  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Evtl. ohne Animation laufen lassen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #151
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Auch gut so.
    • sigi234S sigi234
      Auch gut so.
      M Online
      M Online
      MCU
      #152
      @sigi234 Hab die Animation mal abgeschaltet, macht er leider auch nicht, das scheint beim Aufbau vom Graphen nur mit Standardfarben zu laufen. Hat nichts mit der Animation zu tun, sondern mit dem Aufbau. Da komme ich nicht dran.
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #153
        @mcu
        Ok, aber Danke für deine Bemühungen.☺
        Kann sie ja auch per IFrame einbinden.
        • sigi234S sigi234
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #154
          @sigi234 Wie wäre das?
          In Deinem Design
          Schrift dicker?
          • M MCU
            In Deinem Design
            Schrift dicker?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #155
            @mcu
            In Deinen Design👍
            • sigi234S sigi234
              @mcu
              In Deinen Design👍
              M Online
              M Online
              MCU
              #156
              @sigi234 Ist es so besser, habe die grellen Farben weicher gemacht?
              Gauge-Array v1.0.5 -> Doku ist upgedatet.
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #157
                Bekomme einen Fehler?
                • sigi234S sigi234
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #158
                  @sigi234 Die Striche entfernen. Hat er beim Kopieren mit reingenommen. Sorry.
                  Doku aktualisiert.
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #159
                    Geht der Wert auch in einer anderen Farbe und kannst du noch den blauen Kreis änderbar machen?
                    • sigi234S sigi234
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #160
                      @sigi234 Grade an die Wert komme ich zwar dran, werden aber während der NeuaufbauPhase immer wieder mit dem Standard erst dargestellt. Hatte ich oben gezeigt.
                      Stell die opactiy vom inneren Kreis auf 0.1 dann sieht man es auch besser?
                      Und innerCircle auf weiß.
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #161
                        Habe den Hintergrund auf transparent gestellt
                        • sigi234S sigi234
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #162
                          @sigi234 Musst etwas heller machen, da ja der Hintergrund schwarz ist.
                          transparent ist ungünstig.
                          Hier kann man es doch besser sehen
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #163
                            let colInnerCircle = 'darkgrey';
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #164
                              echart Clock
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #165
                                @ReinWei
                                Es gibt jetzt ein Programm setOwnManufacturer in der Doku.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setownmanufacturer
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #166
                                  @dominik-f Noch keine Sortierung, aber Höhe in Popup einstellbar und Anzahl Zeilen einstellbar.
                                  Versuch mal v1.0.1.
                                  • M MCU
                                    Versuch mal v1.0.1.
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #167
                                    @mcu
                                    Funktioniert. Unübersichtlichkeit bleibt leider noch.
                                    • Dominik F.D Dominik F.
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #168
                                      @dominik-f Kannst du mal zeigen, was daran unübersichtlich ist?
                                      Sortierung werde ich nicht machen, da es zu viele Probleme damals bei Zefau gegeben hat.
                                      Da musst du warten bis Zefau den Issue umgesetzt hat.
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #169
                                        @mcu
                                        Rechts bei Status gibt es 3 verschiedene : Ok, Warn und Info. Warn und Info sind eigentlich nur die interessanten.
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #170
                                          @dominik-f Wenn das die Wichtigen sind, warum selektierst du nicht direkt nur die mit "warn" und "info" in dem Skript, das den JSON erstellt?
                                          Wie sind die Einstellungen im CSS für das Device?
                                          Icon und Label sind ausgeblendet.
                                          Möchte man es für alle Action-Elemente machen
                                          .jarvis-StateListItem-Popup   .jarvis-StateListItem-Action {
                                          	max-width: 100% !important;
                                          .jarvis-StateListItem-Popup  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
