  4. Adapter: SMA SEMP
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 98.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Q q_doc
    @q_doc
    :man-facepalming: es kann so einfach sein...
    nun läuft der Shelly/Trockner perfekt.
    C
    C
    cb187
    #134
    @q_doc said in Adapter: SMA SEMP:
    @q_doc
    Da haste aber lange gesucht🤣🤣
    • Q q_doc
      @q_doc
      W
      W
      Wildfire0815
      schrieb am zuletzt editiert von Wildfire0815
      #135
      @q_doc
      Wo hast Du das denn gefunden? Ich habe den iobrocker auch auf der Synology in Docker laufen. Der SHM erkennt zwar das Gateway
      EM-Gateway gefunden: SEMP, Name: ioBroker Gat
      , aber er findet kein neues Gerät.
      esponse xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/DeviceCommunication/SEMP"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Wärmepumpe</DeviceName> <DeviceType>HeatPump</DeviceType> <DeviceSerial>WPM6</DeviceSerial> <DeviceVendor>Dimplex</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> <MinOnTime>600</MinOnTime> <MaxOnTime>100000</MaxOnTime> <MinOffTime>600</MinOffTime> <MaxOffTime>100000</MaxOffTime> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>true</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>true</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>2747</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <PlanningRequest> <Timeframe> <TimeframeId>1</TimeframeId> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <EarliestStart>0</EarliestStart> <LatestEnd>6235</LatestEnd> <MinRunningTime>0</MinRunningTime> <MaxRunningTime>71880</MaxRunningTime> </Timeframe> </PlanningRequest> </Device2EM>
      Hat jemand eine Idee?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildfire0815
        @q_doc
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #136
        Das kommt nicht im Portal?
        o.g. Problem mit Docker ist nicht dein Problem, da der SHM bereits dein iobroker-Semp-Gateway kennt und nach Geräten fragt. Die Antwort sieht eigentlich auch nicht verkehrt aus...
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          W
          W
          Wildfire0815
          #137
          @rene_hm Leider nicht.
          Wo würde ich denn den Hinweis finden, wenn die Nummer des Gerätes schon vergeben wäre? Kann es daran liegen?
          Ich bin etwas ratlos.
          • W Wildfire0815
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #138
            @wildfire0815 ändere doch einfach die Nummer nach dem "F-".
            Außerdem könntest du noch das log vom SHM selbst anschauen.
            • Kopieren des "SMA Connection Assist" von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/tree/master/docu/SMA/connection-assist.jar auf den Windows-PC und irgendwohin speichern
            • dann eine Eingabe -Aufforderung öffnen, in das Verzeichnis wechseln, wo die jar-Datei gespeichert wurde und
            connection-assist.jar -discoverHoman
            aufrufen.
            • das öffnet ein Browser-Fenster
            • die SMA Geräte werden gesucht
            • den SHM auswählen und verbinden
            • als Passwort den RID eingeben (SHM2)
            • Systemstatus speichern
            • als smasl Datei speichern und nach zip umbenenennen (Achtung! Pfad merken, wohin gespeichert wurde)
            • in der zip ist dann ein SEMPLog.tgz
            • das SEMPLog.tgz entpacken
            • dort sind dann 5 logs der letzten 5 Stunden
            Vielleicht finden wir ja da einen Hinweis.
            • Rene_HMR Rene_HM
              aufrufen.
              W
              W
              Wildfire0815
              #139
              @rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
              Das hat geholfen. Danke für Deine Mühe.
              Der vorgeschlagene Wert für die Basis ID hatte bei mir nur 7 Zeichen. Das hatte ich nicht übrüft.
              In dem LOG kam dann die Meldung "Invalid ID".
              • W Wildfire0815
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #140
                @wildfire0815 sagte in Adapter: SMA SEMP:
                das habe ich auch übersehen, sorry.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  W
                  W
                  Webwanze
                  #141
                  ich habe die aktuelle Version des Adapters auf meinem iobroker. V 0.3.1
                  Nach der Erstellung der Instanz läuft diese wie gewünscht. Grün.
                  Nachdem ich auch nur ein Device erstellt habe, ist das leider nicht mehr der Fall. Folgende Meldung im Log:
                  Habe den Adapter auch schon deinstalliert/installiert, löst das Problem aber nicht.
                  Grüße,
                  Thomas
                  C Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Webwanze
                    Grüße,
                    Thomas
                    C
                    C
                    cb187
                    #142
                    @webwanze
                    Würde mal behaupten das es an deinem erstellen device liegt er kann den datenpunkt nicht lesen.so verstehe ich das.
                    • W Webwanze
                      Grüße,
                      Thomas
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #143
                      @webwanze Die Fehlermeldung sagt, dass auf einen Datenpunkt, den der Adapter eigentlich anlegt, nicht zugegriffen werden kann...
                      Zeige mal den Datenbaum für dein neues Device. Der sollte irgendwie so aussehen:
                      Bei dir fehlt wohl der State...
                      Wie heisst dein device? sind da evtl. Leerzeichen drin?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        W
                        W
                        Webwanze
                        schrieb am zuletzt editiert von Webwanze
                        #144
                        @rene_hm
                        Datenpunkt passt. Mit State usw.
                        Leerzeichen gibt es auch nicht.
                        Auch wenn ich auf 'Schätzung' stelle, kommt der Fehler. Also ohne jeglichen Datenpunkte.
                        Nochmal zum Reproduzieren:
                        Ausgangssituation:
                        • Adapter installiert und Basiseinstellungen (IP, Port, ...) OK.
                        • Kein Device konfiguriert
                          -> Läuft!
                        Hinzufügen eines Devices:
                        • '+' klicken
                        • ID: F-00...-00...1-00 lassen
                        • Name: newDevice0 lassen
                        • Speichern
                          -> Läuft nicht mehr.
                        Zurück zur Konfiguration des Devices:
                        • Hersteller=ACME/Seriennummer=1234/Gerätetyp=Heizung/Mindestleistung=0;max. Leistung 1000; Unterbrechung erlaubt=Nein
                        • Zähler=Schätzung
                        • Schalter=Immer an; Gerät kann ein/ausgeschaltet werden=Nein
                        • Energieanforderungen aktiv = Nein
                          -> Läuft nicht
                        Habe auch versucht, alle möglichen Datenpunkte im Device zu setzen, falls der Adapter dort Daten holen will, auch wenn die Funktionalität eigentlich deaktiviert ist. Egal was ich einstelle, es funktioniert nicht. Sobald ich das gesamte Device deaktiviere (Checkbox) läuft der Adapter wieder.
                        Nachtrag:
                        In den Objekten werden wie bei deinem Screenshot alle Datenpunkte angezeigt:
                        Changed = null
                        Energy = 0 Wh
                        RecommendedState = null
                        State = null
                        • W Webwanze
                          @rene_hm
                          Ausgangssituation:
                            -> Läuft!
                          • '+' klicken
                          • Speichern
                          • Zähler=Schätzung
                            -> Läuft nicht
                          Nachtrag:
                          Changed = null
                          Energy = 0 Wh
                          State = null
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #145
                          @webwanze sagte in Adapter: SMA SEMP:
                          State = null
                          und da sehen wir das Problem. Der Adapter versucht "waiting" dorthin zu schreiben, null sollte da nicht stehen...
                          Kopiere mal den kompletten Namen dieses Datenpunktes und poste ihn hier oder mache einen screen shot wie ich ihn gezeigt habe.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            State = null
                            W
                            W
                            Webwanze
                            #146
                            @rene_hm
                            Muss bei mir da auch 'waiting' stehen?
                            Ich will ja nicht über semp steuern lassen. Also wartet bei mir auch nix - zumindest nicht auf den HM2.
                            • W Webwanze
                              @rene_hm
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #147
                              @webwanze ja, da wird auch "waiting" stehen, weil das der Standard-Zustand ist.
                              Ich sehe den Absturz auch im sentry (36 mal heute, 28 mal gestern, aber nur bei dir) , kann es mir aber noch nicht erklären.
                              Ich habe mal eine kleine Änderung eingebaut und auf github hochgeladen. Kannst du den Adapter von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp installieren und debug-loglevel einschalten? Vielleicht sehen wir dann etwas mehr im log...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                W
                                W
                                Webwanze
                                #148
                                @rene_hm
                                2023-03-10 20:56:58.669 - info: host.ioBroker "system.adapter.semp.0" enabled
                                2023-03-10 20:56:58.704 - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 52584
                                2023-03-10 20:56:59.337 - debug: semp.0 (52584) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-03-10 20:56:59.359 - debug: semp.0 (52584) Objects client ready ... initialize now
                                2023-03-10 20:56:59.360 - debug: semp.0 (52584) Objects create System PubSub Client
                                2023-03-10 20:56:59.361 - debug: semp.0 (52584) Objects create User PubSub Client
                                2023-03-10 20:56:59.375 - debug: semp.0 (52584) Objects client initialize lua scripts
                                2023-03-10 20:56:59.379 - debug: semp.0 (52584) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-03-10 20:56:59.390 - debug: semp.0 (52584) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-03-10 20:56:59.395 - debug: semp.0 (52584) States create System PubSub Client
                                2023-03-10 20:56:59.396 - debug: semp.0 (52584) States create User PubSub Client
                                2023-03-10 20:56:59.403 - debug: semp.0 (52584) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-03-10 20:56:59.428 - debug: semp.0 (52584) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2023-03-10 20:56:59.609 - info: semp.0 (52584) starting. Version 0.3.1 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.semp#dedf941c7e0615cb00f7c78d6024a7b4a006eb1a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-10 20:56:59.627 - debug: semp.0 (52584) SSDPServer created: http://192.168.1.2:9765/description.xml e27c0561-11b3-47b8-a98a-006d408b0dd1
                                2023-03-10 20:56:59.632 - debug: semp.0 (52584) SEMPServer created
                                2023-03-10 20:56:59.632 - debug: semp.0 (52584) gateway created...
                                2023-03-10 20:56:59.635 - debug: semp.0 (52584) SEMP server listening on 9765
                                2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) SSDPServer started
                                2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) gateway started...
                                2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) Started all!
                                2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) add device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}]}
                                2023-03-10 20:56:59.639 - debug: semp.0 (52584) add device F-00000000-000000000001-00
                                2023-03-10 20:56:59.640 - debug: semp.0 (52584) can use optional energy: false
                                2023-03-10 20:56:59.640 - debug: semp.0 (52584) subscribe OID_Power 0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P
                                2023-03-10 20:56:59.642 - info: semp.0 (52584) device created F-00000000-000000000001-00 newDevice0
                                2023-03-10 20:56:59.643 - debug: semp.0 (52584) set device
                                2023-03-10 20:56:59.643 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 setState On
                                2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) UpdateData
                                2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}
                                2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) result [{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}]
                                2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) result [{"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}]
                                2023-03-10 20:56:59.655 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
                                2023-03-10 20:56:59.658 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
                                2023-03-10 20:56:59.659 - error: semp.0 (52584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-03-10 20:56:59.659 - error: semp.0 (52584) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-03-10 20:56:59.663 - error: semp.0 (52584) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30)
                                2023-03-10 20:56:59.663 - error: semp.0 (52584) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-03-10 20:56:59.676 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
                                2023-03-10 20:56:59.677 - error: semp.0 (52584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-03-10 20:56:59.677 - error: semp.0 (52584) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-03-10 20:56:59.678 - error: semp.0 (52584) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                                at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                2023-03-10 20:56:59.679 - error: semp.0 (52584) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-03-10 20:56:59.683 - debug: semp.0 (52584) delete all devices
                                2023-03-10 20:56:59.683 - debug: semp.0 (52584) SEMP server stopped
                                2023-03-10 20:56:59.684 - info: semp.0 (52584) terminating
                                2023-03-10 20:56:59.685 - debug: semp.0 (52584) Plugin sentry destroyed
                                2023-03-10 20:56:59.685 - warn: semp.0 (52584) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-03-10 20:56:59.689 - debug: semp.0 (52584) SSDPServer stopped
                                2023-03-10 20:56:59.689 - debug: semp.0 (52584) gateway stopped...
                                2023-03-10 20:57:00.225 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30)
                                2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30)
                                2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                                2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-03-10 20:57:00.226 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.semp.0 because enabled
                                2023-03-10 20:57:30.259 - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 52599
                                2023-03-10 20:57:30.854 - debug: semp.0 (52599) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-03-10 20:57:30.877 - debug: semp.0 (52599) Objects client ready ... initialize now
                                2023-03-10 20:57:30.878 - debug: semp.0 (52599) Objects create System PubSub Client
                                2023-03-10 20:57:30.879 - debug: semp.0 (52599) Objects create User PubSub Client
                                2023-03-10 20:57:30.895 - debug: semp.0 (52599) Objects client initialize lua scripts
                                2023-03-10 20:57:30.898 - debug: semp.0 (52599) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-03-10 20:57:30.911 - debug: semp.0 (52599) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-03-10 20:57:30.916 - debug: semp.0 (52599) States create System PubSub Client
                                2023-03-10 20:57:30.917 - debug: semp.0 (52599) States create User PubSub Client
                                2023-03-10 20:57:30.925 - debug: semp.0 (52599) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-03-10 20:57:30.948 - debug: semp.0 (52599) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2023-03-10 20:57:31.103 - info: semp.0 (52599) starting. Version 0.3.1 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.semp#dedf941c7e0615cb00f7c78d6024a7b4a006eb1a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-10 20:57:31.121 - debug: semp.0 (52599) SSDPServer created: http://192.168.1.2:9765/description.xml e27c0561-11b3-47b8-a98a-006d408b0dd1
                                2023-03-10 20:57:31.125 - debug: semp.0 (52599) SEMPServer created
                                2023-03-10 20:57:31.126 - debug: semp.0 (52599) gateway created...
                                2023-03-10 20:57:31.129 - debug: semp.0 (52599) SEMP server listening on 9765
                                2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) SSDPServer started
                                2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) gateway started...
                                2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) Started all!
                                2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) add device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}]}
                                2023-03-10 20:57:31.133 - debug: semp.0 (52599) add device F-00000000-000000000001-00
                                2023-03-10 20:57:31.134 - debug: semp.0 (52599) can use optional energy: false
                                2023-03-10 20:57:31.134 - debug: semp.0 (52599) subscribe OID_Power 0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P
                                2023-03-10 20:57:31.136 - info: semp.0 (52599) device created F-00000000-000000000001-00 newDevice0
                                2023-03-10 20:57:31.137 - debug: semp.0 (52599) set device
                                2023-03-10 20:57:31.137 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 setState On
                                2023-03-10 20:57:31.137 - debug: semp.0 (52599) UpdateData
                                2023-03-10 20:57:31.138 - debug: semp.0 (52599) device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}
                                2023-03-10 20:57:31.138 - debug: semp.0 (52599) result [{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}]
                                2023-03-10 20:57:31.138 - debug: semp.0 (52599) result [{"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}]
                                2023-03-10 20:57:31.148 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
                                2023-03-10 20:57:31.150 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
                                2023-03-10 20:57:31.151 - error: semp.0 (52599) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-03-10 20:57:31.151 - error: semp.0 (52599) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-03-10 20:57:31.154 - error: semp.0 (52599) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-03-10 20:57:31.154 - error: semp.0 (52599) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-03-10 20:57:31.166 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
                                2023-03-10 20:57:31.166 - error: semp.0 (52599) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-03-10 20:57:31.166 - error: semp.0 (52599) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-03-10 20:57:31.167 - error: semp.0 (52599) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-03-10 20:57:31.168 - error: semp.0 (52599) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-03-10 20:57:31.171 - debug: semp.0 (52599) delete all devices
                                2023-03-10 20:57:31.171 - debug: semp.0 (52599) SEMP server stopped
                                2023-03-10 20:57:31.172 - info: semp.0 (52599) terminating
                                2023-03-10 20:57:31.172 - debug: semp.0 (52599) Plugin sentry destroyed
                                2023-03-10 20:57:31.172 - warn: semp.0 (52599) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-03-10 20:57:31.175 - debug: semp.0 (52599) SSDPServer stopped
                                2023-03-10 20:57:31.176 - debug: semp.0 (52599) gateway stopped...
                                2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30)
                                2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30)
                                2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                                2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-03-10 20:57:31.721 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.semp.0 because enabled
                                • W Webwanze
                                  @rene_hm
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #149
                                  @webwanze Das log sieht eigentlich gut aus, trotzdem funktioniert das ganze bei dir nicht. :-(
                                  Ich habe nochmal ein paar logs hinzugefügt. Kannst du bitte nochmal von github (wie oben) installieren?
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    W
                                    W
                                    Webwanze
                                    #150
                                    @rene_hm
                                    die Instanz wird jetzt grün:
                                    2023-03-11 09:55:55.393 - info: host.ioBroker "system.adapter.semp.0" enabled
                                    2023-03-11 09:55:55.426 - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 53629
                                    2023-03-11 09:55:56.057 - debug: semp.0 (53629) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-03-11 09:55:56.076 - debug: semp.0 (53629) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-03-11 09:55:56.078 - debug: semp.0 (53629) Objects create System PubSub Client
                                    2023-03-11 09:55:56.078 - debug: semp.0 (53629) Objects create User PubSub Client
                                    2023-03-11 09:55:56.099 - debug: semp.0 (53629) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-03-11 09:55:56.103 - debug: semp.0 (53629) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-03-11 09:55:56.114 - debug: semp.0 (53629) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-03-11 09:55:56.120 - debug: semp.0 (53629) States create System PubSub Client
                                    2023-03-11 09:55:56.121 - debug: semp.0 (53629) States create User PubSub Client
                                    2023-03-11 09:55:56.128 - debug: semp.0 (53629) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-03-11 09:55:56.154 - debug: semp.0 (53629) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2023-03-11 09:55:56.299 - info: semp.0 (53629) starting. Version 0.3.1 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.semp#6225ab9cb4be90b2b25f1f20179f6e884e287309) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-11 09:55:56.317 - debug: semp.0 (53629) SSDPServer created: http://192.168.1.2:9765/description.xml ba7895e3-74c6-47ee-a912-e544105b6f50
                                    2023-03-11 09:55:56.322 - debug: semp.0 (53629) SEMPServer created
                                    2023-03-11 09:55:56.322 - debug: semp.0 (53629) gateway created...
                                    2023-03-11 09:55:56.325 - debug: semp.0 (53629) SEMP server listening on 9765
                                    2023-03-11 09:55:56.328 - debug: semp.0 (53629) SSDPServer started
                                    2023-03-11 09:55:56.328 - debug: semp.0 (53629) gateway started...
                                    2023-03-11 09:55:56.328 - debug: semp.0 (53629) Started all!
                                    2023-03-11 09:55:56.328 - debug: semp.0 (53629) add device {"IsActive":true,"ID":"F-0-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}]}
                                    2023-03-11 09:55:56.329 - debug: semp.0 (53629) add device F-0-000000000001-00
                                    2023-03-11 09:55:56.330 - error: semp.0 (53629) newDevice0 wrong device id F-0-000000000001-00! must follow F-xxxxxxxx-yyyyyyyyyyyy-zz
                                    2023-03-11 09:55:56.330 - debug: semp.0 (53629) can use optional energy: false
                                    2023-03-11 09:55:56.330 - debug: semp.0 (53629) subscribe OID_Power 0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P
                                    2023-03-11 09:55:56.332 - info: semp.0 (53629) device created F-0-000000000001-00 newDevice0
                                    2023-03-11 09:55:56.333 - debug: semp.0 (53629) set device
                                    2023-03-11 09:55:56.333 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setState On
                                    2023-03-11 09:55:56.334 - debug: semp.0 (53629) UpdateData
                                    2023-03-11 09:55:56.334 - debug: semp.0 (53629) device {"IsActive":true,"ID":"F-0-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}
                                    2023-03-11 09:55:56.334 - debug: semp.0 (53629) result [{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}]
                                    2023-03-11 09:55:56.334 - debug: semp.0 (53629) result [{"IsActive":true,"ID":"F-0-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}]
                                    2023-03-11 09:55:56.348 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setLastPower 117 number AlwaysOn W
                                    2023-03-11 09:55:56.350 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
                                    2023-03-11 09:55:56.351 - error: semp.0 (53629) newDevice0 could not set state waiting on Devices.newDevice0.State
                                    2023-03-11 09:55:56.354 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
                                    2023-03-11 09:55:56.355 - error: semp.0 (53629) newDevice0 could not set state on on Devices.newDevice0.State
                                    2023-03-11 09:55:56.357 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"recommended state from SHM","type":"boolean","role":"state","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678524926725,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.RecommendedState","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2023-03-11 09:55:56.381 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"last time recommendation changed","type":"string","role":"value.time","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678524926734,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.Changed","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2023-03-11 09:55:56.385 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"current State","type":"string","role":"state","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678524926738,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.State","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2023-03-11 09:55:56.386 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"Energy used","type":"number","unit":"Wh","role":"value","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678524926744,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.Energy","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2023-03-11 09:55:59.376 - debug: semp.0 (53629) SHM requested description
                                    2023-03-11 09:55:59.377 - info: semp.0 (53629) adapter discovered by SHM
                                    2023-03-11 09:56:00.033 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setLastPower 117 number AlwaysOn W
                                    2023-03-11 09:56:00.033 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 calc energy 117 1678524956349 = 0.11973000000000002Wh
                                    2023-03-11 09:56:15.007 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setLastPower 117 number AlwaysOn W
                                    2023-03-11 09:56:15.008 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 calc energy 117 1678524960033 = 0.6064175Wh
                                    2023-03-11 09:56:16.376 - debug: semp.0 (53629) SHM requested description
                                    2023-03-11 09:56:30.009 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setLastPower 117 number AlwaysOn W
                                    2023-03-11 09:56:30.009 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 calc energy 117 1678524975008 = 1.09395Wh
                                    2023-03-11 09:56:36.377 - debug: semp.0 (53629) SHM requested description
                                    2023-03-11 09:56:45.007 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setLastPower 122 number AlwaysOn W
                                    2023-03-11 09:56:45.007 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 calc energy 122 1678524990009 = 1.6022155555555555Wh
                                    Bei den Objekten finden sich immer noch die (null)s.
                                    Danke für deine Unterstützung!!!
                                    • W Webwanze
                                      @rene_hm
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #151
                                      Der Fehler ist noch nicht behoben, nur ignoriert. Ich schaue das log nochmal genauer an. Irgendetwas passt noch nicht...
                                      und den Fehler darfst du auch nicht ignorieren...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        W
                                        W
                                        Webwanze
                                        #152
                                        @rene_hm sagte in Adapter: SMA SEMP:
                                        Ich habe da nichts geändert. Die ID wurde beim Hinzufügen des Devices automatisch generiert. Habe es aber jetzt mal geändert. Macht natürlich keinen Unterschied.
                                        Über Java-Script
                                        setState("semp.0.Devices.newDevice0.State", "test")
                                        kann ich den State übrigens ändern.
                                        • W Webwanze
                                          Über Java-Script
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #153
                                          für o.g. Problem macht es keinen Unterschied, funktionell ist das wichtig.
                                          33.2k
                                          84.3k
