  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Bei welcher Variante von den Gauge (Einzel, 2-3, Array) soll ich es zu erst erweitern.
    Bitte Array 😀
    M Online
    M Online
    MCU
    #148
    @sigi234 Bekomme die Anzeige vom Wert bei schwarzem Hintergrund nicht in den Griff, sie verschwindet für die Animationszeit (2.5 Sekunden) -> Man sieht Zeiger aber keine Zahl bei schwarzem Hintergrund, den du wahrscheinlich haben möchtest. Und auch sonst, wenn man eine andere Farbe als schwarz für Texte nimmt, wird diese während der Animationszeit ->schwarz!
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #149
      @mcu
      Ok, schade.
      • sigi234S sigi234
        @mcu
        Ok, schade.
        M Online
        M Online
        MCU
        #150
        @sigi234 Evtl. ohne Animation laufen lassen?
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #151
          Auch gut so.
          • sigi234S sigi234
            Auch gut so.
            M Online
            M Online
            MCU
            #152
            @sigi234 Hab die Animation mal abgeschaltet, macht er leider auch nicht, das scheint beim Aufbau vom Graphen nur mit Standardfarben zu laufen. Hat nichts mit der Animation zu tun, sondern mit dem Aufbau. Da komme ich nicht dran.
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #153
              @mcu
              Ok, aber Danke für deine Bemühungen.☺
              Kann sie ja auch per IFrame einbinden.
              • sigi234S sigi234
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #154
                @sigi234 Wie wäre das?
                In Deinem Design
                Schrift dicker?
                • M MCU
                  In Deinem Design
                  Schrift dicker?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #155
                  @mcu
                  In Deinen Design👍
                  • sigi234S sigi234
                    @mcu
                    In Deinen Design👍
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #156
                    @sigi234 Ist es so besser, habe die grellen Farben weicher gemacht?
                    Gauge-Array v1.0.5 -> Doku ist upgedatet.
                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #157
                      Bekomme einen Fehler?
                      • sigi234S sigi234
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #158
                        @sigi234 Die Striche entfernen. Hat er beim Kopieren mit reingenommen. Sorry.
                        Doku aktualisiert.
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #159
                          Geht der Wert auch in einer anderen Farbe und kannst du noch den blauen Kreis änderbar machen?
                          • sigi234S sigi234
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #160
                            @sigi234 Grade an die Wert komme ich zwar dran, werden aber während der NeuaufbauPhase immer wieder mit dem Standard erst dargestellt. Hatte ich oben gezeigt.
                            Stell die opactiy vom inneren Kreis auf 0.1 dann sieht man es auch besser?
                            Und innerCircle auf weiß.
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #161
                              Habe den Hintergrund auf transparent gestellt
                              • sigi234S sigi234
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #162
                                @sigi234 Musst etwas heller machen, da ja der Hintergrund schwarz ist.
                                transparent ist ungünstig.
                                Hier kann man es doch besser sehen
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #163
                                  let colInnerCircle = 'darkgrey';
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #164
                                    echart Clock
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #165
                                      @ReinWei
                                      Es gibt jetzt ein Programm setOwnManufacturer in der Doku.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setownmanufacturer
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #166
                                        @dominik-f Noch keine Sortierung, aber Höhe in Popup einstellbar und Anzahl Zeilen einstellbar.
                                        Versuch mal v1.0.1.
                                        • M MCU
                                          Versuch mal v1.0.1.
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #167
                                          @mcu
                                          Funktioniert. Unübersichtlichkeit bleibt leider noch.
