Adapter: SMA SEMP
das zeigt er mir in der Monatsübersicht an.Komisch weil wenn das Auto lädt zeigt er es beim Verbrauch richtig an.
@cb187 bei mir stimmt es:
ist das nur in der Monatsansicht so (Tagesansicht)? Ich habe mir deine alten logs angeschaut, da wird die AveragePower positiv versendet, sollte also passen... Habe aktuell keine Erklärung für die negative Werte in deiner Anzeige...
Noch einmal Danke! und sorry ich dachte screenshot ist einfacher...
Habe mich nun weiter eingelesen (Dein Link) und auch die SEMP specification in der Doku. Bei der Suche warum SSDP/multicast nicht durchkommt, dann über diverse Themen zu Docker und Multicast gestolpert (wo ua steht, dass mutlicast nur bei "use net host" läuft was ich wegen anderer Adapter nicht kann (zudem wundert es mich weil der modus-Adapter ohne Probleme Multicast empfängt)).
Wie auch immer, ich werde mal OpenHausIO und/oder smcroute testen und berichten.
Falls doch schon jemand den Adapter mit ioBroker in einem Docker (bridge-mode) am laufen hat oder ich völlig auf dem Holzweg bin freue ich mich über einen Rat.
@q_doc said in Adapter: SMA SEMP:
:man-facepalming: es kann so einfach sein...
nun läuft der Shelly/Trockner perfekt.
Wo hast Du das denn gefunden? Ich habe den iobrocker auch auf der Synology in Docker laufen. Der SHM erkennt zwar das Gateway
EM-Gateway gefunden: SEMP, Name: ioBroker Gat, aber er findet kein neues Gerät.
esponse xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/DeviceCommunication/SEMP"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Wärmepumpe</DeviceName> <DeviceType>HeatPump</DeviceType> <DeviceSerial>WPM6</DeviceSerial> <DeviceVendor>Dimplex</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> <MinOnTime>600</MinOnTime> <MaxOnTime>100000</MaxOnTime> <MinOffTime>600</MinOffTime> <MaxOffTime>100000</MaxOffTime> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>true</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>true</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>2747</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <PlanningRequest> <Timeframe> <TimeframeId>1</TimeframeId> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <EarliestStart>0</EarliestStart> <LatestEnd>6235</LatestEnd> <MinRunningTime>0</MinRunningTime> <MaxRunningTime>71880</MaxRunningTime> </Timeframe> </PlanningRequest> </Device2EM>Hat jemand eine Idee?
Das kommt nicht im Portal?
o.g. Problem mit Docker ist nicht dein Problem, da der SHM bereits dein iobroker-Semp-Gateway kennt und nach Geräten fragt. Die Antwort sieht eigentlich auch nicht verkehrt aus...@rene_hm Leider nicht.
Wo würde ich denn den Hinweis finden, wenn die Nummer des Gerätes schon vergeben wäre? Kann es daran liegen?
Ich bin etwas ratlos.
@wildfire0815 ändere doch einfach die Nummer nach dem "F-".
Außerdem könntest du noch das log vom SHM selbst anschauen.
- Kopieren des "SMA Connection Assist" von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/tree/master/docu/SMA/connection-assist.jar auf den Windows-PC und irgendwohin speichern
- dann eine Eingabe -Aufforderung öffnen, in das Verzeichnis wechseln, wo die jar-Datei gespeichert wurde und
connection-assist.jar -discoverHomanaufrufen.
- das öffnet ein Browser-Fenster
- die SMA Geräte werden gesucht
- den SHM auswählen und verbinden
- als Passwort den RID eingeben (SHM2)
- Systemstatus speichern
- als smasl Datei speichern und nach zip umbenenennen (Achtung! Pfad merken, wohin gespeichert wurde)
- in der zip ist dann ein SEMPLog.tgz
- das SEMPLog.tgz entpacken
- dort sind dann 5 logs der letzten 5 Stunden
Vielleicht finden wir ja da einen Hinweis.
@rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
Das hat geholfen. Danke für Deine Mühe.
Der vorgeschlagene Wert für die Basis ID hatte bei mir nur 7 Zeichen. Das hatte ich nicht übrüft.
In dem LOG kam dann die Meldung "Invalid ID". -
In dem LOG kam dann die Meldung "Invalid ID".@wildfire0815 sagte in Adapter: SMA SEMP:
das habe ich auch übersehen, sorry.
ich habe die aktuelle Version des Adapters auf meinem iobroker. V 0.3.1
Nach der Erstellung der Instanz läuft diese wie gewünscht. Grün.
Nachdem ich auch nur ein Device erstellt habe, ist das leider nicht mehr der Fall. Folgende Meldung im Log:
Habe den Adapter auch schon deinstalliert/installiert, löst das Problem aber nicht.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
@webwanze Die Fehlermeldung sagt, dass auf einen Datenpunkt, den der Adapter eigentlich anlegt, nicht zugegriffen werden kann...
Zeige mal den Datenbaum für dein neues Device. Der sollte irgendwie so aussehen:
Bei dir fehlt wohl der State...
Wie heisst dein device? sind da evtl. Leerzeichen drin? -
Wie heisst dein device? sind da evtl. Leerzeichen drin?@rene_hm
Datenpunkt passt. Mit State usw.
Leerzeichen gibt es auch nicht.
Auch wenn ich auf 'Schätzung' stelle, kommt der Fehler. Also ohne jeglichen Datenpunkte.Nochmal zum Reproduzieren:
Ausgangssituation:- Adapter installiert und Basiseinstellungen (IP, Port, ...) OK.
- Kein Device konfiguriert
-> Läuft!
Hinzufügen eines Devices:
- '+' klicken
- ID: F-00...-00...1-00 lassen
- Name: newDevice0 lassen
- Speichern
-> Läuft nicht mehr.
Zurück zur Konfiguration des Devices:
- Hersteller=ACME/Seriennummer=1234/Gerätetyp=Heizung/Mindestleistung=0;max. Leistung 1000; Unterbrechung erlaubt=Nein
- Zähler=Schätzung
- Schalter=Immer an; Gerät kann ein/ausgeschaltet werden=Nein
- Energieanforderungen aktiv = Nein
-> Läuft nicht
Habe auch versucht, alle möglichen Datenpunkte im Device zu setzen, falls der Adapter dort Daten holen will, auch wenn die Funktionalität eigentlich deaktiviert ist. Egal was ich einstelle, es funktioniert nicht. Sobald ich das gesamte Device deaktiviere (Checkbox) läuft der Adapter wieder.
Nachtrag:
In den Objekten werden wie bei deinem Screenshot alle Datenpunkte angezeigt:
Changed = null
Energy = 0 Wh
RecommendedState = null
State = null -
@rene_hm
-> Läuft!
- '+' klicken
- Speichern
- Zähler=Schätzung
-> Läuft nicht
Nachtrag:
Changed = null
Energy = 0 Wh
State = null@webwanze sagte in Adapter: SMA SEMP:
State = null
und da sehen wir das Problem. Der Adapter versucht "waiting" dorthin zu schreiben, null sollte da nicht stehen...
Kopiere mal den kompletten Namen dieses Datenpunktes und poste ihn hier oder mache einen screen shot wie ich ihn gezeigt habe.
State = null
Muss bei mir da auch 'waiting' stehen?
Ich will ja nicht über semp steuern lassen. Also wartet bei mir auch nix - zumindest nicht auf den HM2.@webwanze ja, da wird auch "waiting" stehen, weil das der Standard-Zustand ist.
Ich sehe den Absturz auch im sentry (36 mal heute, 28 mal gestern, aber nur bei dir) , kann es mir aber noch nicht erklären.
Ich habe mal eine kleine Änderung eingebaut und auf github hochgeladen. Kannst du den Adapter von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp installieren und debug-loglevel einschalten? Vielleicht sehen wir dann etwas mehr im log... -
Ich habe mal eine kleine Änderung eingebaut und auf github hochgeladen. Kannst du den Adapter von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp installieren und debug-loglevel einschalten? Vielleicht sehen wir dann etwas mehr im log...2023-03-10 20:56:58.669 - info: host.ioBroker "system.adapter.semp.0" enabled 2023-03-10 20:56:58.704 - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 52584 2023-03-10 20:56:59.337 - debug: semp.0 (52584) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-03-10 20:56:59.359 - debug: semp.0 (52584) Objects client ready ... initialize now 2023-03-10 20:56:59.360 - debug: semp.0 (52584) Objects create System PubSub Client 2023-03-10 20:56:59.361 - debug: semp.0 (52584) Objects create User PubSub Client 2023-03-10 20:56:59.375 - debug: semp.0 (52584) Objects client initialize lua scripts 2023-03-10 20:56:59.379 - debug: semp.0 (52584) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-03-10 20:56:59.390 - debug: semp.0 (52584) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-03-10 20:56:59.395 - debug: semp.0 (52584) States create System PubSub Client 2023-03-10 20:56:59.396 - debug: semp.0 (52584) States create User PubSub Client 2023-03-10 20:56:59.403 - debug: semp.0 (52584) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-03-10 20:56:59.428 - debug: semp.0 (52584) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2023-03-10 20:56:59.609 - info: semp.0 (52584) starting. Version 0.3.1 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.semp#dedf941c7e0615cb00f7c78d6024a7b4a006eb1a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 2023-03-10 20:56:59.627 - debug: semp.0 (52584) SSDPServer created: http://192.168.1.2:9765/description.xml e27c0561-11b3-47b8-a98a-006d408b0dd1 2023-03-10 20:56:59.632 - debug: semp.0 (52584) SEMPServer created 2023-03-10 20:56:59.632 - debug: semp.0 (52584) gateway created... 2023-03-10 20:56:59.635 - debug: semp.0 (52584) SEMP server listening on 9765 2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) SSDPServer started 2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) gateway started... 2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) Started all! 2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) add device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}]} 2023-03-10 20:56:59.639 - debug: semp.0 (52584) add device F-00000000-000000000001-00 2023-03-10 20:56:59.640 - debug: semp.0 (52584) can use optional energy: false 2023-03-10 20:56:59.640 - debug: semp.0 (52584) subscribe OID_Power 0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P 2023-03-10 20:56:59.642 - info: semp.0 (52584) device created F-00000000-000000000001-00 newDevice0 2023-03-10 20:56:59.643 - debug: semp.0 (52584) set device 2023-03-10 20:56:59.643 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 setState On 2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) UpdateData 2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false} 2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) result [{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}] 2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) result [{"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}] 2023-03-10 20:56:59.655 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W 2023-03-10 20:56:59.658 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State 2023-03-10 20:56:59.659 - error: semp.0 (52584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-03-10 20:56:59.659 - error: semp.0 (52584) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') 2023-03-10 20:56:59.663 - error: semp.0 (52584) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30) 2023-03-10 20:56:59.663 - error: semp.0 (52584) Cannot read properties of null (reading 'val') 2023-03-10 20:56:59.676 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State 2023-03-10 20:56:59.677 - error: semp.0 (52584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-03-10 20:56:59.677 - error: semp.0 (52584) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') 2023-03-10 20:56:59.678 - error: semp.0 (52584) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9) 2023-03-10 20:56:59.679 - error: semp.0 (52584) Cannot read properties of null (reading 'val') 2023-03-10 20:56:59.683 - debug: semp.0 (52584) delete all devices 2023-03-10 20:56:59.683 - debug: semp.0 (52584) SEMP server stopped 2023-03-10 20:56:59.684 - info: semp.0 (52584) terminating 2023-03-10 20:56:59.685 - debug: semp.0 (52584) Plugin sentry destroyed 2023-03-10 20:56:59.685 - warn: semp.0 (52584) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-03-10 20:56:59.689 - debug: semp.0 (52584) SSDPServer stopped 2023-03-10 20:56:59.689 - debug: semp.0 (52584) gateway stopped... 2023-03-10 20:57:00.225 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: 2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') 2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30) 2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: 2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') 2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30) 2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) 2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:437:9) 2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-03-10 20:57:00.226 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.semp.0 because enabled 2023-03-10 20:57:30.259 - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 52599 2023-03-10 20:57:30.854 - debug: semp.0 (52599) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-03-10 20:57:30.877 - debug: semp.0 (52599) Objects client ready ... initialize now 2023-03-10 20:57:30.878 - debug: semp.0 (52599) Objects create System PubSub Client 2023-03-10 20:57:30.879 - debug: semp.0 (52599) Objects create User PubSub Client 2023-03-10 20:57:30.895 - debug: semp.0 (52599) Objects client initialize lua scripts 2023-03-10 20:57:30.898 - debug: semp.0 (52599) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-03-10 20:57:30.911 - debug: semp.0 (52599) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-03-10 20:57:30.916 - debug: semp.0 (52599) States create System PubSub Client 2023-03-10 20:57:30.917 - debug: semp.0 (52599) States create User PubSub Client 2023-03-10 20:57:30.925 - debug: semp.0 (52599) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-03-10 20:57:30.948 - debug: semp.0 (52599) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2023-03-10 20:57:31.103 - info: semp.0 (52599) starting. Version 0.3.1 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.semp#dedf941c7e0615cb00f7c78d6024a7b4a006eb1a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 2023-03-10 20:57:31.121 - debug: semp.0 (52599) SSDPServer created: http://192.168.1.2:9765/description.xml e27c0561-11b3-47b8-a98a-006d408b0dd1 2023-03-10 20:57:31.125 - debug: semp.0 (52599) SEMPServer created 2023-03-10 20:57:31.126 - debug: semp.0 (52599) gateway created... 2023-03-10 20:57:31.129 - debug: semp.0 (52599) SEMP server listening on 9765 2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) SSDPServer started 2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) gateway started... 2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) Started all! 2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) add device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}]} 2023-03-10 20:57:31.133 - debug: semp.0 (52599) add device F-00000000-000000000001-00 2023-03-10 20:57:31.134 - debug: semp.0 (52599) can use optional energy: false 2023-03-10 20:57:31.134 - debug: semp.0 (52599) subscribe OID_Power 0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P 2023-03-10 20:57:31.136 - info: semp.0 (52599) device created F-00000000-000000000001-00 newDevice0 2023-03-10 20:57:31.137 - debug: semp.0 (52599) set device 2023-03-10 20:57:31.137 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 setState On 2023-03-10 20:57:31.137 - debug: semp.0 (52599) UpdateData 2023-03-10 20:57:31.138 - debug: semp.0 (52599) device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false} 2023-03-10 20:57:31.138 - debug: semp.0 (52599) result [{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}] 2023-03-10 20:57:31.138 - debug: semp.0 (52599) result [{"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}] 2023-03-10 20:57:31.148 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W 2023-03-10 20:57:31.150 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State 2023-03-10 20:57:31.151 - error: semp.0 (52599) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-03-10 20:57:31.151 - error: semp.0 (52599) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') 2023-03-10 20:57:31.154 - error: semp.0 (52599) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30) 2023-03-10 20:57:31.154 - error: semp.0 (52599) Cannot read properties of null (reading 'val') 2023-03-10 20:57:31.166 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State 2023-03-10 20:57:31.166 - error: semp.0 (52599) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-03-10 20:57:31.166 - error: semp.0 (52599) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val') 2023-03-10 20:57:31.167 - error: semp.0 (52599) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9) 2023-03-10 20:57:31.168 - error: semp.0 (52599) Cannot read properties of null (reading 'val') 2023-03-10 20:57:31.171 - debug: semp.0 (52599) delete all devices 2023-03-10 20:57:31.171 - debug: semp.0 (52599) SEMP server stopped 2023-03-10 20:57:31.172 - info: semp.0 (52599) terminating 2023-03-10 20:57:31.172 - debug: semp.0 (52599) Plugin sentry destroyed 2023-03-10 20:57:31.172 - warn: semp.0 (52599) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-03-10 20:57:31.175 - debug: semp.0 (52599) SSDPServer stopped 2023-03-10 20:57:31.176 - debug: semp.0 (52599) gateway stopped... 2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: 2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') 2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30) 2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: 2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') 2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30) 2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) 2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:437:9) 2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-03-10 20:57:31.721 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.semp.0 because enabled -
