  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
    @mickym Okay langsam an:
    Das ist bei mir ja nur ein Datenpunkt, richtig?
    Ja Du kannst ja erst mal manuell triggern um zu sehen, wie der Flow funktioniert und dann kannst Du es durch eine iobroker-IN ersetzen. Um aber das ganze zu simulieren tuts auch nicht weh, wenn Du die erst im letzten Augenblick löschst.
    Du musst halt schauen ob Dein topic bei dem Datenpunkt auch move_up und move_down enthält. Das ist ja das Kernstück ob addiert oder subtrahiert wird.
    Bastel2021
    @mickym Ich habe jetzt die beiden Out-Nodes Brightness auf meinen Datenpunkt angepasst. Wenn ich dann die Injekt-Node auslöse sehe ich in der Debug die Veränderungen (rauf bzw, runter)
    Mein Leuchtmittel reagiert aber nicht darauf, und das sollte es aber oder?
    • B Bastel2021
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @bastel2021 ? - sollte doch nur eine brightness Datenpunkt geben und in den wird geschrieben ? - Der ist ganz rechts. Ach ja und auf Type: command umstellen - sorry. ;) - Wegen meiner Testdatenpunkte stand da noch value drin. ;) - Mit den Inject Nodes solltest Du schon dimmen können. - Dann kannst Du die Inject Nodes durch die iobroker_in Nodes ersetzen.
      • mickymM mickym
        Bastel2021
        @mickym mit der anderen meinte ich die Get-Node
        • B Bastel2021
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @bastel2021 Genau mit dem liest Du den aktuellen brightness Wert aus - der rechts auch geschrieben wird.
          • mickymM mickym
            Bastel2021
            @mickym Ja das war es! Funktioniert! Extrem cool!
            B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bastel2021
              Bastel2021
              schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
              Und jetzt also noch die In-Node ändern...
              • B Bastel2021
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Na wichtig ist, dass Du den Flow verstehst und ein Vorteil gegenüber dem Blockly siehst Du eben mit den Inject Nodes - weil Du quasi Ein- und Ausgabeseite direkt testen kannst. Du kannst also ohne Datenpunkte das Dimmen nur mit den Inject Nodes testen und dann erst die In Nodes dazuschalten.
                • B Bastel2021
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Genau - hatte ich gerade geschrieben. ;) Die Inject Nodes kannst dann löschen - aber zu debug Zwecken finde ich es oft auch praktisch sowas zu testen. Umgekehrt kann man auch die out Node abklemmen um den Flow zu testen ohne gleich das Gerät zu schalten.
                  • mickymM mickym
                    Bastel2021
                    @mickym ja, wollte nur sagen das ich noch nicht so weit bin
                    • B Bastel2021
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Ja wie gesagt mach die erst noch zusätzlich dran - und dann lösche die Inject nodes später wenn alles funktioniert.
                      • B Bastel2021
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Wenn die move_up und move_down nicht mit false stoppen, sondern du den move_stop = true brauchst - dann müssen wir halt den flow bissi umstellen.
                        • mickymM mickym
                          Bastel2021
                          @mickym jetzt läuft hier eine Meldung durch in Endlosschleife
                          • B Bastel2021
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @bastel2021 Ok dann drück halt die false Inject Node - oder hast Du die gelöscht?
                            • mickymM mickym
                              Bastel2021
                              @mickym Ah, okay die war noch ausgelöst! alles klar
                              Ich füge jetzt mal die In-Node ein
                              • B Bastel2021
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                So ich hab halt die Hardware nicht.
                                Also :
                                Bevor Du die iobroker-In NOde anschliesst, schau mal in dem Du hinter die iobroker_In Node direkt ein debug Node machst. Dann schaust Du ob true rauskommt wenn Du den Schalter drückst und false rauskommt, wenn du ihn loslässt.
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Also :
                                  Bastel2021
                                  @mickym okay mache ich
                                  • mickymM mickym
                                    Also :
                                    Bastel2021
                                    @mickym Diese beiden Debugs werden geschrieben wenn ich Up betätige. Und bei Down das selbe
                                    • B Bastel2021
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @bastel2021 Das heisst das false kommt bei loslassen? Sprich solange gedrückt bleibt es true?
                                      • mickymM mickym
                                        Bastel2021
                                        @mickym Nein! die kommen direkt hinter einander weg. Beim los lassen passiert dann nicht mehr
                                        • B Bastel2021
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @bastel2021 Ok . dann brauchen wir doch den stop noch - kannst Du den bitte prüfen? Sprich wird der beim Loslassen true und dann kommt gleich false?
