  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234
    Da fehlt eine klammer
    Unten weiter ist ein Klammer zu viel?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #139
    @mcu
    Ja, jetzt hat er geschaltet. 👍
    • sigi234S sigi234
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #140
      @sigi234 Stellst du bitte Deine Einstellungsbilder rein, dann nehme ich die mit in die Doku. Danke.
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #141
        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        Ergebnis:
        Zitat:
        Man definiert in jarvis ganz normal sein DropDownListe mit den Werten, die man auswählen möchte.
        Wichtig:
        Man muss einen Dummy DP erstellen!
        • sigi234S sigi234
          Ergebnis:
          Wichtig:
          M Online
          M Online
          MCU
          #142
          @sigi234 Hab die Doku angepasst.
          • ZefauZ Zefau
            jarvis - just another remarkable vis
            Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
            ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
            siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
            ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
            Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
            🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
            siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
            Highlights ❗
            • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
            • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
            • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
            • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
            • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
            • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
            • (pro) Log in / Authentication (#662)
            • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
            • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
            • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
            • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
            • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
            • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
            • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
            • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
            • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
            • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
            Weitere Features
            • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
            • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
            • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
            • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
            • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
            • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
            • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
            • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
            • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
            • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
            Komponenten
            • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
            • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
            • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
            • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
            • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
            • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
            • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
            • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
            • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
            • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
            • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
            • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
            Einstellungen
            • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
            • Hide Scrollbar (#287)
            • Option to disable Swipe (#1274)
            • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
            Design
            • provide selected colours as CSS variable (#1406)
            • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
            • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
            • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
            AdapterImport
            • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
            • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
            • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
            • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
            • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
            • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
            • Homematic IP Wired (#1746)
            • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
            Sonstiges
            • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
            • Upgrade to Vue 3 (#1214)
            • Refactor and Performance Improvements (#1655)
            • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
            🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
            Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
            Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
            __
            Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
            See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
            💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
            Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
            Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
            ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
            Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #143
            @MCU
            Hallo kann man bei javascript Gauge-Einzel-DP ein min/max angeben?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/gauge-dp/gauge-einzel-dp/javascript-gauge-einzel-dp#javascript-gauge-einzel-dp
            • M Online
              M Online
              MCU
              #144
              @sigi234 Ja kann man einstellen.
              Wenn du mehrere Gauge nutzen willst, dann nimm Gauge-Array.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/gauge-dp/gauge-array
              Im Gauge-Einzel-DP-Script kannst du die Werte im Programm anpassen.
              Ich kann das Programm auch anpassen, wenn gewünscht? Dann kannst du oben die Werte festlegen, wie bei dem neueren Gauge-Array.
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #145
                Kann man auch die anderen Farben beinflussen?
                • sigi234S sigi234
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #146
                  @sigi234 Scheint zu gehen.
                  Bei welcher Variante von den Gauge (Einzel, 2-3, Array) soll ich es zu erst erweitern.
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #147
                    Bitte Array 😀
                    • sigi234S sigi234
                      Bitte Array 😀
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #148
                      @sigi234 Bekomme die Anzeige vom Wert bei schwarzem Hintergrund nicht in den Griff, sie verschwindet für die Animationszeit (2.5 Sekunden) -> Man sieht Zeiger aber keine Zahl bei schwarzem Hintergrund, den du wahrscheinlich haben möchtest. Und auch sonst, wenn man eine andere Farbe als schwarz für Texte nimmt, wird diese während der Animationszeit ->schwarz!
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #149
                        @mcu
                        Ok, schade.
                        • sigi234S sigi234
                          @mcu
                          Ok, schade.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #150
                          @sigi234 Evtl. ohne Animation laufen lassen?
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #151
                            Auch gut so.
                            • sigi234S sigi234
                              Auch gut so.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #152
                              @sigi234 Hab die Animation mal abgeschaltet, macht er leider auch nicht, das scheint beim Aufbau vom Graphen nur mit Standardfarben zu laufen. Hat nichts mit der Animation zu tun, sondern mit dem Aufbau. Da komme ich nicht dran.
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #153
                                @mcu
                                Ok, aber Danke für deine Bemühungen.☺
                                Kann sie ja auch per IFrame einbinden.
                                • sigi234S sigi234
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #154
                                  @sigi234 Wie wäre das?
                                  In Deinem Design
                                  Schrift dicker?
                                  • M MCU
                                    In Deinem Design
                                    Schrift dicker?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #155
                                    @mcu
                                    In Deinen Design👍
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mcu
                                      In Deinen Design👍
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #156
                                      @sigi234 Ist es so besser, habe die grellen Farben weicher gemacht?
                                      Gauge-Array v1.0.5 -> Doku ist upgedatet.
                                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #157
                                        Bekomme einen Fehler?
                                        • sigi234S sigi234
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #158
                                          @sigi234 Die Striche entfernen. Hat er beim Kopieren mit reingenommen. Sorry.
                                          Doku aktualisiert.
