  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bastel2021 Ok dann drück halt die false Inject Node - oder hast Du die gelöscht?
    Bastel2021
    schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
    @mickym Ah, okay die war noch ausgelöst! alles klar
    Ich füge jetzt mal die In-Node ein
    • B Bastel2021
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
      So ich hab halt die Hardware nicht.
      Also :
      Bevor Du die iobroker-In NOde anschliesst, schau mal in dem Du hinter die iobroker_In Node direkt ein debug Node machst. Dann schaust Du ob true rauskommt wenn Du den Schalter drückst und false rauskommt, wenn du ihn loslässt.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Also :
        Bastel2021
        @mickym okay mache ich
        • mickymM mickym
          Also :
          Bastel2021
          @mickym Diese beiden Debugs werden geschrieben wenn ich Up betätige. Und bei Down das selbe
          • B Bastel2021
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @bastel2021 Das heisst das false kommt bei loslassen? Sprich solange gedrückt bleibt es true?
            • mickymM mickym
              Bastel2021
              @mickym Nein! die kommen direkt hinter einander weg. Beim los lassen passiert dann nicht mehr
              • B Bastel2021
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @bastel2021 Ok . dann brauchen wir doch den stop noch - kannst Du den bitte prüfen? Sprich wird der beim Loslassen true und dann kommt gleich false?
                • mickymM mickym
                  Bastel2021
                  @mickym ja moment
                  • mickymM mickym
                    Bastel2021
                    @mickym Ja genau wie du das geschrieben hast!
                    wie mache ich das wenn ich auf ein Komentar von dir antworten will?
                    • B Bastel2021
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @bastel2021 Ok dann werde ich den flow kurz umbasteln - wir brauchen dann nur noch eine switch node.
                      Das topic des Stopp- Datenpunktes heisst brightness_move_stop ?
                      • mickymM mickym
                        Bastel2021
                        • B Bastel2021
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Mit Zitieren - dann wird der ganze Post mitgenommen.
                          • mickymM mickym
                            Bastel2021
                            @mickym Heute gibt es reichlich Input 👍
                            • B Bastel2021
                              Und jetzt also noch die In-Node ändern...
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @bastel2021 Na der Flow muss etwas geändert werden:
                              Das heißt uns interessieren nur true nachrichten und nur brightness_stop = true stoppt.
                                     "id": "84a4665253f9d3cd",
                                     "type": "inject",
                                     "z": "289f539dcc33814e",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "brightness_move_up",
                                     "payload": "true",
                                     "payloadType": "bool",
                                     "x": 770,
                                     "y": 2880,
                                     "wires": [
                                             "9c5488d58e7db53c"
                                     "id": "bd70628635955989",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "payload": "false",
                                     "x": 770,
                                     "y": 2920,
                                     "wires": [
                                             "9c5488d58e7db53c"
                                     "id": "7a6bf28cab9967c7",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "brightness_move_down",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 760,
                                     "y": 2980,
                                     "wires": [
                                             "9c5488d58e7db53c"
                                     "id": "6eeb20c4814fd414",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "payload": "false",
                                     "x": 760,
                                     "y": 3020,
                                     "wires": [
                                             "9c5488d58e7db53c"
                                     "id": "b85b9d8b1ab20bb4",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "property": "topic",
                                     "propertyType": "msg",
                                     "rules": [
                                             "t": "cont",
                                             "v": "move_up",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "cont",
                                             "v": "move_down",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "cont",
                                             "v": "stop",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 3,
                                     "x": 1190,
                                     "y": 3000,
                                     "wires": [
                                             "18090ccc2bc2dc3e"
                                             "dfa206edcb309a1b"
                                             "7a72c3826d0c09b8"
                                     "id": "18090ccc2bc2dc3e",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "5",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1410,
                                     "y": 2940,
                                     "wires": [
                                             "d6c2e76969e5203a"
                                     "id": "dfa206edcb309a1b",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "-5",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1410,
                                     "y": 3000,
                                     "wires": [
                                             "d6c2e76969e5203a"
                                     "id": "d8430976fbf77055",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "brightness_stop",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 790,
                                     "y": 3080,
                                     "wires": [
                                             "9c5488d58e7db53c"
                                     "id": "2b689b0579f31c05",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "payload": "false",
                                     "x": 780,
                                     "y": 3120,
                                     "wires": [
                                             "9c5488d58e7db53c"
                                     "id": "9c5488d58e7db53c",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "nur true",
                                     "property": "payload",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1040,
                                     "y": 3000,
                                     "wires": [
                                             "b85b9d8b1ab20bb4"
                                     "id": "7a72c3826d0c09b8",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "false",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1410,
                                     "y": 3060,
                                     "wires": [
                                             "d6c2e76969e5203a"
                              Deine In-Nodes (also move_up und move_down und stop) kannst noch dazu hängen. Und wenn Du die Inject nodes nicht mehr brauchst - löschst die halt.
                              • mickymM mickym
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "payload": "true",
                                       "x": 770,
                                       "y": 2880,
                                       "wires": [
                                               "9c5488d58e7db53c"
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "payload": "false",
                                       "x": 770,
                                       "y": 2920,
                                       "wires": [
                                               "9c5488d58e7db53c"
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "payload": "true",
                                       "x": 760,
                                       "y": 2980,
                                       "wires": [
                                               "9c5488d58e7db53c"
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "payload": "false",
                                       "x": 760,
                                       "y": 3020,
                                       "wires": [
                                               "9c5488d58e7db53c"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "cont",
                                               "v": "move_up",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "cont",
                                               "v": "move_down",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "cont",
                                               "v": "stop",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 3,
                                       "x": 1190,
                                       "y": 3000,
                                       "wires": [
                                               "18090ccc2bc2dc3e"
                                               "dfa206edcb309a1b"
                                               "7a72c3826d0c09b8"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "5",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1410,
                                       "y": 2940,
                                       "wires": [
                                               "d6c2e76969e5203a"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "-5",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1410,
                                       "y": 3000,
                                       "wires": [
                                               "d6c2e76969e5203a"
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "payload": "true",
                                       "x": 790,
                                       "y": 3080,
                                       "wires": [
                                               "9c5488d58e7db53c"
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "payload": "false",
                                       "x": 780,
                                       "y": 3120,
                                       "wires": [
                                               "9c5488d58e7db53c"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "nur true",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1040,
                                       "y": 3000,
                                       "wires": [
                                               "b85b9d8b1ab20bb4"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "false",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1410,
                                       "y": 3060,
                                       "wires": [
                                               "d6c2e76969e5203a"
                                Bastel2021
                                @mickym eigentlich brauch man dann ja die ganzen Injekt false nicht mehr oder?
                                • B Bastel2021
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Stimmt :)
                                  • mickymM mickym
                                    Stimmt :)
                                    Bastel2021
                                    @mickym okay dann wird es jetzt ernst ...
                                    • mickymM mickym
                                      Stimmt :)
                                      Bastel2021
                                      @mickym 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                      Super genial! Und wenn es auch für mich schwer verständlich ist, kann ich es doch in etwa nachvollziehen. Da ist Blockly doch, jedenfalls für mich, noch schwieriger zu verstehen
                                      Das war wirklich sehr aufschlussreich!
                                      • B Bastel2021
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #66
                                        @bastel2021 Wenn Du noch eine Sicherheitsabschaltung haben möchtest, sprich auch wenn Du den Taster gedrückt hälst aber das untere oder obere Level bereits erreicht ist kannst Du mit einer switch Node noch den stop Trigger simulieren:
                                                "id": "747b8c17765e922d",
                                                "type": "switch",
                                                "name": "stop flow",
                                                "rules": [
                                                        "t": "jsonata_exp",
                                                        "v": "payload=5 or payload=100",
                                                        "vt": "jsonata"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 2340,
                                                "y": 3060,
                                                "wires": [
                                                        "7a72c3826d0c09b8"
                                        • B Bastel2021
                                          @mickym 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #67
                                          @mickym 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                          Ja Du musst verstehen - das schöne an Node Red ist halt das man mal schnell ein Kabel durchtrennt hat oder hingemacht hat um Fehler einzugrenzen. Wie gesagt Du arbeitest Dich immer von links nach rechts ;) und änderst die Bedingungen so, dass das rauskommt, was der Adapter oder die Hardware erwartet.
                                          Und wenn Du den anderen Thread kennst - dann siehst ja das man auch langsam voran gehen kann. ;)
