  5. Fehlermeldung
Fehlermeldung
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Hey Leute, was ist das für ein Fehler!? und wie kann ich diesen beheben?
    	You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.tasmota-devices.Device_1.Power" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
    ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      @aphofis der Datenpunkt
      0_userdata.0.tasmota-devices.Device_1.Power Scheint vom Typ String zu sein. Diesen musst du umstellen auf Boolean.
      • AphofisA Aphofis
        @aphofis sagte in Fehlermeldung:
        indem du tust was da steht: statt des bool einen Text schicken!
        oder alternativ den Typ des DP von String auf Bool stellen
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          wo soll da denn tasmota-devices sein und was soll da Device_1 sein !?
          Ich weiß nicht genau welches Gerät da gemeint ist.
          • AphofisA Aphofis
            @aphofis erst 0_userdata.0. und dann tasmota devices
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @ciddi89
              ist es so korrekt !?
              • AphofisA Aphofis
                @ciddi89
                @aphofis ja so sollte der Type korrekt sein
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @ciddi89
                  OK ich teste das mal.
                  nur was komisch ist wenn ich Power über den DP auf false ändere bleibt das licht an.
                  gehe ich direkt über die tasmota webseite von dem Gerät und schalte das Gerät auf false geht es aber über iobroker gehts nicht mehr
                  • AphofisA Aphofis
                    @ciddi89
                    ja, das sollte der angemeckerte DP sein.
                    hast du da gerade den Typ umgestellt?
                    dann würde das jetzt keine Meldung nehr geben.
                    ABER:
                    ein Wert mit Namen Power sollte IMHO weder ein String und erst recht nicht ein Bool sein.
                    Eher eine Zahl
                      ABER:
                      Eher eine Zahl
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                      ich weiß auch nicht warum das ein String war. also doch boolean ändern in number !?
                      Ich verstehe nicht warum sich das Gerät nicht per DP schalten lässt.
                      • AphofisA Aphofis
                        dann sind wir wieder am Anfang!
                        was kommt denn da für ein Wert?
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          eigentlich ist es ein Object also true/false
                          • AphofisA Aphofis
                            @aphofis zeig doch mal!
                            wo kommt der Wert her?
                            wie kommt der in den DP?
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              • AphofisA Aphofis
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @aphofis verwendest du den mqtt Adapter oder den sonoff, ich blick es gerade nicht, warum du die Daten unter userdata hast
                                HomoranH AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @crunchip sagte in Fehlermeldung:
                                  genau das ist auch mein Problem
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @crunchip
                                    weil das irgendwann mal bei einem update war
                                    da sollte man alles in Userdata an eigenen DP speichern.
                                    Ich benutze das Sonoff Gerät dort lässt es sich aber auch nicht steuern über Power
                                    Licht bleibt an auch wenn ich den Wert auf false ändere.
                                    Ging ja nur um die Fehlermeldung. Woher die DP in Userdata kommen weiß ich auch nicht
                                    direkt über sonoff DP vom Gerät über Power oder Switch1 true/false lässt es sich nicht steuern
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      na die hast du wohl selbst irgendwie angelegt
                                      lässt er sich denn über die Weboberfläche schalten?
                                      da ging es darum nicht eigene Datenpunkte unterhalb des Adapters zu speichern
                                      stimmen denn 192.168.0.73 und 1883?
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        he schalten?
                                        Hmm hab die DP in userdata zu tasmota-devices jetzt gelöscht.
                                        Ja direkt per Tasmota webseite vom Gerät geht das schalten.
                                        Hatte ja um die 40 Geräte in meinem Meerwasser Aquarium eingebaut die alle gemacht haben was sie sollte und sogar im Millisekunden bereich und jetzt die eine Deckenlampe will über iobroker nicht. Irgendwie komisch obgleich Sonoff Adapter erfolgreiche verbindung zu dem Gerät Bad_Decke meldet.
                                        Ja IP und Port stimmen siehe Fotos und im Sonoff Adapter sind IP und Port und Admin inkl Passwort korrekt gesetzt
                                        • AphofisA Aphofis
                                          he schalten?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          starte mal dieses Gerät neu per Weboberfläche und anschließend den Sonoff Adapter
