import Variante) nochmal angepasst. Schau mal bitte, ob es so besser ist. Danke.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                            Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #179
                              @mcu
                              Mit der neuen Anleitung klappte es auf Anhieb! Vielen Dank
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #180
                                @mcu
                                Könntest du mir eventuell bei dem Script für die Batterien, was ich dir geschickt habe etwas helfen? Der Verfasser ist sehr busy und hat seit langem keine Zeit für Veränderungen.
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #181
                                  @dominik-f Hast du die Änderungen, von oben, eingepflegt?
                                  Welche Änderungswünsche hast du, denn?
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #182
                                    @mcu
                                    Habe ich. Die haben auch funktioniert.
                                    Es geht mir um einen Bug im Script. Sobald eine Batterie leer ist, können Nachrichten darüber verschickt werden, z.B. mit Telegram oder Pushover.
                                    Das funktioniert auch soweit. Das Problem ist nun, dass bei einigen Sensoren die Spannung, wenn sie fast leer sind, zu schwanken beginnt. Das bedeutet, dass wenn z.B. die Schwelle für eine Nachricht bei 2,1V liegt, sie zwischen 2,1V und z.B. 2,2V hin und her springen und ich dann jedes Mal eine Nachricht bekomme. Teilweise im 10 Minutentakt. Das ist total nervig, es würde hier reichen, dass beim erstmaligen erreichen des Wertes eine Nachricht verschickt wird oder erst nach 24h wieder.
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #183
                                      @dominik-f Das scheint eine komplizierte Suche zu werden. Also da verspreche ich nix. Ich schau mal bei Gelegenheit nach, ob ich es überhaupt hinkriegen würde.
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #184
                                        @mcu
                                        Das glaube ich dir. Vielen Dank, dass du dir überhaupt die Mühe machst nachzuschauen.
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #185
                                          @dominik-f Grundsätzlich die Frage, ist es dann nicht besser, die Schwelle weiter nach unten zu setzen?
                                          Also im Script gibt es anscheinend eine "Komplett"-Message. Diese besteht aus den Meldungen von allen Sensoren. Es wird aber kein "Message"-Wert einzeln zum Sensor gespeichert, sondern nur die "Komplett"-Message. Und da wird geprüft, ob sie sich geändert hat, was sie ja in Deinem Fall zutrifft.
                                          Was man machen könnte, wäre eben abzufragen, ob eine Komplett-Message 24H alt ist und erst dann eine neue "Komplett"-Message senden. Soll das so sein?
