  5. Fehlermeldung
Fehlermeldung
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    ich weiß auch nicht warum das ein String war. also doch boolean ändern in number !?
    Ich verstehe nicht warum sich das Gerät nicht per DP schalten lässt.
    @aphofis sagte in Fehlermeldung:
    dann sind wir wieder am Anfang!
    was kommt denn da für ein Wert?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      eigentlich ist es ein Object also true/false
      • AphofisA Aphofis
        @aphofis zeig doch mal!
        wo kommt der Wert her?
        wie kommt der in den DP?
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          • AphofisA Aphofis
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @aphofis verwendest du den mqtt Adapter oder den sonoff, ich blick es gerade nicht, warum du die Daten unter userdata hast
            HomoranH AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip sagte in Fehlermeldung:
              genau das ist auch mein Problem
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @crunchip
                weil das irgendwann mal bei einem update war
                da sollte man alles in Userdata an eigenen DP speichern.
                Ich benutze das Sonoff Gerät dort lässt es sich aber auch nicht steuern über Power
                Licht bleibt an auch wenn ich den Wert auf false ändere.
                Ging ja nur um die Fehlermeldung. Woher die DP in Userdata kommen weiß ich auch nicht
                direkt über sonoff DP vom Gerät über Power oder Switch1 true/false lässt es sich nicht steuern
                • AphofisA Aphofis
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  na die hast du wohl selbst irgendwie angelegt
                  lässt er sich denn über die Weboberfläche schalten?
                  da ging es darum nicht eigene Datenpunkte unterhalb des Adapters zu speichern
                  stimmen denn 192.168.0.73 und 1883?
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    he schalten?
                    Hmm hab die DP in userdata zu tasmota-devices jetzt gelöscht.
                    Ja direkt per Tasmota webseite vom Gerät geht das schalten.
                    Hatte ja um die 40 Geräte in meinem Meerwasser Aquarium eingebaut die alle gemacht haben was sie sollte und sogar im Millisekunden bereich und jetzt die eine Deckenlampe will über iobroker nicht. Irgendwie komisch obgleich Sonoff Adapter erfolgreiche verbindung zu dem Gerät Bad_Decke meldet.
                    Ja IP und Port stimmen siehe Fotos und im Sonoff Adapter sind IP und Port und Admin inkl Passwort korrekt gesetzt
                    • AphofisA Aphofis
                      he schalten?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      starte mal dieses Gerät neu per Weboberfläche und anschließend den Sonoff Adapter
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @crunchip
                        Hatte beides neu gestartet, leider kein erfolg.
                        Das Gerät, läßt sich nicht per DP Ein/ausschalten
