  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 68.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    versuche gerade mit gitpod eine tasmota bin datei zu erzeugen. ich brauche den sensor LD2410. auf github heißt es nur (man findet wenig darüber), man sollte USE_LD2410 einfügen, da der sensor nicht im standard dabei ist. kann mir jemand sagen, in welchen file ich das eintragen soll und ob man bei einem so neuen sensor, der ja nicht in den files drin steht, noch eine extra datei hinzufügen muss ?
    https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/17555
    ich habe ihn im my_user_config.h eingetragen - dort habe ich auch das wifi definiert, welches nach dem flashen auch funktioniert - den sensor kann ich jedoch nicht auswählen, der wird nicht zur wahl gestellt im web-gui
    NACHTRAG - ich nutze ESPHOMeE - tasmota lief bei mir nicht wie gewüscht - anleitung für esphome: https://forum.iobroker.net/post/957809
    was kann der sensor: es ist möglich, einen kleinen bereich in z.b. einem zimmer, auf anwesenheit einer person zu überprüfen. löst z.b. das problem, wenn man bewegungslos in einem zimmer ist, wird die anwesenheit erkannt - im gegensatz zu einem bwm :-)
    BananaJoeB Ralla66R ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      @liv-in-sky wenn du gitpod benutzt - das ist doch mit dem Webassistenten.
      Dann könntest du das einfach in Schritt 4 eingeben:
      #undef sollte nicht nötig sein, ist ja nicht definiert
      welche möglichen Optionen es gibt kann man hier sehen: https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/tasmota/my_user_config.h
      Ist die Variable dort schon gesetzt und nicht aus kommentiert (z.B. bei WLAN) so muss man erst ein #undef Name machen und dann die Variable neu setzen mit Wert.
      • BananaJoeB BananaJoe
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @bananajoe bei mir sieht das anders aus - das ist eine weboberfläche, bei der alle files zu sehen sind - so wie in arduino - und man ändert das im file
        aber evtl probiere ich das von dir mal aus
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          @liv-in-sky probiere mal https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
          Warten bis er durch ist und unten links der Port erscheint.
          Dann da drauf klicken und die URL aufrufen die er dann anzeigt
          Hier eine allgemeine Anleitung von meiner Webseite: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster#Firmware_selbst_kompilieren
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @bananajoe
            danke dir - werd ich morgen mal ausprobieren - für heute habe ich genug mit dem zeugs gespielt - eigentlich wollt eich das mit dem flashen nicht mehr machen, aber der sensor soll ganz gut sein
              @bananajoe
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              @liv-in-sky dann schreib mal im Gegenzug einen Erfahrungsbericht hier bzw. wie du den genau angebunden hast :-)
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                @liv-in-sky
                mal probiert in der my_user_config.h Zeile 821 die Auskommentierung also // per Hand zu löschen.
                Hatte immer so meine eigenen bin erstellt.
                In Tasmota Generic ( 18 ) wählen. GPIO RX / TX.
                Wenn nicht geht RX / TX am ESP8266 tauschen.
                Kontrolle per Tasmota Console ob Daten erkannt werden.
                hier findest du Serial Tasmota
                • Ralla66R Ralla66
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @ralla66 hi - das war eigentlich mein plan - aber bei mir gibt es diese zeile nicht ? weißt du evtl. warum ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @ralla66
                    hast du den eigentlich eingerichtet - ich kann ihn nun im sonoff adapter sehen und auch in der gui - der sensor ist eingetragen - aber es gibt keine daten - rx und tx kabel schon getauscht - bringt auch nix - ich nutze einen 2410B - muss ich den irgendwie umstellen auf seriell?
                    Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                      @ralla66
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      @liv-in-sky
                      nach dem starten des Esp muß der Hardware Serial an RX aktiviert / eingeschaltet werden.
                      Dies sollte mit Eingabe von SerialSend 0 in der Tasmota Console gehen, siehe Doku Serial Tasmota da ich hier auch irren kann. Beachte das Leerzeichen .
                      Dann sollte was in der Tasmota Console zu lesen sein.
                      Je nach Ausgabe des Sensors muß der SerialDelimiter in der Console ausgeführt werden.
                      Eingabe in der Tasmota Console mit Leerzeichen für
                      Ascii : SerialDelimiter 128
                      Hex : SerialDelimiter 254
                      SerialDelimiter Deaktivieren : SerialDelimiter 255
                      Wenn der Sensor dann Daten liefert kannst du das aktivieren nach dem booten automatisch per Rule bestimmen.
                      Ob Daten des Sensor geliefert werden kannst du in der Tasmota Console prüfen.
                      Beispiel mit SerialDelimiter 128 :
                        @ralla66
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        @liv-in-sky
                        Test des RX GPIO mit SerialDelimiter 255 ohne Sensor,
                        GPIO RX am ESP kurz nach GND gebrückt/getaktet ergibt dies :
                          @ralla66
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          @liv-in-sky
                          wenn läuft, Rule 1 anlegen mit :
                          Rule1 1
                          Rule1 ON System#Boot DO SerialSend 0 ENDON
                          Tasmota Rules
                          • Ralla66R Ralla66
                            @liv-in-sky
                            Rule1 1
                            Tasmota Rules
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @ralla66 leider geht überhaupt nix - auch mit deinen tollen tipps bekomme ich es nicht ans laufen - im moment versuche ich esphome - da sieht es aber auch noch nicht besser aus :-(
                            ich bin nicht mal sicher, on diese bluetooth version überhaupt dafür nutzbar ist - obwohl man eine baudrate (über die app) einstellen kann - in der app sind es 256000 und die baudrate von tasmota ist 255900 - keine ahnung , ob das das selbe ist
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              @liv-in-sky
                              wenn der Test RX nach GND am ESP geht fehlt wohl das Signal vom Sensor.
                              Mal bitte das Datasheet deines Sensors hier verlinken.
                              Immer wieder gerne genommen falsche unsaubere Spannungsversorgung
                              durch Netzteile vom Wühltisch :-)
                              Ratsam sind auch immer min 1A, keine 500 ma USB Verbinder vom PC.
                              Spannungsversorgung des Sensors nicht vom Wemos oder NodeMcu beziehen.
                              Hat dein LD2410 an Pin 3 den Anschluß Vo Sensor Output ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @ralla66
                                ich muss jetzt baumfällen gehen - werd am wochenende deine tipps checken - nochmals danke
                                  @ralla66
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  @liv-in-sky
                                  ok, Baudrate kannste ändern, max 115200 bps
                                  bis denne
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @liv-in-sky
                                    bis denne
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    @ralla66
                                    Zusatz, wenn Out vorhanden sollte auch möglich sein :
                                    Out mit ADC am ESP verbinden. Generic 18, A0 -> ADC Input.
                                    Dann sollten im Tasmota Main Menü Werte von 0 bis 1024 bei Motion Detection
                                    angezeigt werden.
                                    Wäre zu prüfen welche Spannung Out ausgibt,bei 5 Volt halt Widerstand zwischen
                                    Out und ADC.
                                    Bin Weg --------------------------------------------------->>
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @ralla66 sagte in Tasmota Gitpod Sensor LD2410 BinFile:
                                      das war ein wertvoller tipp - zumindest bekomme ich jetzt was gesendet
                                      wenn ich jetzt noch wüßte, was ich damit anfangen kann - es gibt auch den pin "out" - dachte den könnte ich in tasmota einbinden - aber der ändert sich nicht - so richtig checken tue ich das teil nicht :-)
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @ralla66
                                        angezeigt werden.
                                        Out und ADC.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        brauch ich da hardware dazu - oder kann ich das direkt anschliessen
                                        habe es gefunden
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @ralla66
                                          angezeigt werden.
                                          Out und ADC.
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @ralla66
                                          ahh - dieser A0 ist ein brauchbarer wert - was für eine schwere geburt - vielen dank (heißt nicht, dass nicht noch mehr fragen kommen könnten :-) )
                                          84.1k
