  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 262.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    Aktuelle Test Version 0.5.1
    Veröffentlichungsdatum 23.06.2022
    Github Link https://github.com/raschy/ioBroker.solarmanpv
    SolarmanPV, Adapter für Bosswerk MIxxx, Deyexxx.
    Dieser Adapter dient dazu, Daten eines Balkonkraftwerks, die durch einen Wechselrichter "Bosswerk MI600" bereit gestellt werden, in ioBroker darzustellen. Nach Hinweisen ist dieser Adapter auch mit "Deye SUN300G3-EU-230" kompatibel. Er läuft ab Admin Version >5.
    Ich gehe davon aus, dass die Anlage bisher durch die App "Solarman" beobachtet wird. Der Adapter holt die Daten aus dieser Cloud.
    Zunächst muss beim Solarman-Support service@solarmanpv.com die benötigten Credentials (app_id & app_secret) beantragt werden. Möglicherweise kommt noch eine Rückfrage der Art: "Ich muss fragen, welche Plattform Sie verwenden? Welche Rolle spielen Sie? Sind Sie Einzelperson, OEM-Anbieter, Hersteller oder Distributor? Können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse für die API mitteilen?".
    Bei mir kam dann noch eine weitere Rückfrage: "Warum bewerben Sie sich für API?". Auch diese Frage habe ich höflich beantwortet und bekam dann am nächsten Tag die notwendigen Daten zugesendet.
    Auf der Admin-Seite müssen die 4 Felder der Beschreibung entsprechend ausgefüllt
    werden. Dieser Adapter ist als "scheduled" Adapter angelegt. Da die Daten in der Cloud nur ca. alle 6 Minuten aktualisiert werden, ist es nicht sinnvoll, den Adapter häufiger starten zu lassen.
    Ich bin kein Profi-Programmierer und habe dies vor allem deswegen gemacht, weil die anderen Lösungen die ich bisher gefunden habe, mich nicht zufrieden gestellt haben.
    Es ist mein erster Adapter, der sicher noch nicht perfekt programmiert ist oder evtl. noch kleinere Fehler enthält. Der Adapter läuft bei mir und macht was er soll. Mehr sollte es auch nicht werden.
    Version 0.1.0 Nachdem ich lernen durfte, dass auch mehrere Stationen unter einem Account laufen können und dass sogar mehrere Wechselrichter innerhalb einer Station sein können, habe ich den Adapter dahingehend angepasst und auch die Datenstruktur um die 'Wechselrichter ID' erweitert.
    Version 0.1.5 Ich hab den Adapter noch ein wenig erweitert, so dass er auch größere Wechselrichter mit 4 MPPTs verarbeiten kann. Auf der Admin-Seite ist ein Checkbutton "Inverter" hinzugekommen, der es auch ermöglicht, Hybrid-Wechselrichter auszulesen. Mangels Geräte (bzw. Zugriff auf ein Remote-Gerät) ist das aber noch nicht vollständig ausgetestet.
    Version 0.2.0 Seit dieser Ausbaustufe werden auch die Daten aus den angeschlossenen Akkumulatoren, so denn der Wechselrichter das unterstützt, im ioBroker abgelegt. Auch hier gilt, da ich keine Akkus habe, dass ich auch hierfür die Unterstützung von netten Usern angewiesen war. Danke dafür.
    Version 0.3.0 Seit dieser Version wird im Gegensatz zu den Vorgängerversionen keine Liste der zu ermittelnden Werte geführt, sondern es werden zunächst "alle" von der Api gelieferten Werte eingelesen. Das kann zu einer Flut neuer Datenpunkte werden. Der Benutzer kann über eine Blacklist die nicht benötigten Werte herausfiltern. Dazu trägt man im Userinterface unter Blacklist die Werte der ersten Spalte der Objekte durch Komma separiert ein, die man nicht sehen will. Die entsprechenden Datenpunkte können dann beherzt gelöscht werden, was die Anzahl der Objekte übersichtlicher macht.
    Mein Credo von oben ('Mehr sollte es auch nicht werden.') kann ich wohl nicht mehr aufrecht erhalten. Durch die vielen Rückmeldungen ist der Adapter sehr vielfältig geworden, so dass er jetzt nicht nur die Daten von den Invertern lesen kann sondern auch vom Collector und den Batterien.
    Somit ist es nicht verwunderlich, dass es auch die Versionen 0.4.x gab. aktuell ist die
    Version 0.5.0 die folgende Veränderungen erfahren hat.
    War es in der Version 0.3.0 schon möglich, dass aus der Flut der Daten, die aus der Cloud kommen, über "ausgeschlossene Werte" (vormals Blacklist) unwichtige Daten nicht mehr aktualisiert wurden, werden sie Datenpunkte jetzt auch direkt gelöscht. Manuelles löschen ist also nicht mehr notwendig. Dennoch ist die Auswahl der Datenpunkte individuelle Handarbeit. Dabei hat sich aber das Handling verbessert, so dass man die Werte jetzt besser sieht und auch wieder einzeln aktivieren kann.
    Was ja auch noch auf der ToDo-Liste stand war, dass komplette Verzeichnisse ausgeblendet bzw. gelöscht werden können. Dazu gibt es jetzt einen neuen Tab "Systemmodule". Hier werden nach dem Start des Adapters die von der Cloud auslesbaren Module eingetragen und der User kann dann per Haken entscheiden, ob die Module interessant sind oder nicht.
    Als letzte Neuerung ist hinzugekommen, dass ausgewählte Datenpunkte auf Null gesetzt werden können. Es mag für verschiedene Dashboards oder Grafiken befremdlich erscheinen, wenn bei völliger Dunkelheit noch 3-10 W Ertrag (letzter an die Cloud übermittelter Wert) angezeigt werden. Das kann man jetzt über
    entsprechend dem eigenen Anspruch anpassen.
    Für Fragen und Anregungen habe ich immer ein offenes Ohr. Bin mal gespannt, wie viele User diesen Adapter einsetzen werden.
    M
    M
    Max26
    #311
    @rene55
    zunächst vielen Dank für deine Mühe und den Adapter.
    Leider hab ich das Problem, dass die Werte sich nicht aktualisieren. Das erstmalige Auslesen funktioniert soweit, nur danach leider nicht mehr.
    Ich bekomme im Log die Warnung
    [initializeStation] error: ECONNABORTED
    Hast du eine Idee woran es liegen könnte?
    Viele Grüße
    Rene55R S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Max26
      @rene55
      Viele Grüße
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
      #312
      @max26 Nach der Meldung hast du zur Zeit keine Verbindung zur SolarmanPV-Cloud. Evtl. hilft warten.
      cashC 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        cashC
        cashC
        cash
        #313
        Heute hatte ich zum erstenmal viele Fehler im Log. Seit einer Woche läuft der Adapter und bisher 0 Fehler dafür heute gleich ganz viele. Nachdem ich den Adapter gestoppt und neu gestartet hatte waren die Fehler weg.
        	2023-02-20 17:54:05.022	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        solarmanpv.0
        2023-02-20 17:54:04.989	error	DB closed
        solarmanpv.0
        2023-02-20 17:54:04.987	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at Solarmanpv.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5886:35)
        solarmanpv.0
        2023-02-20 17:54:04.982	error	unhandled promise rejection: DB closed
        solarmanpv.0
        2023-02-20 17:54:04.978	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        • M Max26
          @rene55
          Viele Grüße
          S
          S
          skybundi
          schrieb am zuletzt editiert von skybundi
          #314
          @Rene55
          Hallo max26 bis Gestern funktionierte dein Adapter, heute leider nicht mehr.
          Das ist die Ausgabe meines Logs.
          host.raspberrypi
          2023-02-23 19:38:18.923 info instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          solarmanpv.0
          2023-02-23 19:38:18.315 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          solarmanpv.0
          2023-02-23 19:38:10.784 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          host.raspberrypi
          2023-02-23 19:38:08.708 info instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 4223
          host.raspberrypi
          2023-02-23 19:38:08.680 info instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
          host.raspberrypi
          2023-02-23 19:38:05.099 info stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
          host.raspberrypi
          2023-02-23 19:38:05.098 info "system.adapter.solarmanpv.0" enabled
          • Rene55R Rene55
            cashC
            cashC
            cash
            #315
            @rene55 in der aktuellen Beta gibt es ja nun eine Blacklist was genau kann ich dort wie eintragen? Einzelne Felder? Oder nur ganze Bäume? Eingabe mit Komma oder Semikolon?
            • cashC cash
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #316
              @cash Hätt ich ja auch besser erklären können 😕 . Derzeit kann man einzelne Werte z.B. AC_VER,COMM_PTC_v1,DAY,DC3,DC4 mit Komma getrennt so ausschließen.
              Ganze Bäume geht noch nicht. (War ja selber von der Flut der Daten überrascht). Coming soon.
              • Rene55R Rene55
                @thilo-frank Bestehen die Einträge ins Log immer noch? Als erste Lösung könnte ich mir vorstellen, dass das Löschen der Datenpunkte im Objektbrowser (also alles unterhalb 'solarmanpv') eine Besserung bringt.
                T
                T
                thilo.frank
                #317
                @rene55 sorry für die späte Rückmeldung...
                Die Logeinträge sind dann "quasi von selbst" verschwunden...
                • T
                  T
                  thilo.frank
                  #318
                  der Adapter (Version 0.3.1) läuft jetzt bei mir seit gut vier Wochen und macht -mit iobroker- keine Probleme.
                  Derzeit befasse ich mich mit dem Logging in influxdb und der Darstellung mit Grafana.
                  Jetzt zu meinem Problem:
                  Bei zwei der vier von mir geloggten Wechselrichter steigt influxdb (Adapter-Version 3.2.0/Influxdb Version 2.6.1) aber in unregelmäßigen Abständen aus, d.h in influx werden kein Werte mehr erfasst, obwohl der Datenpunkt noch da ist.
                  Im iobroker und bei solarmanpv.com sind die WR aber aktiv und liefern Werte. Im Protokoll erscheint die Warnung: "[initializeInverter] error: ECONNABORTED", allerdings in keinen zeitlichen Zusammenhang.
                  Interessant finde ich, dass jedes Mal, wenn das Logging ausfällt, im iobroker aber Obkjekte erzeugt werden, die so heißen wie der influxdb-Alias des zu loggenden WRs.
                  Ich vermute zwar, dass der Fehler auf der Seite von influxdb liegt, da aber alle anderen Daten ohne Probleme geloggt werden, ist das Problem/die Lösung dafür hier vielleicht doch bekannt.
                  Gruß Thilo
                  • Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #319
                    @thilo-frank Hallo, dass gelegentlich Verbindungsabbrüche auftreten ist nicht schön, aber irgendwie nicht zu vermeiden.
                    Also ich habe nicht viel mit Visualisierung gemacht, lediglich ein Chart für die erzeugte Energie. Ebenfalls über die Kombination InfluxDb2/Grafana mittels Alias. Ich hab diesen Effekt noch nie feststellen können. Evtl. weiß jemand anderes mehr.
                    • Rene55R Rene55
                      B
                      B
                      Bambulko
                      #320
                      @rene55 Habt ihr heute auch so Probleme? Bei mir ist alles heute angeblich stundenlang offline, obwohl das BKW schön Strom produziert. Das ist aber kein Problem des Adapters, da in der App die gleichen Probleme sind.
                      Rene55R ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bambulko
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        #321
                        @bambulko Ich hab gerade ins Log geschaut: 2x ECONNABORTED. Hat aber laufend Werte übermittelt.
                        • B Bambulko
                          ralleR
                          ralleR
                          ralle
                          #322
                          @bambulko
                          Bei meinem Bekannten heute auch extrem, bei mir nur so ab und zu mal ....
                          • T thilo.frank
                            Gruß Thilo
                            T
                            T
                            thilo.frank
                            schrieb am zuletzt editiert von thilo.frank
                            #323
                            Nachtrag zu miener Frage vom 24.02.23 9:27:
                            Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden:
                            Manchmal liefert der Solarman-Adapter als Wert "NaN" (ich vermute, bei Verbindungsproblemen...)
                            Ich hatte für das Logging mit influxdb bei Werte "Automatisch" stehen.
                            Seit dem ich bei Werte jetzt "Zahl" festgelegt habe, gibt es keine Probleme mehr.
                            Vermutlich kam influxdb dadurch aus dem Tritt....
                            • T thilo.frank
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              #324
                              @thilo-frank Gut zu wissen. Vor allem auch für die Mitleser.
                              Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                Jens MeyerJ
                                Jens MeyerJ
                                Jens Meyer
                                #325
                                Hallo, ich hab mal eine Frage ,
                                Was muss ich bei App-id und bei App secrets eintragen… hab ich bei SOLARMAN App nicht gefunden.. danke
                                • Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  #326
                                  @jens-meyer Zunächst muss beim Solarman-Support service@solarmanpv.com die benötigten Credentials (app_id & app_secret) beantragt werden. Die werden dann zusammen mit der eMail und dem Passwort eingetragen.
                                  • Rene55R Rene55
                                    Jens MeyerJ
                                    Jens MeyerJ
                                    Jens Meyer
                                    #327
                                    @rene55
                                    Danke für die info… wusste ich nicht..
                                    Also einfach nur per email
                                    App id und secrets beantragen?oder in der App selber?
                                    Rene55R B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Jens MeyerJ Jens Meyer
                                      @rene55
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      #328
                                      @jens-meyer für die vollständige Vorgehensweise => siehe erster Post.
                                        @rene55
                                        B
                                        B
                                        Bambulko
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
                                        #329
                                        @jens-meyer Nachdem ich per email ein paar Tage nichts gehört habe, habe ich auf deren webseite den 'Online Service' benutzt. Dann habe ich die Daten sofort bekommen.
                                        • B Bambulko
                                          Jens MeyerJ
                                          Jens MeyerJ
                                          Jens Meyer
                                          #330
                                          @bambulko
                                          Danke für die info…
                                          Hab mal ne email geschrieben
                                          83.9k
