  5. Fehlermeldung
Fehlermeldung
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @aphofis erst 0_userdata.0. und dann tasmota devices
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @ciddi89
    ist es so korrekt !?
    ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      @ciddi89
      @aphofis ja so sollte der Type korrekt sein
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @ciddi89
        OK ich teste das mal.
        nur was komisch ist wenn ich Power über den DP auf false ändere bleibt das licht an.
        gehe ich direkt über die tasmota webseite von dem Gerät und schalte das Gerät auf false geht es aber über iobroker gehts nicht mehr
        • AphofisA Aphofis
          @ciddi89
          @aphofis sagte in Fehlermeldung:
          ja, das sollte der angemeckerte DP sein.
          hast du da gerade den Typ umgestellt?
          dann würde das jetzt keine Meldung nehr geben.
          ABER:
          ein Wert mit Namen Power sollte IMHO weder ein String und erst recht nicht ein Bool sein.
          Eher eine Zahl
            ABER:
            Eher eine Zahl
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            ich weiß auch nicht warum das ein String war. also doch boolean ändern in number !?
            Ich verstehe nicht warum sich das Gerät nicht per DP schalten lässt.
            • AphofisA Aphofis
              dann sind wir wieder am Anfang!
              was kommt denn da für ein Wert?
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                eigentlich ist es ein Object also true/false
                • AphofisA Aphofis
                  @aphofis zeig doch mal!
                  wo kommt der Wert her?
                  wie kommt der in den DP?
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    • AphofisA Aphofis
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @aphofis verwendest du den mqtt Adapter oder den sonoff, ich blick es gerade nicht, warum du die Daten unter userdata hast
                      HomoranH AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                        @crunchip sagte in Fehlermeldung:
                        genau das ist auch mein Problem
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @crunchip
                          weil das irgendwann mal bei einem update war
                          da sollte man alles in Userdata an eigenen DP speichern.
                          Ich benutze das Sonoff Gerät dort lässt es sich aber auch nicht steuern über Power
                          Licht bleibt an auch wenn ich den Wert auf false ändere.
                          Ging ja nur um die Fehlermeldung. Woher die DP in Userdata kommen weiß ich auch nicht
                          direkt über sonoff DP vom Gerät über Power oder Switch1 true/false lässt es sich nicht steuern
                          • AphofisA Aphofis
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            na die hast du wohl selbst irgendwie angelegt
                            lässt er sich denn über die Weboberfläche schalten?
                            da ging es darum nicht eigene Datenpunkte unterhalb des Adapters zu speichern
                            stimmen denn 192.168.0.73 und 1883?
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              he schalten?
                              Hmm hab die DP in userdata zu tasmota-devices jetzt gelöscht.
                              Ja direkt per Tasmota webseite vom Gerät geht das schalten.
                              Hatte ja um die 40 Geräte in meinem Meerwasser Aquarium eingebaut die alle gemacht haben was sie sollte und sogar im Millisekunden bereich und jetzt die eine Deckenlampe will über iobroker nicht. Irgendwie komisch obgleich Sonoff Adapter erfolgreiche verbindung zu dem Gerät Bad_Decke meldet.
                              Ja IP und Port stimmen siehe Fotos und im Sonoff Adapter sind IP und Port und Admin inkl Passwort korrekt gesetzt
                              • AphofisA Aphofis
                                he schalten?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                starte mal dieses Gerät neu per Weboberfläche und anschließend den Sonoff Adapter
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @crunchip
                                  Hatte beides neu gestartet, leider kein erfolg.
                                  Das Gerät, läßt sich nicht per DP Ein/ausschalten
