  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 67.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @liv-in-sky
    mal probiert in der my_user_config.h Zeile 821 die Auskommentierung also // per Hand zu löschen.
    Hatte immer so meine eigenen bin erstellt.
    In Tasmota Generic ( 18 ) wählen. GPIO RX / TX.
    Wenn nicht geht RX / TX am ESP8266 tauschen.
    Kontrolle per Tasmota Console ob Daten erkannt werden.
    hier findest du Serial Tasmota
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @ralla66 hi - das war eigentlich mein plan - aber bei mir gibt es diese zeile nicht ? weißt du evtl. warum ?
    • Ralla66R Ralla66
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @ralla66
      hast du den eigentlich eingerichtet - ich kann ihn nun im sonoff adapter sehen und auch in der gui - der sensor ist eingetragen - aber es gibt keine daten - rx und tx kabel schon getauscht - bringt auch nix - ich nutze einen 2410B - muss ich den irgendwie umstellen auf seriell?
      Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @ralla66
        Ralla66R
        Ralla66R
        Ralla66
        @liv-in-sky
        nach dem starten des Esp muß der Hardware Serial an RX aktiviert / eingeschaltet werden.
        Dies sollte mit Eingabe von SerialSend 0 in der Tasmota Console gehen, siehe Doku Serial Tasmota da ich hier auch irren kann. Beachte das Leerzeichen .
        Dann sollte was in der Tasmota Console zu lesen sein.
        Je nach Ausgabe des Sensors muß der SerialDelimiter in der Console ausgeführt werden.
        Eingabe in der Tasmota Console mit Leerzeichen für
        Ascii : SerialDelimiter 128
        Hex : SerialDelimiter 254
        SerialDelimiter Deaktivieren : SerialDelimiter 255
        Wenn der Sensor dann Daten liefert kannst du das aktivieren nach dem booten automatisch per Rule bestimmen.
        Ob Daten des Sensor geliefert werden kannst du in der Tasmota Console prüfen.
        Beispiel mit SerialDelimiter 128 :
          @ralla66
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          @liv-in-sky
          Test des RX GPIO mit SerialDelimiter 255 ohne Sensor,
          GPIO RX am ESP kurz nach GND gebrückt/getaktet ergibt dies :
            @ralla66
            Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            @liv-in-sky
            wenn läuft, Rule 1 anlegen mit :
            Rule1 1
            Rule1 ON System#Boot DO SerialSend 0 ENDON
            Tasmota Rules
            • Ralla66R Ralla66
              @liv-in-sky
              Rule1 1
              Tasmota Rules
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @ralla66 leider geht überhaupt nix - auch mit deinen tollen tipps bekomme ich es nicht ans laufen - im moment versuche ich esphome - da sieht es aber auch noch nicht besser aus :-(
              ich bin nicht mal sicher, on diese bluetooth version überhaupt dafür nutzbar ist - obwohl man eine baudrate (über die app) einstellen kann - in der app sind es 256000 und die baudrate von tasmota ist 255900 - keine ahnung , ob das das selbe ist
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                @liv-in-sky
                wenn der Test RX nach GND am ESP geht fehlt wohl das Signal vom Sensor.
                Mal bitte das Datasheet deines Sensors hier verlinken.
                Immer wieder gerne genommen falsche unsaubere Spannungsversorgung
                durch Netzteile vom Wühltisch :-)
                Ratsam sind auch immer min 1A, keine 500 ma USB Verbinder vom PC.
                Spannungsversorgung des Sensors nicht vom Wemos oder NodeMcu beziehen.
                Hat dein LD2410 an Pin 3 den Anschluß Vo Sensor Output ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @ralla66
                  ich muss jetzt baumfällen gehen - werd am wochenende deine tipps checken - nochmals danke
                    @ralla66
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    @liv-in-sky
                    ok, Baudrate kannste ändern, max 115200 bps
                    bis denne
                    • Ralla66R Ralla66
                      @liv-in-sky
                      bis denne
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      @ralla66
                      Zusatz, wenn Out vorhanden sollte auch möglich sein :
                      Out mit ADC am ESP verbinden. Generic 18, A0 -> ADC Input.
                      Dann sollten im Tasmota Main Menü Werte von 0 bis 1024 bei Motion Detection
                      angezeigt werden.
                      Wäre zu prüfen welche Spannung Out ausgibt,bei 5 Volt halt Widerstand zwischen
                      Out und ADC.
                      Bin Weg --------------------------------------------------->>
                      • Ralla66R Ralla66
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @ralla66 sagte in Tasmota Gitpod Sensor LD2410 BinFile:
                        das war ein wertvoller tipp - zumindest bekomme ich jetzt was gesendet
                        wenn ich jetzt noch wüßte, was ich damit anfangen kann - es gibt auch den pin "out" - dachte den könnte ich in tasmota einbinden - aber der ändert sich nicht - so richtig checken tue ich das teil nicht :-)
                        • Ralla66R Ralla66
                          @ralla66
                          angezeigt werden.
                          Out und ADC.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          brauch ich da hardware dazu - oder kann ich das direkt anschliessen
                          habe es gefunden
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ralla66
                            angezeigt werden.
                            Out und ADC.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @ralla66
                            ahh - dieser A0 ist ein brauchbarer wert - was für eine schwere geburt - vielen dank (heißt nicht, dass nicht noch mehr fragen kommen könnten :-) )
                              @ralla66
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              @liv-in-sky
                              prima soweit,
                              an Out des Sensors wird ja nur bei keine Bewegung erkannt kein Pegel ausgegeben
                              also 0 Volt.
                              Bei Bewegung erkannt gibt dieser Out Pin 3,3 oder 5 Volt aus.
                              Dann sollte das auch mit einem Button in Generic 18 gehen ( außer GPIO 0 und 2 ).
                              Der Taster im Schema ist ja dein Out.
                              Button beschaltung
                              Somit würdest du dann im Sonoff Adapter per Mqtt ein true oder false im Datenpunkt bekommen.
                              ADC gibt dir Werte aus, wobei 0 = 0 Volt sind und 1024 halt 3,3 Volt.
                              A0 genannt in der Tasmota Generic Config und einzelner besonderer Pin an einer
                              NodMCU.
                              • liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                hat schon jmd mit esphome getestet und evtl ein fertiges yaml ? ich bekomm da nicht wirklich was zum laufen
                                bei tasmota ist z.b das problem, daß ich -obwohl "serialsend 0" eingegeben wird, ich die app aufrufen muss, mich mit dem sensor verbinden muss (ich habe die bluetooth version), damit er dann auch in tasmota zu arbeiten beginnt.
                                ps. falls sich jmd den sensor bestellt, braucht man die bluetooth version, um über die app den sensor einstellen zu können - nimmt man nur den sensor - also ohne"B" braucht man auch ein entwicklerboard, um die einstellungen testen zu können - bei tasmota - ob esphome letztlich über mqtt einstellungen zuläßt, weiß ich nicht
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  @liv-in-sky es gibt ja auch die Bluetooth-Version von Tasmota ... um z.B. diese Thermometer etc. abzufragen:
                                  https://tasmota.github.io/docs/Bluetooth_ESP32/#encryption-and-bind_key
                                  und die Befehle dazu https://tasmota.github.io/docs/Commands/#neopool
                                  So teuer sind die Sensoren ansonsten scheinbar nicht ...
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @bananajoe
                                    du meinst, den sensor über bluetooth abfragen (ohne app) - das geht leider nicht. die haben eine sehr kurze (4- 5m ) reichweite - dh ich müßte in jedem zimmer einen bluetooth empfänger haben, der die daten des sensors empfangen kann. wie diese empfänger dann eingerichtet werden müssen, damit sie den sensor verstehen, weiß ch nicht
                                    ich habe auch so themometer , die über einen bluetooth empfänger (im stockwerk) abgefragt werden - da mußte ich aber einiges konfigurieren mit esphome
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      bin wieder einen schritt weiter - nutze jetzt einen esp32, da startet der sensor sofort
                                      @BananaJoe wenn ich in dem esp32 das bluetooth einschalte, werden mir sofort die thermometer aufgelistet - der radarsensor wird da nicht gezeigt - also über tasmota mit bt würde das nicht funktionieren
                                      jetzt muss ich nur noch die sensibilität hinbekommen - langsam geht was :-)
                                      • liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @Zarello
                                        @crunchip
                                        bin mit dem sensor ein schrittchen weiter: esphome mit esp32 - die presence (motion) wird jetzt angezeigt - auch nach einem neustart des sensors
                                        esphome ist jetzt nicht gerade mein favourite - aber hier mal die yaml, die ich nutze. was nicht so toll ist, ist die reaktionszeit. als presence melder brauchbar - als trigger beim raumbetreten weniger - es sei den, wir finden noch ein paar einstellungen.
                                        bei den yaml's müssen die gpio' eingestellt werden, je nach version des esp's (zeile 171 nicht vergessen).
                                        esphome:
                                         platform : esp32
                                         board: esp32dev
                                         includes:
                                           - uart_read_line_sensor_ld2410v3.h
                                         on_boot:
                                           priority: -100
                                           then:
                                             - script.execute: get_config
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                         baud_rate: 0
                                         logs:
                                           sensor: INFO # DEBUG level with uart_target_output = overload!
                                           binary_sensor: INFO
                                           text_sensor: INFO
                                        # Enable Home Assistant API
                                        api:
                                        ota:
                                        wifi:
                                         ssid: "Dragonxxxxxx1"
                                         password: "xxxxxxxxxxxxxxxyy"
                                         use_address: 192.168.178.86
                                        substitutions:
                                         device_name: dev-sensor
                                        mqtt:
                                         broker: 192.168.178.59
                                         port: 1506
                                         topic_prefix: ld2410motion/motion1
                                        web_server:
                                         port: 80
                                         version: 2
                                         include_internal: true
                                         ota: false
                                        captive_portal:
                                        uart:
                                         tx_pin:
                                           number: GPIO1
                                         rx_pin:
                                           number: GPIO3
                                         baud_rate: 256000
                                         parity: NONE
                                         stop_bits: 1
                                        switch:
                                         - platform: safe_mode
                                         - platform: template
                                           optimistic: true
                                           # assumed_state: false
                                           turn_on_action:
                                             # - switch.turn_off: engineering_mode
                                             - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->setConfigMode(true);'
                                             - delay: 100ms
                                             - script.execute: clear_targets
                                           turn_off_action:
                                             - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->setConfigMode(false);'
                                           optimistic: true
                                           internal: true
                                           turn_off_action:
                                        text_sensor:
                                           icon: mdi:clock-start
                                           update_interval: 60s
                                        sensor:
                                         - platform: uptime
                                           internal: true
                                           on_raw_value:
                                             then:
                                               - text_sensor.template.publish:
                                                   state: !lambda |-
                                                             int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
                                                             int days = seconds / (24 * 3600);
                                                             seconds = seconds % (24 * 3600);
                                                             int hours = seconds / 3600;
                                                             seconds = seconds % 3600;
                                                             int minutes = seconds /  60;
                                                             seconds = seconds % 60;
                                                             return (
                                                               (days ? to_string(days)+":" : "00:") +
                                                               (hours ? to_string(hours)+":" : "00:") +
                                                               (minutes ? to_string(minutes)+":" : "00:") +
                                                               (to_string(seconds))
                                                             ).c_str();
                                         - platform: custom # currently crashes ESP32
                                           lambda: |-
                                             auto uart_component = static_cast<LD2410 *>(ld2410);
                                             //return {uart_component->movingTargetDistance,uart_component->movingTargetEnergy,uart_component->stillTargetDistance,uart_component->stillTargetEnergy,uart_component->detectDistance};
                                             return {};
                                           sensors:
                                           unit_of_measurement: "cm"
                                           accuracy_decimals: 0
                                           internal: true
                                           unit_of_measurement: "%"
                                           internal: true
                                           internal: true
                                           internal: true
                                           internal: true
                                        custom_component:
                                         - lambda: |-
                                             return {new LD2410(id(uart_bus))};
                                           components:
                                             - id: ld2410
                                        binary_sensor:
                                         - platform: gpio
                                           pin: GPIO36
                                           device_class: motion
                                           on_state:
                                             then:
                                               - if:
                                                   condition:
                                                     - binary_sensor.is_off: mmwave_presence_ld2410
                                                   then:
                                                     - delay: 150ms
                                        number:
                                           unit_of_measurement: "M"
                                           min_value: 0.75
                                           max_value: 6
                                           step: 0.75
                                           update_interval: never
                                           optimistic: true
                                           set_action:
                                             - switch.turn_on: configmode
                                             - delay: 50ms
                                             - lambda: |-
                                                 uart_component->setMaxDistancesAndNoneDuration(x/0.75,x/0.75,id(noneDuration).state);
                                             - delay: 50ms
                                             - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->queryParameters();'
                                             - delay: 50ms
                                             - switch.turn_off: configmode
                                           min_value: 10
                                           max_value: 100
                                           step: 5
                                           mode: box
                                           optimistic: true
                                           set_action:
                                             - delay: 50ms
                                             - lambda: |-
                                                 uart_component->setAllSensitivity(x);
                                             - delay: 50ms
                                             - delay: 50ms
                                           min_value: 0
                                           # max_value: 32767
                                           max_value: 900
                                           step: 1
                                           mode: box
                                           optimistic: true
                                           set_action:
                                             - delay: 50ms
                                             - lambda: |-
                                                 uart_component->setMaxDistancesAndNoneDuration(id(maxconfigDistance).state, id(maxconfigDistance).state, x);
                                             - delay: 50ms
                                             - delay: 50ms
                                        button:
                                         - platform: restart
                                           entity_category: diagnostic
                                           on_press:
                                             - delay: 50ms
                                             - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->factoryReset();'
                                             - delay: 150ms
                                             - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->reboot();'
                                             - delay: 150ms
                                        script:
                                         - id: get_config
                                           then:
                                             - delay: 500ms
                                             - delay: 500ms
                                         - id: clear_targets
                                           then:
                                             - lambda: |-
                                                 //id(hasTarget).publish_state(0);
                                                 //id(hasMovingTarget).publish_state(0);
                                                 //id(hasStillTarget).publish_state(0);
                                                 id(movingTargetDistance).publish_state(0);
                                                 id(movingTargetEnergy).publish_state(0);
                                                 id(stillTargetDistance).publish_state(0);
                                                 id(stillTargetEnergy).publish_state(0);
                                                 id(detectDistance).publish_state(0);
                                        und die def datei:
                                        PS: dummerweise kommt es immer wieder zu kurzen fehlmedlungen bei dem presence dp
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          muss noch ein paar infos geben:
                                          • man bekommt daten über mqtt, aber man keine settings ausführen - ich weiß nicht, wie man das ins yaml einfügen kann :-(
                                          • um den sensor "grob" zu setzen, geht man über die api mit dem browser
                                          <ip-adresse>:80
                                          von hier: https://community.home-assistant.io/t/mmwave-wars-one-sensor-module-to-rule-them-all/453260
                                          ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
