  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bastel2021
    Und jetzt also noch die In-Node ändern...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
    Genau - hatte ich gerade geschrieben. ;) Die Inject Nodes kannst dann löschen - aber zu debug Zwecken finde ich es oft auch praktisch sowas zu testen. Umgekehrt kann man auch die out Node abklemmen um den Flow zu testen ohne gleich das Gerät zu schalten.
    • mickymM mickym
      Bastel2021
      @mickym ja, wollte nur sagen das ich noch nicht so weit bin
      • B Bastel2021
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Ja wie gesagt mach die erst noch zusätzlich dran - und dann lösche die Inject nodes später wenn alles funktioniert.
        • B Bastel2021
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Wenn die move_up und move_down nicht mit false stoppen, sondern du den move_stop = true brauchst - dann müssen wir halt den flow bissi umstellen.
          • mickymM mickym
            Bastel2021
            @mickym jetzt läuft hier eine Meldung durch in Endlosschleife
            • B Bastel2021
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @bastel2021 Ok dann drück halt die false Inject Node - oder hast Du die gelöscht?
              • mickymM mickym
                Bastel2021
                schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
                @mickym Ah, okay die war noch ausgelöst! alles klar
                Ich füge jetzt mal die In-Node ein
                • B Bastel2021
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  So ich hab halt die Hardware nicht.
                  Also :
                  Bevor Du die iobroker-In NOde anschliesst, schau mal in dem Du hinter die iobroker_In Node direkt ein debug Node machst. Dann schaust Du ob true rauskommt wenn Du den Schalter drückst und false rauskommt, wenn du ihn loslässt.
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Also :
                    Bastel2021
                    @mickym okay mache ich
                    • mickymM mickym
                      Also :
                      Bastel2021
                      @mickym Diese beiden Debugs werden geschrieben wenn ich Up betätige. Und bei Down das selbe
                      • B Bastel2021
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @bastel2021 Das heisst das false kommt bei loslassen? Sprich solange gedrückt bleibt es true?
                        • mickymM mickym
                          Bastel2021
                          @mickym Nein! die kommen direkt hinter einander weg. Beim los lassen passiert dann nicht mehr
                          • B Bastel2021
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @bastel2021 Ok . dann brauchen wir doch den stop noch - kannst Du den bitte prüfen? Sprich wird der beim Loslassen true und dann kommt gleich false?
                            • mickymM mickym
                              Bastel2021
                              @mickym ja moment
                              • mickymM mickym
                                Bastel2021
                                @mickym Ja genau wie du das geschrieben hast!
                                wie mache ich das wenn ich auf ein Komentar von dir antworten will?
                                • B Bastel2021
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @bastel2021 Ok dann werde ich den flow kurz umbasteln - wir brauchen dann nur noch eine switch node.
                                  Das topic des Stopp- Datenpunktes heisst brightness_move_stop ?
                                  • mickymM mickym
                                    Bastel2021
                                    • B Bastel2021
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Mit Zitieren - dann wird der ganze Post mitgenommen.
                                      • mickymM mickym
                                        Bastel2021
                                        @mickym Heute gibt es reichlich Input 👍
                                        • B Bastel2021
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @bastel2021 Na der Flow muss etwas geändert werden:
                                          Das heißt uns interessieren nur true nachrichten und nur brightness_stop = true stoppt.
                                                 "id": "84a4665253f9d3cd",
                                                 "type": "inject",
                                                 "z": "289f539dcc33814e",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "brightness_move_up",
                                                 "payload": "true",
                                                 "payloadType": "bool",
                                                 "x": 770,
                                                 "y": 2880,
                                                 "wires": [
                                                         "9c5488d58e7db53c"
                                                 "id": "bd70628635955989",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "payload": "false",
                                                 "x": 770,
                                                 "y": 2920,
                                                 "wires": [
                                                         "9c5488d58e7db53c"
                                                 "id": "7a6bf28cab9967c7",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "brightness_move_down",
                                                 "payload": "true",
                                                 "x": 760,
                                                 "y": 2980,
                                                 "wires": [
                                                         "9c5488d58e7db53c"
                                                 "id": "6eeb20c4814fd414",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "payload": "false",
                                                 "x": 760,
                                                 "y": 3020,
                                                 "wires": [
                                                         "9c5488d58e7db53c"
                                                 "id": "b85b9d8b1ab20bb4",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "property": "topic",
                                                 "propertyType": "msg",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "cont",
                                                         "v": "move_up",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "cont",
                                                         "v": "move_down",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "cont",
                                                         "v": "stop",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 3,
                                                 "x": 1190,
                                                 "y": 3000,
                                                 "wires": [
                                                         "18090ccc2bc2dc3e"
                                                         "dfa206edcb309a1b"
                                                         "7a72c3826d0c09b8"
                                                 "id": "18090ccc2bc2dc3e",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "5",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1410,
                                                 "y": 2940,
                                                 "wires": [
                                                         "d6c2e76969e5203a"
                                                 "id": "dfa206edcb309a1b",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "-5",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1410,
                                                 "y": 3000,
                                                 "wires": [
                                                         "d6c2e76969e5203a"
                                                 "id": "d8430976fbf77055",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "brightness_stop",
                                                 "payload": "true",
                                                 "x": 790,
                                                 "y": 3080,
                                                 "wires": [
                                                         "9c5488d58e7db53c"
                                                 "id": "2b689b0579f31c05",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "payload": "false",
                                                 "x": 780,
                                                 "y": 3120,
                                                 "wires": [
                                                         "9c5488d58e7db53c"
                                                 "id": "9c5488d58e7db53c",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "nur true",
                                                 "property": "payload",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1040,
                                                 "y": 3000,
                                                 "wires": [
                                                         "b85b9d8b1ab20bb4"
                                                 "id": "7a72c3826d0c09b8",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "false",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1410,
                                                 "y": 3060,
                                                 "wires": [
                                                         "d6c2e76969e5203a"
                                          Deine In-Nodes (also move_up und move_down und stop) kannst noch dazu hängen. Und wenn Du die Inject nodes nicht mehr brauchst - löschst die halt.
