  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.6k Aufrufe 95 Beobachtet
    @chrisxy was für eine offline Zeit steht denn unter Experten Einstellungen?
    ChrisXY
    #1114
    @ciddi89 200 in Minuten .. das komische ist es kommt dann die offline meldung und danach direkt wieder ist wieder Online ..
    Eine coole Funktion wäre die "Nachtruhe" Eine Zeit zum einstellen von bis wäre mega für die Benachrichtigungen.
    • C ChrisXY
      #1115
      @chrisxy um welche Art von Gerät/Service handelt es sich? Schon versucht 200min zu erhöhen was dann passiert?
      Feature requests Bitte wenn möglich in GitHub eröffnen. Das geht hier sonst unter bei den ganzen Beiträgen. Ich danke. :)
        socke85
        #1116
        @ciddi89 : Gibt es für die Instanzen also z.B. für "device-watcher.0.adapterAndInstances.listAllInstances" auch eine html die ich einfach per marsdown card in der Lovelace UI einfügen kann?
        Danke für den coolen Adapter!
        David G.D ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • S socke85
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1117
          @socke85
          Schau mal in meiner Signatur.
          Da habe ich eine Tabelle für Instanzen. Nutze die selber in Lovelace.
          • S socke85
            #1118
            @socke85 es werden nativ noch einfache html Tabellen folgen. Die werden dann so aufgebaut sein wie bei den Geräten. Wer es etwas ausführlicher haben will, dem empfehle ich die Tabelle von @David-G die ist echt super! :)
            -1
              socke85
              #1119
              @ciddi89 @David-G Läuft schon echt super 👍 Danke
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1120
                @ciddi89
                Mir ist grad bei folgendem Zigbee Gerät was aufgefallen:
                {"Device":"TS011F_plug_1","Adapter":"Zigbee","Instance":"zigbee.0","Instance connected":true,"Battery":" - ","Signal strength":"61%","Signal strength Raw":61,"Last contact":"09:28 Uhr","Update Available":" - ","Status":"Online"},
                Beim Empfang zeigt er 61% an.
                Jedoch ist der Empfang mega gut.
                Die Steckdose ist quasi direkt neben dem Zigbee Stick.
                (Der Screenshot und der Wert aus deiner json liegen ein paar min auseinander, kann also sein, daß der Empfang bei beiden etwas anders war.)
                • David G.D David G.
                  @ciddi89
                  #1121
                  @david-g der Max-wert bei link quality ist 250
                  100/250*153=60%
                  Habe bisher kein Gerät gesehen was wirklich in die Nähe von 100% kommt. Oft haben Geräte die sogar direkt daneben sind schlechteren wert als Geräte die weiter weg sind. So meine Erfahrung. Kann natürlich überall anders sein 😅
                  David G.D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    100/250*153=60%
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1122
                    @ciddi89
                    Das klingt plausibel.
                    Ist dann so ein theoretisch und was in echt geht Ding.
                    Oder absolut und relativ.
                    Absolut 60% relativ zb 95%.
                      @ciddi89
                      #1123
                      @david-g jaa keine Ahnung. Kann bestimmt einer sagen der sich mit dem Zigbee Zeug besser auskennt 😀
                        100/250*153=60%
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #1124
                        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                        das hat nix mit zig und co zu tun. das ist einfach so.
                        • dontobiD Offline
                          dontobiD Offline
                          dontobi
                          #1125
                          Ich habe mir gerade den Adapter installiert. Leider wird die Benachrichtigung per Matrix nicht unterstützt. Könnte diese in einem der kommenden Update mit aufgenommen werden?
                          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                          • dontobiD dontobi
                            #1126
                            @dontobi Für exotische Nachrichtendienste gibt es den Datenpunkt 'lastNotifications' dort werden auch alle Nachrichten eingetragen. Ansonsten ein Feature Request auf GitHub erstellen.
                              bommel_030
                              #1127
                              @ciddi89
                              Moin, wäre es möglich die "Adpater/Instanzen" - Überwachung mit in die "Offlinezeit für Geräte und Dienste" aufzunehmen?
                              Ich hab einige Instanzen an "Außenstandorten" in Betrieb. Da herrscht bei einigen noch die 24h Zwangstrennung durch den ISP. Wenn da die Internetverbindung weg ist bekomme ich natürlich eine Meldung.
                              Der Übersichtlichkeit halber wäre es schön wenn ich die Meldung nur bekommen würde wenn die Instanzen länger als X Minuten offline sind.
                              Ich weiß, Luxusproblem, daher auch gerne low priority ;-)
                              • B bommel_030
                                @ciddi89
                                #1128
                                @bommel_030 https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/138 ;))
                                  bommel_030
                                  #1129
                                  @ciddi89
                                  Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil 🤦
                                  • B bommel_030
                                    @ciddi89
                                    #1130
                                    @bommel_030 was würde denn bevorzugt werden? Jede instance für sich einstellbar oder alle den gleichen Wert?
                                    T B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      TT-Tom
                                      #1131
                                      @ciddi89
                                      Wenn du schon so fragst, global und individuell wäre natürlich die beste Lösung. Ansonsten individuell, danke.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        @ciddi89
                                        #1132
                                        @tt-tom ja wenn schon dann kann man es gleich richtig lösen.
                                        Werde mal gucken wie man es am besten mit rein nimmt. Denke werde es so machen das alle einen Standart Wert haben und per Tabelle oder drop-down kann man dann einzelne Instanzen auswählen wo man den Wert dann selbst definieren kann wenn es einem nicht passt.
                                          bommel_030
                                          #1133
                                          @ciddi89
                                          Individuell wäre schön, gerade Nibe hat manchmal längeren Schluckauf. Kann den Aufwand nicht einschätzen, kann aber auch mit global für alle Instanzen leben.
