  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 257.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • M Max26
    @rene55
    zunächst vielen Dank für deine Mühe und den Adapter.
    Leider hab ich das Problem, dass die Werte sich nicht aktualisieren. Das erstmalige Auslesen funktioniert soweit, nur danach leider nicht mehr.
    Ich bekomme im Log die Warnung
    [initializeStation] error: ECONNABORTED
    Hast du eine Idee woran es liegen könnte?
    Viele Grüße
    S
    S
    skybundi
    schrieb am zuletzt editiert von skybundi
    #314
    @Rene55
    Hallo max26 bis Gestern funktionierte dein Adapter, heute leider nicht mehr.
    Das ist die Ausgabe meines Logs.
    host.raspberrypi
    2023-02-23 19:38:18.923 info instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    solarmanpv.0
    2023-02-23 19:38:18.315 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    solarmanpv.0
    2023-02-23 19:38:10.784 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    host.raspberrypi
    2023-02-23 19:38:08.708 info instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 4223
    host.raspberrypi
    2023-02-23 19:38:08.680 info instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
    host.raspberrypi
    2023-02-23 19:38:05.099 info stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
    host.raspberrypi
    2023-02-23 19:38:05.098 info "system.adapter.solarmanpv.0" enabled
    • Rene55R Rene55
      @max26 Nach der Meldung hast du zur Zeit keine Verbindung zur SolarmanPV-Cloud. Evtl. hilft warten.
      cashC
      cashC
      cash
      #315
      @rene55 in der aktuellen Beta gibt es ja nun eine Blacklist was genau kann ich dort wie eintragen? Einzelne Felder? Oder nur ganze Bäume? Eingabe mit Komma oder Semikolon?
      • cashC cash
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        #316
        @cash Hätt ich ja auch besser erklären können 😕 . Derzeit kann man einzelne Werte z.B. AC_VER,COMM_PTC_v1,DAY,DC3,DC4 mit Komma getrennt so ausschließen.
        Ganze Bäume geht noch nicht. (War ja selber von der Flut der Daten überrascht). Coming soon.
        • Rene55R Rene55
          @thilo-frank Bestehen die Einträge ins Log immer noch? Als erste Lösung könnte ich mir vorstellen, dass das Löschen der Datenpunkte im Objektbrowser (also alles unterhalb 'solarmanpv') eine Besserung bringt.
          T
          T
          thilo.frank
          #317
          @rene55 sorry für die späte Rückmeldung...
          Die Logeinträge sind dann "quasi von selbst" verschwunden...
          • T
            T
            thilo.frank
            #318
            der Adapter (Version 0.3.1) läuft jetzt bei mir seit gut vier Wochen und macht -mit iobroker- keine Probleme.
            Derzeit befasse ich mich mit dem Logging in influxdb und der Darstellung mit Grafana.
            Jetzt zu meinem Problem:
            Bei zwei der vier von mir geloggten Wechselrichter steigt influxdb (Adapter-Version 3.2.0/Influxdb Version 2.6.1) aber in unregelmäßigen Abständen aus, d.h in influx werden kein Werte mehr erfasst, obwohl der Datenpunkt noch da ist.
            Im iobroker und bei solarmanpv.com sind die WR aber aktiv und liefern Werte. Im Protokoll erscheint die Warnung: "[initializeInverter] error: ECONNABORTED", allerdings in keinen zeitlichen Zusammenhang.
            Interessant finde ich, dass jedes Mal, wenn das Logging ausfällt, im iobroker aber Obkjekte erzeugt werden, die so heißen wie der influxdb-Alias des zu loggenden WRs.
            Ich vermute zwar, dass der Fehler auf der Seite von influxdb liegt, da aber alle anderen Daten ohne Probleme geloggt werden, ist das Problem/die Lösung dafür hier vielleicht doch bekannt.
            Gruß Thilo
            • Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #319
              @thilo-frank Hallo, dass gelegentlich Verbindungsabbrüche auftreten ist nicht schön, aber irgendwie nicht zu vermeiden.
              Also ich habe nicht viel mit Visualisierung gemacht, lediglich ein Chart für die erzeugte Energie. Ebenfalls über die Kombination InfluxDb2/Grafana mittels Alias. Ich hab diesen Effekt noch nie feststellen können. Evtl. weiß jemand anderes mehr.
              • Rene55R Rene55
                B
                B
                Bambulko
                #320
                @rene55 Habt ihr heute auch so Probleme? Bei mir ist alles heute angeblich stundenlang offline, obwohl das BKW schön Strom produziert. Das ist aber kein Problem des Adapters, da in der App die gleichen Probleme sind.
                Rene55R ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bambulko
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                  #321
                  @bambulko Ich hab gerade ins Log geschaut: 2x ECONNABORTED. Hat aber laufend Werte übermittelt.
                  • B Bambulko
                    ralleR
                    ralleR
                    ralle
                    #322
                    @bambulko
                    Bei meinem Bekannten heute auch extrem, bei mir nur so ab und zu mal ....
                    • T thilo.frank
                      Gruß Thilo
                      T
                      T
                      thilo.frank
                      schrieb am zuletzt editiert von thilo.frank
                      #323
                      Nachtrag zu miener Frage vom 24.02.23 9:27:
                      Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden:
                      Manchmal liefert der Solarman-Adapter als Wert "NaN" (ich vermute, bei Verbindungsproblemen...)
                      Ich hatte für das Logging mit influxdb bei Werte "Automatisch" stehen.
                      Seit dem ich bei Werte jetzt "Zahl" festgelegt habe, gibt es keine Probleme mehr.
                      Vermutlich kam influxdb dadurch aus dem Tritt....
                      • T thilo.frank
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        #324
                        @thilo-frank Gut zu wissen. Vor allem auch für die Mitleser.
                        Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          Jens MeyerJ
                          Jens MeyerJ
                          Jens Meyer
                          #325
                          Hallo, ich hab mal eine Frage ,
                          Was muss ich bei App-id und bei App secrets eintragen… hab ich bei SOLARMAN App nicht gefunden.. danke
                          • Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            #326
                            @jens-meyer Zunächst muss beim Solarman-Support service@solarmanpv.com die benötigten Credentials (app_id & app_secret) beantragt werden. Die werden dann zusammen mit der eMail und dem Passwort eingetragen.
                            • Rene55R Rene55
                              Jens MeyerJ
                              Jens MeyerJ
                              Jens Meyer
                              #327
                              @rene55
                              Danke für die info… wusste ich nicht..
                              Also einfach nur per email
                              App id und secrets beantragen?oder in der App selber?
                              Rene55R B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Jens MeyerJ Jens Meyer
                                @rene55
                                Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                #328
                                @jens-meyer für die vollständige Vorgehensweise => siehe erster Post.
                                  @rene55
                                  B
                                  B
                                  Bambulko
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
                                  #329
                                  @jens-meyer Nachdem ich per email ein paar Tage nichts gehört habe, habe ich auf deren webseite den 'Online Service' benutzt. Dann habe ich die Daten sofort bekommen.
                                  • B Bambulko
                                    Jens MeyerJ
                                    Jens MeyerJ
                                    Jens Meyer
                                    #330
                                    @bambulko
                                    Danke für die info…
                                    Hab mal ne email geschrieben
                                    • S
                                      S
                                      Svenner123
                                      #331
                                      ich benutze den Adapter seit ca. einem halben Jahr und bist dato hatte ich keine Probleme.
                                      Seid dem 4.3. bekomme ich keine Werte mehr in den Adapter. Fehlermeldung im Log ist folgender:
                                      solarmanpv.0 2023-03-09 16:54:09.553 warn [initializeStation] error: undefined
                                      Kann mir hier jemand weiterhelfen, um den Adapter wieder zum laufen zu bringen?
                                      • Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        #332
                                        @svenner123 Ich kann dir leider nicht sagen woran das genau liegt. Was ich festgestellt habe ist, dass bei solchen Fehlermeldungen auch die Solarman-App Probleme hat. Solarman_abnormal.png
                                        Einfach mal auf mehr Sonne warten. 🙄
                                        • Rene55R Rene55
                                          D
                                          D
                                          danmic
                                          #333
                                          @rene55 Nutze deinen Adapter jetzt 2 Wochen ohne Probleme.
                                          Danke für deinen Einsatz!!!
                                          83.8k
