  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 320.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu
    Ok, aber Danke für deine Bemühungen.☺
    Kann sie ja auch per IFrame einbinden.
    M Online
    M Online
    MCU
    #154
    @sigi234 Wie wäre das?
    In Deinem Design
    Schrift dicker?
    • M MCU
      In Deinem Design
      Schrift dicker?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #155
      @mcu
      In Deinen Design👍
      • sigi234S sigi234
        @mcu
        In Deinen Design👍
        M Online
        M Online
        MCU
        #156
        @sigi234 Ist es so besser, habe die grellen Farben weicher gemacht?
        Gauge-Array v1.0.5 -> Doku ist upgedatet.
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #157
          @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
          Bekomme einen Fehler?
          • sigi234S sigi234
            M Online
            M Online
            MCU
            #158
            @sigi234 Die Striche entfernen. Hat er beim Kopieren mit reingenommen. Sorry.
            Doku aktualisiert.
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #159
              Geht der Wert auch in einer anderen Farbe und kannst du noch den blauen Kreis änderbar machen?
              • sigi234S sigi234
                M Online
                M Online
                MCU
                #160
                @sigi234 Grade an die Wert komme ich zwar dran, werden aber während der NeuaufbauPhase immer wieder mit dem Standard erst dargestellt. Hatte ich oben gezeigt.
                Stell die opactiy vom inneren Kreis auf 0.1 dann sieht man es auch besser?
                Und innerCircle auf weiß.
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #161
                  Habe den Hintergrund auf transparent gestellt
                  • sigi234S sigi234
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #162
                    @sigi234 Musst etwas heller machen, da ja der Hintergrund schwarz ist.
                    transparent ist ungünstig.
                    Hier kann man es doch besser sehen
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #163
                      let colInnerCircle = 'darkgrey';
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #164
                        echart Clock
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #165
                          @ReinWei
                          Es gibt jetzt ein Programm setOwnManufacturer in der Doku.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setownmanufacturer
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #166
                            @dominik-f Noch keine Sortierung, aber Höhe in Popup einstellbar und Anzahl Zeilen einstellbar.
                            Versuch mal v1.0.1.
                            • M MCU
                              Versuch mal v1.0.1.
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #167
                              @mcu
                              Funktioniert. Unübersichtlichkeit bleibt leider noch.
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #168
                                @dominik-f Kannst du mal zeigen, was daran unübersichtlich ist?
                                Sortierung werde ich nicht machen, da es zu viele Probleme damals bei Zefau gegeben hat.
                                Da musst du warten bis Zefau den Issue umgesetzt hat.
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #169
                                  @mcu
                                  Rechts bei Status gibt es 3 verschiedene : Ok, Warn und Info. Warn und Info sind eigentlich nur die interessanten.
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #170
                                    @dominik-f Wenn das die Wichtigen sind, warum selektierst du nicht direkt nur die mit "warn" und "info" in dem Skript, das den JSON erstellt?
                                    Wie sind die Einstellungen im CSS für das Device?
                                    Icon und Label sind ausgeblendet.
                                    Möchte man es für alle Action-Elemente machen
                                    .jarvis-StateListItem-Popup   .jarvis-StateListItem-Action {
                                    	max-width: 100% !important;
                                    .jarvis-StateListItem-Popup  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #171
                                      @mcu
                                      Das ist dieses Skript:
                                      https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                      Ich selektiere das bisher nicht, weil ich es einfach nicht kann^^ :D
                                      Die Einstellungen sind folgende:
                                      /* ******* Icon Ausblenden 1. Zeile********* */
                                      .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                                      	display: none !important;
                                      /* *********Text ausblenden 1. Zeile************ */
                                      .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                                      /* ************** Inhalt bearbeiten 1.Zeile *********************** */
                                      .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-State {
                                      	width: 385px;
                                      	padding-left: 5px;
                                      	text-align: left;
                                      Die Anordnung ist aber erstmal zweitrangig, habe die Anordnung so gemacht, damit es am Handy gut aussieht.
                                        @mcu
                                        	width: 385px;
                                        	padding-left: 5px;
                                        	text-align: left;
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #172
                                        @dominik-f Wir können es versuchen.
                                        Bereich im Script suchen
                                        if(Sensor[x].state != "ok"){
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #173
                                          @mcu
                                          Hat funktioniert, danke schön !
                                          Ich habe festgestellt, dass das Script für Jarvis heute weg war und ich es neu einfügen musste. Ist das ein bug?
